forumadmin
vigyázzál a kijelentésekkel. ha nem értesz hozzá akkor nem kell megszólalni az jobb mint ha hülyeséget beszélsz.
gyujtás hibát az alábbi egységek tudják okozni:
gyertya.
trafó
kábelköteg
szelepszorulás a hengerfejben
agr szelep lambdaszonda,
szivócsonk hibája
katalizátor
motorvezérlő egység
lambdaszonda, de ez a legritkábban....
ennyi.
Közben rájöttem, hogy f"szságot írtam.
Elnézést érte. (Akár a hozzászólásom törlését sem bánnám.)
és ő is... :)
ma átvizsgáltunk egy hibátlan fekete Astra H-t, amibe csak 60.000 km volt, és csak a motorháztetejét lakkozták át kavicsfelverődés miatt.
az autóban a fékek állapotából kb 150.000 feletti futásteljesitményt tippeltünk, és csak a tető nem volt fújva, minden más igen.
na ilyen autókat lehet ma venni. és 2007.07 havi volt.
és ő is... :)
Motorvezérlőben is át volt állítva a km?
és ő is... :)
A fekek milyen tulajdonsagaibol lehet ilyesmire tippelni? Persze ez is csak nagyon durva saccolas lehet, mert ha sok az autopalya, es nyugis a vezeto, akkor alig fekez.
Az első kép mutatja a rezgéscsillapító nélküli, a második a már felszerelt állapotot.
Kép 1
Kép 2
És még egy kis hivatalos idézet:
"A rezgéscsillapítók minden Z17DTx motor esetén (dízel részecskeszűrővel ellátott és dízel részecskeszűrő nélküli motorok) az alábbi járműazonosító számmal kerültek gyártásba: bochumi üzem: W0L0AHL3552160708; antwerpeni üzem: W0L0AHL4855170016; ellesmere porti üzem: W0L0AHL4858109060. A lengéscsillapítók minden Z19DTx motor esetén (dízel részecskeszűrővel ellátott és dízel részecskeszűrő nélküli motorok) az alábbi járműazonosító számmal került gyártásba: bochumi üzem: W0L0AHM7562084370; antwerpeni üzem: W0L0AHL0765086005; ellesmere porti üzem: W0L0AHL4868059380; gleiwitzi üzem: W0L0AHM756G049243"
"Szerviz-információ
Zajok, rezgések és durvaság
Érintett járművek
Minden 1,7 CDTi motoros (Z17DTH) modell.
Kifogásolás
Tompa zörej 1700-1900/perc között.
Ok
Az elülső segédkerettől jövő rezgések.
Megszüntető intézkedés
Pótalkatrészek (PA)
Leírás PA-szám Darabszám
Csillapítóblokk 24459603 1"
Csaó!
Olvasom a rezgés dolgot és hason jelenséget érzékelek 2008-as 1.3 cdti-nél.
Itt is csillapítóblokk a megoldás, vagy v.mi más ???
Köszi a választ !
Érintett járművek
Kifogásolás
Ok
Pótalkatrészek (PA)
Szia! Ezzel nagyon felkeltetted az érdeklődésemet. Azt szeretném kérdezni, hogy a mellékelt ábra az 1.7-es vagy az 1.9-es motort mutatja (a képen úgy tűnik hogy az 1.9-es) és hogy az alkatrész szám megegyezik-e mindkét motornál, mert megnéztem a csergő árlistájában nem egy vészes tétel (13e) mindenképp bele akarnám tenni az autómba (Z17DTL). Előre is köszi a plusz infót!
Tedd be nyugodtan, nekem Z17DTH-m van, és nekem sem volt rajta gyárilag. Én is Csergőnél vettem, felraktam és mintha nem is abba az autóba ülnék. Eltűntek a rezgések, kisimult az autó gyorsításkor. Csak ajánlani tudom.
Köszi a gyors választ, már csak annyit erősíts meg nekem hogy ami a mellékelt képen van cikkszám, az az 1.7-esekbe is jó, mert a a csergő cikktörzsében a cikkszám megnevezése azt írja hogy "bölcső rezgéscsillapító 1.9-hez meg 2.0benzinhez" vagy valami ilyesmi, de az 1.7-est nem említi! Köszi!
Ja, és amennyiben te raktad be kicsit tudnád pontosítani hogy hova kell, mert az ábra nem túl érthető!
Jó az 1.7-be is! Ha az autó alatt vagy, akkor a bölcső bal hátulján a motortartó bak csavarjának anyáját lecsavarod és a helyére felcsavarod a rezgéscsillapítót.
Lehetséges ezt a rezgéscsillapítót z14xep-hez is feltenni, vagy reménytelen ill. nincs értelme?
Csak mert a váltón és kormányon érezni alapjáraton hogy rezeg, ha ennyi az egész megszüntetése, akkor megcsinálnám:)!
Ez a dízelmotorok 1500-2000 fordulton keltett rezgéseit csillapítják, a tieden ez nem fog segíteni.
Csaó!
Köszi a választ !
Hát 1.3-nál nem tudom kell-e egyáltalán ez a kiegészítő, de 2008-as autón jó eséllyel gyárilag rajta van (az enyém 2007. 09.-es 1.7-es és rajta van már alapból). De ha alánézel a kocsinak, könnyen tudod te is ellenőrizni.
