fatyo Elküldve Október22, 2012 Elküldve Október22, 2012 Sziasztok! Egy Opel astra 1,9 esem van. 1000 és 2000 es fordulatszámon van mikor akadozik, de ha nyomom a gázt jobban akkor jól megy. nem tudom mi lehet az oka? L Szia! mi volt a hiba?sikerült rájönni? az enyém is ezt csinálja! Üdv.Csaba
zaza73 Elküldve Október22, 2012 Elküldve Október22, 2012 Értem! Azért ezek megnyugtató dolgok, amiket írtok. Most hoztam el nagyszervizről az autót, és 280000 volt a javítás. Nem örülnék neki, ha megint lehetne vinni. Megpróbálok ezeknek a fűtéseknek utána nézni, hátha találok valamit róluk. Ha szembe állsz az autóval, bal oldalon lenn a tűzfal és a motor között találod. Alulról látni lehet a "kipufogó" csövét is.
pati2337 Elküldve Október25, 2012 Elküldve Október25, 2012 Ha szembe állsz az autóval, bal oldalon lenn a tűzfal és a motor között találod. Alulról látni lehet a "kipufogó" csövét is. Köszönöm! Majd megnézem akkor. Egyébként már nem olyan hangos, mint az első bekapcsolásnál. lehet tényleg csak a lekoszolódás volt a baja.
norbyee Elküldve Október27, 2012 Elküldve Október27, 2012 Sziasztok! Egy kérdéssel fordulnék hozzátok, mostanában az autóm hideg indításnál egy 20-30 másodpercig piciket rángat, mint ha nem járna egyenletesen a motor aztán ez szép lasan kisimul. Van olyan hogy pár hétig egyáltalán nem aztán meg pár napig csinálja, de olyan is hogy egyik nap igen másik nap pedig nem. Mivel van OP-COM-om ezért ma reggel hidegen bemértem az autónak a porlasztóit és itt lehetett látni hogy a 2. hengernél 2,5 mg/löket eltérés van, az ahogy melegedett a motor és ahogy nekiléptem üresben egyre jobban csökkent, menet közben ez lement 1 mg/löket állá is, azátn amikor bemelegedett a motor akkor már alapjáraton is az összes hengeremnél 0,1-0,4 mg/löket eltérések voltak mérhetők persze + és - értékekben, menet közben ezek elmennek néha olyan 0,3-0,8-ig. Lehet ez az enyhe rángás hidegen ettől, tehát hogy a 2. hengernél ilyen nagy ez eltérés? Miért van az hogy egyszer csinálja máskor pedig nem az autó ezt a jelenséget? Miért lehet az hogy hidegen ilyen rossz az egyik hengerem és melegen pedig az összes tökéletes? Hozzá teszem az autó pöccre indul és nem fűstől indításkor sem! Mi számit hengerenkénti üzemanyagmennyiség befecskendezési eltérésnél rossz értéknek (tehát például 2 mg/löket fölött már rossznak számít, a + vagy a - a rosszabb vagy egyformán?) Mit lehetne tenni ennek megszüntetése érdekében? Segítségeteket előre is Köszönöm! Norbi
sanya23 Elküldve November3, 2012 Elküldve November3, 2012 Helló! Segítséget kérnék, már megüti a mércét. Az a problémám a Vectra C-mel, ha a napi első inditását csinálom, dadogósan indul addig amig a szivató megy. Mikor az elektronika elveszi a szivatót akkor tökéletes az alapjárat. Valamikor felpörög valamikor meg le akar állni. 1.8 benzin 2002 kiadás x18xe Cseréltem már gyertyát, trafósort, hőgombát. De semmi változás. Diagnosztika nem ír problémát. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném, segitek én is ha valakineg Golf 4 benzin 1.6 SR motoroshoz kell infó. Eddig az volt. Ha lehet akkor dobj egy mailt sanya23@freemail.hu Köszönöm!!!!!!! Varga Sándor
