45-55 ezer a felújítás.
Megmérte a szaki azt mondta hogy teljesen jók a csúcsok!
Egy hibakód volt most benne elosztó vezeték magas nyomás ezt irja hibának!
menni jól megy,nem füstöl!
Mi lehet a baj szerinted???
Nekem autópályán egy nagyobb tempónál repült le...amikor meg megkérdeztem h mennyi leültem majdnem!
Megvettem bontóban 600ért(nem volt könnyű találni), utána le lett karbon fóliázva az egész és most már nem fog leesni! B)
Nekem a télen tört ki a kis műanyag takaró lemez. Már szereztem egy komplett tetődíszlécet, de hogy a fenébe lehet leszedni a kocsiról ami rajta van? Hol kell hozzákezdeni és hogy? S.O.S!!!!!!!!!
Előre is köszi!
Előre is köszi!
A kombin simán ki lehet pattintgatni egy lapos csavarhúzóval, ügyelve a fényezésre.
Üdvözlök Mindenkit!
Két problémában kérem a segítségeteket.
1. Valaki legyenszíves leírni (a fórumon nem találtam), hogy házilag hogyan tudom kitakarítani a klímámat. Milyen vegyszerrel és honnan fújjam be a tisztítószert, szereljek-e szét valamit?
2. Hogyan lehet levenni az első ülések ajtó felőli oldaláról a műanyag burkolatot? Ugyanis útban van, mert üléshuzat szeretnék felrakni.
Köszönettel: benkoa
1,7-es 2008-as cdti astában 5. sebességben rángat az autó ha tempomattal megyek. A többi sebességi fokozatban nem csinálja(6., 4., stb)
Találkoztatok már hasonlóval és ha igen mi lehet az oka?
Üdvözlök Mindenkit!
Köszönettel: benkoa
Hello!
Kereskedelmi forgalomban kapható klíma tisztító spray. Loctite, Retech, stb. Ki kell szerelni a pollenszürőt, célszerű cserélni is. A kiszerelt pollenszűrő helyén látod az elpárologtató egységet, azt kell befújni a spray-vel. Visszaszerelés után a klímát bekapcsolni belső levegő keringtetéssel a maradék sprayt a befúvókba nyomni és hagyni kb 15 percet hatni.
Egyébként a sprays dobozon van használati utasítás aszerint kell eljárni, de a pollenos és elpárologtatós dolgot nem fogják leírni
Hello!
Szia "facsazs"!
Köszi a választ, de még egy kicsit segíts légyszíves.
-A pollenszűrő helyére befújom a spray egy részét (tetszés szerinti mennyiséget?).
-Visszaszerelem a szűrőt és azonnal elindítom a motort, a klímát és a belső levegőt keringetem. (meddig?)
-Befújom a maradék spray-t a "befúvókba" (ezek hol vannak?) és hagyom hatni kb. 15 percig. Járó motor és klíma mellett hagyjam hatni, vagy állítsam le a motort és csak 15 perc múlva járassam újra?
Köszi:benkoa
Szia UHUHU! Köszönöm szépen érdeklődésed B) elmentem a Weszi fiuhoz törökbálintra azt mondta ismeritek egymást,voltam nála 4-5 alkalommal mire teljesen véletlenül jött rá hogy az egr szelepem hamarabb adott jelet állitolag, azt hiszem tech 2 programmal nézte az élő adatot és akkor jőtt ki a hibám, már mint az autó rángatás ugyhogy nagyon megszivtam mind a hengerfejjel amit le se kellett vona szednem,meg gondolom olvastad azt a rengeteg hibát ami volt, ráköltöttem vagy 2 kilot mire megtalálta a hibát.Hamarabb kellett volna vele találkoznom.hál istennek a kocsi most jó, és a fogyasztásom is 6-8 és 7,2 között van.Bizom benne hogy igy marad.
Szia Motley!
Nekem is 2004-es 1,6-os 16XEP H-m van, u.azzal a hibával küzködöm amivel te a régebbi hozzászolásaid szerint. Be-be rángat 2000-2500 ford között, városi forgalomban idegesítő, gázadással mindig manipulálni kell.
EGR tisztításon túl van, de a rángatás+hibajelzés visszatért 1 hónap után, ma van újra szervízben kiváncsi leszek mire jutnak.
Jó lenne elkerülni a sok felesleges költséget.
Azóta minden ok a géppel?
Szia "facsazs"!
Köszi:benkoa
Helló!
Kb a fele mennyiséget az elpárra, a többit a befúvó nyillásokba. Természetesen járó motorral és működő klímával.
