forumadmin
Nemrég vettem egy Astra-t. Új vagyok itt a fórumon, nagyon sok hasznos infót olvastam eddig. Egy kérdésem lenne felétek. Be van repedve a bal oldali külső visszapillantóm tükörlapja. Rendeltem már másikat. Hogy tudom kicserélni? Egyszerűen ki kell pattintani csak, van van valami különleges trükkje?
Köszönöm a válaszokat előre is.
Üdv: Bazsó
Üdv: Bazsó
Simán kijön, kicsit nyúlj alá valami késsel vagy ilyesmi...
Üdv: Bazsó
Az új tükörlap visszahelyezésével kapcsolatban én annyival kiegészíteném, hogy a tükörlapon van két pöcök, (linken a piros karikáknál) ami nagyon könnyen le tud törni, ha véletlenül nem a helyére kerül. A tükörlap felszerelését én ott kezdeném.
http://kepfeltoltes.hu/110606/Power_Fold_2...ltoltes.hu_.jpg
Üdv: Laci
Üdv: Bazsó
Üdv: Laci
A tükörlap cseréhez nem kell a tükör fényezett burkolatát levenni,
A tükörlap külső vagy belső oldala felől alányúlva kilehet pattintani a helyéről.
Valóban igazad van! "Már nem látom a tükörborítástól a tükörlapot", :D annyit vacakoltam vele a múltkor.
Tényleg ki lehet venni előlről a tökörlapot? Én a múltkor próbálkoztam vele más miatt, de az az istennek nem jött ki. Aztán hagytam a fenébe, mert féltem, hogy eltörik. Vagy függ attól, hogy mechanikus vagy elektromos állítású maga a tükörház?
Köszönöm az infókat..
Sikerült. Kiszedni egyszerűbb volt mint visszatenni az újat, de végül az is sikerült. Kicsit nehezen pattannak be a fülek. Van a tükörlapon 2 fém lemezből készült pöcök, azokat kell először bepattintani és úgy már könnyebben beakad a többi.
Köszönöm még egyszer!
Üdv: Bazsó
Z19DTL motorkód létezik H astrába egyéb nem 2008-évtől
17-ben DTH ez 90ekm cserés
DTJ és DTR ezek 150ekm
lehet, hogy az évjáratbeli különbségek okozzák az eltéréseket
Fejethajtok.
nagykirály vagy :D
valamikor módosíthatták a szijcsereperiódust, mert a motor megjelenésekor még 90E volt a csereperioódus erre tisztán emlékszem, de mostanra felvitték 150 re.
szorri
Egyebkent ilyenkor erdekes kerdes, hogy a modositas vonatkozik-e a korabban gyartott motorokra is... Altalaban nem, de ez azt is feltetelezi, hogy tortent valamilyen atalakitas, ami a hosszabb csereperiodust lehetove tette, de ez jelen esetben egyaltalan nem biztos.
Hasonlo az olajcsererenel is volt, csak forditott iranyban ( 2ev / 60e / ha szol a kocsi helyett 1ev / 30e ).
Kormányoszlop integrált modulja (CIM) lemezzel való megerősitése végett visszahívják az autónkat ( 1.6 H astra 180Le ).
E a ASTRA H és a Zafira B modelleket érinti. a CIM modul meghibásodhat és ez kihathat a kürt működésére.
Hajrá én 06.24- én viszem amúgy is műszakira a kicsikét:)
jött még valakinek ilyen értesítés??
