forumadmin
1 hour ago, grep írta:
Én két ünnep között cseréltem komplett kuplungot és egy LUK szettet vettem (kuplung, nyomólap és kinyomócspágy volt a szettben).
A bontattlan dobozban a nyomólapba Sachs felírat volt belepréselve és rá volt szitászva, hogy "LUK parts" (sajnos nem volt nálam teló és fényképező).
Nem tudom a LUK és a Sachs milyen kapcsolatban van, de eddig azt hittem konkurensek.
Miután ezt láttam én már semmin nem csodálkozom. :)
Miért kellett kuplungot cserélned? Volt valami jelenség, vagy csak nagyon fent fogott? Sajnos nálam is gyanús a dolog, úgy érzem eléggé fent fog (kb. felső 2/3), de más egyelőre nincs, nem tudom mennyire sürgős.
Korábban már valahol leírtam.
Az autó kb. 3-4 éves korától kezdve a kuplung felengedéskor rángatott, az utóbbi időben viszont már meg is csúszott.
Olvastam az Opel szervízprogramban, hogy 2004 és 2006 között szerelt Z16XEP motorokba rossz minőségű kuplungot szereltek, így akinek ez a rángatós hiba eljött a garancia ideje alatt, annak a szakszervíznek ingyen kellett cserélnie. Sajnos nekem később jött elő, ill. ezt az infót csak jóval később olvastam (persze opelék ezt az infót nem osztották meg velem).
De most már a cserére az elsődleges indok a megcsúszás volt, mert a rángatással már együtt éltem az elmúlt 6-7 évben. Most az a furcsa, hogy nem rángat, hanem úgy működik, ahogy kell, így vissza kell "szoknom". :)
És ez a csúszás teljesen felengedett állapotban jelentkezett, vagy előbb?
14 hours ago, Cserenkov said:
Most kicsit csalódtam az SKF és Conti márkákban... valahogy jobbra számítottam: minőségibb érzetű szíj, hangtalanul sikló görgők.
Az uj Dayco szijam sem gumis erzetu, ugy tunik, ez az uj trend... De nem is az erzet es a hangtalansag a lenyeg, hanem a jo mukodes; a markajelzes elvileg ezt garantalja. Es ettol gyarthattak akar Romaniaban, vagy Kinaban is, ezek egyike sem jelent onmagaban semmi rosszat.
A szíjat csak mellékesen jegyeztem meg, hogy milyen fura az anyaga. Az én Dayco szíjam kb 3 éves. De annak a bordái gumiból vannak. A külső sima felülete is gumi. Közte látszik csak valami szövet erősítés. Ez a Conti meg az egész úgy néz ki, mintha valami ledarált textilt összekevertek volna ragasztóval és ebből a masszából préselték volna össze. Ettől függetlenül nem mondom hogy rossz, ezt nem is vittem vissza a boltba. Csak szokatlan az anyaga.
A bajom a görgővel van. Ha az egyik tud kvázi hangtalanul gördülni, akkor a másik mért adja ezt a súrlódó hangot?! Pont a hangja miatt cserélném a gyárit is, ezért kényes vagyok rá. Hétfőre hoznak még egyet. A kettőt összehasonlítva kiválasztom a kevésbé hangosat. Vagy ha az is ilyen, akkor nincs mit tenni, úgy látszik ezek ilyenek.
Nemrég vettem észre, hogy a külső tükrök nem egyformán hajtódnak be. A vezető oldali nem simul úgy rá az oldalablakra, mint az anyós oldali (elektromosan behajtható tükrökről van szó). Ez mindenkinél így van, vagy valami probléma van a bal oldali tükrömmel?
Nálam mind a kettő rendesen behajtódik.
nem az előzőre válaszolok,de így sikerült bejegyzést írnom :)
A sztori:tegnap reggel éves szervizre egy márkaszervizbe  vittem az 5 éves 1.4-es H-Astrámat.(olajcsere,olajszűrő,pollenszűrő,légkondi tisztítás összesen) Tegnap nem mentem aztán vele,viszont ma reggel munkába menet iszonyú "benzin" szagot éreztem. Kb.10 km után megálltam,mert egyre jobban zavart és észre vettem,hogy a két db gumicső,nincs visszakötve a motorblokk tetején (ez olyan nőies duma,de szakszerűbben nem tudom)  az egyik a levegőszűrőből jött,a másikat pontosan nem tudom.Visszaraktam,amennyire tudtam,de a bilincseket nem tudtam,ezért délután visszavittem a szervizbe.(mondtam,hogy nagyobb baj is lehetett volna,a válasz az volt,hogy "de nem lett" )
Kérdés: ha nem veszem észre és nő létemre nem figyelek,hogy fura szagot érzek és így járok hosszabb ideig,mi történhetett volna az autóval ?
válaszokat előre is köszönöm !
