Még egy kérdésem lenne:
Ezek közül a márkák közül pl féktárcsában melyik milyen minőséget képvisel?
TRW, Bosch, ATE, Brembo, Delphi
Melyik a legjobb ár/érték arányú?
Köszi.
Tisztelt Kollégák!
a bal hátsó hangszóróm megnémult..
Az ajtó csatlakozóját sikerült kibontani- de kábeltörésre utaló jelet nem találtam.
Mielőtt az ajtókárpit leszereléséhez hozzáfognék szeretném kimérni a hangszóróhoz jövő jelet.
A segitségetek kérném- szükségem lenne a csatlakozó bekötési rajzára.
A fórumon találtam egy hansonló hozzászólást de sajna a csatolt kép már nem elérhető.
Előre is köszönöm..
Tamás
Astra H 1.6 Twinport, enjoy
Egy újabb kérdéssel bombáználak titeket: :)
Egy hete vettem egy 1.7 CDTI Astra H-t. Még nincs sok tapasztalatom az autóval. Ma történt, hogy piros lámpánál álltam a sorban. Zöldnél indultam. Váltottam 1-es, 2-es. Az előttem lévő kicsit szuttyogott, ezért 2-esben kicsit visszavettem a gázt. Mikor megindult, nyomtam volna én is de nem történt semmi. Alapjáraton járt a motor én meg szépen lelassultam. Az ESP visszajelzője és a szervizlámpa világított a műszerfalon.
Lehúzódtam az út szélére. Üresben is nyomtam volna egy kis gázt, de semmi. Leállítottam a motort, majd újra elindítottam. Pöccre indult, semmi hibajelzés. Jöttem még több km-t, városon kívül nagyobb sebességgel is, de semmi hibát nem jelzett.
Tudom, ez akármi is lehetett és vigyen szervizbe kiolvastatni a hibát, de van rá valami ötlet vagy tipp, hogy ezt mi okozhatta? Számíthatok rá, hogy ez újra elő fog jönni?
Sziasztok! még uj vagyok a fórumon, elözöleg egy Opal astra G-m volt, a mult héten lettem boldog tulajdonosa egy H astrának 2006 os az autó 49.000Km er el vettem, magánszemélytől, az Opel Wallisnál vásárolt, és ott is szervizelt végig, bejártam a fél Országot szó szerint ezért az autóért, tanulság SOHA a büdös életbe ne vegyetek autót kereskedésből! Ugy átbasszák az embert! amit kérdez már az hazugság! tiszta hülyének nézik az embert, meg beveszi 200 al olcsóbban és kiteszi az autókat 200 al drágábban! meg jönnek azzal az olcsó idióta szövegükkel amitől kikészültem, tényleg ennyire hülyének nézik ezek az embert? erőszakosak! meg a sok flottás lehajtott fost kinálgatják egy vagyonért! Mikor nézek egy autót, nem az agyon szilkonozott gumik érdekelnek! meg a FRISS SZERVIZ! hanem kinyitom az ajtót, kuplung, fék, kormány, váltó, ülések, ajtó kilincsek, kopását figyelem, kivül üveg számok, ajtó élek, belenézek a kasztniba elöl hátul, hogy futnak az élek, hézagok, fényezés cm ről cm re végig nézem, és! szinte mind megbukott a nekik sérülésmentes autó össze vissza volt törve, a motor háztető már rozsdált a sok kavics felverődéstől, a szélvédőkön nagyon ritka volt amin nem volt egy jókora kavics felverődés, és nem volt betörve, szóval nagyon nehéz normális autót venni, erre 3 hónapot kellet várnom mire rátaláltam, de megérte.. :) a belseje vadi uj, a motor is szépen jár, teszt vezetéskor is egyenesen mennt, belefékeztem ott maradt, nem vágta magát jobbra balra, egyszóval szépen futott, átnéztem az alját mindent átmozgattam, amit kézzel elértem, motor koszos volt, szerintem a 6 év alatt egyszer nem volt takaritva, de szerintem ez csak jó! mert akkor tuti látszik ha fojna valahol, kuplung fék pedálon kopás nincs, a kormány zsir uj, szinte már gyanus volt hogy tul uj! és szerintem ebbe ténylegesen 49.000 van, látszak rajta kivül belül, hogy nem egy lelakott, lehajtott autó, olvastam vissza a fórumon és láttam a vizhőcsonkot hogy cserélni kell akinek müanyag, nekem is az.. a torony teteje rozsdásodik a porvédő alatt, olvastam sokat de mégis szeretnék kérdezni,
A gyujtást ráadva zörög morog ha állitja a belső légkeringetést, olvastam hogy ellehet törve a lapát valaki azt irta hogy ezek ilyenek, mi az igazság? ha állitom fejre lábra szélvédőre akkor semmi, csak ha a belső légkeringetés állitom akkor zörög morog, kiszedem a kesztyűtartót hol szedjem szét? hogy lássam mi a hiba?
a vizhőmérsékletnek nincs óra olvastam itt hogy test menüböl elölehet csalogatni, megis találtam, és az lenne a kérdésem hogy nem e lehetn ugy beállitani hogy mindig mutatja?
