ugyan az a jelenség mint a régi tőkékkel, szerintem nincs köze a tőkének már ehhez, ha lenne miért csak 1 csattog vagy max 2 a 16ból? tiéd sem csattog hidegen sem?
dehogyisnem csattog , de max 1-2 percig (1-2 nap állás után az én tőkéim szarok) de ha leállok a kocsival és mondjuk 6 órát áll és elindítom nemcsattog! Kb 1-2 nap állás után kerepel veszettül! De lehet a HF van kikopva ! nemtudom még nemcseréltem tőkét,,, ha csere után is csattog akkor a fészek van kikopva én így halottam!
Én c20xe-t raktam bele, utángyártottat, és nem csattog hidegen se, pedig decemberbe raktam bele. Melegen mintha lehetne hallani egy kicsit, mint már említettem a felhígult olaj miatt talán, de lehet rigójás vook :D
Én c20xe-t raktam bele, utángyártottat, és nem csattog hidegen se, pedig decemberbe raktam bele. Melegen mintha lehetne hallani egy kicsit, mint már említettem a felhígult olaj miatt talán, de lehet rigójás vook :P
Az könnyen lehet hogy rigojás vagy :D a Honda után eleinte én is nyitogattam a mocitetőt az olajszintért! :D
Úgy vagyok vele, hogy ha még hidegen nem csattog akkor nem érdekel. Olajnyomást kéne mérni csak nem toom pontosan hová kell csatlakoztatni az órát, talán az elosztó mögötti hernyócsavar helyére.
Gabit kő megkérdezni,,, nekem aszonták a srácok amég melegen nincs habgja xarjak rá :P Mondjuk égő elindítani mert veszett hangja van ám :D De melegen meg olyan mintha a kocsi elemes lenne! :D
Komolyan az őrületbe kerget hogy ha áll 10 percet és már csattog 4-5 percig (szerintem 1 tőke). Olyan lehetséges hogy mikor beleraktam az új tőkéket kinyomkodva fullra, és akkor lelevegősödött az egyik tőke és nem tudja kidolgozni magából?? :D már nem tudom mire gondoljak.
Dini van CW hengerfejed?
1. Olajnyomás alacsony vagy 2. Sokáig járt a kocsi a szar tőkékkel és a HF kuka......
Konkrétan fogalmam sincs, C20XE-n hol vannak csatlakozási pontok olajághoz.
A nyomásmérők szondáját a gyári olajgomba helyére kell tenni, mert azokon van
olyan kapcsolójel is, ami kell a műszeregység visszajelző lámpájához :P
na na azért csak tudsz valamit! :D :D
olyan kapcsolójel is, ami kell a műszeregység visszajelző lámpájához :D
Gondolom akkor fel kell rakni egy elosztó csavart és betekerni a visszajelzó és a műszer jeladóját. Turbós calin kéne megnézni mert ott nincs digitműszerfal ami mérné az olajnyomást, hanem külön műszeregység van. Nem toom, hogy jól tudom e, de úgy hallottam, hogy a legtávolabbi ponton kell mérni olajnyomást és ezért van a hengerfej baloldalán a szívó oldali veztengely alatt egy hernyó csavar, amibe műszert lehet rakni.
igen elvileg oda kell rakni, de az a csavar jó eséllyel bevan sülve. :D
Horváth Andris(veszprém) egy Calibra Turót vinne oda holnap és érdeklődött hogy mi ujság van arra fele...
Na mesélj már egy kicsit hogy áll már az astrája??? Ezer éve nem találkoztam már vele, még mindig Let-bontóst játszik? Apám Svájc összes turbo calija nála köt ki a végén :D De az övével meg nem halad. Mondjuk szép kék színt talált a vasának, de mikor láttam még darabokban volt. Tudsz valami frissebb verzióval szolgálni?
