Ezt már én is kérdeztem a multkorjában, meg is tartottam az omegáról az egyik szettet :)
Mindössze 2x2mm-rel szélesebb lesz a nyomtávod. Mivel kifelé van az eltérés, nem fog belelógni semmibe.
Ezek szerint nem lesz vele gond. Köszi
  • 4 weeks later...
Nincs valakinek véletlenül 16" lemezfelni garnitúrája kicsi pénzé' eladó ?
Lepukkant sem gond, úgyis fényezésre vinném...
4x100 kellene
köszi
Alufelnire hogy kell választani középkupakot méretre?
Nekem 56,5 az agyméretem, tehát ilyen méretű kupak az ami jó nekem?
Vagyis gondolom annál nagyobb kell picit, 60mm-es talán?
Módosítva : Csaszi87
56,5 a belső agyméret, kívül a perem nagyobb, 60mm-es ahogy írod is, tehát 60-as kupakot kell venned hozzá.
Ezt hogy sikerült megállapítani a zinnnterrnetten keresztül, hogy az övébe 60as kupak kell?
Amúgy meg nem egyszerűbb lemérni a saját autód, mint feltenni egy kérdést amire nem lehet normális választ adni, anélkül h valaki megmérné?
Ha normál gyári, vagy nem valami gagyi felni akkor 60-as, de érdemes mérni előtte természetesen!
Avatart nézve nem gyári, de gyáriból is van legalább három méretű.
Nekem sem gyári, ráadásul 5x110-es osztókörű 65-ös agymérettel és mégis 60-as a kupak.
Korábban a Corsa-mon szintén nem gyári felni volt 4x100 56.5 és az is 60-as kupak volt.
Ezekből indultam ki, de meg kell mérni és az a biztos, megközelítőleg akár egy centivel is meg lehet mérni, nem muszáj tolómérő hozzá és akkor nincs gond.
Akkor ez most hogy logikus? Neki 56,5 van és azért kell 60as, mert neked a 65,1en 60as van????
Mérje le és úgy vegyen....
Látom kiszűrted a lényeget, a második mondatomban írtam, hogy a Corsa-n 56.5-ös volt és 60-as a kupak kellett ugyan úgy rá.... de igen, inkább mérjen 2x mint egyszer
Az alábbi gumik közül Ti melyiket ajánlanátok? Mi lenne a sorrend szerintetek? A Yokohama vadonat új fejlesztés közülük de nem tudom mennyire jók téligumiban ezek a japán abroncsok.
-Firestone Winterhawk 3
-Uniroyal MS Plus 77
-Yokohama W.drive V905
-Nokian WR A3
-Nokian WR D3
-Nokian WR A3
-Nokian WR D3
+1 a kérdésnek.
Nekem idén 16 téligumit kéne vennem, a tágabb család összes kocsiján elérte vagy a kort vagy a kopott
A Winterhawk 3 az én listámon is rajta van, viszont aggaszt hogy csak az ADAC eredmények miatt amiről tudjuk hogy akármi is lehet... :(
+1 a kérdésnek.
Én ilyen gumiárakat láttam, hátha érdekel, szerintem elég jók ja és ingyenes a szállítás ha jól tudom:
Michelin Alpin A5 91T 26800Ft/db
Michelin Alpin A4 91H 24900Ft/db
GoodYear UG9 91T 26000Ft/db
Continental TS850 91T 26300Ft/db
Firestone Winterhawk 3 91H 21600Ft/db
Nokian WR D3 91H 23000Ft/db
Yokohama V905 91T 22900Ft/db
Módosítva : sulep
Michelin Alpinból van már A5-ös is?! Na lehet hogy olyan lesz a következő ha a mostani lekopik. Nagyon elégedett vagyok az A4-essel. Már a harmadik szezonját fogja idén kezdeni, de még gyakorlatilag "szőrös", nem mérhető rajta kopás.