Fejethajtok.
nagykirály vagy :D
szorri
nah, azóta voltam megcsinálni az időszakos szervízt és felvilágosítottak, h rossz mezőt néztem a szervízkönyben, megmutatták, h melyik másik volt németül (most meg nem mondom) a megfelelő sor és az bizony 90e volt DTR -nél. legalábbis 2008-as nál.
jövő héten kedden azt is cseréltetem.
sziasztok
hibakódom 11014
forrása:hőterelő lemez le lett véve (lambda szonda széthúzva,légszűrőház levéve)mert egy fémes zörgés forrását kerestük .aztán ékszíjcsere orvosolta a hibát
Aztán beindít kipróbál zörgés megszűnt de gyújtás ráadásánál világít a kulcsos és a kipufogógázos figura.(a lemez még nincs visszatéve mert meleg volt a motor )
indítás után elalszik de hibakód az megvan.akksisarut levettük 5-6 percre de megmaradt,lambda szonda a helyén van ,beindítva nem volt miközben szét volt húzva a csatlakozó.(elvileg)
ecn 11014.mi lehet és hogy tüntethető el.?
Astra H-m van, 1,6 Ecotec (Z16XER). A legutóbbi két tankolás óta, illetve már tavaly nyáron is előfordult, hogy a motor erejét veszti és nem megy 25000 fordult után csak igen lomhán gyorsul. Azt tanácsolták, hogy cseréljek benzinszűrőt, mert rossz a tankolt benzin minősége. Úgy tudom, hogy ebben a típusban nincs benzinszűrő. Akkor most mitévő legyek? Valakinek esetleg volt már hasonló problémája? Hibakódot néztünk, de semmi nincs eltárolva a computerben.
Üdv. és előre is köszi,
I
I
25000 felett jó hogy nincs ereje már,nekem 7000nél letilt kb :D :D
tudom elírtad ,de szűrő talán csak ac val van együtt,de majd jönnek az okosabbak
I
Én mindenek előtt tennék bele 1 tanknyi V-Power 100-at, és pályáznék ~100 km-t. Ha ezek után rendbe jön az autó, akkor onnantól nagyon megválogatnám, hogy honnan töltöm bele a naftát! :D
A kérdésem az lenne, hogy mi az a motor alkatrész (hosszukás szürke borítás alatt), ami ezen a képen: http://motorcade.co.za/images/040920082136.jpg
az "ad" szövegrészlet alatt látszik, mert indításkor pár másodpercig nagyon csúnya súrlódó hang jön onnan, aztán megszűnik. Mi a hiba, drága a javítása?
A válaszaitokat előre is köszönöm!
Üdv:
Andris
Ha jól értelmezem a leírásod, akkor vezérműszíj/lánc.
Üdv:
Andris
A héten sikerült elütnőm az autópályán egy rókát a kocsi bal elejével. A kérdéseim a következők lennének: 1.Klíma hűtőt kell cserélnem. Szerintetek melyik a jobb választás, egy bontott hűtő vagy egy utángyártott?
2. Hol találom a külső hőmérséklet mérő szenzort, mert a rókás dolog óta nem igazán mutat jó értékeket?
Előre is köszi a válaszokat!
Üdv
Nemrég vettem egy 2007-es 5 ajtós H Astrát. Nagyon meg vagyok vele elégedve,bár akad azért néhány gyerekded hibája.Pl. borzalmas gagyi hangon csukódnak az első ajtók.Érdekes,hogy a hátsó ajtókkal semmi probléma,mély puffanással csukódnak,ahogy kell. Lehet, butaság de engem idegesít.Nem illik az autó képéhez. Tudnátok segíteni,miként lehetne ezt orvosolni?Hogyan szokták ezt beállítani? Vagy egyáltalán lehet ezen segíteni?
(az ajtó gumik jók, nem szakadtak, a zár zsírozva van)
Előre is köszi!
Múlt héten voltam klímásnál mert nem ment a klímám. Azt mondták gáz volt benne elegendő csak egy csatlakozó volt rossz ami a klíma kompresszorra megy,
ezt valahogy megcsinálták de mondták ha újra nem megy akkor vennem kéne egy ilyen csatlakozót.
Csak sajnos nem tudom milyen az ebben tudna valaki segíteni hogy oda milyen kell?
Esetleg gyári számot megadni és akkor megrendelem, vagy valami megbízható bontót pesten vagy a környékén?
Köszönöm
