Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek a TID-BID-GID kijelzők keretei ugyanolyanok, vagy van köztük különbség? A CID-nél egyértelmű persze, de ezeknél nem látom a méretbeli különbséget... Vagy ha esetleg méretben nem is, de abban lehet-e különbség, ahogy a kijelzőhöz csatlakozik (más patentok, tartópöckök)?
Levente
Levente
Amikor én cseréltem a TID-emet BID-re, néztem gyári filmen és más cikkszáma volt a két keretnek, így én a BID-et inkább keretestül vettem meg. Viszont a TID-hez é a GID-hez tartozó keretek cikkszámai megegyeztek. Remélem tudtam segíteni.. :)
Tudtál, nagyon szépen köszönöm:)!
14 DÍSZKERET, MULTIFUNKCIONÁLIS KIJELZŐ (HÁRMAS LCD KIJELZŐ - DÁTUM/IDŐ/HŐMÉRSÉKLET) (JELÖLÉS: WT) 13126606 62 36 650
15 DÍSZKERET, MULTIFUNKCIONÁLIS KIJELZŐ (FEDÉLZETI INFO LCD - MULTIFUNKCIÓS) (JELÖLÉS: WU) 13126608 62 36 651
16 DÍSZKERET, MULTIFUNKCIONÁLIS KIJELZŐ (GRAFIKUS KIJELZŐ - FEKETE/FEHÉR) (JELÖLÉS: WT) 13126606 62 36 650
17 DÍSZKERET, MULTIFUNKCIONÁLIS KIJELZŐ (SZÍNES KIJELZŐ) (JELÖLÉS: WW) 13126610 62 36 652
Valaki le tudná nekem ítni, hogy hogyan lehet a H astrában Insp resetet csinálni.
Előre is köszi!
Attila
Fék+gáz nyomvatart + a nullázó pöcök gyújtást adsz és addig vársz míg a óracsoportban visszaállítja a szervíz intervallumot!
Köszi szépen.
Eladás előtti gyorszerviz?
:D
Szerviznek szerviz,de nem adom el.
:o
Viszont, ezzel a kombinációval nekem nem sikerült törölni.
Valakinek esetleg van valami okossága, hogy miért nem?
:o
Nalam sem mukodik, de en a szervizig hatralevo kilometert sem tudom elocsalni (1.7DTH, 2007).
:o
Nekem is a múltkor írták le itt a fórumon, hogyan csináljam.
Nem kell gáz+féket nyomni,csak FOLYAMATOSAN nyomva tartod a napi km számláló nullázó gombot és közben ráadod a gyújtást.Egészen addig tartod nyomva míg 1 kis idő után pár vízszintes vonal ( ---- ) jelenik meg a napi km számláló helyén és pár másodperc múlva már nincs is INSP.Ezután elengedheted a gombot, és leveheted a gyújtást.Nekem így sikerült.
Sok szerencsét :D
Sok szerencsét :D
Köszönöm szépen,ezzel a modszerrel sikerült nekem is.
:o
Tudna valaki segíteni hogy a nem behajthatós slusszkulcsban hogyan tudnék házilag elemet cserélni?
Nemszívesen vinném ezért szerelőhöz,viszont szétbarmolni sem szeretném a kulcsot.
Előre is köszi a segítséget! :o
Sziasztok
Ma tapasztaltam olyat hogy a központi zár magától bezárt amig a kocsit takarítottam.a kulcs mellettem volt.előtte nyitottam a központit gombbal majd csak a csomagtérajtót nyitottam ki zártam be.majd max fél óra múlva eljátszotta a zárós részt 3x majd a vezetöajtót nyitottam ki és csuktam be és vártam az automatikus zárást.de nem volt.
Valaki tapasztalt ilyet?
Volt olyan is hogy csak az utasajtót nyitottam és zártam majd gomb és retesz de az nem sikerült.bezárta de nem reteszelte.de ez kb le volt irva a nagy könyvben.
Sziasztok
Szia.
Én úgy tudom és tapasztaltam is,ha központi zárral kinyitod az autót,de egyik ajtót sem nyitod ki,akkor egy "kis" idő múlva központi zár visszazár.
Sziasztok
Nekem van hasonló igaz más márkával és gyári riasztóval!
Lényeg az hogy ott úgy működik a rendszer, hogy ha távirányítóval kinyitom a kocsit és nem nyitok ki ajtót, akkor 30 másodperc után visszazár. A probléma nálam az hogy az egyik ilyen (vezető oldali első ajtó) nyitás érzékelő megadta magát, így nem veszi észre ha kinyitom az ajtót! Tehát ha csak azt az ajtót nyitom ki és nem indítom be a kocsit 30 mp-en belül akkor bezár az ajtó! Próbád ki melyik ajtód nyitás-zárását nem érzékeli! Aztán majd ott keresd a hibát!
Szia
Kulcs kézbe,opel jel felfelé legyen és ahova behajlik a kulcs onnan feszíted felfelé kézzel a nagyobb részt.nekem ennyi
Olvasd el még egyszer azt a hozzászólást amire válaszoltál :o
A kulcs szara mellett, a gombok feloli oldalon kell benyulni egy kis csavarhuzoval, es szetpattintani.
Az illesztési hézagba bedugod a két hüvelykujjad körmét és szétfeszíted, mint egy szilvát:D! Simán szétjön:), nem kell csavarhúzó, az karcolja...:o
Sajna az én kulcsom csak durva ráhatásra hajlik. :D
Az illesztési hézagba bedugod a két hüvelykujjad körmét és szétfeszíted, mint egy szilvát:D! Simán szétjön:), nem kell csavarhúzó, az karcolja...:D
Köszönöm szépen a segítséget,így tényleg sikerült! :o
csaba66: köszi neked is! :)
Remélem valaki már foglalkozott a témákkal, amikről kérdezni fogok:
Sport felszereltségű az autóm, megtalálható benne a varázslatos "Sport" gomb is... Ha esetleg ültetni szeretném az autót (max 30 mm), akkor esetleg okozna valami károsodást, funkciónális hibát a futóműnél?
(Csak rugócsere lenne és úgy gndolom a "Sport" gomb a lengéscsillapítót szabályozza/keményíti, és ha ezt jól gondolom, akkor működhetik szépen...)
A másik dolog, hogy a Z18XER-re fel lehet-e tenni pl az M32-es váltót? Esetlegesen milyen átalakításra lenne szükség (vagy közdarabra) ?
Előre is köszi
Sziasztok !
A kérdésem akövi: Van egy 2007 es Hastránk kombi Z16LET (1.6 os 180Le)szeressem.:(
az a gon hogy 2 napja nem tudom kinyitni a csomagtartót nem müxik a mikrokapcsol . A fehérváriszerníz aszongya vigyem be mer kikell mérni az úgy 1 nap .:lol:
van vkinektapasztalata hogy ez mi lehet elektromos vagy mechanikus ?
Más : mióta megvettük , ha 4 felnött ( 870-100Kg) beül akocsiba nyikorog a hátulja . ??? volt szervízbe ott bezsírozták de rá 1 hétre megint szól. ez mi lehet?
:excl:
