Cserenkov Elküldve November15, 2015 Megoszt Elküldve November15, 2015 Köszönöm a válaszokat. Igazság szerint azért kérdeztem, mert így a hidegebb idővel kapcsolatban megint felötlött bennem az elektromos állófűtés gondolata. 50-60k-ból elvileg megvan ha úgy építtetem be. Mégse olyan horror ára van mint a gázolajosnak, konnektor meg akad itthon, amibe be tudom dugni. 1-2 ezer forintos időkapcsoló órám is akad, amivel az előre időzítés is meg vn oldva. Pl hogy kezdjen el reggel 5-kor fűteni. Nem kell bonyolult vezérlés, távirányító, stb. Na, ebből a fűtésből van olyan megoldás, ahol a fagydugó helyére tolják be a "merülőforrarót." De közben utánaolvastam. A Z17DTH-hoz a gyártó nem ezt a megoldást ajánlja, hanem specifikusan az olajteknő oldalára kell rögzíteni egy 300W-tal fűtött alumínium tömböt és ez melegíti elő az olajat. Az onnan elszivárgó hő meg az egész blokkot: http://www.defa.com/file/baabcf820154/413829.pdf A kérdés csak, hogy ez a 300W 1-2 óra alatt mennyire képes fölfűteni, érdemes-e bohóckodni vele. Leginkább a motor kímélése miatt raknám be. Az hogy nem meleg a víz a fűtőradiátorban, nálam annyira nem lényeg, mert ott a gyári quickheat meg az ülésfűtés, ami bővel elég, nem szoktam fázni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
marton.csaba2 Elküldve November15, 2015 Megoszt Elküldve November15, 2015 T pepe777! "... a hűtőfolyadék pedig víz alapú ..." Vízmentes hűtőfolyadék. Link to comment Megosztás: More sharing options...
csaba66 Elküldve November15, 2015 Megoszt Elküldve November15, 2015 56 minutes ago, Cserenkov said: A kérdés csak, hogy ez a 300W 1-2 óra alatt mennyire képes fölfűteni, érdemes-e bohóckodni vele. Leginkább a motor kímélése miatt raknám be. Az hogy nem meleg a víz a fűtőradiátorban, nálam annyira nem lényeg, mert ott a gyári quickheat meg az ülésfűtés, ami bővel elég, nem szoktam fázni. Csak ovatosan, el ne olvadjon a motor :) Egyebkent 300 wattal egy ora alatt 100 kilo vas homersekletet kb. 24 fokkal lehet emelni, ha nincs semmi veszteseg. Itt viszont kemeny vesztesegek vannak, igy ket ora alatt sem hiszem, hogy 20 foknal tobbet el tudnal erni, de talan annyit sem... Ilyenkor mindig az merul fel bennem, vajon a gyarto miert nem kozol erre vonatkozo adatokat? Ugy lenne erdemes hasznalni, hogy az esti leallas utan bekapcsolod, es megy a reggeli indulasig, csak gyozd kifizetni a villanyszamlat :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Cserenkov Elküldve November15, 2015 Megoszt Elküldve November15, 2015 1 hour ago, csaba66 írta: Ugy lenne erdemes hasznalni, hogy az esti leallas utan bekapcsolod, es megy a reggeli indulasig, csak gyozd kifizetni a villanyszamlat :) Napi 8 óra folyamatos üzemmel számolva, minden egyes napon, hétvégén és ünnepnapon is, havi kb 3000Ft-ra jönne ki az üzemeltetése. Az talán nem vágna földhöz. ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
kisp113 Elküldve November16, 2015 Megoszt Elküldve November16, 2015 On 2015. 11. 14., huggybear írta: Nem csak egy pillanatra villant fel, hanem világít folyamatosan, de nincs hibakód. Ezért nem tudok mi után elindulni. Olvasgattam mindenfélét a neten, tényleg lehet nem megfelelő égés az okozója? Nem zavarna, ha csak a lámpa világít, de erőtlen az autó. Köszi. G. Ha pár másodpercig fennáll olyan hiba ami miatt égnie kell a check-nek, azt be kell tolnia a hibatárolóba és ott látnod kéne akkor is ha már egyébként nem is világít azóta. Mivel néztétek? Pedálteszt, opcom, tech2? Link to comment Megosztás: More sharing options...
csaba66 Elküldve November16, 2015 Megoszt Elküldve November16, 2015 7 hours ago, kisp113 said: Ha pár másodpercig fennáll olyan hiba ami miatt égnie kell a check-nek, azt be kell tolnia a hibatárolóba és ott látnod kéne akkor is ha már egyébként nem is világít azóta. Ezzel ellentetes tapasztalatom van... Regebben is volt szo rola, a Z17DTH idonkent hegynek fel kigyujtja a check lampat, de utana semmi nyomat nem latom. Nem erezni amugy semmit, valoszinuleg csak nem tartja elegendonek a gyorsulast a betolt uzemanyaghoz kepest, vagy valami hasonlo lehet. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Cserenkov Elküldve November16, 2015 Megoszt Elküldve November16, 2015 2 hours ago, csaba66 írta: Ezzel ellentetes tapasztalatom van... Regebben is volt szo rola, a Z17DTH idonkent hegynek fel kigyujtja a check lampat, de utana semmi nyomat nem latom. Nem erezni amugy semmit, valoszinuleg csak nem tartja elegendonek a gyorsulast a betolt uzemanyaghoz kepest, vagy valami hasonlo lehet. :O Nekem még sosem csinált ilyet. Link to comment Megosztás: More sharing options...
