Na ez honnan veszi a jelet...kiváncsi lennék...
...mert hát megoldható, de annyira azért nem egyszerű...kell hozzá egy km/h és ford tartomány...és úgy lehet progizni...de ez szerintem annyira nem egyszerű...vagy??? :)
A Te csodakütyüd hogy alakul??? Mesélj mááá arról, hogy az miket fog tudni...a G mérőn kívül...mik a tervek???
Én ezt a sebességváltó gomb-problémát egy G-szenzorral oldanám meg, ami érzékeli a váltókar pozícióit a gombon belül :D
(Gravitációs vektorhoz képest)
Még egyelőre nem sok konkrét van, egyelőre alsó szintű drivereket írom a kijelzőhöz, touch panelhez, meg a g szenzorhoz.
Ami biztos, hogy microSD kártya lesz benne, és USB-n tud PC-re kapcsolódni. :D És szép áttetsző kék dobozban lesz, némi
csicsával :D
Adott egy egy x16xel f astra, hajtókar csapágy lett benne cserélve amit én vettem a Csergőnél és a márkája KS.
A gyári hajtókar csapágyba nincs lyuk a KS-be van. Ez gond lehet?
Mert mióta ki lett cserélve melegen kegyetlen hangja van az autónak, de a főtengelyen kopás nem volt. Eddig csak hidegen volt a tipikus díííízeles hanga. Máshoz nem lett nyúlva. Ja, és most kegyetlenül füstöl :huh:
De gépmunka ménem volt? Ilyenkor főtengelyt fel kell köszörülni... legalább mérve volt a főtengely pontosan? (nem egy olcsó tolómérővel)
Ha szét volt húzva a blokk, és a dugók utána vissza lettek téve úgy ahogy voltak, akkor azért füstöl. Ha meg esetleg valamelyik dugó nem
oda került vissza, ahol volt, akkor meg azért füstöl NAGYON :lol:
A lyuk nem probléma.
Dini!
Nem jó az a nívó...rövidebb mint ami most benne van... :huh: pedig 5 lici olaj ment bele...akkor most mi van ilyenkor????
Mert ha az a jó amit adtál akkor + 1 lici legalább kell még a mostanihoz...ha az a rövid ami most van benne...akkor gebasz van... :)
létezik több hosszúságú??? :D
látom nem hitted el hogy levágtunk egy centit belőle :D
Ki vót az ?
Amúgy ha felveszi a telefont az eladó, akkor elmentek volna a kocsiért Debrecenbe ? :huh:
Piiiiiiiiiistaaaaaaaaa Örömhííír!
Nálam van a kocsiban a sapid és este megyek 3. kerület felé ha minden igaz. Ha nem akkor holnap odaadom Laciházán ha jössz.
Valaki aki nagy vaterás elmagyarázhatná,hogy tudnék e reagálni a "0ás takarodj a vateráról" beszólásra úgy hogy azt mindenki lássa?
Ez valahogy eszembe jutott aztán ránéztem, és kicsit már más a felállás "Semleges vélemény: Az adasvetel nem jött letre a felnik eltünese miatt. A vevö nagyon korrekt, es megertö. "
Ez hogy lett :huh:
Ez hogy lett :huh:
Ez most hogy jött?
Ő értékelt elöször,Én adtam egy negatívot......utána írta ezeket a szép szavakat :)
Este jön valaki lurdyhoz????
oda került vissza, ahol volt, akkor meg azért füstöl NAGYON ;)
Nem volt széthúzva a blokk, és a dugattyúk se voltak kiszedve. Az egyik hajtókarnál a főtengelyen 0.01mm külömbség volt, ami szerintem még elmegy. A régi csapágyakkal csak hifegen volt tipikus opelos diesel-s hangja (hajtókar csapágyakra gondoltunk), de most melegen, de mint állat. Olajnyomás egyből van, szinte indításkor, vagyis jobb lett. Nem lehet, hogy a lyukon felkűddi az olajat jobban és a hengerfalről nem bírja a gyűrű lehúzni. A gyűrűk kb. 10 ezer km-e lettek cerélve. Kompresszió mind a négy hengerben 15.
Van nagy baj...
Mivel nem a gyári merevítő van a elsőlökösömben hanem a szétvágott, ugye a beömlő miatt, ezért a lökhárító annyira terpeszt hogy képtelenség úgy felrakni ahogy állnia kellene.
Ti ezt hogy oldottátok meg? ;)
Nekem is ki van vágva, sőt az alja meg sincs, szóval nem fogja meg a kereszttartó alul. Másodszor volt javítva a műanyagossal és aránylag jól áll. Egy jó műanyagos max. 10-ért megcsinálja és ha szélesítve van akkor oda is húzza, ha még nincs dukkózva.
