Guest Elküldve Szeptember17, 2014 Elküldve Szeptember17, 2014 Szevasztok! Boldog Astra H tulaj lettem...bár egyelőre boldogtalan. Lenne pár kérdésem a problémákra, amiket most vettem észre és előre elnézést a hülye kérdésekért :) Szóval valamlyik nap vettem észre, hogy nincs fűtés, gyors vizsgálat utána arra jöttem rá, hogy a keringéssel lehet vm baj. A tűzfalnál a be és kimeneti csövek melegek, de szerintem sokkal melegebbnek kellene lenniük sajnos. Szakemberek javaslata a következő volt: - Trisóval átmosni - Hard Reset diagnosztikával, hátha vm ki vagy beakadt - Szét kell szedni, kitisztítani a hőcserélőt A kérdésem az lenne, hogy találkozott-e vk hasonló problémával, illetve hogy a hőcserélő kivételéhez elegendő-e csak a középkonzolt kivenni vagy durván szét kell bontani mindent? Gondolom a különböző vegyianyagos átmosás keringés nélkül semmit nem ér :( Segítségeteket köszönöm előre is, illetve ha tudtok ajánlani egy normális szakembert , aki esetleg tényleg ért az Opelekhez az is jó lenne
Szabi77 Elküldve Szeptember18, 2014 Elküldve Szeptember18, 2014 Sziasztok Valaki megtudja mondani milyen gyertya valo az autoba És egy polusut vagy többet javasoltok Elörre is köszönöm
mantec Elküldve Szeptember19, 2014 Elküldve Szeptember19, 2014 T Szabi77! Motor: Z20LELGM alkatrész szám. GM 55562534 Opel katalógus szám: 12 14 046Bosch FQR 8 LE2 Champion RC8WYPB4 Beru Z284 NGK ZFR5FDenso KJ16CR-L11 Brisk DR17YP 1
okynoa Elküldve Szeptember19, 2014 Elküldve Szeptember19, 2014 Sziasztok! Találkozott már valaki olyan, elektromos tükör állító motor problémával, hogy állítás közben, mintha valami fogaskerék nem vinné tovább a tükröt és csak "pattog", majd megint elkapja és megy tovább, vagy ha kézzel kicsit nyomom befelé a tükröt, akkor megy. Levettem a tükörlapot. Vajon, ha azon a középső csavaon húzok egy kicsit megjavúlhat? Még nincs ilyen csavarhúzóm, de szerzek. Köszi a választ!
krisztus Elküldve Szeptember19, 2014 Elküldve Szeptember19, 2014 Sziasztok! Találkozott már valaki olyan, elektromos tükör állító motor problémával, hogy állítás közben, mintha valami fogaskerék nem vinné tovább a tükröt és csak "pattog", majd megint elkapja és megy tovább, vagy ha kézzel kicsit nyomom befelé a tükröt, akkor megy. Levettem a tükörlapot. Vajon, ha azon a középső csavaon húzok egy kicsit megjavúlhat? Még nincs ilyen csavarhúzóm, de szerzek. Köszi a választ! Nekem ha akadna akkor irányt váltok vagyis kikerülöm az akadást.ha le akad akkor balra jobbra és úgy le stb
Zsolti25 Elküldve Szeptember19, 2014 Elküldve Szeptember19, 2014 Sziasztok! Találkozott már valaki olyan, elektromos tükör állító motor problémával, hogy állítás közben, mintha valami fogaskerék nem vinné tovább a tükröt és csak "pattog", majd megint elkapja és megy tovább, vagy ha kézzel kicsit nyomom befelé a tükröt, akkor megy. Sajnos nekem is csinálja, szerncsére sokat nem kell állítgatnom. Engem is érdekelne a megoldás.