csaba66 Elküldve November17, 2015 Megoszt Elküldve November17, 2015 10 hours ago, Cserenkov said: :O Nekem még sosem csinált ilyet. Nekem is kb. evente haromszor van, alacsony fordulaton, amikor akar vissza is lehetne valtani, de nem teszem, okelme pedig ezt latszolag serelmezi. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Astra555 Elküldve November17, 2015 Megoszt Elküldve November17, 2015 On 2015. 11. 03., dsteel írta: Fogalmam sincs, jól csinálom-e, de beindítás után 10 mp-et várok, akkor talán felépül az oljnyomás, kitolatok a kapun, bezárom azt, ez kb mind alapjárat. Tehát olyan 30 mp múlva indulok el indítás után, addig alapjárat. Ez teljesen jó, felesleges várni, álló helyzetben sem melegszik könnyebben, mint mozgás közben. A lényeg, hogy hidegen ne padlózd, sem a motor, sem a turbó nem hálálja meg hosszú távon. Nekem nagy mázlim van, hogy fűtött garázsban lehet az autó, gyakorlatilag 4-500 méter múlva már 50 fokon van a víz 5 fokos külső hőmérsékletnél is. Ami meg szintén jó, hogy pl. este leálltam, reggel még mindig melegebb volt a víz, mint a garázs hőmérséklete. Link to comment Megosztás: More sharing options...
huggybear Elküldve November23, 2015 Megoszt Elküldve November23, 2015 Sziasztok! Mindenkinek köszönöm a segítséget, megvan a hiba. A ludas a gyújtótrafó volt. Kicseréltük, azóta rendben van. Köszi még1x. G. Link to comment Megosztás: More sharing options...
freemailpeter Elküldve November29, 2015 Megoszt Elküldve November29, 2015 Sziasztok!! Az információs kijelzőn rendszeresen megjelenik, hogy ellenőrizzem a hűtőfolyadék szintjét. Persze először meg is lepődtem, félreálltam és megnéztem,de a szint jó.Min és a max között van.(a maxhoz közelebb) Valaki futott már bele ilyen problémába? tudtok ötletet adni? milyen szint érzékelő lehet a tartályban? meglehet takarítani? cseréljek hűtővizet? üdv.:Peti Link to comment Megosztás: More sharing options...
Cserenkov Elküldve November29, 2015 Megoszt Elküldve November29, 2015 Nekem csak egy (minimum) jelzés van a tartályon. Egyébként csak akkor szólt eddig, mikor tényleg alacsony volt valamiért a szint. Ő az érzékelő: https://cromax.hu/elektromos_rendszer/jelado_erzekelo_gomba/kiegyenlitotartaly_szintjelado/kiegyenlitotartaly_szintjelado_opel_astra_h_zafira_b_41463 Még soha nem szedtem szét. A csatlakozóját érdemes esetleg megmozgatni. Ha akkor is csinálja, akkor csere. Link to comment Megosztás: More sharing options...
freemailpeter Elküldve November30, 2015 Megoszt Elküldve November30, 2015 Köszi! egy próbát megér! egy kis kontakt sprayvel befújom. Link to comment Megosztás: More sharing options...
banatila Elküldve November30, 2015 Megoszt Elküldve November30, 2015 23 hours ago, freemailpeter írta: Sziasztok!! Az információs kijelzőn rendszeresen megjelenik, hogy ellenőrizzem a hűtőfolyadék szintjét. Persze először meg is lepődtem, félreálltam és megnéztem,de a szint jó.Min és a max között van.(a maxhoz közelebb) Valaki futott már bele ilyen problémába? tudtok ötletet adni? milyen szint érzékelő lehet a tartályban? meglehet takarítani? cseréljek hűtővizet? üdv.:Peti szia Volt már téma ez,itt olvashatsz róla: http://www.opelforum.hu/topic/1978-benzines-motorral-kapcsolatos-problémák-kérdések/?page=42#comment-1040712 ha állandóan jelezget,szerintem a tartály alján levő érzékelő rossz Link to comment Megosztás: More sharing options...
freemailpeter Elküldve December2, 2015 Megoszt Elküldve December2, 2015 Köszi! elolvastam, valószínű a héten kiszedem, kitakarítom, csatlakozót megkukkolom, aztán majd kiderül az igazság.. Link to comment Megosztás: More sharing options...
