  On 2016. 03. 20. at 19:06, telo írta:
In case valakit érdekel, felraktam ma a nyári papperokat és lemértem a téli/nyári kerekeimet súlyra:
Téli: 205/55R16 Hankook Winterhawk gumi gyári alufelnin (asszem 7 széles tán, ilyen): 19.2 kg
Nyári: 225/45R17 Michelin Primacy 3 szintén gyári alufelnin (ez talán 7.5 széles, ilyen): 19.8 kg
Expand
Korábban ígértem, de csak ma jutott eszembe: lemértem a 15"-os kereket.
Gyári GM lemezfelni + 195/65R15 Michelin Alpin A4 gumi + gyári dísztárcsa + nyomásszenzor = 15,9 kg. Majdnem 4 kilóval könnyebb mint az alu. Nem gondoltam volna, hogy ekkora a különbség...
Fax Cs kollega, nem tudlak idézni normálisan, mindegy...
Szóval ez már azért különbség... a 16-os aluhoz képest a 17 még nem annyira durva. Milyen széles a gyári lemezfelni azt nem tudod?
Alufelnivel es gumikkal kapcsolatban lennenek kerdeseim.
Ki milyen tisztitoszerrel mossa az alufelniket,ami nem marja,nem okoz benne kart?
Illetve milyen szerrel szoktatok apolni a gumit,ami szinten nem karos a felnire?
Mindig gyonyorkodom azoknak az autoknak a kerekeiben,amelyeken egy szep felnivel a gumi olyan fekete es fenyes,mintha most jott volna ki a szalonbol vagy soha nem erintkezne az uttal. :-)
  On 2016. 04. 04. at 22:31, jszabi írta:
Expand
Kerékátszereléskor szoktam alaposabban, (pl a felnik belső felét is) lemosni a kerekeket. Tavaly egy drágább Sonax felnitisztítót vettem, idén egy olcsóbb áruházi fajtát (Dr. Marcus). Még ez az olcsóbb is teljesen rendben volt, átkefélve szépen lehozta a fékport meg a többi retket.
A gumikat ilyennel szoktam lefújni:
Ez szilikonmentes, nem lesz tőle nedves csillogó hatású a felület, hanem inkább matt fekete, mint az új gumi. Ezt szoktam év közben is alkalmazni autómosások után a gumi külső oldalfalára.
Expand
Nagyon szépen köszönöm megtisztelő válaszodat.
Még egy olyan kérdésem lenne az alufelnivel kapcsolatban,hogy van-e értelme a peremvédős guminak?Tudom,hogy padka,járdaszegély ellen elvileg jó,de egy kátyúval történő komolyabb találkozás esetén megvédi a felnit vagy akkor már igazán nem segít?Esetleg mondjuk egy fekvőrendőrön vagy hasonló kitüremkedésen történő erőteljesebb áthajtás esetén ad védelmet,egyáltalán normál gumival odaérhet a felni egy ilyen akadályhoz?
Nagyon szépen köszönöm megtisztelő válaszaitokat laikus kérdésemre.
Üdvözlettel:Szabi
  On 2016. 04. 06. at 20:39, jszabi írta:
Üdvözlettel:Szabi
Expand
A márkásabb gumik nagy része 16-17-es méretben általában peremvédős. Vagy legalábbis nem drágábbak mint a simák. Akkor már érdemesebb védőset venni. Én inkább a szegélyektől féltem a felnimet. Különösen óvatosan parkolok szegély mellé és eddig 4 év alatt még a gumi sem találkozott közvetlenül a szegéllyel.
A peremvédő ugyebár a gumi oldalán van, tehát kátyúval szemben szerintem nem nagyon véd. Én már rongyoltam át a 17-es felnikkel 40-50-nel sötétben észre nem vett újonnan telepített fekvőrendőrön, mert megszokásból vezettem. Hála istennek, se a gumiknak, se a fenliknek, se a futóműnek nem lett semmi baja.
  On 2016. 04. 07. at 6:31, Astra555 írta:
Ha valakinek szüksége lenne rá, keressen.
http://www.jofogas.hu/heves/Ronal_16__alufelnik_205_55_nyarigumik_47290168.htm?first=1
Expand
Hogy tetszik a 17-es szett? Mennyire vagy elégedett a rázással és a dübörgéssel? :) Milyen gumit használsz rajta?
Expand
Elöl Hankook Ventus Prime2 van, hátul Firestone Firehawk, mindkettő 225/45. Eddig nem vettem észre nagyobb változást, sem úttartásban, sem fogyasztásban. Hátul olyan hangja van 30-40 Km/h-ig, mint  régi Ikarus buszoknak, amikor megy rajtuk az állófűtés a parkolóban.:-) Utána viszont felveszi a tempót és szépen elhallgat. Az első ívekben már jól mutat, de hátul még ezzel a mérettel is nagy a távolság a kerék és a sárvédőív között. Hiába, kombi.
Expand
Üdv a 17-esek táborában! Kicsit nehezebb, kicsit drágább, de a miénk :) Nekem is 225/45 van és én sem vettem észre fogyasztás növekedést a 16-hoz képest. Nyomvályú picit jobban megvezeti, komfortra picit rázósabb, de sztem teljesen elviselhető. Messze nem annyira kemény mint mondjuk barátnőm ültetett G Astrája elöl 8 hátul 9 széles 18-akkal :). De még a 16-okkal guruló (205/50) volt G Astrámnál is komfortosabb. Nekem hátul nem vészesen nagyobb sztem a magasság mint elöl (lásd fentebb ebben a topikban a képet), még az új hátsó gátlóimmal sem .
