akko egy kis segédanyag :D
Hűtőkörfolyam
Motor
   Z 17 DTL / Z 17 DTH
Betöltendő hűtőanyag mennyiség1)
  Kézi kapcsolású sv.-val
 I
 6,8
  Automata sebességváltóval
 I
Hűtőanyag-szivattyú
  Kiviteli mód
   Centrifugális (turbinaszivattyú)
  Szállítási mennyiség2)
 I / perc
 185
	1/min
 5200
Termosztát
  Kiviteli mód
   Bypass
  Nyitási kezdet
 °C
 92
Motor
   Z 19 DT / Z19DTL
Hűtőanyag-betöltendő mennyiség1)
 l
 7,0
Hűtőanyag-szivattyú
  Kiviteli mód
   Szárnyas szivattyú
 I / perc
 150
Termosztát
  Kiviteli mód
   Bypass
  Nyitási kezdet
 °C
 88° +/- 2°
Motor
   Z 19 DTH
 I
 7,0
Hűtőanyag-szivattyú
  Kiviteli mód
 Szárnyas szivattyú
 I / perc
 150
Termosztát
  Kiviteli mód
   Bypass
  Nyitási kezdet
 °C
 88° +/- 2°
Motor
   Z 13 DTH
Hűtőközeg feltöltési mennyiség1)
kézi kapcsolású sebességváltóval:
 I
 7,6
Hűtőanyag-szivattyú
Kiviteli mód
Szállított mennyiség
 l / perc
 115
  1/min
 4500
Termosztát
Kiviteli mód
   Bypass
Nyitási kezdet
 °C
 88
Motor
   Z 18 XER
  Kapcsolómű
	klímaberendezés nélkül
 l
 6,1
	klímaberendezéssel
 l
 6,3
Hűtőanyag-szivattyú
  Kiviteli mód
   Keringető szivattyú
 l / perc
 160
  1/min
 6000
Termosztát
	Kiviteli mód
   Vezérelt jellegmező
Nyitási kezdet
	elektromos
 °C
 90
	termikus
 °C
 105
Motor
 Z 12 XEP, Z 14 XEP, Z 14 XEL
  Kapcsolómű
 I
 I
 5,6
  klímaberendezéssel
 l
 5,6
 l
Hűtőanyag-szivattyú
  Kiviteli mód
   Keringető szivattyú
 I / perc
 120 / 6000
Termosztát
  Kiviteli mód
   Bypass
  Nyitási kezdet
 °C
 92
Motor
 Z 18 XE
Hűtőfolyadék feltöltési mennyiség1)
 Kapcsolómű
 l
 6,5
 klímaberendezéssel
 l
 6,8
 l
 6,4
 klímaberendezéssel
 l
 6,7
Hűtőanyag-szivattyú
 Kiviteli mód
 Keringető szivattyú
 l / perc
 146
 1/min
 6000
Termosztát
 Kiviteli mód
 Nyitási kezdet
 °C
 92
Motor
   Z 16 XEP
 Z16XE1
 Z 16 XER
  Kapcsolómű
 l
 6,1
 5,9
 6,9
	klímaberendezéssel
 l
 6,3
Hűtőanyag-szivattyú
  Kiviteli mód
   Keringető szivattyú
 l / perc
 160
  1/min
 6000
Termosztát
	Kiviteli mód
   Vezérelt jellegmező
Nyitási kezdet
	elektromos
 °C
 90
	termikus
 °C
 105
Sziasztok Opel Astra H 2007 es z17dth-s autóm van azt szeretném megkérdezni, hogy hol találom a gázolajszűrőt , mert ki szeretém cseréli.
Kösz az infókat
Kösz az infókat
Motorral kapcsolatos problémák, kérdések- itt megtalálod a választ,tegnap nekem is ez volt a kérdésem!:D
Kösz az infókat
Íme:
Kicsit szar a kép,de ez alapján szerintem már megtalálod. Sok sikert! :D
Elküldve (edited)
Íme:
[mg]http://kepfeltoltes.hu/thumb/110922/256654457K_p126_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszi az infot arra gondoltam csak kellett a megerősítés :-) , vmi hasznos info a cseréjével kapcsolatban, amire figyeljek? S még egy kerdes fékolajat 60 ezres szerviznél kell cserelni? Pollen lég üzemamyagszűrő, motorolaj+ szűrő ezeket cserelnem, ha vmit esetleg még kellene légyszi irjátok meg. Köszi
Módosítva : uhuhu
képpel nem idézünk!!!
Üdv mindenkinek!