Milan_GTS Elküldve November7, 2012 Elküldve November7, 2012 Szevasztok! Olyan problémám lenne a Z19DT motorkódos 2004-es Vectrámban hogy alapjáraton valami zakatol és ha egy kicsit rálépek a kuplungpedálra akkor érezhetők visszarúgások a zakatolással szinkronban... olyan a hangja mintha valami forgó alkatrész hozzáérne valamihez amihez nem kéne... ha felpörgetem a motort 1000 fordulatszám fölé akkor abbahagyja, menet közben sem csinálja de váltásnál mikor felengedem a kuplungpedált akkor megintcsak hallható 1-es 2-es és néha 3-as fokozatba váltáskor 4-5-6-ba semmi... ha benyomom teljesen (alapjáraton) a pedált akkor enyhül de egyszer-egyszer még hallható a zakatolás... középállásban van a legrosszabb hangja és ott a leg hangosabb is Miért csinálhatja ezt ? válaszotokat előre is köszönöm! üdv: Milán
zaza73 Elküldve November8, 2012 Elküldve November8, 2012 Szevasztok! Olyan problémám lenne a Z19DT motorkódos 2004-es Vectrámban hogy alapjáraton valami zakatol és ha egy kicsit rálépek a kuplungpedálra akkor érezhetők visszarúgások a zakatolással szinkronban... olyan a hangja mintha valami forgó alkatrész hozzáérne valamihez amihez nem kéne... ha felpörgetem a motort 1000 fordulatszám fölé akkor abbahagyja, menet közben sem csinálja de váltásnál mikor felengedem a kuplungpedált akkor megintcsak hallható 1-es 2-es és néha 3-as fokozatba váltáskor 4-5-6-ba semmi... ha benyomom teljesen (alapjáraton) a pedált akkor enyhül de egyszer-egyszer még hallható a zakatolás... középállásban van a legrosszabb hangja és ott a leg hangosabb is Miért csinálhatja ezt ? válaszotokat előre is köszönöm! üdv: Milán Kettős tömegü lendkerék lesz, de ajánlott vele együtt cserélni kuplung szettet kinyomócsapággyal és váltó oldali szimeringet is. Így valszeg hosszabb ideig nem lesz gondod ezen a téren. Nekem 230.000-be került munkadíjjal együtt.
norbyee Elküldve November8, 2012 Elküldve November8, 2012 Szevasztok! Olyan problémám lenne a Z19DT motorkódos 2004-es Vectrámban hogy alapjáraton valami zakatol és ha egy kicsit rálépek a kuplungpedálra akkor érezhetők visszarúgások a zakatolással szinkronban... olyan a hangja mintha valami forgó alkatrész hozzáérne valamihez amihez nem kéne... ha felpörgetem a motort 1000 fordulatszám fölé akkor abbahagyja, menet közben sem csinálja de váltásnál mikor felengedem a kuplungpedált akkor megintcsak hallható 1-es 2-es és néha 3-as fokozatba váltáskor 4-5-6-ba semmi... ha benyomom teljesen (alapjáraton) a pedált akkor enyhül de egyszer-egyszer még hallható a zakatolás... középállásban van a legrosszabb hangja és ott a leg hangosabb is Miért csinálhatja ezt ? válaszotokat előre is köszönöm! üdv: Milán Biztos hogy kettős tömegyü lendkerék, nekem úgyan ez volt, egy 20 000 km-el ezelőtt, sajnos igaza van az előttem hozzászólónak, ha azt szeretnéd hogy egy darabig ne legyen vele gond akkor ki kell ezeknél az utánállítós kuplungoknál magát a szerkezetet, tárcsát és akkor már a kinyomó csapágyat is cseréltetni.
Milan_GTS Elküldve November9, 2012 Elküldve November9, 2012 Hello! Rendben köszönöm szépen a segítséget! és azt nem tudjátok véletlenül hogy miért kezd ilyen hangokat adni a kettős tömegü lendkerék??? a sok hasonló tapasztalatból itélve ez is valami típushiba lenne??? üdv!
skyrangr Elküldve November9, 2012 Elküldve November9, 2012 Hello! Rendben köszönöm szépen a segítséget! és azt nem tudjátok véletlenül hogy miért kezd ilyen hangokat adni a kettős tömegü lendkerék??? a sok hasonló tapasztalatból itélve ez is valami típushiba lenne??? üdv! ez globálisan az összes kettős tömegű lendkerék hibája. nevezhetjük inkább konstrukciós sajátosság. rugók vannak benne, amik a motor vibrációját, lengéseit hivatottak csillapítani, de ezek a rugók előbb vagy utóbb elfáradnak, és akkor jön a kotyogás... a helyzet az, hogy elvileg ez is cserélendő alkatrész, mint a vízpumpa, vagy a szíjfeszítő görgő. csak ennek hosszabb az élettartama egy kicsivel...
