Én már nem lövöldözök a vakvilágba...majd megkérem holnap a Dettit, hogy lőjje el... :D
inkább lövöldözz brada egy alapjárati mocit mert ez igencsak 3000nek hangzott :lol:
viccen kivül ez tré h mindig csak 1 ercre futunk össze, pont ideje már szemesnek...
és thx a zsét...
@coupe thx a polókért!
nagggyon fain lett csak most vagy 5 percig rohangásztam a házban fel s alá h miért mondjátok h nagyok lettek a polók mikor rajtam tök patent.... majd Iriszem szólt h az esessben flangálok :) :D :unsure:
Geri!
Nincs mit!
Az fix 2100 volt, aztán a Kerepesin a trafi elött adtam neki, és meggyógyult...aztán megint kezdte...aztán majdnem leállt...
...Majd kérek Tom-tól tanácsot... :unsure:
Coupe!
Píz nálam...
Anti dBilas dendszere egész máshogy néz ki, mint ez. Antinál, ahogy látom a folytószelepházba mennek az injektorok, ennél pedig a torokba.
Igen 2 verzió van:
A bilasban vannak furatok, és ide megy az injektor..
A szívótalpban vannak a lukak..na nekem ilyen volt...
De meg lehet csinálni 8 injektorral is, hogy x fordulat felett a másik dolgozik, vagy mindkettő...de ennek bonyolult a vezérlésének a megoldása...
Vagy az egyik sorba mehet a nitrobefecsi... :)
@Coupe:
ez azért gáz :)
http://72.14.221.104/search?q=cache:sTciTX...hu&ct=clnk&cd=1
Mindezt pont egy olasz-verda-fun fórumon :unsure:
Bár következő hozzászólásban szerepel, hogy:
"azt tegyük hozzá, hogy nálam csak a teljesítmény volt meg, teljesen gyárinak nézett ki a szép külső az új tulaj érdeme :)"
:D :lol: :D
Picit odébb meg megtaláltam Bazs exGSi-, exCalibra- exCorsa tulaj őszinte vallomását:
"amikor én autót vettem áprilisban, úgy indultam, hogy még márciusban elküldtem kb ~150 mélt különböző kereskedőknek
Opel Corsa C Silverline 1,3 CDTi, Ford Fiesta Fresh 1,4 TDCI és Renault Clio Campus Nature 1,5 dCi volt a három kiszemelt
kb 100 értékelhető ajánlat jött vissza, ezekből csináltam egy táblázatot és összehasonlítottam a THM-et, casco-ajánlatot, kezdőrészleten felüli költségeket (pl kedvezményes GFB, forgalombahelyezés), valamint az ajándékokat
ami mindegyiknél feltétel volt az alapon felül, az a klíma, napfénytető, utaslégzsák (ahol nem volt alap), ABS (ahol nem volt alap), elektromos ablak (ahol nem volt alap)
ezek után a C Corsa volt a nyerő, 3149000 ft volt a legjobb ajánlat (~3,7 helyett), ajándék MP3 CD-vel, ködlámpával, meg még apróságokkal
kollégám pont ekkor volt Punto2 vásárlásban (Seicento után) és hozott árlistát a Grandéról is
meglepődtem, hogy 2,6ért már van 1,2-es benzines, így bementem az összes budapesti Fiat-szalonba és 3,235-ért elhoztam a boldizsártól azt, ami most van
igaz, ebben nincs napfénytető és így is drágább volt, mint a C Corsa, de nagyobb, újabb, szebb
amúgy kérdeztem swiftet ugyanezzel a motorral és minden szarral, ami kellett nekem, 3,6 lett volna az ára alku után, így nem vettem meg, pedig narancsban az is gyönyörű (és ez most nem a suhanónak szól, hanem tényleg teccik)
a tanulság, hogy ugyanolyan árú autók esetén iszonyat különbségek vannak árban és finanszírozásban is (volt olyan, ahol az árból kaptam meg a hitelkedvezmény, volt, ahol a törlesztőből és volt olyan, ahol innen is, onnan is, sőt olyan is volt, ahol leraktak ~4 kilót a kezdőnek és mellette adták listaáron az autót, így akár nullával is elhozhattam volna)
tehát lehet bőven alkudni és kell is
de látszik az ujjamtól jobbra a testkábeleknél. A másik oldali ilyenre az alapjárati motor csöve kerül és az megy a doboz jobb oldalicsövére így jónak kell lennie nem?
Igen, most már bejön nekem is az a kép. Jah, oda kell kötni az alapjárati mocit. Viszont vigyázni
kell, hogy zárt legyen a rendszer, tehát másik oldalon le kell zárni a sor végén (középen meg
átkötni egy rövid csővel). Nekem ilyen töcsök nincsenek oldalt rajta. Így akkor a felső kis töcsökre
csak a benyanyomásszabályzót kell kötni, de össze kell hozni mind a 4-et közösbe! Különben
nagy depressziónál is magas nyomást kap az injektorsor, ami pl. okozhatja a felpörgést is.
@Coupe:
ez azért gáz :D
"azt tegyük hozzá, hogy nálam csak a teljesítmény volt meg, teljesen gyárinak nézett ki a szép külső az új tulaj érdeme :D"
:lol: :D :)
Most miért gáz?Az összes olasz autó fun a fórumon azon töri a fejét hogy lecserélje a mostani puntóját olyanra mint az enyém :D :P
Azért nem csak a külsö az én érdemem hanem a teljesítmény is,de mindegy. :D
Tényleg nagyon elvan tünve. :)
Mióta nem a pgsm-nél dolgozik nincs internet az új melóhelyén,gondolom ezért nem fórumozik.
Balázska azt még elfelejtettem oda írni hogy az már nagyobb gáz hogy olasz autós fórumot olvasgatsz :D :D :D
köszi a pólót Coupe jó lett a méret is....
el sem mondtam a tegnapi nap "csalódását" Soroksárin jöttem haza duán és szemből jött egy olyan Gsi mint Alberté...figyeltem de nem Albert ült benne hanem egy szép szőke cicababa...nagyon csalódott voltam :unsure:
el sem mondtam a tegnapi nap "csalódását" Soroksárin jöttem haza duán és szemből jött egy olyan Gsi mint Alberté...figyeltem de nem Albert ült benne hanem egy szép szőke cicababa...nagyon csalódott voltam :)
őt én is láttam kedden :D ugyanaznap láttam egy másik szőke csajszit egy fehér géjesiben :lol:
csajos auto lenne? :unsure:
