Na.
Reggel elmentünk Lenderhez. Öcsém ment a GSivel én meg a GTEvel.
Otthagytuk a GSit és hazahoztam öccsöt a GTE-vel.
Ezután elmentem dolgozni nemsegitek melyikkel.
Szólt Lender hogy kész a cucc de mivel öcsém nem tudott elmenni érte, így én mentem.
Beültettem pócvágenes kollégát (aki utálja a szmájlikat meg a zsírt) a GTE jobb első ülésére (jajjmost elárultam mivel mentem dolgozni) és elmentünk Lenderhez. Útközben kivel taliztam az a Fórumozók magukról topikban van :unsure: Én becsüccs GSi, kolléga GTE. Elmentünk hozzánk. GTE -> garázs, GSi-be becsüccs mind2en és goo vissza melóplacc.
Remélem íg érthető :blink:
Képes voltál a GTE-t rábízni? :unsure:
F0stam is ezerrel mert Q mély árok van Lenderék fölött ahol ő úgy döntött hogy megfordul :blink:
Utána már nem volt gáz ;)
Nah az az árok tényleg izgis.. :unsure: meg a vizátfolyás árka az úton.. már ha még megvan
Nemtom hogy annak hogy azért mert a motor nem képes felmelegedni vagy a leömlő csere miatt, de alapjáraton 1,5l/óra a fogyi a BC szerint az 1,1 helyett :blink:
Egy bizti, most hazafelé kigyulladt a csekkengin lámpa a Stadionoknál. Leállítottam, újraindítottam és aztán már többet nem villant ki. De sajna meg kell kérdeznem Lendert hogy mi is ez ;)
Borzasztó hideg van kint és a kocsiban sincs fűtés nem jó ez igy e. Ha holnap is ilyen szeles csipős hideg lesz akkor nem lesz lelkierőm termosztátot cserélni hacsak vki nem ajánl fel egy jó garázst... :unsure:
nekem is elszállt fűtés -sztem termosztát nekem is - és a különösen jól szigetelő kocsimban nagyon kellemes az idő :unsure:
mennyibe kerül a termosztát ?
Olyan 3-4e. asszem.De lehet, rosszul emléxem......
Nemtom hogy annak hogy azért mert a motor nem képes felmelegedni vagy a leömlő csere miatt, de alapjáraton 1,5l/óra a fogyi a BC szerint az 1,1 helyett ;)
Egy bizti, most hazafelé kigyulladt a katalizátor visszajelző lámpa a Stadionoknál. Leállítottam, újraindítottam és aztán már többet nem villant ki. De sajna meg kell kérdeznem Lendert hogy mi is ez ;)
meleg garázsom sajna nincs,de egy jó forró teával várlak....na jó legyen 2... :P szóval a lényeg az,hogy én szerelek,ha van kedved gyere át,a tegnapit is be kell pótolni.szólok a Csabinak is szerintem.amondó vagyok,hogy vegyünk alvázvédőt és csináljuk meg a GSI-t.én 1100ft-ért vettem,meg üregvédőt is. :blink: szóval????
Kondoltam beírok de aztán gondoltam rájössz magadtól is, hogy az a chek engine lámpa. Valszeg a lambdaszondától tárolt be egy hiba kódot ami x indítás után törlődik ha javítod a hibát.
Igen de nem magamtól jöttem rá :blink:
Itt vagyunk Sárgadzsiesszáj Zolival a Racceéknál és megnéztük vajon a bemelegedett moci mér fogyaszt óránként 1,5-1,6 litert és mér ment fel a fogyim egy literrel legalább.
Rájöttünk könnyen.
Mondom nézzük má meg rendesen bent van-e a lambda a leömlőben. Robi megfogta a kábelét, felemelte és a kezében volt a szonda. Bakker nem tették be a lambdát 12-ért a faxkalap Lenderék. Ennyit róluk is...
Felhivtam elnézést kér hétfőre vár de akkor is. Kiadok egy melót kezemből megnézem hogy mit adok ki :unsure:
Elvileg megleszen a termosztátcsere is még ma talán...
Aki dolgozik az hibázik is szerintem és az becsülendő hogy nem magyarázkodik......
Dini neked a gyári lámpád 95elötti vagy utáni?esetleg kölcsön adnád egy kis időre mig szerzek egy másikat?
Szerintem ez semmi. Én a munkámban gyakran elqúrok nagyobb dolgokat is.
Legalább tudhatod, hogy nem mentek egy pár kört a kocsiddal :blink:. Szerintem se értékeld ezt rovásukra. Főleh, hogy nem handabandázott a telefonban, hanem egyből elnézést kért.
ez egy kicsit erös ...
akkor most myugodtan el lehet valakinek rontani a kocsijaban akarmit
ha utan azt mondja sorry :unsure:
szerintem meg ne hibazzon föleg ne ekkorat
az a hiba ha el felejt egy csavar felrakni vagy valami hasonlo
de kihagyni valamit
én igy dolgoznék akkor mar biztos állást kereshettem volna
Az enyém 93-as
Viszont hétvégére megvan a másik GSI bontásra amiben már lehet olyan van.
Ha mindenki magába szál egy kicsit és elgondolkodik azon hogy hányszor hibázott már a munkája közben akkor rájön hogy simán elöfordul......
Az enyém 93-as
Nekem már az is jó csak jól világítson,mert ha sokáig bent marad az angel eyes és még megszívat párszor éjjel akkor össze fogom törni.
persze h előfordul de akkor szídják is az embert...ez igy van rendben... :unsure:
Azért elég durva dolgok történtek már így. Van mifelénk egy szerelö, ott már volt olyan, hogy elfelejtették olajcsere után föltölteni olajjal a motort. :unsure:
Ö is csak hibázott, de én oda soha az életben nem vinnék autót csináltatni. Akkor inkább én csinálom és akkor, ha valamit elb@szok, akkor nem kell hibást keresnem.
Nem azért, hogy b@szogassak bárkit is de ha nem a helyére behelyezett lambdaszonda neki verődik valami keménynek és tönkre megy azt ki fizeti meg?
Hát kb...
ez a lambda szonda(még mindig nem értek hozzá)nem ilyen30-40 pénz körül van ami ugye nem kis tétel(legalábbis nekem)...... :unsure:
