FBalazs
Helló. A Castrol valóban nem rossz, a Magnatec jobb mint a GM (persze ez csak saját vélemény, lehet, hogy más épp ellenkezőleg látja) és a Mobil1 ESP-nél is jobb. Én most a Castrolnak az Edge nevezetű olaját akarom megpróbálni, mert az utóbbi egy évben, mindenki azt ajánlotta.
Azt hiszem, hogy most az Edge-hez adnak egy frankó Castrol-Fifa sporttáskát, a Magnatec-hez pedig egy sapit. :devlish:
ezzel én is így voltam az Ford ST220 -nál, szívó V6
a héten adtam el, még az astra-m árulok és megyek is a kiszemelt áldozatomért szerdán
nem bírom kevés LE -vel
:lol: Árulod az astrát is?? Persze megértelek, de én nagyon nehezen tudnék megválni tőle, egy jobb cél érdekében. Ma körbejártam vele a bükköt kétszer is, és hiába nem egy erőgép, azért lehetett vele szabálytalankodni :devlish: Viszont továbbra is idegesítő az alulkormányzottság.
OFF
Inkább mellé gondoltam egy másik gépet, mint helyette. Van is elképzelésem. Hátul hajt, turbós és 169 lovas, így pont nem esik a luxusadó kategóriába :lol:
ON
OFF
ON
árulom az astrát is :lol:
úgy volt hogy ma hozok egy Speedster-t, de sajnos nem volt fényes állapotban :lol:
Tud valaki instrukciókat adni, hogy a vezető előtt a műszerfal alsó részét hogyan tudom leszedni (egyszerűen nem jövök rá<_< :rolleyes: ) + esetleg a világítás kapcsolót kivenni? A kormány és a világítás kapcsoló felől hallok nagyon rossz úton valami odaverődős koppanás szerű idegesítő zörgést, azt szeretném megszüntetni, ill. a tempomat kuplungkapcsoló kábelét szeretném előszedni, amit többen írtak, hogy a világítás-kapcsoló mögötti kábelre van rákötegelve!
Köszönöm szépen!-_-
Levente
Köszönöm szépen!-_-
Levente
A világításkapcsolót benyomod és elfordítod közép állásba, majd kihúzod a helyéről. Így jön ki a kapcsoló, ez alatt van két csavar, ami tartja az alsó műanyagot, ezt kicsavarod. Van még két csavar a kormány takaró burkolat alatt, de ezt csak a felső burkolat leszerelése után tudod levenni. És van egy patent a középkonzol felőli szélén, ezt csak ki kell pattintani.
Köszönöm szépen, sikerült:)
Másik kérdés:
A Tech2-vel lehet-e olyan funkciót aktívvá tenni, ami eddig valamiért esetleg le van tiltva?
Köszi a választ.
Szia
szerintem az alkatrészeket ha berakják már megy is a tempomat
Tech 2 vel nekem (enjoy plus)bekapcsolták hogy ablakot távirányítóval huzigálhassam ,fedélzeti computert aktiválta(fogyasztáskijelzés pillanatnyi+átlag...)De lehet szabályozni a sávváltós index kattanását is hazakísérőfény idejét (ha van, gondolom a biztosági öv visszajelzését is meg rengeteg dolgot még.Valamelyik topicban le van írva miket lehet még
Elektronikák, elektromos kérdések topic, 2008 .01.11 .abban le van írva néhány okosság tech 2 vel
Szia
A tempomatot aktiválni kell berakás után
Szia
Köszönöm a választ.
Ha van egy kis kézügyességed, simán megoldod otthon!
Az még talán volna, csak azt nem tudom, hol kell elkezdeni. Gondolok itt arra, hogy melyik csavart kell kicsavarni, mit kell szétszedni stb, mert nem akarom szétbarkácsolni és olyat dolgot szétszedni, amit nem kell. Ehhez jól jönne egy kis segítség, esetleg nem tud valaki valami oldalt, ahol fotókkal illusztrálva van ?
Köszi
http://translate.google.hu/translate?hl=hu...3Ds%26prmd%3Ddf
Itt van fent egy pár hasznos info;)
Köszi
Tempomat érdekelne 1.4 Enjoy H Astra-ba, felprogramozással együtt...
Érdekelne továbbá lámpakapcsoló konzol, mivel az első ködlámpát anno utólag szerelték be (még szakszervízbe <_< ), és a hátsóval egybekötötték.
Kérdésem az lenne, hogy csere esetén van rá esély, hogy programozás nélkül menni fog külön-külön a ködlámpa kapcsolás, vezetékelés vajon elő van készítve benne gyárilag?
Válaszokat, segítséget előre is köszi,
Attila
Köszi
Köszönöm "harmlevi"
Az lenne a kérdésem, hogy valaki szerelt már be kesztyűtartó hűtést?
Úgy hallottam, h be lehet utólag is szerelni...esetleg leírás, meg alkatrész is érdekelne h honnan lehetne beszerezni!
általában a 2007 előtti modelleknél főleg enjoy -oknál már benn van
vagy csak egy gumi sapkát kell levenned és rá venned egy kapcsolót hogy menjen vagy nem
vagy elő van készítve és magát az oda illő fejet kell venni kapcsolóval itt találsz róla infókat
http://translate.google.hu/translate?hl=hu...=www.astra-h.ru
kesztyűtartó kinyit bal elülső felében egy ujjnyi vastag lyuk! ha leszeded a kesztyűtartót akkor meglátod hogy van e rajta gumisapka vagy nincs illetve benn van e fej is!
