1. a pedál alól ha kihuzod a sörösüveget ami fékezénél alámegy gázadásnál hátragurul akkor eza problem megszűnik :rolleyes:
2. vegyél egy vileda szivacsot amivel letörlöd az ablakot akkor se venti sem ablakfűtés! :)
Na a másodiknál , nemtom lehet a fesz szabájzó rosszalkodik.....
szakmát kéne váltanod :)
1. a pedál alól ha kihuzod a sörösüveget ami fékezénél alámegy gázadásnál hátragurul akkor eza problem megszűnik :)
Tehát egyik kézzel a gázpedál alatt kutatok a másikkal meg törlöm a hátsó ablakot. Értem :rolleyes:
- Reggeli indításkor (nyáron is volt, de most kicsit gyakoribb) nem engedi lenyomni a gázpedált max 1500-2000ig...igy kb alapjáraton tudok gurulni...azután rendbejön és nem is produkálja újra. Csak indításkor van.
- Időnkét előfordul, ha megy a zene, világítás, fűtés (1-es állásban) halványan dereng a töltést jelző lámpa...néha picit felerősödik a fénye....ha kihuzom, hogy fűtse a hátsó ablakot is akkor egészen erősen kezd világítani. Generátor? Tul sokat vagy tul keveset tölt?
Úgy tudom, hogy újabb XE-nél van egy ilyen motorvédelem beépítve, hogy hidegen nem engedi 2000 fölé.
Viszont a töltésjelzőt nem magyarázza, de lehet, hogy semmi köze a kettőnek egymáshoz.
Lehet, hogy az ékszíj kezd elnyúlni.
Ha nagyon sietsz csak akkor, lehet egymás után is :)
majd megláSSuk de valahogy így van ahogy mondod...
He ez így lessz akkor te leszel az év mannagere "egy viszonyleg szar autó" jóáron! :) Nem sértegetni akartam az autód neértsd félre csak ahogy olvasom közel egy éve a hsz eket sok örömöd nemvolt vele sajnos! :rolleyes:
Ha lenne ilyen akkor sz@rul működne :rolleyes: Mert nem mindig nem engedi hanem időnként nem megy. Ja, és csinálta nyáron is néha :) De csak indulásnál van ez a jelenség.
Lehet, hogy a hőfokot is nézi és néha melegebb van. Én is csak itt olvastam, hogy van ilyen tiltás benne.
Hát oda egészen pontosan az van írva, hogy az újabb (~2003<), magas kompressziójú motorral szerelt autókban ELŐFORDULHAT ilyen elektronika...
C20XE-ben biztosan nincs ilyen. A legújabbakban sem.
....- Időnkét előfordul, ha megy a zene, világítás, fűtés (1-es állásban) halványan dereng a töltést jelző lámpa...néha picit felerősödik a fénye....ha kihuzom, hogy fűtse a hátsó ablakot is akkor egészen erősen kezd világítani. Generátor? Tul sokat vagy tul keveset tölt?....
Rá kéne mérni tán a töltésre, mielőtt itt fogsz szentségelni, hogy nem indult be az autó, mert lemerült az aksi :rolleyes:
Nagyon lapul, ki tudja mi figyel Redinek a gépháztető alatt :) :rolleyes:
Rá kéne mérni tán a töltésre, mielőtt itt fogsz szentségelni, hogy nem indult be az autó, mert lemerült az aksi :)
Nem újszerű a jelenség, csak ma nem felejtettem el beírni :rolleyes: :)
Ugyan nekem az XEvel még nem volt ilyen problémám, de a régi autómmal igen (C16NZ), ahogy egyre több fogyasztót kapcsoltam be a kocsin, úgy kezdett el egyre erősebben világítani a töltést visszajelző lámpa.
A megoldás nekem az volt, hogy csapágyat cseréltünk a generátorban és megoldódott, szóval szerintem mindenképpen a generátor körül kell kutakodnod. :rolleyes:
nekem is van ilyen problémám pedig uj a generátorom....
Akkor passzolok, lehet hogy tényleg az ékszíj csúszik kicsit, vagy az elektronikával van gond, de nekem az NZ-n csapágycserével megszűnt a jelenség. :rolleyes:
én is a szíj csúszására gondolok...
vizes/havas úton ha jol kipörög a kerék akkor felerősödik a fénye....ez lehet a csúszástol?
nálad a kerekeket is az hajtja??? :) :rolleyes: :) :)
