somagyik Elküldve Július23, 2012 Megoszt Elküldve Július23, 2012 Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Az autómban, 1,9 cdti 120LE jó néhány napja nem világított az izzítás jelző, de betudtam annak, hogy nagyon meleg van. igaz kicsit nehezebben is indult, de indult. Most viszont, hogy hidegebb lett izzítania kellene, de nem izzít. A mai napon a szervíz lámpa is világítani kezdett, de a motor szépen ketyeg, az autó rendesen megy. Lehet összefüggés a kettő között? Van esetleg az izzításnak biztosítéka ami kimehet. A leírás a szervízlámpára a gázolajszűrő vizesedését írja. Előre is köszönöm a segítséget! pz Link to comment Megosztás: More sharing options...
norbx Elküldve Július23, 2012 Megoszt Elküldve Július23, 2012 Nem, igen, igen. :) Tehát én nem tudok segíteni, de igen, cserélhető probléma nélkül. A kijelző is cserélhető, de ehhez már okosítani kell a fejegységet és a kijelzőt is. Ezt meg tudtommal Tech2(vagy hasonló értékű cucc) nélkül megcsinálni nem lehet. Javaslom keresd meg Weisz Danit itt a fórumon (wessz néven), ő az aki ilyesmiben járatos. Most nézem, ott az elérhetőség az oldal tetején :D WeSzi Kft egy ilyen közbeiktatásával minden további nélkül megoldható a kormánykapcsolók kezelése: http://www.ebay.co.u...=item3a6f610e36 a kijelzőnél lehet lehet hogy pár szálat meg kell szakítani, a gyári fej hiánya miatt (háttérvilágítás, dimmelés, ilyesmi), de egyébként működik ugyanúgy (persze értelemszerűen nem jeleníti meg a rádió adatait. bár erre is láttam már valahol átalakítót...) annyi a kérdésem hogy mivel az enyém nem teljes canbus így nekem milyen átalakító kell a kormánytávhoz mert amit belinkeltél az a rendes canbushoz kell nem?a bc-m attól használható marad? Link to comment Megosztás: More sharing options...
skyrangr Elküldve Július24, 2012 Megoszt Elküldve Július24, 2012 annyi a kérdésem hogy mivel az enyém nem teljes canbus így nekem milyen átalakító kell a kormánytávhoz mert amit belinkeltél az a rendes canbushoz kell nem?a bc-m attól használható marad? Nem, ez a sima kormány-távhoz való. Annyit tesz, hogy forrasztás nélkül lehetővé teszi a kormánytáv csatlakoztatását más gyártóktól származó fejegységekhez. Erről konkrét tapasztalatom nincs, pontosan utána kell járni hogy milyen jelek mennek-jönnek a BC, a fejegység és a kormánytáv között.... neten utána kell keresni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
norbx Elküldve Július24, 2012 Megoszt Elküldve Július24, 2012 Nem, ez a sima kormány-távhoz való. Annyit tesz, hogy forrasztás nélkül lehetővé teszi a kormánytáv csatlakoztatását más gyártóktól származó fejegységekhez. Erről konkrét tapasztalatom nincs, pontosan utána kell járni hogy milyen jelek mennek-jönnek a BC, a fejegység és a kormánytáv között.... neten utána kell keresni. es ezt itthon hol tudom beszerezni es mennyiert?keresgettem amugy hogy hogy is mukodik ez de sajnos semmit nem talaltam :unsure: hogy a bc is mukodik e ha kiszedem a fejet stb esetleg ebben tud valaki segiteni? Link to comment Megosztás: More sharing options...
