opel16v Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 ABS jeladó világit.... Hűha, akkor nagy lehet a baj :D Nem csak a visszajelző lámpa világít? :D
Lanti Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Hűha, akkor nagy lehet a baj :D Nem csak a visszajelző lámpa világít? :D ,!,,(*.*),,!, :D :D
mélykék76 Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 ....hát ha összeségébe nézzük akkor 1,5 nap volt, vasnap 9kor indultunk haza.... Mesélhetnél részletesebben is :D Használd amúgy egészséggel :D
Stock16v Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Mégegy devils-es eladó autó.....ilyen 50/50-es rugókat ki gyárt, vagy hol lehetne szerezni?
redline Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Ha jól látom erre nem kaptál választ......a merwede gyárt 50/50-et köszi! update: "www.merwede-springs.com is currently under construction. Please come back later." fekk :D
Stefan Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Hűha, akkor nagy lehet a baj :D Nem csak a visszajelző lámpa világít? :D Még mindíg jobb, mintha égne... :D
Sörös Sanyi Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 update: "www.merwede-springs.com is currently under construction. Please come back later." Nincs senkinek GSi.hu feelingje? :D
Stock16v Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 köszi! update: "www.merwede-springs.com is currently under construction. Please come back later." fekk :D Ilyet akarsz az autódba?
Laci4 Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Nincs senkinek GSi.hu feelingje? :D :fetrengős: :D
Zsoltee Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Köszi! :D Itt van ez Sajnos ez nekem drága... Meg fehér. :D Mostmár nem nézegetek autókat addig amíg meg nem lesz rá a ZS. Jobban járok, 3autót amit kinéztem mindet elvitték. :D :D
rtomi Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Köszi! :D Itt van ez A mocitetőt már eladta róla. :D :D
coupe Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 hát ha összeségébe nézzük akkor 1,5 nap volt, vasnap 9kor indultunk haza.... az NE hez képest iszonyatosan nagy változás még akkoris ha az én régi mocim eléggé meg volt kímélve.. :D nem basztam még neki mert még csak teszt üzemmód van... első indításnál csattogot egy hidrotöke, de azota ez nem jelentkezett, lehet csak a sok állástól volt, vagy majd du. ha beindítom kiderül. Amugy amire nem maradt idő... a szervo, BC nem mutat semmit, vízhőfok jelado nem mér pontosan, ABS jeladó világit.... ennyi ;) Valószínű hogy rossz kék vezeték lett össze kötve azért nem valós értékeket mutatt a vízhőfok,és valószínű hogy a BC vezetékeit is ki kell cserélni :D.Az ABS jeladó meg szinte biztos hogy nem lett rendesen visszadugva......Azért azt ne higyétek el hogy nem próbálta ki hogy milyen jól megy...... :D :D :D .Hazafelé hoztam a 4 régi felnit meg a régi fékeket és simán bepróbált hogy menjünk egyett.....A rendörség elött persze :D :D Jó móka volt,csak nagyon fárasztó...... Mennyiért lehetne eladni 2db első 256os nyerget,és 2db hátsó 260as agyat tárcsákkal betétekkel együtt??????
mélykék76 Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Sajnos ez nekem drága... Meg fehér. :D Mostmár nem nézegetek autókat addig amíg meg nem lesz rá a ZS. Jobban járok, 3autót amit kinéztem mindet elvitték. :D :D Biztos lesz valami jópofa akkor is, ha majd lesz pénzed :D Addig nézelődj, csak ne éld megad bele annyira egyikbe se és akkor nem lesz csalódás, ha eladják.
Tom Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Valószínű hogy rossz kék vezeték lett össze kötve azért nem valós értékeket mutatt a vízhőfok,és valószínű hogy a BC vezetékeit is ki kell cserélni :D.Az ABS jeladó meg szinte biztos hogy nem lett rendesen visszadugva......Azért azt ne higyétek el hogy nem próbálta ki hogy milyen jól megy...... :D :D :D .Hazafelé hoztam a 4 régi felnit meg a régi fékeket és simán bepróbált hogy menjünk egyett.....A rendörség elött persze :D :D Jó móka volt,csak nagyon fárasztó...... Mennyiért lehetne eladni 2db első 256os nyerget,és 2db hátsó 260as agyat tárcsákkal betétekkel együtt?????? Szerintem komplette max. olyan 40e. A hátsókat nem dobod fel Karcsikára?
opel16v Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Mennyiért lehetne eladni 2db első 256os nyerget,és 2db hátsó 260as agyat tárcsákkal betétekkel együtt?????? Ha ez segít, én egy pár vectra v6 féknyerget hoztam el nemrég a szigetszentmiklósi bontóból 10-ért. A hátsó komplett cuccért meg állapottól függően azért lehet kérni 20-30-at biztosan.
