nekem még van egy ami jo, azt szivesen kölcsönadom, én fölöslegesen vettem
pénteken meg dolgozom is és akkor Ujpesten vagyok
a tech1-et meg sztem próbáld ki! a patyinak is van, de ők ezen a héten sztem semmit nem vállalnak be :lol:
bár egy mérés nem tart sokáig, sztem dobj rá egy telefont
1: Lambda: lehet tudni milyen? Melyik vashoz volt? (holnap megnézem az enyém bosch számát) mert ma megkérdeztem csergőben, állitólag nem mindegy milyen évjárat.. vagy azt pont máshol kérdeztem :?: :oops:
MIndegy.. asszonták ~93tól más... gondolom a DIS el egyidőben.. (vagy pont azért)
3vezetékes?
2: patyi: tech1 oké, csak kérdés tudja-e már az én paripámat.. 16os csati, meg lehet sw problema is.. (Sz.Gabnak is van, csak nem jó a fent említettek miatt az enyémhez :? )
Lambda.. most letesztelem ezzel, de esetleg lehet megpróbálkoznék a tieddel is.. megnézed nekem a számát?
Ma full esőben autóztam körbe a várost, leállási hiba sehol... Ment korrekten.
Vettem háromezerért bosch ablaktörlőlapátokat, és majd megb@szott az ideg, amikor láttam, hogy a bosch lapát kábé három centivel hosszabb, mint az a szar, ami fenn volt a kocsin...
Most végre TÖRÖL... 8)
Rohadt kínai gagyipiac, tényleg olcsóbb attól valami, ha rövidebb rajta a gumi három centivel?!
Laci! Redline leírásából az tűnik ki, hogy neki hőm. jeladója van!
bent...meert? mire gondolsz?
mert kb fél éve irtam hogy
az allando lampika felvillanas az katalizator miatt van
nem a lambda szondat kell kicserélni hanem a
katalizatort kiszedni végre a picsába
és nem közlekedve kell tesztelni
hanem a szelesgabi rá rakja az oszciloszkopt és ki is fog derülni hogy a szonda jo e vagy sem
tech1 sem kell hozza elég egyértelmü ha mukodik és ha szar akkor is
de a katalizator kiszedése meg fogja oldani a gondodat hidd el
de ugysem fogod ki venni
hiába is irom le
bye
és minek kell 3 ezerért szar bosch -t venni
mikor a gyári GM 1100 ft és tökéletes
hiába is irom le
bye
Gabinak van szkópja??.. nem is mondta... de mondjuk nem is láttam :shock:
és nyugi.. minden megoldást, ötletet figyelembe veszek.
De.. a fogyasztás is megnövekszik ettől? és elég rövid idő alatt... (bár mondjuk ha az első villanást nézem, azóta telt el idő)
+ az alsó tartomány dinamikátlansága? hogy úgy indúl mint egy gőzmonzdony, aztán meg megy mint a rakéta?
Ezek is kati? és eddig mért nem csinálta? eltömödött? széthullott? (nem csörög, füstike is jön(igaz a középdobnál meg a hátsódobb közepén is, mert likasok) :oops: Ennek azért gondolom ennyire nem lehet hatása...
Illetve nem csak villan, hanem a régi szondával bent is maradt jópárszor. A végén már Fordulattól, terheléstől függetlenűl :?
Sonique osztott. De lehet igaza van? :lol: Nem lehet BIZTOS. Én is kbaxtam a francba katit. (erkélyen egész jól mutat másra nem is jó) :lol:
Majd meglessuk azt azért még :wink:
Látom hatott az optimizmusom, és vetted hogy jól megy a vas.. de majd legyen csak száraz az út..
Akkor jöhet az igazi teszt..
jó jó lehet kikapok tőled László de nemsokára kapom a mágnes szelepeket meg egy szifont meg egy kellemes kis vezélő egységet és pár sallangot :wink: Akkor aztán tuti lebüntetlek :naka: :lol: :lol: ;)
Ha mégis van vmi, szólj, segítek cserecuccal ha tok..
:oops: :oops:
Ha meg így van, akkor gondolom new. és tök kira.. élnék vele, és ha esetleg bibis az enyém, meg is venném.
kék csatis?
jó jó lehet kikapok tőled László de nemsokára kapom a mágnes szelepeket meg egy szifont meg egy kellemes kis vezélő egységet és pár sallangot :wink: Akkor aztán tuti lebüntetlek :naka: :lol: ;) :(
Ááá.. akkor már nem leszünk egy súlycsoport :lol:
De nem pont az én vasamra gondoltam, hanem hogy ki tod prószálni rendesen...
Nem úgy mint ma...bár jól ment,és elég kulturált hangja is volt.. nem lett "repedtfazék gsi" :wink:
meg annyi hogy egy jo lambda szondat is tökéletesen el tud kurni egy
szar katalizator ...
lambda szonda ha szar akkor okozhat max 1-1,25 L fogy novekedést
de nem jellemzö ..
jah és olyan mértékü
teljesitmény növeedés hogy igy mar nagyon huz a kocsi
max bedumalod magadnak .. észre sem veszed
150le ugye szar lambda szondaval par % - nem oszt nme szoroz és nem veszed észre ...annyira kicsi az eltrés
áhh még annyi nekem annyiara volt halott a lamba szondam
hogy be inditottam és az szkopon csak egy egyenes vonal volt
olyna 1,5 perc elteltével tért magahoz .. és mutatott valamit
és a kis sarga pilacs ki sem jelezte hogy xar
szova erröl ennyire :lol:
Sonique és a rossz lambda okozhatja azt a jelenséget,hogy picit lomhán pörög fel a motor? (lámpa nem jelez nincs hiba látszólag de 5500-6700-ig picit lomhácska a pörgés (2esben ,3asban)
rossz lambda szondatol nem szarul megy a kocsi inkabb többet fogyaszt
de nem sokkal
vagy esetleg a rossz keverési arány miatt megtorpan
de rendesen felpörög
kék csatis?
nos kék csatis volt benne, és én is kéket vettem
de most nemtom milyen van benne + a kézifék alatti kis tárolóba bekerült egy barna szinű :lol:
lehet h. a Patyi a sajátját adta vissza? :lol: ;)
de ha kell kanyarodj el ujpesten a Tél uccába és odaadom játszogass vele ha van kedved
pü ment
Ez így van... picit faragni kell
Ami még érdekes, hogy a garancia akkor él, ha a szélét az illesztéseknél kiszilozod.... különben széépen megáll benne a víz :lol:
Nah akkor szépen lassan mindenkinek mts pilács lesz hátul :lol:
Vki meséljen már a faragásról én is csak hallom folyamatosan... mi lehet vele a suxxx :?:
Na miva Isti?
Sikeresen visszatöltötték a backupod?
Újra a régi formádban mint látom :lol: :lol: ;)
Nem mersz ráklikkelni miiiiiiiiiiiiii ?
Pedig ez nem krokodilemelo.hu :wink: :( :D :D :D :D :D
....tfh azt nem nézzük,h köze nincs eme témához de sebajj :lol:....
Miért ? Te akartad, hogy meséljen valaki a faragásról.
Gondolom, az oldalon látható úr tudna segíteni neked ebben :lol: ;) :( :D :D :D
