P0621 generator control lamp arrangement dysfunction IPC (instrument) C-021
Szerintem ebből kell kiindulni, de nem biztos!! Én is csak 1,5 hónapja vagyok Opelos! :D
Azt hiszem így már tiszta. Köszi a segítséget.
Akkor örülök Ákos bácsi, köszönöm!:D
várjááá...
szerintem ezt én félreértettem....
menet közben villog :. gyujtáshiba
kiolvasáskor villog: minden OK
Már harmadjára írod be, akkor válaszolok!
Fogalmam sincs, de rángasd meg a kilincset, üss rá, fújjál bele WD40-et, hátha akkor jobb lesz, ha nem múlik el próbáld meg szétfeszíteni, minden mindegy alapon, de ha ezek nem jönnek be, akkor kapsz egyet a bontóban szerintem nem drágán!!! :D
Ok, köszi!
Üdv, G
Baloldal: ahogy írtad, ne csak lent keresd, hanem asszem a lyuk előtt is lehet, úgy hogy még nem esik le, ha nem nyomódott be annyira (ez mindkét oldalon igaz)!
Jobboldal: döntsd le az üléstámlát, és a műanyag burkolatot szedd le (amibe az övet is bele lehet akasztani, a gumikédert hajtsd fel, alatta van egy kis hézag, bolhák rögzítik óvatosan fel lehet pattintani) így keletkezik akkora rés, hogy be tudj nyúlni, nekem így sikerült!
Csak egy állásban lehet visszatenni őket, utána asszem rá lehet fordítani, így szorul meg, de ebben nem vagyok biztos, (de előtte vedd ki, nézd meg hogyan működik), ha gondolod rakj rá pillanatragasztót, de mióta visszatettem nekem nem esett ki!
Üdv,
Levente
Nos, megnéztem, és a bal oldalit meg is találtam; már teljesen le volt esve és beszorulva a kerékdob és a kárpit közé. Rendben visszaraktam a helyére, OK.
A bal oldalit viszont sehol sem találtam, pedig elég szépen lebontottam a kárpitelemeket a környékén a kapott instrukciók szerint. :)
Most egy zsanérral, viszonylag jól üzemel a kalaptartó, a következő szervizig csak kibírja, akkor majd megcsináltatom! :D
Köszi még egyszer a segítséget!
Üdv,
HZR
Bal hátsó ajtóból nem szól a muzsika.szeretnék utánajárni mi lehet de nem tudom hogy induljak neki.
Valaki tud ajtókárpit leszedési segédletet?
Szerintem ne szedd le az ajtókárpitot, azt nézd meg, hogy az ajtókábel nem tört-e meg!
Csatlakozó széhúzása: "tövig":D benyomod a kék keretet és a közepét, a szürke részt kihúzod!
A csatlakozó oszlop felöl jövő része úgy fog kinézni, ahogy alul a képen látod! Ha van olyan hangszóród, aminek szabad a kábele (simán 2 drótban végződik:D, nem tudom mi a szakkifejezés), akkor az általam pirossal pontozott nyílásokba dugd be őket, ha szól akkor az ajtóban van a hiba, ill. a hangszóróval ha nem akkor a kábel tört meg, valószínű az ajtó és az oszlop közötti részen (ott szokott)! Egyébként az ajtó lezár rendesen? Szerintem nézd meg, mert akkor a kpzár vezetéke is törött! Illetve azt, hogy a Fader ill. Balance nincs eltekerve...
Ha az ajtóban van a hiba (reméljük nem) a leszedés a következő:
Csavarhúzóval: Kilincs mögötti kis műanyag lepattint mögötte 1 csavar, kapaszkodó burkolata felpattint (alulról) mögötte két csavar, ajtó alján 1 csavar!
Ha tekerős az ablakod az elég macerás dolog (bár én belejöttem, és találtam célszerszámot is:D), a tekerő és a burkolat előtti műanyag karika között egy lapos vagy enyhén hajlított fém tárggyal benyúlsz a tekerő szára felől és van ott egy fém pöcök (magán a tekerőn) amit ki kell akasztani és kijön egy ilyen omega alakú drót (!!jó nagy szívás először, agylob!!)!:)
Utána ha lejött a tekerő, kezd el húzni a kárpitot, ha kipattant az összes bolha, akkor felfele kell tolni, akkor az ajtó élére rögzülő fém fülek jönnek le...
Így lejött a kárpit...
Hangszóróhoz Torx20, az ajtócsavarokhoz asszem T25 kell...
Ha az ajtóban van valami bibi, 3000 a kábel, a hangszórónak 2000 darabja bontóban (azért tudom ennyire az egészet, mert 2 hete telepítettem hátra hangszórókat /az enyémben gyárilag nem volt/, át is kellett kábeleznem, de előtte megnéztem, hogy az ajtóig el van a vezetve egyáltalán a zene!)
Üdv és sok sikert!
Levente
Klllllllll
Üdv és sok sikert!
Levente
Köszönöm a gyors és kimerítő választ.
Az ajtó zár, a balance,fader okés.
Csatlakozókig még nem jutottam el hogy piszkáljam.nekiülök valamelyik nap.
még egyszer köszi
üdv!
kicseréltem az izzitógyertyákat most könnyen indul,de alapjárat ingadozikddddddddddöööödddddddddööööddddddddöööö
ütemesen és ugyanolyaan ütemben csinálja!
mi lehet a gond???
segitsetek,kezdő opeles vok!!!!
sziasztok!hát azt mondták az okosok eger opel miskolc opel szakszervizben hogy porlasztocsucs szerintük, a másik szervizben meg a magasnyomásu..azért áll torpan meg a motor kis időre 4 ezres fordulatnál.ez lehet?szerintetek??
lehet, amugy én is ezt tippeltem volna, ha nem felejtem el neked elküldeni a válaszomat az utolsó leveledre... :D
nembaj,köszi.a hét elején kötik rá a gépet és figyelik a nyomást meg amit tudnak.mikor megtorpan semmi hibajelző nem reagál.remélem megoldják mert már kivan a f..... vele!most meg a jobb hátsó ajtó nem jelez a müszerfalon ha nyitva van.a centrálzár lezár.azt is mérethetem be hogy mi van,de ez csak mellékes.
És a lámpa világít ha az az ajtó nyitva van? Ha nem, akkor megint a kábel tört el, csak a megszokás kedvéért :D!!!
hát leszettem a csatinál de nem láttam szakadást majd kimérik :)
Nekem is volt ilyen, hogy nem jelzett illetve a lámpa nem égett, miután (nem tudom, van-e összefüggés), valami barom egy bentfelejtett üres hasitasi miatt bebaszta a bal hátsó ablakomat... A márkaszervizben olcsón megcsinálták azóta jó (kopp-kopp), de kétszer is kérdezték, hogy nem volt-e törve az autó, szóval nekem az ablakszerelésnél szakadhatott el valami...
hát leszettem a csatinál de nem láttam szakadást majd kimérik :D
Sziasztok valaki tudna nekem segiteni abban hogy mit jelent az ECN 17152 hiba, opel astra 2004 Z16XEP köszi a segitséget
Hali!
Ezt találtam rá:
P0171=Keverék-összetétel (Bank 1) szegény
nem járok etanollal,világit a check lámpa és mintha egy kicsit kihagyna a gyujtásom,egr szelepet is már ledugoztuk,próba céljából,pillangószelep kitakaritva,szerintetek nem kéne szoftverfrissités erre az autóra,nem értek hozzá hozzáteszem, csak itt olvastam a forumon hogy talán az is segithet.HELP
Abszurd kérdésnek tűnik, de mégis felteszem:
A hibakódot hogy lehet kiíratni?
:D
Hali!
A következőt kell csinálnod: féket és a gázt lenyomod ameddig tudod. Majd ráadod a gyújtást, és vársz kb 4-5 mp-et, de közben nem engeded fel a pedálokat. Így ki kell, hogy írja a hibakódokat.
De ha kicsit visszaolvastál volna megtaláltad volna az 55 oldalon :)
Hali!
Oké, oké, jogos a dorgálás! :)
Köszönöm a választ! :D