Szabi77 Elküldve Szeptember19, 2014 Elküldve Szeptember19, 2014 T Szabi77! Motor: Z20LELGM alkatrész szám. GM 55562534 Opel katalógus szám: 12 14 046Bosch FQR 8 LE2 Champion RC8WYPB4 Beru Z284 NGK ZFR5FDenso KJ16CR-L11 Brisk DR17YP És érdemes több pólusu gyertyát venni Gondolom nem ártani nem árt csak tovább birja
stefike Elküldve Szeptember19, 2014 Elküldve Szeptember19, 2014 (edited) Sziasztok Valaki megtudja mondani milyen gyertya valo az autoba És egy polusut vagy többet javasoltok Elörre is köszönöm A többpólusú gyújtógyertyák fizikai alapja az, hogy az ív azon elektródák között keletlezik, ahol az ív létrehozása kisebb teljesítményt igényel, következésképpen mindig a lehető legintenzívebb szikrát adja a gyertya. Ez egy objektív előny, szélsőséges körülmények között a többpólusú gyertya biztosabban gyújt, így a motor teljesítménye ezen körülmények között nagyobb, mintha egypólusú gyertyát használnánk. Ezen szélsőséges körülmények például a nagy terhelés kis fordulaton, valamint a nagy fordulatú üzem. Itt elképzelhető, hogy ezzel a gyertyával nyerünk valamit, leginkább csökkentjük a szénhidrogén- és egyéb károsanyag-kibocsátást, így növeljük a katalizátor élettartamát. Egy jó állapotú egypólusú és egy jó állapotú többpólusú gyertya működése között különbség nehezen mutatható ki, a többpólusú viszont tovább nyújtja az optimális teljesítményt. Módosítva Szeptember19, 2014 : stefike 1
Maybal Elküldve Szeptember20, 2014 Elküldve Szeptember20, 2014 Sziasztok! Találkozott már valaki olyan, elektromos tükör állító motor problémával, hogy állítás közben, mintha valami fogaskerék nem vinné tovább a tükröt és csak "pattog", majd megint elkapja és megy tovább, vagy ha kézzel kicsit nyomom befelé a tükröt, akkor megy. Levettem a tükörlapot. Vajon, ha azon a középső csavaon húzok egy kicsit megjavúlhat? Még nincs ilyen csavarhúzóm, de szerzek. Köszi a választ! Nekem is ilyen...
kisp113 Elküldve Szeptember22, 2014 Elküldve Szeptember22, 2014 (edited) A hétvégén nekiálltam az Insignia ablakmosók beépítésének. Ha már elkezdtem bontani, továbbmentem a belső keringetőig, ami egy jó órás küzdelem után így bukkant elő: Akinek próblémája van a külső/belső állítással az erre készüljön, valamint arra, hogy hiába venné meg a gyári cuccot hozzá 15-20 ezerért, az is csak időleges. Ugyanis nem léptetőmotor vagy vákuumos megoldás tekergeti ezt a lapátot hanem egy igencsak erős áttételezéssel állandóan feszíti egy sima motor. Aztán egy idő után a motor győz és előáll a képen látható eredmény. A négyszögtengely szabadon elforog a lapát pedig csak lifeg. A levegő meg jön ahonnan éppen... A motor olyan erős, hogy kézzel le sem bírtam lefogni, ezért ragasztással nem is próbálkoztam. Akármilyen puruttya dolog, a drótozás tűnt a legstabilabbnak. Ez lett az eredmény. Mivel nagy szopó volt szétszedni, negyed órát még nyüstöltem kiszerelt állapotban. Azóta eddig jó. A teljes művelet majdnem 4 órát vett igénybe (elő- és elpakolással), másodszorra szerintem 1,5-2 óra alatt tudnám megcsinálni kényelmesen. Most már csak egy beállító szerszámot kell gyártanom az Insignia mosókhoz :) Módosítva Szeptember22, 2014 : kisp113
Cserenkov Elküldve Szeptember22, 2014 Elküldve Szeptember22, 2014 Akinek próblémája van a külső/belső állítással az erre készüljönAz a baj, hogy nincs végálláskapcsolója a "nyelvnek". Sokszor volt róla szó, sajnos típushiba. Azt hiszem a G Astrákban is már ugyan ez a megoldás volt. Van aki barkácsolt már hozzá leállító kapcsolót a végállásban.Nekem mikor eltörött a tengelyem, be is esett az utastér ventilátorba. Megakasztotta a lapátokat, így légáramlás híján leégett a fokozatállító ellenállásom is. Mivel automata a klímám csak az ellenállás utángyártottból 40.000Ft-ba fájt. Plusz felújították a ventilátort, ha már úgy is ki volt szedve, csapágyakat cseréltek, valamint kicserélték ezt a zsalut is. Azért az eredeti is kibírt majdnem 8 évet.Közel egy 100-at hagytam ott annak idején a Csergőéknél a műanyag tengelytörés okán. :(Most már csak egy beállító szerszámot kell gyártanom az Insignia mosókhoz :)Ha nagyon unatkozol... :D Bármivel állítható, amivel hozzáférsz, akár egy csavarhúzóval, akár egy letompított szöggel, ceruzavéggel nyomkodható a csuklós rész. :)
kisp113 Elküldve Szeptember22, 2014 Elküldve Szeptember22, 2014 Ha nagyon unatkozol... :D Bármivel állítható, amivel hozzáférsz, akár egy csavarhúzóval, akár egy letompított szöggel, ceruzavéggel nyomkodható a csuklós rész. :) Kábéra belőttem csavarhúzóval, de sajnos nem éri el az eredmény az igényszintemet miközben az állítgatással okozott kár/deformáció pedig már meghaladja az ingerküszöböt. :) Eléggé szorulósan jár sajnos.
