még egykét csaj is tök elolvadt, fene se gondolná hogy ennyit számít. :)
Nekem pedig mindig kifejezetten utálták a gsi-t. Lehet, hogy azért, mert néha vezetek állat módon, de akkor nagyon.
Ahányszor nővel megyek, mindig a jó öreg A-Omega és a plüss ülései.
.inréf tehel le lój si nesélü óstáh nétese gésküzs kanna geM
Nekhnem mit ? :)
Használd egészséggel :D
Majd napközben 1 közelit is kattinthatnál róla :P
Azt hogy rábeszéltél!
Holnap úgy is megyek hozzád! ;) ;)
iqbéla, ha trabantal kezdted volna, most nem ezt mondanád ;)
Vagy azzal kezdted? :)
Én igen :D
Nem, A vectrán kezdtem. ;) Csak annak "modern", formázott ülése volt hátul. Az omega jó lapos, kényelmes.
Na tessék. Irok egy oldalt a autóról, oszt mindenki a csajokon lovagol ;) ;) :P
Akkor viszont ugattak amikor nem voltam hajlandó vele pár percig elindulni, merthogy melexik a motor :)
A lényeg: nekem és másnak is tetszik a kocsi, és roppant jól viselkedik.
Elmentem este öcsém intézett átírós nénit, remélem holnapra, vagy legkésőbb holnaputánra meglesz az átirás. Addig kocsi stay inda garage. Most mehetek CTR-rel melózni
De mivel ilyen hót undoritóan retkesen nem pihenhet két napot, elvittem lemosatni. Tök lelkiismeretes volt a srác, oszt még csodálkozott hogy adtam neki még egy százast...
Ablak teljesen párás lett, baszki megint elázott a pollenszűrő. Laci4 megoldását sajna még nem tudtam meglépni ;) Gyorsan kiszaladtam, csináltam fényt a garázsban (hosszabitó + asztali lámpa :D ) És nekiálltam szétszedni a cuccot. Ja, tiszta viz lett a pollenszűrő - már idebent van a radiátoron. De most hirtelen nem tudom hol folyik be a viz. Mert az ablak mellett elvileg nem tud, mivel az oda hátra folyik valahogy. És a másik irányból meg ott a műanyag, szal passz.... Mindegy, szépen kidzsuváztam onnan a faleveleket, mosószer maradékot meg a kulát, és kimostam. Mivel kívűl-belül 100% a páratartalom, így szétszedve marad + mociháztető, tetőablak és az ajtók nyitva, hadd száradjon.
Nem kellene lenni a pollenszűrő tetején közvetlenül valami műanyag burkolatnak??? Akkor talán nem ázna át...
Coupé? Csütörtökön nem hozod ki a vasat megmutizni??? Mámeg tök kiváncsi vagyok live!!!
Na tessék. Irok egy oldalt a autóról, oszt mindenki a csajokon lovagol :D ;) ;)
Na pont itt a baj, hogy perpillanat nem. Vizsgaidőszak van, toszakodás b@sz@kodás. Na abbahagyom mert jön mélykék és jól lecsesz és igaza is lesz.
Ebben ezerszer jobb a c20ne: nyugodtan használhatod hidegen is, nem kell hímestojást játszani. Persze nem agyatlan hajtásra gondoltam, de a c20ne-vel lehet hidegindítva is lendületesen autózni. Használd csak bátran.
Apámék az omegát már lassan negyedik éve, hogy minden hétköznap reggel beröffentik és ész nélkül vágtatnak munkába. Oszt semmi baja.
Tervezem hogy kimegyek. :) :D Már elég rég voltam.Én is kiváncsi vagyok
Nyugodtan használom, de akkor is jobban szeretem, ha melexik picit indulás előtt. 1-4 perc.
Mámeg ezt most miért nekem?
A cikkszám is nekem szólt?
Én egy olyan műanyagra gondoltam ami tényleg közvetlenül rajta van. :)
Köszi
Ilyen van nekem és egy kis helyen el volt tőrve meg kellett javítani mert ott folyt be a víz.A műanyagos mérges is volt mert az elöző tulaj(bazs)pillanatragasztóval ragasztotta meg és annak nagyon büdös szaga van ha melegítik. :) :D ;) ;)
Köszi
Elöször én is arra gondoltam.
Neked Albert.
Szóval a két géptető zsanér közötti részen van egy takaró (az a cikkszám) az alatt van a pollenszürő.
Közvetlenül rajta nincs semmi. Ha vizes lessz a pollenszürő az két dolog miatt van.
Ha el van repedve mint az elöbb is írták vagy pedig nincs felül abba a vájatba rendesen beletéve ami a légbeömlő rácsban van kialakítva. Ha ez mind ok akkor ott valami más van de hát ezt látni kellene.
Jó arc a Pista, ne félj tőle :)
Te sose jössz ki Lurdyba? Régebben még láttalak IP-ban, de akkor még csak olvastam a GSi topikot, szal nem köszöntem rád. Aztec-kal is pont igy vagyok különben...
Neked Albert.
Miután mostmár 2 perc alatt szétkapom, nem bánnám ha vetnél rája 1 pillantást csütörtökön.
THX 4 da info!
Jó arc a Pista, ne félj tőle :D
Nem félek tőle, jóarc, látásból ismerem. Csakhogy nála van a moderátori olló, nem nálam :)
Lurdyba gyakran tervezek menni, de méggyakrabban elfelejtem. Aztán 23 óra felé feljövök ide a fórumra, és csapkodom a homlokomat, hogy elfelejtettem.
Láttál az Ip-ban?! Akkor most égek, mert nem tudom, ki vagy. Mi az az adat ami alapján az általad látott személlyel azonosítasz?
emlékeim szerint azt a Pista meg az aztec ragasztotta, de én vettem a ragasztót :P
tervben volt, hogy majd kicserélem, de autóval együtt cserélődött ;)
mit ragasztottunk mi drága jó embör :)
Jahhh coupe cartárs a fele dezign nem bazs eredménye hanem Istivel a mi kitartó munkánkat tükrözi :D
pölö clear technológia...
Ez nem égés, honnan tudnád máá. Ott van amúgy a profil gomb az avatarom alatt...
Jó a kérdés, erre már nem is emléxem. De elég sokat jártunk oda. Vagy az autód alapján amiből kiszáltál, vagy mert valaki a nevedet mondta, és te mondtad hogy miva' :)
De látom jössz Ákivasat csekkolni, szal akkor majd összefutunk.