Én most dobom ki az A4-eket amivel jött az autó, 7 szezon és 60+e km után. A profilmélysége a futás ellenére még mindig 6-7mm, de kőkemény lett. Már nedves úton is nagyon csúszott! Az idő az ellensége ennek a típusnak, bár nem tudom hogy más termék mit bírt volna ilyen hosszú idő alatt.
Mindenesetre annak aki sokat megy tényleg megérős lehet.
  • 4 weeks later...
Sziasztok fórumozók!
Opel astra H 2004 205/55/16 nyári gumik vannak az autón. Téli gumiba 195/65/15 méretűben gondolkodom kizárólag az ár miatt. A kérdésem az, hogy szerintetek miben fog változni az autó dinamikája és fogyasztása a váltó méretű gumival és szólnak e a rend őrei hogy nem gyári méret van a kocsin? A következő kérdésem az lenne, hogy fel lehet e tenni az eredeti gyári 205/55/16-os felnire ezeket a gumikat vagy új felni is kell hozzá és télire a pótkerék maradhat e a nyári méretű?
Milyen gumit ajánlotok?
Ezeket nézegettem:
Hankook W442 Firestone Winterhawk 3 Nokian WR D3
Dunlop SP Winter Response 2
ár érték arányba melyik jó, kb 2000 km mennék vele októbertől-márciusig.
Köszi
Jó utat mindenkinek!
Ezeket nézegettem:
Köszi
16"-s felnire nem lehet 15"-s gumit tenni! Felnit is kell ahhoz cserélni.
Ezeket nézegettem:
Köszi
Ebben a felállásban a megoldás a következő.
Vagy veszel 15-ös gumikat, meg 4 lemezfelnit hozzá, vagy veszel a jelenlegi felnire 16-os télit. Szerintem utóbbi olcsóbban kijön, de használt felni esetén lehet, hogy pont egy árban lenne.
U.i.: Ha 1.9-es dízel, akkor érdemes rápróbálni, mert az enyémre- a nagyobb fék miatt- nem ment fel a 15-ös lemezfelni.
Módosítva : Astra555
10k körül lehet kapni már normális 15-ös lemezfelnit. Ez gyakorlatilag a két oda-vissza szerelés ára.
Figyelembe véve hogy sokkal olcsóbb a 195-ös gumi, nem sok érv marad az egy felni - két garnitúra gumi kombó mellett.
Többi kérdésre:
A rendőrök nem fognak szólni, mivel a 195/65R15 is gyári méret.
A fogyasztás nálam a téli gumival kevesebb 3-5 decivel, (persze télen klímázni se sokat szoktam :)) valamint nekem sokkal jobban tetszik a komfortja is a 205/55R16-tal szemben, Ha nem újak lennének a nyárik az enyémen, én nyárra is átállnék szívesen 195-re.
Ezeket nézegettem: Hankook W442 Firestone Winterhawk 3 Nokian WR D3
Köszi
A 15-ös is gyári méret, nem köthet bele senki. Az enyém 15-ös kerekeken szokott műszaki vizsgázni is, mert télen esedékes. Pedig a 17-es kerekeken jött ki a kocsi az antwerpeni gyárból.
A két garnitùra között azt veszem észre hogy a 15-ös sokkal komfortosabb. Kevésbé ráz és halkabban is gördül. A kanyarstabilitás hatàrait nem szoktam feszegetni, metr nem versenypályán használom az autót. De az IDS+ futòművel valòszínűleg a 15-ös kerék is egész sokat bírna.
Gyàri 15-ös felni garnitùràt 32-ért vettem vadonat ùjan Opel szalonban számlával, garanciával. Ki lehet ennyiért fogni. Dísztárcsát már használtan vettem, 7-ért karcmenteset.
4 db acélfelnit keresek 6,5j 15 et35 4x100 méretben.Valakinek esetleg Budapest és vonzáskörzetében eladó?
Szép napot nektek!!!
Köszönöm!!!!