banatila Elküldve December2, 2015 Megoszt Elküldve December2, 2015 3 hours ago, freemailpeter írta: Köszi! elolvastam, valószínű a héten kiszedem, kitakarítom, csatlakozót megkukkolom, aztán majd kiderül az igazság.. hi nálam beindítás után kb 20-30 másodperc után már írta,hohy coolant level...majd útközben is kb 30 percenként rapszódikusan dobálta a hibát és a szenzor volt rossz a tartály aljában.Csere után azóta OK. Link to comment Megosztás: More sharing options...
sasa58 Elküldve December2, 2015 Megoszt Elküldve December2, 2015 Sziasztok! Az utóbbi időben indítás után (leginkább hidegindítás) egy kopogó-ketyegő hangot hallok elég erősen a műszerfal/kormányburkolat mögül kb. 5-10 másodpercig, másodpercenkénti kb. 3 -as frekvenciával, ahogy a motor járása egyenletes lesz megszűnik. Nagyon idegesít már, van valami tipp, hogy mi lehet? Tavasszal is csinálta, nyáron nem nagyon, mintha a hűvösebb időnek lenne valami köze hozzá. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Cserenkov Elküldve December2, 2015 Megoszt Elküldve December2, 2015 3 hours ago, sasa58 írta: Sziasztok! Az utóbbi időben indítás után (leginkább hidegindítás) egy kopogó-ketyegő hangot hallok elég erősen a műszerfal/kormányburkolat mögül kb. 5-10 másodpercig, másodpercenkénti kb. 3 -as frekvenciával, ahogy a motor járása egyenletes lesz megszűnik. Nagyon idegesít már, van valami tipp, hogy mi lehet? Tavasszal is csinálta, nyáron nem nagyon, mintha a hűvösebb időnek lenne valami köze hozzá. Nem a zsalumozgató motort vagy a befúvást állítót tárcsának a hangját hallod? Az is szokott ilyen kopogva, nyekegve mozogni. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
sasa58 Elküldve December2, 2015 Megoszt Elküldve December2, 2015 2 hours ago, Cserenkov írta: Nem a zsalumozgató motort vagy a befúvást állítót tárcsának a hangját hallod? Az is szokott ilyen kopogva, nyekegve mozogni. Én is arra gondoltam először, de azt a hangot ismerem: villanymotor zümmögés + egy kis kotyogás és a kulcs behelyezésekor szoktam néha hallani. Ez viszont jóval hangosabb, a motorzaj mellett is hallható, kicsit ugyan hasonlít a zsalumozgató kotyogásához. Ha mégis az, akkor jön a jól ismert tortúra, amiről már többször is volt szó? De úgy tudom ez a zsalu a kesztyűtartó mögött van. Link to comment Megosztás: More sharing options...
freemailpeter Elküldve December3, 2015 Megoszt Elküldve December3, 2015 On 2015. 12. 02., banatila írta: hi nálam beindítás után kb 20-30 másodperc után már írta,hohy coolant level...majd útközben is kb 30 percenként rapszódikusan dobálta a hibát és a szenzor volt rossz a tartály aljában.Csere után azóta OK. nah, ma leszedtem a tartály kitakarítottam, csatinak adtam kis kontakt spray t. Most felmerült bennem, ha már ennyire benne vagyok lecserélném a komplett hűtővizet. Tudtok valami márkát ajánlani? Illetve a hőtőfolyadék rendszere magát légteleníteni magát? üdv.:Peti Link to comment Megosztás: More sharing options...
freemailpeter Elküldve December3, 2015 Megoszt Elküldve December3, 2015 Első látásra nem látok légtelenítő szelepet Link to comment Megosztás: More sharing options...
marton.csaba2 Elküldve December4, 2015 Megoszt Elküldve December4, 2015 (edited) T freemailpeter! "... valami márkát ..." Sztenderd: fagyálló. Prémium: Evans Auto Cool 180°. "... nem látok légtelenítő szelepet ..." Nincs. "... magát légteleníteni magát ..." Igen. Módosítva December4, 2015 : marton.csaba2 Link to comment Megosztás: More sharing options...
freemailpeter Elküldve December4, 2015 Megoszt Elküldve December4, 2015 10 hours ago, marton.csaba2 írta: T freemailpeter! "... valami márkát ..." Sztenderd: fagyálló. Prémium: Evans Auto Cool 180°. "... nem látok légtelenítő szelepet ..." Nincs. "... magát légteleníteni magát ..." Igen. Szia! Köszi! kb hány liter folyadék fog lejönni a hűtőradiátorból? Link to comment Megosztás: More sharing options...
neuhofer Elküldve December11, 2015 Megoszt Elküldve December11, 2015 https://www.facebook.com/groups/1473302922947541/ Link to comment Megosztás: More sharing options...
Cserenkov Elküldve December12, 2015 Megoszt Elküldve December12, 2015 12 hours ago, neuhofer írta: https://www.facebook.com/groups/1473302922947541/ Mi van vele? Ez egy általános műszaki probléma? Amúgy egy valamit nem kell 50 helyre beírni! Ha egy témához kiírod ezt a "tartalmas" hozzászólást, akkor is látja mindenki. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
