  Gee írta:
Szia! Első körbe nézd meg szerintem a hűtővíz szintjét, állagát, a motorolaj szintjét, és hogy a betöltő kupak levétele után nem habzik-e.
Vagy inkább az ECU hőfok érzékelőjét.
  ukslayer írta:
Mindegyik motornál típushiba a csatlakozás,amelyiket Bosch jeladóval szerelték
Köszönöm a tanácsokat, én ugyan nem tudom, hogy hol van, de a szerelőm biztosan tudja.
A múltkor csak a jelenséget írtam le, de nem írtam meg, hogy már milyen intézkedéseket tettünk meg már eddig, hogy megszünjön a füstölés.
Első tipp volt, a turbó hibája. Ekkor felújítattam a turbót, a füstölés sajnos nem csökkenet.
Ekkor beljebb hatoltak a motorba, a következőre jutottak: hengerfej tömítés, hengerfej felújítás, motor visszahüvelyezés eredeti méretre, és mert a dugattyúk jó állapotban vannak, azokat nem kell kicserélni. Így tartok most olalcserével együtt 500e-nál, ami csak annyi javulást hozott, hogy most nem mindig füstöl, csak az említett hőfoknál, bár meleg motornál is érezhető az égett olaj szaga, de a füstölés már nem tapasztalható.
A szerelőm szerint a motornak már semmi baja nem lehet, Ő még mindig arra gyanakszik, hogy a turbót nem csinálták meg jól, ezért próbál beszerezni egy másikat, hogy kipróbáljuk azzal is. Csak éppen nem talál egyet sem, így húzódik ez a kérdés, hogy kizárhassuk ezt a lehetőséget.
Ennyi pénz elköltése után most már jó lenne megoldást találni, a javaslatotokat mindenképp megnézzük, hátha tényleg ennyin múlik csak a "boldogság"
MIVVAN???
  ukslayer írta:
A P0404 elméletileg EGR hibát jelöl.Pontosan "EGR system range/performance problem".
Na... kiolvastattuk a kicsikét és ismét a P1112-s hibakódot villantotta elő! A muki azt mondta, hogy bajom nem lehet belőle, mert a műszer szerint ez szívólevegőhőmérséklet-jeladó jelének a nem megfelelő értékét jelenti! Szóval nem tudom, akkor most mivan!
De akkor még mindig nem tudom, ha hosszan nyomom a km nullázót, akkor az alsó sorban mit jelent ez a 004 04 így elválasztva?
És ez a jeladó a 2.2 Directnél pontosan hol is található?
Nem lehet belőle baj?Ha nem jó az érték túl dús vagy szegény is lehet a keverék,egyik se jó.Elszegényedett keveréknél még a dugattyú is átéghet. :D
De ha járó motornál nem ég a villáskulcs akkor is lehet valami az autóval? Mert csak a gyújtásnál világít, amíg be nem indítom az autót!
Ismerős Vectrája:
Z22YH - A következő a jelenség:
Hideg motornál közvetlenül indítás után egy rövid ideig dadogva jár a motor alapjáraton, ami néhány másodperc múlva megszűnik!
Mitől lehet ez? Van esetleg valakinek tapasztalata ilyennel kapcsolatban? Esetleg valami kezdi megadni magát és azért csinálja, mert gondolom ez nem normális!
Köszönöm előre is!
Az enyémben is világít gyújtásnál és utána mikor beindul elalszik minden kontroll lámpa! Ez így normális,ne aggódj!
Nekem havonta 1-2szer indításkor világítva marad a villáskulcs, ilyenkor indulás után nem megy a turbóm. Leállítom, újra indítom és megy rendesen, viszont kb. 15 indításig gyujtáson ott marad a kulcsos lámpa, majd eltűnik. Aztán az egész kezdődik elölről :D
  Thoomy írta:
Ismerős Vectrája:
Köszönöm előre is!
Nekem is ez volt, ráadásul pár mp-ig világított a villáskulcs is. Izzítógyertyák voltak szarok.
Nem feltétlen normális, múlt héten olvastam ki belőle vmi injektoros hibakódot, a számára már nem emlékszem, de nekem is indításig világított a villáskulcs. Injektor csatik WD40ezése megoldotta, utána eltűnt.
IGGEN? Na ha ez tényleg nem normális megnézem pontosan,de naggyon úgy emlékszem hogy ha rá adom a gyújtást világit majd elalszik inditás után!De akkor sohasem kell világitson csak ha gubanc van?
A 2.2 YH benzines nincs benne izzitó gyertya.Az csak traktorban van meg teher autóban. Ez csak vicc volt ne vedd komolyan!!! :D
Szerintem a turbó természetéből fogva mindig megy ha jár a motor.
A villáskulcs nem normális semmikor, ha minden OK akkor egyáltalán nincs hibalámpa, indítás előtt sem.
Bocsánat, igazad van, rosszul fogalmaztam. Ilyenkor olyan, mintha nem menne a turbó, mintha egy sima szívó diesel lenne.
Látod milyen jó? A Traktorban nem is tud kihagyni a gyújtás :icon4:
