forumadmin
Pontosan miben kérnél segítséget?
Manuális visszapillantó tükörre gondolsz?
Ha gondolod nekem lehet, hogy hamarosan lesz egy eladó elektromos tükör szettem kompletten!
Abban hogy hogyan kell a ledeket kicserélni.Elektromos tükröm nekem is van de fönt van 1 csati ami 4 kábelos és az elektromos tükörnél pedig 3 kábel van.Eső szenzorom nincs az is kell hozzá vagy anélkül is muködik.
Én még egy ajtónyitó kilincs megvilágításon gondolkodom, az hasznos is volna, de mást nem nagyon akarok, félek nagyon "cicomás" lenne már!
Ár meg attól is függ ki hol veszi a ledeket, de úgy kell számolni, hogy 100db simán elmegy!
Nagyon szép, büszkén élvezheted a munkád gyümölcsét. A kilincs megvilágítás nem hülyeség. Van olyan, amelyikbe van? Mert nem mindegy, hogy egy plusz extrát szerelsz be, ami létezik, vagy ki kell találni, hogyan legyen, fúrás, faragás stb. Előbbi könnyebb. :lol:
Hello!
Köszi a dicséretet, különösebben büszke nem vagyok, annak örülök, hogy tetszik ennyi elég!
Szerintem nem volt gyárilag kilincs megvilágítás!
Megpróbálhatok összedobni egy leírást, szétszedéssel cserével együtt, de annak szinte külön topic lenne szükséges, ha igazán használható módon akarom megcsinálni!
Vagy nekem az is jó, hogy kérdeztek ha éppen elakadtatok valahol bütykölés közben!
Csak így tovább! :lol: A GID nappali világitással milyen színű?
Ugyanez a szín mint a képen csak inverzben, vagyis fehér háttér és fekete írás! Igazából valószínű az LCD tulajdonsága miatt, de nem teljesen fehér a színe, kicsit sárgás, de elfogadható!
Az én H Astrámban gyárilag van!és tényleg jó dolog de vectrában még nem láttam!
Ha H Astrába volt, akkor csak lehetett a nagy testvérébe is rendelni. Nem? Nem annyira gáz, de sötétbe néha keresgélik az utasaim, hogy tudnak kijutni
Üdv. Nekem a BC-vel van gondom.Vagyis csak annyi, hogy nem mutatja a fogyasztási adatokat.Lehet állítani a nyelvet;mértékegységet de mást nem mutat.Plusz a rádióm nem fogja az adókat.Siemens NCDC2015.Ráadásul a fűtés fokozat szabályzom induláskor működik de miután bemelegedett az utastér már nem mükszik.Köszönöm a segítséget előre is.
Hát ez a fehér ledes műszerfal világítás nagyon jó néz ki, nekem valahogy nagyon nem tetszik a gyári opel sárga világítás, már gondolkodtam hogy ki kellene cserélni, csak én is úgy vagyok vele hogy nem tudom hogyan lehetne és valahogy nem igazán merek nekiállni, azt meg nem tudom hogy valahol ki lehetne-e cseréltetni.
Z19DTH
Véleményeteket szeretném kérni, venni szeretnék egy opcom-ot az autóhoz, találtam is egyet jó áron csak nem tudom hogy megéri-e, jó egyáltalán valamire, persze felsorolták hogy mire jó és mit lehet vele csinálni, aztán meg kiderül lehet egy nagy szar.
op-com Opel diagnosztika interfész v1.44 (magyar nyelvű szoftverrel van)
Leírás:
1990-2010-ig a legtöbb obdii-es típust támogatja
amit tud:
* támogatja a legújabb can buszos típusokat is (c-vectra, h-astra, b-zafira)!
* az összes 2010-es modellt,a saab 95-öst, a saab 93-ast is támogatja can-busz rendszeren is!
* az interfész alkalmas a hibakódok olvasására/törlésére
* egyszerre akár 8 élő adat egy időben
* kimeneti tesztek
* távirányító programozás
* kulcs programozását.
* immo(indításgátló) programozása( ecm, bcm, ipc)
* az összes elektronikus vezérlő egységet támogatja
* törölheti és programozhatja a szervíz intervallumot astra-g, zafira, corsa-c, meriva, tigra-b tipusokon.
