Gabi!
Lenne egy kérdésem.
Adott egy egy x16xel f astra, hajtókar csapágy lett benne cserélve amit én vettem a Csergőnél és a márkája KS.
A gyári hajtókar csapágyba nincs lyuk a KS-be van. Ez gond lehet?
Mert mióta ki lett cserélve melegen kegyetlen hangja van az autónak, de a főtengelyen kopás nem volt. Eddig csak hidegen volt a tipikus díííízeles hanga. Máshoz nem lett nyúlva. Ja, és most kegyetlenül füstöl :huh:
Az csak 1 plusz olajzó furat, elvileg ettől baja nem lehet, max akkor van gáz, ha nincs furat, de kellene.
Azt kétoldalival kelett volna szerintem, ha szilóval nyomtad faxa lesz majd leszedni, de ne kelljen :D
Azzal volt felragasztva akkor is amikor le kellett szednem. Olfával vágtam végig a ragasztásnál. Akkor ugye nehezebb volt a dolgom, mert először szedtem le a szárnyat, fingom nem volt hogy kell, csak a szerelési útmutatóra tudtam hagyatkozni, másrészt meg nem tudtam hogy ragasztva van középen. Már annyira ideges voltam majdnem eltörtem a szárnyat, akkor írta itt valaki hogy a közepe ragasztott. :huh:
A végeredmény remélhetőleg nem lesz ugyanaz. :D :)
Dini!
Nem jó az a nívó...rövidebb mint ami most benne van... :huh: pedig 5 lici olaj ment bele...akkor most mi van ilyenkor????
Mert ha az a jó amit adtál akkor + 1 lici legalább kell még a mostanihoz...ha az a rövid ami most van benne...akkor gebasz van... :)
létezik több hosszúságú??? :D
Dini!
A LET-be is 4,7dl olaj kell nem? mint XE be....