Segítsetek!!!!
Astra H Caravanomba szeretnék függőleges csomagtér /utastér/ elválasztó hálót szerelni. Sajnos a kocsim tetőkárpitján nincs meg a háló gyárilag kialakított csatlakozásra szolgáló műanyag eleme. Azt olvastam, hogy ezt lehet utólag beszerelni, csak a kárpitot kell kivágni és mivel ott ki van alakítva a rögzítési pont, beszerelhető utólag is a műanyag alkatrész. Kérdésem, valóban ki van alakítva a csatlakozó pont a kárpit alatt és beszerelhető utólag a hálórögzítő? ( Miskolci szakszerviz szerint csak teljes tetőkárpit cserével, aminek összege hat számjegyű!!) És a műanyag elem cikkszámára lennék kíváncsi! Valakinek esetleg eladó csatlakozó??
http://kepfeltoltes.hu/110924/f_rum01_www....ltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/110924/e185_2_big_w...ltoltes.hu_.jpg
Remélem sikerült értelmesen kérdeznem!
Semmi különös,csak arra figyelj,hogy mielőtt visszateszed az új szűrőt legyen a tartályban gázolaj,különben elég nehezen fog elindulni,de asszem ezt már előttem leírta valaki.
A többi dologra sajnos nem tudok mit hozzászólni,majd a NAGYOK megmondják.
fékolaj 2 évente cserélendő.szervízkönyv szerint
Jahajj:D lehet, hogy Te viszont figyeltél, de ezekszerint rosszul emlékszel:)!
Pont a zárt rendszer miatt áll elő nyomásnövekedés ami miatt forr magasabb hőmérsékleten benne a víz.. Pl. Felmész a Himalájára jóval alacsonyabb hőmérsékleten felforr a víz, nem beszélve a világűrről (mai ugye vákuum) ahol bármekkora hőmérsékleten megtörténik ez... Viszont az óceánok mélyén a törésvonalak mentén a több száz fokos földköpeny felmelegíti a vizet jóval száz fok fölé, az mégis folyékony halmazállapotú marad a hatalmas nyomás miatt... a 100 fokos forráspont 100kPa-n (=1bar) igaz ami a normális légköri nyomásnak felel meg a tengerszint közelében ennél szerintem a motorban jóval magasabb uralkodik...
Úgyhogy szerintem nem kell aggódni...:D
Szia.
Nem aggódok... ;-)
csakhogy akkor az ezer éves kakas a kuktában nyomás alatt..... ;-) miért fö meg gyorsabban??? mint egyéb lábasban? Gondolom nem azért mert több hö kell a forráshoz.... hanem mert kevesebb és ezért gazdaságosabb. de felmászok a hegytetöre és kipróbálom..... ;-)
Szia.
Nem aggódok... ;-)
Így hivatalosabb mint az én írásom:D! Igazad volt csak pont az ellenkezője miatt:)!
http://miert.webclub.hu/miert-fo-meg-a-kuk...rsabban-az-etel
IGAZATOK VAN....... és mi jár annak akinek ihaza van??? ......A szája... ;-)
na akkor én is megyugszok hogy nincs baj.....
A napokban kigyulladt az izzito lámpácskája. rádugták gépre... és a részecskeszürö eltömödött... vagy gépen megoldják vagy meg kell hajtani..... az utobbit választottuk. Kappott a pofalájára..... ;-)... egyböl kiégette magát....
Érdeklődnék, hogy van itt valaki, aki nagyon ismeri az Astra H karosszériáját?
Még mindig a csomagtér ajtómmal van probléma. Zörög, kotyog van nemtomén, hogy mit csinál, de valami nagyon nem stimmel vele.
Már állították többféleképpen is a zárat, azt a "távtartót" is, de sehogy se jó. Főleg a városi göröngyös utakon hallani, olyan, mintha állandóan mozogna az ajtó és kotyog valami a valamivel.
Ez úgy történt, hogy másfél évig semmi baja nem volt, egyszer csak elkezdte ezt csinálni és azóta képtelenség beállítani.
Köszi előre is.
Időnként recsegős váltót lehet valahogy orvosolni? Ha kicsit jobban megtépem 2-3-ban akkor hajlamos megszólalni. Esetleg egy olajcsere (76000km, 7év )?
Köszi
Köszi
Dettó ugyanez :D ... 2-est 3-ast néha nehezen kapja el ("hidegen" 2500-3000fordulatnál, melegen 5000Ford felett).