Expand
Azaz! :-) Az a hang nekem is megvan szintén ilyen 30km/h körül, utána elhallgat. Hát igen, a kombinak elég magasan van a "sejhaja". :)
Vettem két új nyárigumit, ami nem forgásirányos, hanem az van jelölve, hogy melyik a külső fele. A gumis azt mondta, hogy mindegy melyik oldalra szerelem fel őket, viszont arra kell figyelni, hogy azután már csak azon az oldalon szabad használni őket a későbbiekben. Ez tényleg így van?
Expand
Miert ne lenne igy? A kulso oldal jelolese csak azt mutatja, hogy gondoljak a gumi allasat a kocsihoz kepest, de ezen tul mar szimmetrikus, azaz mindegy, merre forog. Viszont ha mar elkezdett adott iranyban forogni, es ennek megfeleloen deformalodni, akkor nem praktikus megforditani.
Egy "C" és egy "E" üzemanyag-fogyasztási kategóriába tartozó guminál reális körülmények között mennyire észrevehető az autó fogyasztásában a különbség?
Elküldve (edited)
Expand
Így van. Forgásirányt nem szabad váltani. Szálszakadást okozhat.
Módosítva : Sztaricsnaja
Expand
Ha 5 liter helyett 4.9 lesz a fogyasztas, az 2% kulonbseg, amit eszre lehet venni, foleg, ha tobb tankolason keresztul mered, viszont "hazilag" eleg nehez hitelt erdemloen alatamasztani, hogy ez csak a gumik miatt van...
Az A es G kategoria kozott aka'r 7.5% is lehet a kulonbseg, a D-t nem hasznaljak:
http://www.blackcircles.com/general/tyre-labelling/tyre-label
Azert ez a homalyos megfogalmazas, mert nem fogyasztast mernek, hanem gordulesi ellenallast, ami nyilvan hat a fogyasztasra, csak a pontos osszefuggest nehez megadni, mert egyeb reszletektol is fugg.
100 kilometeren 1 deci kulonbseg 30 Ft, azaz 50e kilometeren legalabb 15ezret hoz a 2%-kal kisebb fogyasztas. Mindenkeppen erdemes a tobbi szempontnak is megfelelo gumik kozul a kisebb gordulesi ellenallasut valasztani, akar dragabban is.
Expand
Tudom, hogy nincs D. Az E a C-hez képest egy kategóriával rosszabb. A-s van egyáltalán? Én még nem láttam. B-st láttam, de ott rendszerint az alacsony gördülési ellenállás rovására megy a tapadásnak. B-s gördülésű gumit, csak B-s tapadással láttam. Nyilván ez logikus is, mert a tapadás és a gördülési ellenállás között valamilyen jellegű fordított arányosság lehet.
Jelenleg C-s gördülési ellenállású a gumim, de gondolkozom a cserén ha lement a gumisoknál ez a mostani nagy átszerelgetési roham. Ezért már nézegetem a kínálatot. Ami tetszene az csak E-sben van. Illetve van erősített oldalfallal (XL) egy kicsit drágábban ami C-s. Ezért kérdeztem, hogy mennyire érdemes azt venni. :)
Expand
En sem lattam meg A-st, kell valami teret hagyni a fejlesztesnek :) Meg adtam egy szezont a jelenlegi gumiknak, aztan valoszinuleg Hankook K425 Kinergy lesz, ha addig nem talalok jobbat. Igen, a tapadasa is B-s, de valahogy csak kibirom majd...
Expand
Es a K125? Egy árban van két minta. Ki érti ezt?
Expand
Ez a K425 úgy látom nem is létezik abban a méretben, ami nekem kell. A mostani gumim is C-A-s. A következő egyik jelölt a Continental SportContac5 225/45R17 91Y, ami szintén C-A-s. Olvastam róla véleményeket itthoni és külföldi fórumokon. Elég vegyes, nem mind kivétel nélkül pozitív. főleg a relatív gyors kopásra panaszkodnak. Bár teszteken szinten mindig benne van a top3-ban.
A másik esélyes a mostani gumim utóda: Goodyear Eagle F1 Asymmetic 3 225/45 R17 91Y. Ennek jobban is tetszik a mintázata, az ára kb ugyan ott van mint a Contié. Ez egy új 2016-os gumi. Még nincs olyan sok vélemény, teszt róla, de ami van az mind dicséri. A típuselődjével is teljesen meg voltam elégedve. Csak már 3-4mm a profil és látszanak rajta az öregedés jelei. Pályán 130-cal esőben, felhőszakadásban már nem forszíroznám, inkább visszalassítok 110-120-ra. Egyetlen hátránya, hogy ez E-A-s. Bár létezik ebből erősített 94Y XL változat is, ami C-A-t kapott, de úgy már drágább, mint a Conti.
Elküldve (edited)
Expand
Létezik A-A! Mondjuk a darab ára is "szép", vagy inkább csúnya: http://automax.hu/goodyear-efficientgrip-performance/225-55-R17
Módosítva : Cserenkov
Expand
Miert kene kulonbseg legyen? Mas minta, mas keverek, de ez koltsegben nem okvetlenul jelent kulonbseget. Persze az ar nem okvetlenul a koltsegekkel aranyos, de itt meg hasznalati ertekben sem igazan lehet kulonbseget tenni, mert az egyik ebben jobb, a masik abban...
Expand
Ne azt a meretet nezd, neked 225/45 kell :) A rohej, hogy az mar csak C/A, es lenyegesen olcsobb is... Persze a gordulesi ellenallas fugghet a magassagtol, illetve az EfficientGrip Performance tobb alfajbol all, van sima, XL, FP es ki tudja meg mi... Ez mar kb. az a szintu nephulyites, mint az olajoknal, mert nem igaz, hogy egy utcai autohoz ennyi varians kell, plane, hogy nem minden elindulas elott valaszt az ember, hogy eppen melyik gumit rakja fel :)
