sárgaGSI Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 gyönyörű belső egy gsiben az illatosító dizájn a legjobb Link to comment Megosztás: More sharing options...
Hic Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 Gyors összegzés: RTGE - Rot-Gelb - Piros sárga SW- ????????? BLRT - Blau-rot - Kék piros... BR-barna??? GRGN- szürke-zöld?? köcce Nem ????? hanem Schwarz az, teeee - Tom jól beszélt, többi is ok, uff. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Atommanó Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 Nem ????? hanem Schwarz az, teeee - Tom jól beszélt, többi is ok, uff. Mivaaaaan??? :rolleyes: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Stock16v Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 Két féle HF csavar van... Van egy amin rajta van az alátét gyárilag és nem is leszedhető, és az egyik fajta rövidebb... Most egy német oldalon olyat is találtam hogy megvan adva egy GMnummer a c20xe hengerfej csavarnál (90324060) és megjegyzésbe oda van írva hogy a coscast fejhez másik csavar jó.De hogy melyik erről már nem esik szó. Link to comment Megosztás: More sharing options...
mélykék76 Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 ....Gyors összegzés:.... "Elektromérnök vagyok ám ! Most mit röhögsz ??????? " :rolleyes::D Link to comment Megosztás: More sharing options...
Lanti Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 "Elektromérnök vagyok ám ! Most mit röhögsz ??????? " :mellow: :unsure: villamos mérnők!!!!!!! :rolleyes: Erröl jut eszembe, hogy elhozod nekem a kábelköteget mutiba? kösziii Link to comment Megosztás: More sharing options...
Hic Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 "Elektromérnök vagyok ám ! Most mit röhögsz ??????? " :mellow::D Akkor most méred az elektront? :unsure: :rolleyes: (vagy a villamost? - hosszabb, mint sárga...) Link to comment Megosztás: More sharing options...
mélykék76 Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 villamos mérnők!!!!!!! :rolleyes: Erröl jut eszembe, hogy elhozod nekem a kábelköteget mutiba? kösziii Akkor már értem, hogy miért Gabi magyarázta a kapcsolási rajzot neked :mellow: Megpróbálom nem elfelejteni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Atommanó Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 Igen a különbség okozója a két HF közötti különbség...de hogy melyik melyik nem tom már én sem...mert nekem felváltva volt az összes verzió már...(párszor) és kicsit keverem... :rolleyes: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Stock16v Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 Igen a különbség okozója a két HF közötti különbség...de hogy melyik melyik nem tom már én sem...mert nekem felváltva volt az összes verzió már...(párszor) és kicsit keverem... :rolleyes: Ja!! :mellow: Értem. Én most vettem a coscast fejet és hamarosan rákerül csak azért kérdeztem. Köszi Anti ezt is! :unsure: Van ötleted esetleg kitől lehetne ezt megtudni pontosan? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Atommanó Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 Ja!! :mellow: Értem. Én most vettem a coscast fejet és hamarosan rákerül csak azért kérdeztem. Köszi Anti ezt is! :unsure: Van ötleted esetleg kitől lehetne ezt megtudni pontosan? Na telóztam egyet a biztonság kedvéért... Szóval még ezen belül is változik... A feladat a kövi... leveszitek a HF-et, és megnézitek abban milyen van, és belepróbáljátok a másikba...a lényeg, hogy ugyan annyit kell hogy kilógjon mind a kettőből... Utána már adott a méret, és ez alapján veszed meg az újat... Sajnos HF cserénél ez már nem egyszerű... :rolleyes: én minden alkalommal ezt játszottam... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Stock16v Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 Na telóztam egyet a biztonság kedvéért... Szóval még ezen belül is változik... A feladat a kövi... leveszitek a HF-et, és megnézitek abban milyen van, és belepróbáljátok a másikba...a lényeg, hogy ugyan annyit kell hogy kilógjon mind a kettőből... Utána már adott a méret, és ez alapján veszed meg az újat... Sajnos HF cserénél ez már nem egyszerű... :rolleyes: én minden alkalommal ezt játszottam... Csak az lesz a cumi hogy szerintem nem lesz rá módom hogy megnézzem a cossi csavarját mert ebay-ről van. Max. annyit tudunk csinálni hogy írunk az eladónak hogy küldjön hozzá egy csavart a méret kedvéért. Köszönöm a segítségedet! :mellow: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Atommanó Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 Nem kell feltétlenül a régi... HF-et leszeditek, akkor adott lesz mindkettő...régi HF csavart bedugod a régibe, leméred mennyi lóg ki...bedugod az újba szintén mérsz...ha így a