skyrangr Elküldve Július25, 2012 Megoszt Elküldve Július25, 2012 es ezt itthon hol tudom beszerezni es mennyiert?keresgettem amugy hogy hogy is mukodik ez de sajnos semmit nem talaltam :unsure: hogy a bc is mukodik e ha kiszedem a fejet stb esetleg ebben tud valaki segiteni? sztem olcsóbb ha megrendeled e-bay-ról. vagy keress egy autós-audió specialistát. az hogy a fej nélkül megy-e a BC, az kiderül hamar. lehúzod a csatit, azt ha megy, akkor öröm és boldogság :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
szimi10 Elküldve Július25, 2012 Megoszt Elküldve Július25, 2012 Sziasztok! Úgy látom pont egy olyan téma kellős közepébe pottyantam, ami engem is érdekelne... Új vagyok még itt, de már régóta szeretnék meglépni egy kis "tuningot" a vekimen és visszaolvasva úgy látom nagyjából pont ezt tárgyaljátok... :) Szóval: Az autóm 2003-as Vectra C 1.6 benzin, 4 ajtós szedán, hátsó ablaktörlő nélküli (úgy tudom ez fontos az infó gombos ablaktörlő kar hiánya miatt), ún fél Canbusos rendszerű, 3 soros TID kiejlző CDR2005-ös fejegységgel, kormány vezérlő gombokkal (nem tekerős). Amit régóta szeretnék az a BC és a nagy kiejlző... :) Eddigi infóim szerint ez sajnos az én autómnál nem olyan egyszerű dolog mint a 2004 utáni verzióknál... :( de többen állították már, hogy nem lehetetlen! A kérdésem a következők lennének: 1.: egy CD30 MP3-as fejegységhez és egy GID kijelzőhöz mi kellhet még? Átalakító (ISO-CANbus), 2DIN-es fém beépító keret, kijelző keret, stb? 2.: Kellhet-e infó gombos ablaktörlő kar? A gond az, hogy én még nem láttam olyat, ami csak az első ablaktörlőt kapcsolja és még infó gombos is... de egyáltalán létezik ilyen vagy nem? 3.: egy másik oldalon azt is olvastam, hogy ha a BC-t felprogramozzuk TECH2-vel akkor be kell tenni egy ablakmosó szintjelzőt a tartályhoz, hogy ne jelezzen hibát állandóan. Ez így lehet??? Van esetleg itt egy olyan sorstárs vagy szaktárs, aki tud ebben nekem segíteni? Nagyon megköszönném.... :) Továbbá szükségem lenne egy fejegység+kijelző+egyéb szükséges alkatrészekre is. Ha van valakinek eladó és még kivitelezhető lenne az átépítés is én vevő lennék a cuccokra. Üdv: szimi Link to comment Megosztás: More sharing options...
jezus80 Elküldve Július25, 2012 Megoszt Elküldve Július25, 2012 Sziasztok! Úgy látom pont egy olyan téma kellős közepébe pottyantam, ami engem is érdekelne... Új vagyok még itt, de már régóta szeretnék meglépni egy kis "tuningot" a vekimen és visszaolvasva úgy látom nagyjából pont ezt tárgyaljátok... :) Szóval: Az autóm 2003-as Vectra C 1.6 benzin, 4 ajtós szedán, hátsó ablaktörlő nélküli (úgy tudom ez fontos az infó gombos ablaktörlő kar hiánya miatt), ún fél Canbusos rendszerű, 3 soros TID kiejlző CDR2005-ös fejegységgel, kormány vezérlő gombokkal (nem tekerős). Amit régóta szeretnék az a BC és a nagy kiejlző... :) Eddigi infóim szerint ez sajnos az én autómnál nem olyan egyszerű dolog mint a 2004 utáni verzióknál... :( de többen állították már, hogy nem lehetetlen! A kérdésem a következők lennének: 1.: egy CD30 MP3-as fejegységhez és egy GID kijelzőhöz mi kellhet még? Átalakító (ISO-CANbus), 2DIN-es fém beépító keret, kijelző keret, stb? 2.: Kellhet-e infó gombos ablaktörlő kar? A gond az, hogy én még nem láttam olyat, ami csak az első ablaktörlőt kapcsolja és még infó gombos is... de egyáltalán létezik ilyen vagy nem? 3.: egy másik oldalon azt is olvastam, hogy ha a BC-t felprogramozzuk TECH2-vel akkor be kell tenni egy ablakmosó szintjelzőt a tartályhoz, hogy ne jelezzen hibát állandóan. Ez így lehet??? Van esetleg itt egy olyan sorstárs vagy szaktárs, aki tud ebben nekem segíteni? Nagyon megköszönném.... :) Továbbá szükségem lenne egy fejegység+kijelző+egyéb szükséges alkatrészekre is. Ha van valakinek eladó és még kivitelezhető lenne az átépítés is én vevő lennék a cuccokra. Üdv: szimi Az enyém 2.2-es benzines, sedan. Benne van a BC ezért az ablakmosót-törlőt kapcsoló kar infógombos, tehát onnan tudom kapcsolni a kijelzőn az adatokat. Így a második kérdésedre az a válasz, hogy létezik ilyen kar, és igen szükséged lesz rá, hogy vezéreld a BC-t. Egyébként ha jól tudom a legtöbb computer az ECU-tól (motorvezérlő) veszi pl a fogyasztási adatokat, amit meg nem azt jeladóktól. Szerintem nem minden vectra jelez vissza, ha kevés az ablakmosó folyadék, így ez is csak program kérdése lehet. (De ezt csak tippelem.) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gee Elküldve Július25, 2012 Megoszt Elküldve Július25, 2012 Sziasztok! Úgy látom pont egy olyan téma kellős közepébe pottyantam, ami engem is érdekelne... Új vagyok még itt, de már régóta szeretnék meglépni egy kis "tuningot" a vekimen és visszaolvasva úgy látom nagyjából pont ezt tárgyaljátok... :) Szóval: Az autóm 2003-as Vectra C 1.6 benzin, 4 ajtós szedán, hátsó ablaktörlő nélküli (úgy tudom ez fontos az infó gombos ablaktörlő kar hiánya miatt), ún fél Canbusos rendszerű, 3 soros TID kiejlző CDR2005-ös fejegységgel, kormány vezérlő gombokkal (nem tekerős). Amit régóta szeretnék az a BC és a nagy kiejlző... :) Eddigi infóim szerint ez sajnos az én autómnál nem olyan egyszerű dolog mint a 2004 utáni verzióknál... :( de többen állították már, hogy nem lehetetlen! A kérdésem a következők lennének: 1.: egy CD30 MP3-as fejegységhez és egy GID kijelzőhöz mi kellhet még? Átalakító (ISO-CANbus), 2DIN-es fém beépító keret, kijelző keret, stb? 2.: Kellhet-e infó gombos ablaktörlő kar? A gond az, hogy én még nem láttam olyat, ami csak az első ablaktörlőt kapcsolja és még infó gombos is... de egyáltalán létezik ilyen vagy nem? 3.: egy másik oldalon azt is olvastam, hogy ha a BC-t felprogramozzuk TECH2-vel akkor be kell tenni egy ablakmosó szintjelzőt a tartályhoz, hogy ne jelezzen hibát állandóan. Ez így lehet??? Van esetleg itt egy olyan sorstárs vagy szaktárs, aki tud ebben nekem segíteni? Nagyon megköszönném.... :) Továbbá szükségem lenne egy fejegység+kijelző+egyéb szükséges alkatrészekre is. Ha van valakinek eladó és még kivitelezhető lenne az átépítés is én vevő lennék a cuccokra. Üdv: szimi Szia! Egy kis infóval tudok segíteni. Nekem 2004-es GTC Vectrám van. NCDC2013-as fejegységgel, GID kijelzővel. Tudtommal a gép CAN busos. Kormányon vannak gombok, de nem tekerős, hanem nyomkodós. Ablaktörlő karon semmilyen gomb nincs, aminek közel lenne a BC-hez, radi gombjaival tudom azt vezérelni. Ablakmosónál nekem nincs szintjelző, mert az csak az 5 Literes xenonos autókba szerelt ablakmosó tartályhoz szereltek. Minden így gyári rajt, ahogy leírtam. Ennyit tudok. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Somi Elküldve Július25, 2012 Megoszt Elküldve Július25, 2012 Sziasztok! Úgy látom pont egy olyan téma kellős közepébe pottyantam, ami engem is érdekelne... Új vagyok még itt, de már régóta szeretnék meglépni egy kis "tuningot" a vekimen és visszaolvasva úgy látom nagyjából pont ezt tárgyaljátok... :) Szóval: Az autóm 2003-as Vectra C 1.6 benzin, 4 ajtós szedán, hátsó ablaktörlő nélküli (úgy tudom ez fontos az infó gombos ablaktörlő kar hiánya miatt), ún fél Canbusos rendszerű, 3 soros TID kiejlző CDR2005-ös fejegységgel, kormány vezérlő gombokkal (nem tekerős). Amit régóta szeretnék az a BC és a nagy kiejlző... :) Eddigi infóim szerint ez sajnos az én autómnál nem olyan egyszerű dolog mint a 2004 utáni verzióknál... :( de többen állították már, hogy nem lehetetlen! A kérdésem a következők lennének: 1.: egy CD30 MP3-as fejegységhez és egy GID kijelzőhöz mi kellhet még? Átalakító (ISO-CANbus), 2DIN-es fém beépító keret, kijelző keret, stb? 2.: Kellhet-e infó gombos ablaktörlő kar? A gond az, hogy én még nem láttam olyat, ami csak az első ablaktörlőt kapcsolja és még infó gombos is... de egyáltalán létezik ilyen vagy nem? 3.: egy másik oldalon azt is olvastam, hogy ha a BC-t felprogramozzuk TECH2-vel akkor be kell tenni egy ablakmosó szintjelzőt a tartályhoz, hogy ne jelezzen hibát állandóan. Ez így lehet??? Van esetleg itt egy olyan sorstárs vagy szaktárs, aki tud ebben nekem segíteni? Nagyon megköszönném.... :) Továbbá szükségem lenne egy fejegység+kijelző+egyéb szükséges alkatrészekre is. Ha van valakinek eladó és még kivitelezhető lenne az átépítés is én vevő lennék a cuccokra. Üdv: szimi Szia! Beépítésben nem tudok segíteni, de pont árulok egy olyan szettet amit keresel! CD30 Mp3+GID kijelző+keret a kijelzőhöz! Link to comment Megosztás: More sharing options...