Jövőhéten viszem váltó olaj cserére. Akkor nyilatkozok, hogy megoldódott-e a probléma.
Tudna valaki segíteni abban , hogy miután leállítom a motort kiveszem a kulcsot és bezárom az autót, néhány órán(percen ) belül bekapcsol a rádió magától, mitől van ez? Esetleg hogyan lehet javítani? (astra h 1,6 elegance mp30 mp3)
Köszönöm a válaszokat előre is.
A legegyszerubb javitas az, ha bennehagysz egy CD-t :D Egyebkent a CD betolasat erzekelo mikrokapcsolot kell cserelni.
Köszönöm a gyors segítséget kipróbálom. Egy opel szervízben azt mondták nem is hallottak még ilyenről. :D
Ennyit róluk. Mégegyszer köszi.
Nincs mit :P Amugy erdekes szervizeket latogattok, az egyik a TID csatlakozorol mesel zoldsegeket, a masik egy szeriahibarol nem tud... Ugyanis az volt, a korai peldanyokban ezrevel csereltek a CD30 MP3-masokat; ezeknek a javitott verzioi tunnek fel sokszor az Ebayen es a Vateran is.
Nincs mit :D Amugy erdekes szervizeket latogattok, az egyik a TID csatlakozorol mesel zoldsegeket, a masik egy szeriahibarol nem tud... Ugyanis az volt, a korai peldanyokban ezrevel csereltek a CD30 MP3-masokat; ezeknek a javitott verzioi tunnek fel sokszor az Ebayen es a Vateran is.
Sajnos nem tudtam róla 5 napja vásároltam az autót, előtte soha nem volt opelem. De igyekszem minél többet megtudni róla. :P
Sajnos nem tudtam róla 5 napja vásároltam az autót, előtte soha nem volt opelem. De igyekszem minél többet megtudni róla. :D
Neked nem is kell tudni, a szervizeket szapultam :P
Köszi előre is.
Úgy tűnik, most már tényleg megoldódott a probléma. Nem a csomagtér ajtóval, nem a karosszériával van baj, nem is a zárbeállítással. A csomagtér ajtóban lévő zár és az ablaktörlő motor felfüggesztése lazult meg (a fogalmam sincs, hogy hogyan) és emiatt volt a kotyogás az ajtóban.
Üdv mindenkinek!
Segítséget kérek!!!! A távirányítós kulccsal zártuk a kocsink - Astra H Caravan 1.6 - központi zárját és közben családunk legfiatalabb tagja a hátsó ajtót kívülről kinyitotta - jó időzítéssel, a zárás pillanatában. Azóta azt az ajtót nem lehet zárni a távirányítóval - nem kattan a zár benne- és ráadásul, a kilincs használatára - kívülről- nyitja a többi ajtót is, amit a központi becsukott. A "bedugom kulcsot kis lyukba" művelet bezárja az ajtót, de ezt követően, kívülről nem nyitható az ajtó, ha meg belülről kinyitom, biztos, hogy nyitva is marad, mert elfelejtem becsukni. Az ajtókat kinyitva próbálgattam "tanítani" a technikát a kulccsal, de ő erősebbnek tűnik nálam. Akku sarut levettem, visszaraktam kis idő múlva, de nem akar engedelmeskedni a gaz!
Egy ismerősöm mondta, neki a Zafira ezt már három ajtón tudja produkálni.
Mi lehet a megoldás????? ;)
Korábbi - http://www.opelforum.hu/index.php?s=&s...st&p=835569 - kérdésemre valakinek javaslat esetleg??
3 hónapja vásároltam egy 2004-es 1.4es Astrát. Nagyon megvagyok vele elégedve, egy dolgot kivéve: Valahol annyira nem tömít, hogy csöpög belőle az olaj...(megállás után 1-2 csepp olajat maga alatt...)a kocsiban (leellenőrizve) 92e km van, minden évben márkaszervizben (leellenőrizve) megcsináltak rajta mindent (olajcsere, stb.) törve sem volt, hátsó lökös + egy tükör volt rajta cserélve....akármennyit olvasok, sehol sem látom, hogy másnak is lenne ilyen gondja, szóval ez ennyire természetes, vagy csak nekem van ilyen gondom/én tartom furcsának ezt???(Első ránézésre olajteknő tömítés lehet a ludas, de szelepfedél tömítést is cseréltettem már rajta...) Természetesen utána fogok menni a hibának, de kicsit sokkolt, hogy egy ilyen korú és relatíve kevés kilométeres kocsi folyassa az olajat...(5W30as van benne).
Előre is köszi,
E.