* hozzáférhet a sab6, sab8 légzsákvezérlőjéhez az interfészen keresztül.
támogatott vezérlő egységek:
* motor
* automata váltó
* abs
* légzsák
* motor hűtőmodul
* instrument cluster
* elektronikus klíma vezérlő
* body control unit
* és a többi ..........
az opel különböző lábkiosztást használ az obd csatlakozón. a diagnosztikai interfész egy multiplexerként működik, és a kommunikációhoz átkapcsol a megfelelő csatlakozó tüskére.
támogatott protokollok:
pin3, pin7, pin8, pin12 iso9141, kw81, kw82, kwp2000
pin6-pin14 hscan - dual-wire, high speed can-bus, 500 kbps
pin3-pin11 mscan - dual-wire, medium speed can-bus, 95 kbps
pin1 swcan - single-wire, low speed can-bus, 33.3 kbps
a diagnosztikai interfész usb portot támogat, ezért nincs ütközés a soros-usb átalakítóval.
Mit szóltok hozzá?
Köszönöm!
Norbi
Somi Gratulálok.Nagyon jó lett a világítás. Amennyiben sorozatban szeretnéd elkészíteni beállnék a sorba. Szép munkát végeztél
Sikerült a fűtésszabályzót megjavítani.
Szerencse nem kellett forrasztani mert csak a forgatógomb a meleg hatására kitágult és elforgott a tengelyen.
Kösz a segítséget.
Már csak a Board Computert kellene rendbe tenni.
Lehetséges,hogy nem tudja a fogyasztási adatokat?Esetleg van rá lehetőség ,hogy frissíteni a BC-t?
Sajnos nem tudom,hogy kellene-e kijelezze mert csak most vettem 3 hete.
Bár a felszereltsége alapján szerintem alap felszerelés lenne 2002 DTI 2.2.
Kösz előre is.
Ma végül is elkészült a teljes világítás csere az autóban a kmóra és az ablakemelő kapcsoló volt még hátra!
Pár apróság lesz még de elől minden megvan!
Zsír lett nagyon, grat!
A fordszámmérőnél a kis kijelzőt is meg lehet hekkelni? Csak mert az pl. a villáskulcsnál sárga, nyitott ajtónál meg piros ikont rak ki.
Köszi mindenkinek az elismerést! :lol:
Szerintem a fordulatszámmérő alatti LCD-t is meglehet csinálni, de azt én nem piszkáltam, mert tetszik ahogy gyárilag is van!
Teljes leírást nem hiszem, hogy tudnék csinálni egyelőre a szerelésekről, mert ahhoz mindent szét kell megint szedni és fényképezni! De akinek kérdése van megpróbálok segíteni!
Illetve mivel páran érdeklődtetek itt és privátban is, nem kizárt, hogy vállalni fogom a világításcserét más autójában is!
Meg tudja valaki mondani, hogy egy 2004.07. havi C Vectrába, amiben egy VDO Siemens rádió van hogyan lehet beszerelni egy Bosch CD30-at? A rádiót a Boschtól vettem, teljesen ki van kódolva, és a rajta lévő felirat szerint a szoftver verzió dátuma 2004.03.26. A régi rádiónak elromlott a CD-je, egyszer már javították egy vagyonért...A központi kijelző monochrom, a rádió nem kormányvezérelt. Az Opel szervízben CAN busz problémáról beszélnek, de igazán nincs specialistájuk...
Szia Somi! Segítenél nekem hogy milyen izzók kellenek ehhez a panelhez és hogy tudom kicserélni?http://kephost.hu/share-19AE_4EDFE341.htmlA második kérdésem meg az hogy hogyan lehet az izzót onnan kiszedni---http://kephost.hu/share-785D_4EDFE341.html Előre is köszi.Megkezdem én is az átalakítást
Annyit kell tudni a világítás cseréről ,hogy nem izzók vannak, hanem ledek, amiket cserélni kell!
Az első képen látható fehér kockákat kell kicserélni, fehér színű ledekre, ügyelve a megfelelő polaritásra!
A második képen látható kapcsolóhoz nem kell nyúlni, nincs benne semmilyen világító eszköz!
Azért egy kis műszaki, illetve elektromos ismeret nem árt a mutatványhoz, forrasztási tapasztalat szintén előny! A képen a világítás kapcsoló látható szétszedve, és ettől bonyolultabbak is lesznek majd!
Megint egy új kérdéssel fordul hozzátok.
C Vectra 2002 Comfort. Akárhogyan keresem a fedcomp-ban a megtett utat, fogyasztásos adatokat, stb. nem találtam semmit. Ezek szerint a Comfort felszereltségen ez nincs benne? A 2. kérdés, hogy ez valahogy bele rakható és kb milyen költségekkel.
Mert kicsit vicces, hogy be tudom állítani a nyelvet,mértékegységet,időt de, hogy azt valamire is használjam, hát....
20/9998804
kisanderattila@gmail.com
Köszi a válaszokat.