Módosítva : Nyunyóka
nappali menetfény
hazakísérőfény
komfort ablak (távirányítóval működtetés) REC modul kell hozzá
autómatikus ajtó zárás 15km/óra fölött, REC modul kell hozzá
tempomat, ha a bajuszkapcsoló + kuplungkapcsoló bent van
ha nincs BC-d akkor ha nem alap kijelződ van akkor az is bekapcsolható.
Ha minden igaz ennyi.
2 hours ago, Sztaricsnaja írta:
hazakísérőfény
A "hazakísérő fényt" hol állítod be? Mert a kézikönyv alapján minden Astra H tudja..... (köszöntő világítás/hazavezető világítás)
".....Köszöntõ világítás
A tompított fényszóró és a tolatólámpa
a vezetõoldali ajtó becsukása után
kb. 30 másodpercig világít.
Bekapcsolás
1. Kapcsolja ki a gyújtást.
2. Vegye ki a gyújtáskulcsot .
3. Nyissa ki a vezetõoldali ajtót.
4. Húzza az irányjelzõ kapcsolókart
a kormánykerék felé.
5. Csukja be a vezetõoldali ajtót.
Ha a vezetõoldali ajtó nyitva marad,
a fényszórók két perc elteltével lekapcsolnak.
A hazavezetõ világítást kikapcsolhatja,
ha behelyezi a gyújtáskulcsot, vagy ha nyitott
vezetõajtó mellett ismét a kormánykerék felé
húzza az irányjelzõ kart.........."
Az automatikus ajtó bezárás 12km/h nál kapcsol be....
+ még az "ellenőrző elektronika", ami a kiégett izzókra és/vagy a folyadék szintekre is figyelmeztet.
Módosítva : Maybal
14 hours ago, Nyunyóka írta:
Nem tudom milyen csövek lehetnek ezek, de a benzinszag a motortérből az nem lehet előjele semmi jónak... Nekem a G Astrán benzinszűrő csere után nem illeszkedett rendesen az egyik cső a szűrőre és folyt a benzinem, konkrétan csíkot húztam az úton. Mondjuk G-nél a szűrő szerencsére nem a forró motortérben van. H-nál nem tudom, mi a szitu, de gondolom azért ennél sem ott van, neked vmi más cső lehetett.
Szia! Megírnád, hogy melyik márkaszerviz volt ez? Csak azért, hogy a jövőben Veled együtt messziről elkerüljük.:-)
A H-ban már nincs cserélhető benzinszűrő.  A G-ben meg ugye hátul volt a tanknál. Ha benzinszagot érzel az autóban, az csak egy esetben nem lehet probléma, ha éppen egy Lada Nivában ülsz. Természetesen dohányozni akkor sem ér.:-)
14 hours ago, BRoland írta:
Indítàs utàn 10-20 mp-ig halk kattogó hang jön sztem a müszerfal mögül függetlenül az üzemi höfoktól.
Mi lehet ez? Vkinek tapasztalat?
Z14xep, 2007, 5 ajtó
Köszi, üdv
Akkor is hallod, ha nem indítod be csak szimplán ráadod a gyújtást?
Nekem hasonló volt, amikor a törött belső keringetés terelőlap próbált alaphelyzetbe állni (valaki majd szakszerűbben is tudja magyarázni..) Ez típushiba..
Kösziii...úgy mèg nem próbáltam, de leállításkor is van hangja.
4 hours ago, marton.csaba2 írta:
Kösziii, így egyszerűbb.
Ez okozhat a nagyobb mèrtèkű párásodást? Azzal is küzdök...
Valóban okozhat, ha nem jön be miatta elég levegő kintről. De érdemes megnézni a szőnyegeket is, esetleg nedvesek-e (előfordul a fűtőradiátorból szivárgó víz, vagy az első ajtók hangszóróinál is be szokott ázni az autó).
Ha nem, akkor érdemes volna pollenszűrőt cserélni, ha 1 éven belül nem volt. A másik, hogy talán jót tenne egy fűtött garázs 1-2 napra, hogy ki tudjon száradni a bent lévő nedvesség, esetleg össze lehet gyűjteni páragyűjtő tablettával.
