A fék témához még én is annyit hozzáfűznék, hogy nekem is van itthon 2 Zimmermann tárcsám, aminek még alig van válla, de van már bennük legalább 100 kis hajszálrepedés oldalanént. Lehet, hogy normális, hétköznapi használatra nincs velük gond, de azért az sem megoldás, hogy ha neadjisten egyszer 200-ról kell hirtelen fékeznem, elgörbül a tárcsa. Ugyanis ilyenről is hallottam már.
Bremboval pedig az a probléma, hogy sajnos egyre több a hamisítvány. Nekem eddig szerencsére nem volt még olyanhoz szerencsém, de egyik havernak volt már görbe "Bremboja". Mondjuk szabályzás után az is hibátlanul működött tovább.
A gyári Z20LET olajpumpáról viszont kint is sokan panaszkodnak és nem egy embernek volt már többezer eurós kára egy új Z20LET olajpumpa miatt. A dugó szokott fennakadni, vagy berágni, ezért leesik az olajnyomás, majd beáll és szétszáll minden.
Csak képeket láttam, a kezemben még nem volt ilyen, de a képeken látszott, hogy a dugattyú nincs rendesen lesorjázva.
Általában már azzal kezdik ott, hogy szétszedik teljesen, kicserélik a dugattyút valami speciális műanyagra és reszelővel lesorjáznak mindent, amit kell.
A lényeg, hogy nem szabad simán csak beépíteni vásárlás után egy ilyen olajszivattyút, mert probléma lehet belőle. Természetesen nem mindegyiknél lép fel ez a probléma, lehet hogy szerencséd lesz, de állítólag mind sorjás és ha biztosra akarsz menni, akkor utómunkát igényelnek.
májsztró!
vállalsz ilyet? mármint egy új pumpa használható állapotba varázsolását. mindenképp új pumpát akarok venni az 500HP projektnek nem akarok nekiindulni a 105ezret futott eredeti pumpával. semmi baja, de jobb félni. viszont elbizonytalanítanak ezek a hírek. láttam szaby (a fordos paci) gépét, hogy mit lett vele a pumpa miatt. na azt ha lehet én kihagynám. nem tudsz esetleg valami még jobb megoldást, mint a let pumpa?
dbilas azt írta, hogy jó az a pumpa, ne aggódjak, több le is simán kijön vele. de hallom innen-onnan ezt a pumpa mizériát, és kissé fostaligázok.
  Demó írta:
Redi, itt valamit nagyon keversz! :lol:
A 284-es Opel fékhez lehet használni a Meriva, stb 280-as, 4x100-as tárcsáit. A 288-hoz az már kicsi.
Jojo de még mindig nem derült ki ebből, hogy a kékfeketén milyen nyereggel volt föltéve a fék?
A furkálástól kicsit félek, mert mindig eszembe jut a hajszálrepedés és hasonló dolgok fősuliból mechanikáról <_<
Ennek a srácnak a megoldása elég szimpatikus: clio sport tárcsa + v6 nyereg
Hülye vagy? Zimmermann van neki, és hát az ugye... :lol: :lol: :lol:
  Vktr írta:
Hülye vagy? Zimmermann van neki, és hát az ugye... <_< :lol: :lol:
lehet probalni hülyének nézni hogy csak nekem nem jo valami
de hat nem fogsz senkit meggyőzni eme kép láttán
még csak válla sincs a tárcsának
Ki mondta, hogy nem repedt el a tied? Ki nézett hülyének TÉGED? Ki mondta, hogy vegyen ilyet bárki? Ki mondta, hogy ez a világ legjobbja? Kit akarok meggyőzni?
Meg úgy általában mit hisztizel amikor én csak poént írok...aludd ki magad
Mond hogy nem hiszel neki addig amig be nem hozza a boltba. Ja, és ígérd meg hogy kirakod a Zimmermann tábla alá <_<
Nincs is olyan tábla, de ako lehet teszek ki :lol:
2 orája keltem kössz kipihentem magam
és nekem 2 zimmermann döglött meg ez volt az elsö
gondoltam biztos a likak miatt ... bár sport tárcsának árulják ... nem janibácsinak ..
és ehez képest egy solid disc is ugy elvetemedett hogy nem lehetett már vele közlekedni ...
2-böl 2 elég rossz arány nem csak ugy véletlenül 1 db becsuszott és anti is ugyan igy járt
Köszönöm a válaszokat <_<
  Atommanó írta:
<_<
Semmi köze a vezetéshez! :lol:
  kiskecso írta:
kabja be akkor az a kis szar,mé most kellet elromlania :lol: ,vasárnap mennék gyorsulni oszt nincs csak 0.7 bar nyomás :lol:
Mezőkövesdre mennél?
Na jó volt Soltvadkert, meg utána az esküvős móka... most egy darabig nem leszek szomjas... :lol:
Ugyan mi csak pénteken voltunk lent, de nekem bejött a buláj...
Looooory megint bedőlt... <_< hamar "elálmosodott"... így Loooory v.s. Anti 0:2 :lol: :lol:
Xray meg jól tolta a muzsikát a talpunk alá... :lol:
Szal jó volt... :lol:
összefoglalva a mai napott
30-35fok árnyékban..rettentő poros pálya...0.6bar nyomás...14,7...
de nem csak nekem nem ment,volt 1 rallyra épített turbos astra az 14.9et ment sztp 14.2 szlikkel
Looooory megint bedőlt... :lol: hamar "elálmosodott"... így Loooory v.s. Anti 0:2 :lol: :lol:
Szal jó volt... :)
Volt ilyen mostanság? <_< Mindenről lemaradok :lol:
Én szarul voltam akkor már 2 napja nyomtuk Loorival a kemény drogot! :lol:
