gattila84 Elküldve Április29, 2016 Elküldve Április29, 2016 On 2016. 04. 29. at 19:47, viperes írta: Mekkora a moci? Expand 1.6 z16xe
viperes Elküldve Április29, 2016 Elküldve Április29, 2016 On 2016. 04. 29. at 20:15, gattila84 írta: 1.6 z16xe Expand Ha szembe állsz akkor jobb hátul a motoron.
pjotr Elküldve Május1, 2016 Elküldve Május1, 2016 2005-ös Vectra C; mitől lehet az, hogy minden elinduláskor egy halk sípolás-t lehet hallani? És hogy lehet ettől megszabadulni?
csaszarmate Elküldve Május7, 2016 Elküldve Május7, 2016 (edited) Sziasztok! Ha a gyári fejegységet kicseréljük nem gyárira mit mutat utána a kijelző, tudna valaki segíteni?Most NCDC 2015 tel + színes kijelző van benne! KÖSZI Módosítva Május8, 2016 : csaszarmate
neogara Elküldve Június2, 2016 Elküldve Június2, 2016 Üdv! Kezem közé került egy Vectra C GTS NCDC2013 navival. Frissítettem már pár gyári rendszert, de ennél megakadtam. Órák óta keresgélek, de sehol egy élő link a friss térkép szoftverekhez. Kérlek segítsetek a frissítés menetében és elérhető térképekkel, főként Németország és Ausztria, de jöhet a többi is (magyar még mindig nincs?). Privát emailben vagy akár itt is, köszönöm szépen!
Snike Elküldve Június6, 2016 Elküldve Június6, 2016 Sziasztok, 2006-os C Vectrám egy ideje csak a pillanatnyi fogyasztást mutatja, a többi értéknél - hátra lévő útnál is és az átlag fogyasztásnál is - egy F -t mutat... Valaki tudja, mi lehet a gondja?
SZITA85 Elküldve Június7, 2016 Elküldve Június7, 2016 Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Van egy Vectra b 1997-es gépem. A problémám a távirányítójával van. Tegnap délután beprogramoztam (gyújtás ráad, gomb megnyom). Délután és este is szépen működött mikor hazaértem. Reggel már nem tudtam a távval kinyitni és zárni sem. Elemet most cseréltem a távban. Szerintetek mi lehet a probléma? Előre is köszi a segítséget.
Somi Elküldve Június10, 2016 Elküldve Június10, 2016 On 2016. 03. 30. at 5:25, kalman76 írta: Köszönöm. Akkor tovább gondolkodom, az enyém már nem nagyon eszi már a CD-t... Expand On 2016. 06. 06. at 12:58, Snike írta: Sziasztok, 2006-os C Vectrám egy ideje csak a pillanatnyi fogyasztást mutatja, a többi értéknél - hátra lévő útnál is és az átlag fogyasztásnál is - egy F -t mutat... Valaki tudja, mi lehet a gondja? Expand Szia! Lehet kontakhiba is, le kell húzni csatit esetleg, de lehet programozási hiba is! Volt cserélve kijelző mostanában? Ha gondolod Budapesten meg tudom nézni!
opelesjocco Elküldve Június20, 2016 Elküldve Június20, 2016 Sziasztok! Kellene egy kis segítség! Az ablaktörlőm megbolondult a minap! a probléma az hogy nem tudom vele mosni a szélvédőt, egyszeri lefelé billentésre nem töröl automatán csak ha folyamatosan tartom! bekapcsolom működik minden fokozat de kikapcsolni egy rémálom!hátsó ablakon kifogástalanul működik minden,kapcsol ki be, mossa stb...! elég lenne kart cserélni vagy beljebb van a hiba!? A következő probléma az a abs jeladó, jobb első, műszer szerint! mivel hogy ez egybe van építve a csapággyal ezért k...a drága de egy éven belül már a másodikat cserélem!először kapott egy GSP csapágyat bírta félévig aztán kapott egy Skf et az se bírta tovább! A csapágynak semmi baja de a jeladó nem nagyon bírja ! valakinek valami ötlete hogy mit lehetne vele kezdeni a cserén kívül?! 1.7 cdti 2007 böl kombi Astra H THX mindenkinek
Dezső83 Elküldve Augusztus4, 2016 Elküldve Augusztus4, 2016 Szép estét! opel signumban szeretnék kormányt cserélni multifunkciónálisra megoldható ez valahogy ha igen akkor hogyan? Kábelek,érintkezők ott vannak? Plussz még annyi lenne le akarom cserélni a gyári rádiót egy másik 2din-re ehez van valakinek valami ötlete illetve tapasztalata? köszönöm
Somi Elküldve Augusztus10, 2016 Elküldve Augusztus10, 2016 On 2016. 08. 04. at 18:35, Dezső83 írta: Szép estét! opel signumban szeretnék kormányt cserélni multifunkciónálisra megoldható ez valahogy ha igen akkor hogyan? Kábelek,érintkezők ott vannak? Plussz még annyi lenne le akarom cserélni a gyári rádiót egy másik 2din-re ehez van valakinek valami ötlete illetve tapasztalata? köszönöm Expand Szia! Milyen évjáratú az autó?
singlee Elküldve Augusztus23, 2016 Elküldve Augusztus23, 2016 Hali tagok! Egy kérdésem volna, ha segítenétek ebben. Vectra c autóból ha kiveszem az adagolót azt le kell nullázni? S ha igen akkor hogy? A másik hogy minden elektromos kütyüt ha kiveszünk a kocsiból le kell tanítani a kocsiról? Vagy így hagyhatom, s ha a másikba rakjuk át elég ahhoz hozzá tanítani? Köszi előre is. Üdv.
m.hajni07 Elküldve Augusztus29, 2016 Elküldve Augusztus29, 2016 Sziasztok! Kérnek egy kis segítséget! Van egy vectra c 1.9 cdti 2004es autom. Áprilisban elvittem a szerelohoz azzal a problémával,hogy kéket füstöl és érdekes szaga van. Ezért csináltak nekem egy porlasztó felújítást. Ugye mindenki tudja milyen drága is az.na mindegy is. De a mai napig ugyan úgy füstöl amikor rá jön ,főleg akkor amikor kicsit gyorsabban megyek a kelleténél De egyébként kijelzi a kulcsot is az auto. Meg rárakták valami gépre és állítólag nem jelez semmit. Nagyon bosszant,hogy nem tudok vele menni hosszabb útra mert úgy füstöl. Segítségeteket Köszönöm!
emgabo Elküldve Szeptember10, 2016 Elküldve Szeptember10, 2016 Sziasztok,2 kérdésem is lenne! 1: tud valaki eladó bontott,de működő parkolóradart? 4db kellene (vagy valami olcsóbbat,mint a gyári 30ezres/db...) 2: hogy lehet a gyári autótelefon helyett valami pohártartót vagy rekeszt szerezni és/vagy beaplikálni? Vectra C kombi 2006-os,1.9 cdti,150 LE Előre is köszi! Gábor
viperes Elküldve Szeptember10, 2016 Elküldve Szeptember10, 2016 On 2016. 09. 10. at 19:05, emgabo írta: Sziasztok,2 kérdésem is lenne! 1: tud valaki eladó bontott,de működő parkolóradart? 4db kellene (vagy valami olcsóbbat,mint a gyári 30ezres/db...) 2: hogy lehet a gyári autótelefon helyett valami pohártartót vagy rekeszt szerezni és/vagy beaplikálni? Vectra C kombi 2006-os,1.9 cdti,150 LE Előre is köszi! Gábor Expand Szia! nekem van minden.Csörögj meg.06209919316
viperes Elküldve Szeptember10, 2016 Elküldve Szeptember10, 2016 On 2016. 08. 29. at 19:21, m.hajni07 írta: Sziasztok! Kérnek egy kis segítséget! Van egy vectra c 1.9 cdti 2004es autom. Áprilisban elvittem a szerelohoz azzal a problémával,hogy kéket füstöl és érdekes szaga van. Ezért csináltak nekem egy porlasztó felújítást. Ugye mindenki tudja milyen drága is az.na mindegy is. De a mai napig ugyan úgy füstöl amikor rá jön ,főleg akkor amikor kicsit gyorsabban megyek a kelleténél De egyébként kijelzi a kulcsot is az auto. Meg rárakták valami gépre és állítólag nem jelez semmit. Nagyon bosszant,hogy nem tudok vele menni hosszabb útra mert úgy füstöl. Segítségeteket Köszönöm! Expand Szia!Nem tudom milyen szerelő az,de köztudott,hogy ha kékesen füstől nem üzemanyag,hanem olaj.Szerintem turbó lesz a ludas.De lehet a motor is(gyűrű,szelepszár szimering,stb)de nem jellemző.Mennyi km van benne?
viperes Elküldve Szeptember10, 2016 Elküldve Szeptember10, 2016 On 2016. 08. 23. at 22:37, singlee írta: Hali tagok! Egy kérdésem volna, ha segítenétek ebben. Vectra c autóból ha kiveszem az adagolót azt le kell nullázni? S ha igen akkor hogy? A másik hogy minden elektromos kütyüt ha kiveszünk a kocsiból le kell tanítani a kocsiról? Vagy így hagyhatom, s ha a másikba rakjuk át elég ahhoz hozzá tanítani? Köszi előre is. Üdv. Expand Hali. Elég ha tudod adni hozzá a kódot.
Dryman Elküldve Október6, 2016 Elküldve Október6, 2016 Sziasztok! 2004-es Signumunk van 1.9-es DTH motorral. Sajnos az autó motortere a napokban kigyulladt. A tüzet a szívócső szabályzó elektronikai része okozta, leégett az egész 55199915 számú gyáriszámú alkatrész. A műanyag dobozka és benne az elektronika olyan hevesen égett, hogy a tűz átterjedt a közelében lévő vákomdobozra, és a kábelkötegekre is. Mivel csak motorkód van a forgalmiban, így jobbnak láttam bontani a hibás alkatrészeket, és az azokon fellelhető szám alapján keresgélni. A kábelkorbács sérülése olyan mértékű, hogy szinte lehetetlen toldozgatással javítani, kiderült hogy alvázszám alapján nem érdemes keresgélnem motorkódot, mert 3 szoftver 3 féle motorszámoz adott. Tisztelt és Segítőkész Fórumtagok! Kérném mindazok segítségét, akik rendelkeznek bontós kapcsolatokkal és látnak valami reményt egy Z19DTH motorral szerelt Signum motorkábel-köteg pótlására. Ez a motor abból a szériából való, melynél a motorvezérlő az anyósülés felöl a kocsi orrészébe van építve a légszűrő ház alá.....ergo ennél a típusnál a leghosszabb a motorkábel. a megégett kábelről leolvasott eredeti GM szám, (zöld címkén olvastam) 00551925400 Segítségeteket megköszönve! Tisztelettel! Dryman
kullarbalazs Elküldve Október10, 2016 Elküldve Október10, 2016 Sziasztok! Egy 2006-os vectra kombi gyári tolatóradar meghibásodott. A diagnosztikán a következő hibaüzenetet kapom: "B1350 - Parkolási segédlet érzékelő tápon kisfeszültség." A mai napon kicseréltették velem a parkoló vezérlő elektronikát, de nem az a baja. Találkozott már valaki hasonló jelenséggel? Segítségeteket előre is köszönöm!
pubi67 Elküldve Október20, 2016 Elküldve Október20, 2016 Sziasztok. Köszi a befogadást , segítséget kérnék. Van egy G astrám 16 éve. 998-2000 ig gyártották ( x12xe) motorkód. Szinte sosem volt vele nagyobb baj nade most.... Egyik nap elkezdett rángatni. Diagnosztika irja alapjárati motor. Megvettem. Nem lett jo ,de akkor már a légtömeg mérőt irta a diagnosztika. Vettem azt is -nem lett jo. Akkor irta a folytoszelep hátulján levö potmétert.Vettem egyet -nem lett jo.Diagnosztika szerint ujra alapjárati motor. Ismét vettem ma egy ujat -és nem lett jo... Kérdésem lenne szerintetek mi lehet a baj?? Beszerelések elött mindig levettem az aksit. Beinditom , sárga lámpa ég , alapjárat 1200-1500 között ingadozik hidegen -melegen is. Gázadásnál meg félgáz után hirtelen pörög fel a motor....Folytoszelep pillango tükör tiszta , kitisztitottam azt is , és most 4 hét után lővésem sincs mi mindent kell még vennem. Köszi a segitséget.