Milan_GTS Elküldve November9, 2012 Elküldve November9, 2012 ez globálisan az összes kettős tömegű lendkerék hibája. nevezhetjük inkább konstrukciós sajátosság. rugók vannak benne, amik a motor vibrációját, lengéseit hivatottak csillapítani, de ezek a rugók előbb vagy utóbb elfáradnak, és akkor jön a kotyogás... a helyzet az, hogy elvileg ez is cserélendő alkatrész, mint a vízpumpa, vagy a szíjfeszítő görgő. csak ennek hosszabb az élettartama egy kicsivel... Értem, köszönöm! károsodna a motor vagy a váltó vagy valami ha egy darabig még így használnám?
zaza73 Elküldve November9, 2012 Elküldve November9, 2012 Értem, köszönöm! károsodna a motor vagy a váltó vagy valami ha egy darabig még így használnám? Még nem hallottam, hogy szétesett volna, de ha szét tud esni, biztos csinálna szép világot. Én még 15.000 km-t mentem vele, viszont a végén már elég szépen rázta a kasztnit alapjáraton. Motortartó bakok biztos örültek neki. Az én véleményem, hogy ha van rá lehetőséged, minél előbb essél túl a cserén, jobb a békesség ;)
skyrangr Elküldve November9, 2012 Elküldve November9, 2012 Még nem hallottam, hogy szétesett volna, de ha szét tud esni, biztos csinálna szép világot. Én még 15.000 km-t mentem vele, viszont a végén már elég szépen rázta a kasztnit alapjáraton. Motortartó bakok biztos örültek neki. Az én véleményem, hogy ha van rá lehetőséged, minél előbb essél túl a cserén, jobb a békesség ;) így van, a reszkető motor nem tesz jót semminek. egyhamar nem hullik szét a kettős tömegű, de jobb ha nem várja meg az ember... szép rendet tud csinálni a motortérben, ha valami leszakad róla :)
Milan_GTS Elküldve November10, 2012 Elküldve November10, 2012 Értem, hát sajnos most nincs rá keret hogy megjavítassam mert van még 1000 más problémája is amit müszaki vizsgára orvosolnom kell... az a mutatvány is benne lesz közel 80.000Ft-ba Mástnem csak akkor veszem elő a kocsit ha tényleg muszáj és akkor is csak finoman közlekedem vele, mást nemtudok egyenlőre sajnos. Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek! üdvözlettel: Milán
ghostface83 Elküldve November16, 2012 Elküldve November16, 2012 Üdv Érdeklődnék hogy egy 2004es opel vectra c 3.0 cdti mennyi kilométerenként kell vezérlést cserélni? És mennyibe kerül??
skyrangr Elküldve November16, 2012 Elküldve November16, 2012 Üdv Érdeklődnék hogy egy 2004es opel vectra c 3.0 cdti mennyi kilométerenként kell vezérlést cserélni? És mennyibe kerül?? 150e km / 10év. legalábbis a szervizkönyvben ennyi van. más kérdés, hogy mennyit bírhat ki a szíj... én nem várnám meg a 150e-et. V6-ra tekintettel, tuti nem olcsó :)
ghostface83 Elküldve November17, 2012 Elküldve November17, 2012 150e km / 10év. legalábbis a szervizkönyvben ennyi van. más kérdés, hogy mennyit bírhat ki a szíj... én nem várnám meg a 150e-et. V6-ra tekintettel, tuti nem olcsó :) Köszi a választ. Egyébként 150 ezerből ki lehet cserélni? Csak hogy kb mire számoljak
skyrangr Elküldve November18, 2012 Elküldve November18, 2012 Köszi a választ. Egyébként 150 ezerből ki lehet cserélni? Csak hogy kb mire számoljak vezérműszíj, görgők, feszítő, vízpumpa, tömítések, esetleg 1-2 vezérmű szimmering, munkadíj... sztem nem áll meg annyiban.
ghostface83 Elküldve November18, 2012 Elküldve November18, 2012 vezérműszíj, görgők, feszítő, vízpumpa, tömítések, esetleg 1-2 vezérmű szimmering, munkadíj... sztem nem áll meg annyiban. értem. köszi a segítséget
zaza73 Elküldve November19, 2012 Elküldve November19, 2012 Köszi a választ. Egyébként 150 ezerből ki lehet cserélni? Csak hogy kb mire számoljak Szerintem ki lehet hozni. 90.000-ért neten találsz Gates vagy SKF vezérlés szettet, valamint 25.000-ért kapsz valeo vízpumpát, a többi költség a szerelőn múlik.
ghostface83 Elküldve November19, 2012 Elküldve November19, 2012 Szerintem ki lehet hozni. 90.000-ért neten találsz Gates vagy SKF vezérlés szettet, valamint 25.000-ért kapsz valeo vízpumpát, a többi költség a szerelőn múlik. ezek mennyire megbízható márkák???
skyrangr Elküldve November19, 2012 Elküldve November19, 2012 ezek mennyire megbízható márkák??? nagyon.
ghostface83 Elküldve November19, 2012 Elküldve November19, 2012 nagyon. Akkor valószínű ez lesz . Egyébként Németországban is meg lehetne szerezni az alkatrészeket??És itt olcsóbb vagy egy áron van a Magyarország - i árakkal?