különbségből adódóan egyértelműen látod majd, hogy ugyanaz kell e, vagy a rövidebb (ha most is az van, akkor a hosszabb) ennyi...azzal elcsattogsz, és veszel olyat amilyen kell... :rolleyes: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Stock16v Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 Nem kell feltétlenül a régi... HF-et leszeditek, akkor adott lesz mindkettő...régi HF csavart bedugod a régibe, leméred mennyi lóg ki...bedugod az újba szintén mérsz...ha így a különbségből adódóan egyértelműen látod majd, hogy ugyanaz kell e, vagy a rövidebb (ha most is az van, akkor a hosszabb) ennyi...azzal elcsattogsz, és veszel olyat amilyen kell... :rolleyes: Akkor ezek szerint az mind1 hogy a mostani Ks az új meg Cossi csak a csavar kilógás a mértékadó. Csak azon filózok hogy mi van ha a mostaniban is rossz csavar van?Mert vettem már bele csavart és akkor se kérdezte senki tőlem az opelba hogy milyen hf van rajta és mi a motorszámod? Na mind1 majd még gyüjtögetem az infót innen-onnan. Utángyártottat érdemes ebből venni vagy legyen gyári? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Atommanó Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 Akkor ezek szerint az mind1 hogy a mostani Ks az új meg Cossi csak a csavar kilógás a mértékadó. Csak azon filózok hogy mi van ha a mostaniban is rossz csavar van?Mert vettem már bele csavart és akkor se kérdezte senki tőlem az opelba hogy milyen hf van rajta és mi a motorszámod? Na mind1 majd még gyüjtögetem az infót innen-onnan. Utángyártottat érdemes ebből venni vagy legyen gyári? Én azt mondom hogy csak gyárit...mert nem szerencsés ha a HF lehúzásakor megnyúlik a csavar... Ha ez belement, és le lehetett húzni akkor biztos nem volt hosszú bele...ha majd látod, hogy normális mértékben "kapaszkodott" a menet akkor rövid sem volt...ergo jó... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Stock16v Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 Én azt mondom hogy csak gyárit...mert nem szerencsés ha a HF lehúzásakor megnyúlik a csavar... Ha ez belement, és le lehetett húzni akkor biztos nem volt hosszú bele...ha majd látod, hogy normális mértékben "kapaszkodott" a menet akkor rövid sem volt...ergo jó... Ok így már világos minden. Na akkor majd ha lekerül a Ks látni fogjuk hogy milyen is legyen az új csavar. Köszönöm még 1x!! :rolleyes: Link to comment Megosztás: More sharing options...
coupe Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 gyönyörű belső egy gsiben az illatosító dizájn a legjobb Ezt a gsi-t számolta be a haverom egy astra coupeba.... :rolleyes: :mellow: :unsure: Link to comment Megosztás: More sharing options...
coupe Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 jah nem kő valakinek ronal(esztétikai hibával)?????? Engem még mindig foglalkoztat a csere,de elötte meg kellene állapodni hogy mennyit dobsz rá az RH-ra,és rá kellene próbálni az autómra :rolleyes: :mellow: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Atommanó Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 Neeeeeeeeeeeeee.... Ezt vette a Szujóóóó??? Ja biztos azért mert ezt nem lopják el... :rolleyes: Link to comment Megosztás: More sharing options...
coupe Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 Neeeeeeeeeeeeee.... Ezt vette a Szujóóóó??? Ja biztos azért mert ezt nem lopják el... :mellow: Azt mondta hogy ennél csak rosszabb cseréket dobtak fel :rolleyes: ,na meg persze nem ennyiért :unsure: :D :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
opel16v Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 Gyors összegzés: RTGE - Rot-Gelb - Piros sárga SW- fekete BLRT - Blau-rot - Kék piros... BR-barna GRGN- szürke-zöld Link to comment Megosztás: More sharing options...
opel16v Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 "Elektromérnök vagyok ám ! Most mit röhögsz ??????? " :mellow::D :rolleyes: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Lanti Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 :rolleyes: nem röhög!! :mellow: :unsure: Link to comment Megosztás: More sharing options...
opel16v Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 nem röhög!! :rolleyes: :mellow: Úgy érzem még fogsz nekem pár örömteli pillanatot szerezni, míg elkészül az "üvegtábla mozgató villanyos segédszerkezet" :unsure: :D :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Lanti Elküldve Május18, 2007 Megoszt Elküldve Május18, 2007 Úgy érzem még fogsz nekem pár örömteli pillanatot szerezni, míg elkészül az "üvegtábla mozgató villanyos segédszerkezet" :rolleyes: :mellow: :unsure: Azértse!!!!! :D A tervezet már a fejembe van csak kellene szereznem még 2 csatit a jobb oldalra, és máris kész! Link to comment Megosztás: More sharing options...