viperes Elküldve Október20, 2016 Elküldve Október20, 2016 On 2016. 10. 20. at 18:50, pubi67 írta: Sziasztok. Köszi a befogadást , segítséget kérnék. Van egy G astrám 16 éve. 998-2000 ig gyártották ( x12xe) motorkód. Szinte sosem volt vele nagyobb baj nade most.... Egyik nap elkezdett rángatni. Diagnosztika irja alapjárati motor. Megvettem. Nem lett jo ,de akkor már a légtömeg mérőt irta a diagnosztika. Vettem azt is -nem lett jo. Akkor irta a folytoszelep hátulján levö potmétert.Vettem egyet -nem lett jo.Diagnosztika szerint ujra alapjárati motor. Ismét vettem ma egy ujat -és nem lett jo... Kérdésem lenne szerintetek mi lehet a baj?? Beszerelések elött mindig levettem az aksit. Beinditom , sárga lámpa ég , alapjárat 1200-1500 között ingadozik hidegen -melegen is. Gázadásnál meg félgáz után hirtelen pörög fel a motor....Folytoszelep pillango tükör tiszta , kitisztitottam azt is , és most 4 hét után lővésem sincs mi mindent kell még vennem. Köszi a segitséget. Expand Szia!Motorvezérlő lesz 90%.
viperes Elküldve Október20, 2016 Elküldve Október20, 2016 On 2016. 10. 20. at 20:06, viperes írta: Szia!Motorvezérlő lesz 90%. Expand 99%.
tafigabi Elküldve Október21, 2016 Elküldve Október21, 2016 (edited) Üdv. Tud valaki egy gyűjteményt küldeni a különböző tanítási praktikákról. Pl. Kisérő fény távval zárás-nyitaskor. Tükör csukás-nyitás távval. Automata ajtó zárás indulás után. És még egyéb dolgok. Vectra c 2.2 / 2002 Köszönöm Módosítva November10, 2016 : tafigabi
feca1229 Elküldve Október23, 2016 Elküldve Október23, 2016 (edited) Szép estét mindenkinek! Rendelkezem egy 2005 októberi, 1,8 benzines Opel Signummal ( már facelift-es). Kérdésem az lenne hogy a műszerfal közepén található kijelzőnél mikor megnyomom a BC gombot azt írja ki, hogy "NO FUNCTION" máskülönben csak a hőmérsékletet, a rádióállomás adatait, és a dátumot mutatja három sorban aránylag nagy méretű betűkkel! Lehet ezen valamit javítani, hogy több adatot is kiírjon, mint például átlag fogyasztás, megtehető út, vagy ezen nem lehet javítani semmit? Gondolom lehet rajta valamit programozni? Köszönöm a válaszokat. Módosítva Október23, 2016 : feca1229
viperes Elküldve Október23, 2016 Elküldve Október23, 2016 On 2016. 10. 23. at 16:11, feca1229 írta: Szép estét mindenkinek! Rendelkezem egy 2005 októberi, 1,8 benzines Opel Signummal ( már facelift-es). Kérdésem az lenne hogy a műszerfal közepén található kijelzőnél mikor megnyomom a BC gombot azt írja ki, hogy "NO FUNCTION" máskülönben csak a hőmérsékletet, a rádióállomás adatait, és a dátumot mutatja három sorban aránylag nagy méretű betűkkel! Lehet ezen valamit javítani, hogy több adatot is kiírjon, mint például átlag fogyasztás, megtehető út, vagy ezen nem lehet javítani semmit? Gondolom lehet rajta valamit programozni? Köszönöm a válaszokat. Expand Szia. Igen programozni kell a kijelzőt.Csináltam már egy párat.