szimi10 Elküldve Július25, 2012 Megoszt Elküldve Július25, 2012 Szia! Beépítésben nem tudok segíteni, de pont árulok egy olyan szettet amit keresel! CD30 Mp3+GID kijelző+keret a kijelzőhöz! Szia! Köszi... de egyenlőre infót gyűjtök, hogy egyáltalán mi kell a "műtéthez" és mivel jár az egész ha belefogok... Igazság szerint azt sem tudom 100%-ig, hogy a CD30 MP3-at bele lehet-e tenni vagy csak az NCDC ípusú fejegységeket... Jobb lenne a CD30, mert sajna NCDC-ket már nem nagyon lehet kapni sehol sem. Az e-bayen meg horror áron futnak. :( Egyébként nem Te tetted fel ezeket a cuccokat a Vaterára is? :) Üdv: szimi Link to comment Megosztás: More sharing options...
szimi10 Elküldve Július25, 2012 Megoszt Elküldve Július25, 2012 Szia! Egy kis infóval tudok segíteni. Nekem 2004-es GTC Vectrám van. NCDC2013-as fejegységgel, GID kijelzővel. Tudtommal a gép CAN busos. Kormányon vannak gombok, de nem tekerős, hanem nyomkodós. Ablaktörlő karon semmilyen gomb nincs, aminek közel lenne a BC-hez, radi gombjaival tudom azt vezérelni. Ablakmosónál nekem nincs szintjelző, mert az csak az 5 Literes xenonos autókba szerelt ablakmosó tartályhoz szereltek. Minden így gyári rajt, ahogy leírtam. Ennyit tudok. :) Köszi :) Gondolom hátul van a gépeden ablaktörlő... fura, hogy infó gomb meg nincs rajta, bár én már semmin sem csodálkozom. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
szimi10 Elküldve Július25, 2012 Megoszt Elküldve Július25, 2012 Egyébként ami tudok azt ebből az angol nyelvű leírásból vettem.... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://data.hu/get/5382276/How_to_TID_to_GID.doc http://data.hu/get/5382281/How2_retrofit_NCDC_2013_and_CID.doc hátha segít valakinek és magyarázatot ad rá, hogy miért is kérdezek ilyen sok furcsaságot... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Mc-elek Elküldve Július25, 2012 Megoszt Elküldve Július25, 2012 ugyan már :) DVD 90 navit mindenkinek!!! :) nekem nagyon teccccik :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Somi Elküldve Július25, 2012 Megoszt Elküldve Július25, 2012 ugyan már :) DVD 90 navit mindenkinek!!! :) nekem nagyon teccccik :) Nekem CD70 került be pár napja, tetszik és szépen is szól, de őszintén szólva meghallgatnék egy cdc40 Operát is! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Mc-elek Elküldve Július25, 2012 Megoszt Elküldve Július25, 2012 Nekem CD70 került be pár napja, tetszik és szépen is szól, de őszintén szólva meghallgatnék egy cdc40 Operát is! az mivel tud többet ?? egyébként meglepő jó hangja van annak is ... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gee Elküldve Július26, 2012 Megoszt Elküldve Július26, 2012 Köszi :) Gondolom hátul van a gépeden ablaktörlő... fura, hogy infó gomb meg nincs rajta, bár én már semmin sem csodálkozom. :) Pontosan, nekem van ablaktörlő hátul. Egyáltalán nem volt furcsa, hogy nincs az ablaktörlő karon gomb, mert a radio gombjaival könnyen lehet kezelni. Nagy betükkel rá van írva, hogy mi micsoda. Én inkább akkor voltam bajban, amikor egy olyannal kellett a menübe lépkednem, amivel csak az ablaktörlő karon lévő gombokkal lehet. Nem tudtam, mi micsoda. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Somi Elküldve Július26, 2012 Megoszt Elküldve Július26, 2012 az mivel tud többet ?? egyébként meglepő jó hangja van annak is ... Elméletileg szebben, jobban kell szólni a navis fejegységnél, nagyobb teljesítményű erősítő is van benne, és 7 sávos hangszínszabályzó! Valamint egy 6cd-s lemezváltó! Azon gondolkodom, hogy mi a fontosabb a Navigáció, vagy a szebb hangzás! Link to comment Megosztás: More sharing options...