Szia Kálmi! Hát egyenlőre minden oké a géppel a fogyasztásom is 7 alatt van,nekem az egr szelep volt rossz,de nagyon sokat szivtam vele remélem te nem fogsz.
1.4 benzines H astaba hol találjuk az üzemanyag szűrőt?
Nem kell cserélni hivatalosan, a szintjelzővel van egybeépítve...
Ha cserélni akarnád az majd 100000ft lenne:) szóval szerintem te is lemondasz róla:D...
Amúgy a hátsó ülés alatt van egy műanyag fedél, onnan lehet szerintem elérni...B)
A tankban van és csak a szivattyúval együtt lehet cserélni. Gyári ára 100 ezer körül van. Biztos cserélni akarod?
Szoktam használni néha E85-öt 50%os arányosságban.
Javasolták, h cseréljek utána üzemanyag szűrőt...
Ezért kérdeztem csak.
Nagyon-nagyon néha, szokott olyan tüneteket produkálni, hogy induláskor (hideg indulás) mintha nem kapna megfelelő üzemanyagot.
Amúgy őszintén mennyit spórolsz 50%-os arányban?
Ha jól emlékszem amikor egyszer kiszámoltam, nekem kb. 3-400ft jött ki tankonként, és még csak a baráti 1 literes többletfogyasztással számoltam:)...
Ennyiért inkább nem vállalom a meghibásodási kockázatot, meg a hidegindítási problémákat...
Teljesen jogos!
De több az mint 3-400Ft
Szia! Köszönöm a választ, csak most olvastam! Megpróbálom, de azt mondták a bolhák el fognak törni közben, egy kicsit félek hozzáfogni!
Még egyszer köszönöm a választ! Zs.
sziasztok
nekem olyan problémám van, hogy a klímagázt állandóan minden évben utána kell tölteni mert elszökik
minden évben elviszem feltöltetni volt már opel szervizben is meg klímaszervizben is műszerre rakták 1 napra de nem volt szivárgás
télen is be szoktam hetente 1x indítani de tavasszal mikor már elkezdi az ember intenzívebben használni érezni, hogy nem úgy hűt
normális dolog ez ? 5 éve van meg a kocsi de mindig ezzel szivat, előtte g astrám volt 4 évig de azt se tudtam mi az a klímagáz
másik dolog:
jó -e a motorba a 10w 40 valamilyen mol motorolaj ? a szerelőm azt mondta mivel keveset járok vele évente 8-10 ezret és évente cserélem jó lesz az is
így az olajcserém kijön egy 10 esből
olaj, olajszűrő, levegőszűrő,
mennyit kellene fogyasztania egy 1,4 es benzinesnek ? z14xep
most mértem városban 8 litert eszik, kevesebbre számítottam
Nekem:
Város/országút/átlag: 7,4-7,7/5,6-6/6,6-6,8
Télen olyan 2-3-4 decivel több általában, ami attól függ....:D
Szerintem városban simán jó a nyolc, erősen függ a vezetési stílusodtól:)! Nekem legelőször volt, hogy alig több mint 610km-t mentem el egy tankkal, de akkor nagyon nyomtam neki (persze feleslegesen:)), csak még nagyon örültem neki és próbálgattam, ja és tél is volt:)... Lendületesen viszont ésszerűen vezetve azóta 730-740km-nél szoktam tankolni általában 48 liter körül kattan és a BC is azt a 6,6-6,7-et mutatja...:D
sziasztok
másik dolog:
Ne rakj bele semmilyen 10w40-et, nem való bele!
Gm Dexos2 5w30-ból egy 5l kanna 7000-8000 körül kapható és az való bele... A gyári szűrő 1500-2000ft, utángyártott levegőszűrő 1500 szintén, az olajcsere munkadíjak meg 3000ft-ok szoktak lenni, én rászánnám azt a plusz kb. kettő-háromezer forintot, ilyenen nem érdemes spórolni...:D
A klímát meg töltsék meg Uv-val, utána használd egy pár hétig, utána meg lámpázzák meg... Nekem pl. a Kompi Tömbszelencét kellett cserélni (UV-s megvilágításnál derült ki) gáztöltéssel együtt 25-30 körül van egy ilyen művelet!
Ajjaj, akkor nekem valami probléma van mert, én 280 km- re lakom Budapesttől, és abból 240 km autópálya, ahol 140 km/h-el szoktam menni, és úgy pont fél tank bezin megy el. Pedig nekem is 1.4-es! :D