Valamint komfort ablak érdekelne hogy kulcsal rálehet e birni valahogy hogy huzza fel le?
Tegnap este arra lettem figyelmes hogy a kesztyűtartó világit bezárt állapotba, kiszedtem, és a kapcsoló végére ragsztottam F.BS el egy 3mm es plexi darabot azót jó. így jobban betudja tolni és már elalszik mikor bezárom.
Minden vélemény és tapasztalat érdekel H astrával kapcsoltba, válaszotokat előre is köszönöm.
Nekem mind a négy ablakom elektromos. Így ha hosszan nyomom a kulcson lévő nyitó gombot, az összes ablakot lehúzza. Ha a zárógombot nyomom hosszan, akkor felhúzza mindet.
Helló! kipróbáltam de nem viszi.
Fel kell programozni. Ha van REC modul, akkor minden további nélkül megoldható. Bár írtak itt olyan Astrások is, akiknél nem volt REC modul, és sikerült.
Értem köszi a segitséget!
Szia,
Hogy léptél be a "test menübe" ?
Belső levegőkeringtető zsalu hibád lesz, szét kell szedni, végállás kapcsolóval megoldani. Több fórumon van erre megoldás.
Üdv !
Szia,
Üdv !
Helló! irtam privit, akartam irni de nem engeddte valami napi limitet irt ki. napi 5 üzenet
Sziasztok! a külső ajtó kilincset ha meghuzom akkor nyekereg, befujtam WD-40 vennel de semmit nem használt neki. bal hátsó és a jobb első ajtók csinálják. valaki tudna segiteni mivel fujjam be?
Most tapasztaltam, hogy bejöttek az esős idők, hogy az első 2 ajtó alján szivárog a víz az utastérbe, a küszöbnél a műanyag borításon pici tócsa van. Valakinél előfordult már ez a jelenség?
Üdv.: Peti
Üdv.: Peti
Elég sok Astránál, főleg az újabbaknál jön elő ez a probléma. Sokaknál megoldást jelentett, hogy a hangszórót körbeszilózták.
Ok, köszi, megpróbálkozom vele!
Sziasztok! ablaktörlőlapát vásárlás előtt állok, szerintetek milyet vegyek? Bosch? valeo? vagy Gyári Gm? melyik a legjobb? nem baj ha drága de nekem ne szántsa az ablakot! nekem nem kell gagyi, mert olcsóbb 1 pár abalktörlőlapát, mint egy uj szélvédő. ;)
Szia,
Cserélhető benne a gumi, nem kell komplett újat venned.
Üdv !
Én idén nyáron cseréltem a gyárit Bosch-ra! Teljesen meg vagyok vele elégedve, de majd úgyis kiderül mennyit bír a gyárihoz képest :)
Sziasztok ! volna egy észrevételem lehet már sokat láttátok vagy tapasztaltátok .
Nekem astra H van és az első lengés csillapítók felső tornyos csapágyainál rendesen rozsdásodik , Valahogy be megyen a víz , ezt érdemes le ellenőrizni csak a kupakot kell levenni róla . Én ki fújattam és tettem bele zsírt , lehet hogy nem tettem vele valami jót , De szerintem a cserénél nem hiszem hogy jobb tanácsot lehet adni . Van aki azt mondja amíg bírja a csapágy addig nem érdemes hozzá nyúlni , de azért meg előzni a további romlást csak meg kell valahogy .
Köszi a segitséget! ma megtaláltam ezt az oldalt és hamar döntöttem,
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=ru&tl=hu&u=http%3A%2F%2Fwww.astra-h.ru%2Frear_windshield_wiper.html&anno=2
ma megis rendeltem, de nem a Bosch-t hanem a Valeo Silencio Xtrm Vm 317. 8800Ft.
Még boldogabb lettem mikor rábukkantam a hűthető kesztyűtartóra, nekem csak egy gumidugó van rajta, igy csak a kis tolóajtócskát kell vennem.
Nekem a Valeo 1 évet bírt, utána már nagyon csíkosan törölt, a Bosch most lesz két éves és még semmi baja! Nagyot lehet nyújtani az élettartamukon, ha nem törölsz szélvédőre fagyott havat, vagy jeget. Bár ha menni kell, akkor nincs más választás!
Köszi, megfogadom a tanácsod. :)