zsova Elküldve Július28, 2012 Megoszt Elküldve Július28, 2012 2006 Vectra C fedélzeti computernek elment a háttér világítása, hol lehet megcsináltatni? vagy hol lehet beszerezni újat vagy bontottat? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Somi Elküldve Július29, 2012 Megoszt Elküldve Július29, 2012 2006 Vectra C fedélzeti computernek elment a háttér világítása, hol lehet megcsináltatni? vagy hol lehet beszerezni újat vagy bontottat? Szia! Milyen kijelzős van, nekem épp most volt kijelző csere GID helyett CID került be, és a régi eladó lett, hibátlan állapotban van! Milyen fejegységed van? Ha érdekel esetleg keress meg priviben és megbeszéljük! Link to comment Megosztás: More sharing options...
zsova Elküldve Július29, 2012 Megoszt Elküldve Július29, 2012 Szia! Milyen kijelzős van, nekem épp most volt kijelző csere GID helyett CID került be, és a régi eladó lett, hibátlan állapotban van! Milyen fejegységed van? Ha érdekel esetleg keress meg priviben és megbeszéljük! Hello! Vectra c CD70 volt Link to comment Megosztás: More sharing options...
Somi Elküldve Július30, 2012 Megoszt Elküldve Július30, 2012 Hello! Vectra c CD70 volt Irtam privátot! Link to comment Megosztás: More sharing options...
norbx Elküldve Augusztus1, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus1, 2012 ma meglepo uzenet fogadott reggel a BC-n ahogy elindultam.csekkoljam az ablakmoso folyadekot mer kifogyott.ez a funkcio nem csak a lampamosos kocsikon van?ezen se xenon se lampamoso nincsen. Link to comment Megosztás: More sharing options...
norbx Elküldve Augusztus9, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus9, 2012 volt már valakinek gondja a 3 gombos kulcsal, hogy nem igazán akanak működni a gombok?hol lehet beszerezni ilyen kis mikrokapcsolót?kicserélni úgy néztem nem nehéz Link to comment Megosztás: More sharing options...
Holdenvectra Elküldve Augusztus12, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus12, 2012 volt már valakinek gondja a 3 gombos kulcsal, hogy nem igazán akanak működni a gombok?hol lehet beszerezni ilyen kis mikrokapcsolót?kicserélni úgy néztem nem nehéz Vaterán néz szét, szoktak árulni kulcsot magában, igaz használt lesz, de kiforrasztod beforrasztod aztán annyi... Link to comment Megosztás: More sharing options...
norbx Elküldve Augusztus13, 2012 Megoszt Elküldve Augusztus13, 2012 Vaterán néz szét, szoktak árulni kulcsot magában, igaz használt lesz, de kiforrasztod beforrasztod aztán annyi... namajd keresgetek bar ahogy neztem a Conradba is 33 ft ert lehet kapni ilyen gombot :) btw en is csatlakoztam a facebookos oldalhoz :) en kerdeztem a Holden racsot. :) udv itt is Link to comment Megosztás: More sharing options...