Lanti Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Valószínű hogy rossz kék vezeték lett össze kötve azért nem valós értékeket mutatt a vízhőfok,és valószínű hogy a BC vezetékeit is ki kell cserélni :D .Az ABS jeladó meg szinte biztos hogy nem lett rendesen visszadugva......Azért azt ne higyétek el hogy nem próbálta ki hogy milyen jól megy...... :D :D :D .Hazafelé hoztam a 4 régi felnit meg a régi fékeket és simán bepróbált hogy menjünk egyett.....A rendörség elött persze :D :D Jó móka volt,csak nagyon fárasztó...... Mennyiért lehetne eladni 2db első 256os nyerget,és 2db hátsó 260as agyat tárcsákkal betétekkel együtt?????? iszonyat szar hangja van a kocsimnak.. valhol kifuj, de ha nyomom neki nem lehet megmaradni mellette.. tiszta égő.... Nah most van egy kis dilemma ismét.... az vizhőfokora 70-80 fok közözz mozog max óra szerint 80foknál kapcsol be a ventillátor, be is kapcsol ki is kapcsol voltam bent Ákosnál, tech1 el megnéztük a comp mennyi hőmérsékletet ir. 107-110 fok között, hibakód nincs. Viszont ha letekerem a kupakot akkor semmi nyomás nincs benne, nem is forr a viz, simán kinyitható..
opel16v Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 A testeket mindegyiket rendesen testeltétek a kábelkötegben? Mert ilyesmi is lehet megoldás...
mélykék76 Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 ....iszonyat szar hangja van a kocsimnak.. valhol kifuj, de ha nyomom neki nem lehet megmaradni mellette.. tiszta égő.... Ezt a képzavart, majd rajzold már le nekem :D :D Türelem, tornaterem. Nem gondoltad komolyan, hogy pikk-pakk minden okés lesz ugye ? :D
Lanti Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Ezt a képzavart, majd rajzold már le nekem :D :D Türelem, tornaterem. Nem gondoltad komolyan, hogy pikk-pakk minden okés lesz ugye ? :D ez persze hogy nem pik-pak megy.. cask a vizhövel nem akarok próbálkozni mert cumi lehet a vége... :D
Lanti Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 A testeket mindegyiket rendesen testeltétek a kábelkötegben? Mert ilyesmi is lehet megoldás... hát ott van 1-2 kérdőjel...
coupe Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 ez persze hogy nem pik-pak megy.. cask a vizhövel nem akarok próbálkozni mert cumi lehet a vége... :D Mondom Én hogy szerintem rossz kék vezeték lett összeforrasztva.....Vagy szerinted nem?????Mert a Gabika meg az Attila is azt mondta hogy kékből úgye 3 van és azt össze lehet keverni,és attól muatthat rosszul,de simán megy töle a kocsi...... :D
Lanti Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Mondom Én hogy szerintem rossz kék vezeték lett összeforrasztva.....Vagy szerinted nem?????Mert a Gabika meg az Attila is azt mondta hogy kékből úgye 3 van és azt össze lehet keverni,és attól muatthat rosszul,de simán megy töle a kocsi...... :D de asszem az nem kék hanem mondjuk türkisz :D
coupe Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 de asszem az nem kék hanem mondjuk türkisz :D Lehet,de a két zseni szerint egyforma kék...és nem nehéz össze téveszteni.... :D
mélykék76 Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 ez persze hogy nem pik-pak megy.. cask a vizhövel nem akarok próbálkozni mert cumi lehet a vége... :D Mikor vetted le a kupackot amúgy ?
coupe Elküldve Március10, 2008 Elküldve Március10, 2008 Ha ez segít, én egy pár vectra v6 féknyerget hoztam el nemrég a szigetszentmiklósi bontóból 10-ért. A hátsó komplett cuccért meg állapottól függően azért lehet kérni 20-30-at biztosan. 284est?????Mert ha igen akkor azzal szerencséd volt ennyiért,mert 20ért szokott menni.....
