a 7végéig mféleképpen készen lesz :)
bazs kóstolgatlak mint mindig :)
és nem 200as tempóra értettem nem kell majomnak nézni eeeee
hanem shima kis liteos parkolás és tsai...
nekem nem védett....
én se kétszázra gondoltam
a lightos parklás az kb 0,5km/órával a padkára
amúgy meg ha jól tudom, 205/40R16-od van 7,5-es felnin
azon valóban nem sokat ér, arra 215 kéne, hogy legyen értelme :)
A continental az 31/db lenne annyi pénzem most nincs.A falkenen én is gondolkodtam.Nem tudom még mi lesz majd eldöntöm.
szerintem akkor se toyo
a coupé dönt úgyis :)
csak mondjuk a falken is jobb, mint a toyo
egy kategória, de a toyo egy a corsa, a falken meg egy c corsa
melyik a jobb? :)
a coupé dönt úgyis :(
melyik a jobb? :)
kérdezi a puntos :)
az 1 dolog h puntos és néha igaza is lehet, DE nincs :)
ettől függettlen ismét téves infoid vannak bazs ugyanis nekem köbö fél éve már 215/40 van fenn elöl hátul :)
kérdezi a puntos :)
ennek most mi köze van ehhez?
írhattam volna az f15-f117a párost is, de nem ismerem a repülőket :)
írhattam volna az f15-f117a párost is, de nem ismerem a repülőket ;)
semmi csak gondoltam bacogatlak egy kicsit.... :P
de olyan dolog nincs mihez te ne értenél :) :) :( :D
Jobb is hogy nem írtad, mert ez a kettő nem egy kategória... :)
az 1 dolog h puntos és néha igaza is lehet, DE nincs :P
ettől függettlen ismét téves infoid vannak bazs ugyanis nekem köbö fél éve már 215/40 van fenn elöl hátul ;)
akkor hol az igazság, Gergely? :)
téves infó ok, de csodát akkor se várj a peremvédőtől :D
nekem az
repül mindkettő és f-fel kezdődik a neve :(
off off vadász vs bombázó.....
off bazs az igazság odaát csak kiváncsi volt ki milyen esettel tud beszámolni ahol a peremvédő végezte dolgát nu
nekem nem jött be v nem segített :)
nekem már volt haszna (6x15-ös felnin 205/50R15 Conti), igaz, az kevésbé elvetemült méret volt :)
;) :P :D
De úgy hogy most már akkor kapjuk egy EJNYE-BEJNYÉT... :P
Asszittemmár azér kakilt be a fórum csak nálam mer le is tiltottak de akkor nem.....
OFF :) :) :(
Emerek egy kerdes.Holland baratainktol kertem tanacsot es mondtak valaszt is de 1 roviditest nem ertek hatha tudja valaki.
Mi az az LFR ? :)
(alapjarati motorra gondolnanak talan)? :)
Idezem a szoveget :
Rallyastra
forum-gebruiker
" Yes thats the LFR, its under your inletmanifold. It looks like a aluminium cilinder with a hose coming out of the ends, u have to clean it. Unmount the LFR then take brake cleaner ore carburetor cleaner en frush is thru, the problem is that they are getting dirty with oil. "
OFF :) :) :(
Figyelj, azért mert éppen frissítik az oldalt az nem bekakilás... Valamikor karban is kell tartani ezt a kocerájt.
Nem tudom, lehet rosszul értelmeztétek az OFF LINE üzenetett. Megkérem a forumadmin legközelebb ezt írja ki a fórum ilyenkor:
NINCS SEMMI BAJ, NEM AGGÓDIK SENKI, NEM TELEFONÁL VAGY SMS-ezik. Csak karbantartás van ;)