grep Elküldve Szeptember22, 2014 Elküldve Szeptember22, 2014 Akinek próblémája van a külső/belső állítással az erre készüljön, valamint arra, hogy hiába venné meg a gyári cuccot hozzá 15-20 ezerért, az is csak időleges. Ez téves és félrevezető infó, ugyanis az opel javítókészlet esetében már nem a lapát állítja meg a motort (és nem azt feszíti, aminek a tengelye egy idő után így eltörik), hanem a műanyag házon és a motor tengelyén van két "bütyök" a két végállásnál, így az feszül össze, az meg nem törik el (annyira azért nem erős a motor, hogy magát a szellőztető házat eltörje. A motor olyan erős, hogy kézzel le sem bírtam lefogni, ezért ragasztással nem is próbálkoztam. Akármilyen puruttya dolog, a drótozás tűnt a legstabilabbnak. Ez lett az eredmény. Mivel nagy szopó volt szétszedni, negyed órát még nyüstöltem kiszerelt állapotban. Azóta eddig jó. Nem akarlak elkeseríteni, de ez kb. egy fél évig sem fogja bírni. Még ha nem is állítgatod sűrűn a lapátokat, akkor is minden be/kiszállásnál-gyújtás ráadásnál/elvételnél menni fog egy kört amikor a fűtéskonzol beállításait elvégezze, ami egy idő után szét fogja cseszni a tengelyt. Én egy szoros 2mm-es alu csövet húztam rá az első javításnál, ami nagyon szorosan tartotta, de egy év után így is tönkre ment, egyszerűen ledarálta a tengelmaradék részét. Aztán vettem javítókészletet hozzá, ami immár több, mint 4 éve bírja.
grep Elküldve Szeptember22, 2014 Elküldve Szeptember22, 2014 Azért az eredeti is kibírt majdnem 8 évet. Húú, azt hogy csnáltad? Az enyém alíg több, mint 4 évet bírt, pedig nem sokat állítgattam. :)
kisp113 Elküldve Szeptember22, 2014 Elküldve Szeptember22, 2014 Ez téves és félrevezető infó, ugyanis az opel javítókészlet esetében már nem a lapát állítja meg a motort (és nem azt feszíti, aminek a tengelye egy idő után így eltörik), hanem a műanyag házon és a motor tengelyén van két "bütyök" a két végállásnál, így az feszül össze, az meg nem törik el (annyira azért nem erős a motor, hogy magát a szellőztető házat eltörje. Nem akarlak elkeseríteni, de ez kb. egy fél évig sem fogja bírni. Még ha nem is állítgatod sűrűn a lapátokat, akkor is minden be/kiszállásnál-gyújtás ráadásnál/elvételnél menni fog egy kört amikor a fűtéskonzol beállításait elvégezze, ami egy idő után szét fogja cseszni a tengelyt. Én egy szoros 2mm-es alu csövet húztam rá az első javításnál, ami nagyon szorosan tartotta, de egy év után így is tönkre ment, egyszerűen ledarálta a tengelmaradék részét. Aztán vettem javítókészletet hozzá, ami immár több, mint 4 éve bírja. Elnézést kérek a tévedésemért és köszi a pontosítást. Légyszives segíts egy GM számmal ha tudsz, mert én is akartam újat venni, de amiket találtam képről tökéletesen azonosak voltak a benne lévővel.
Thomas80 Elküldve Szeptember22, 2014 Elküldve Szeptember22, 2014 Ez téves és félrevezető infó, ugyanis az opel javítókészlet esetében már nem a lapát állítja meg a motort (és nem azt feszíti, aminek a tengelye egy idő után így eltörik), hanem a műanyag házon és a motor tengelyén van két "bütyök" a két végállásnál, így az feszül össze, az meg nem törik el (annyira azért nem erős a motor, hogy magát a szellőztető házat eltörje. Nem akarlak elkeseríteni, de ez kb. egy fél évig sem fogja bírni. Még ha nem is állítgatod sűrűn a lapátokat, akkor is minden be/kiszállásnál-gyújtás ráadásnál/elvételnél menni fog egy kört amikor a fűtéskonzol beállításait elvégezze, ami egy idő után szét fogja cseszni a tengelyt. Én egy szoros 2mm-es alu csövet húztam rá az első javításnál, ami nagyon szorosan tartotta, de egy év után így is tönkre ment, egyszerűen ledarálta a tengelmaradék részét. Aztán vettem javítókészletet hozzá, ami immár több, mint 4 éve bírja. Így van! A házat is cserélni kell! Nem véletlenül adják. Nálam is megvolt ez a csere és így a házon lévő két bütyök adja az ellenállást. Sajnos ezt sok szerelő elblicceli mert plusz munka...
grep Elküldve Szeptember22, 2014 Elküldve Szeptember22, 2014 Elnézést kérek a tévedésemért és köszi a pontosítást. Légyszives segíts egy GM számmal ha tudsz, mert én is akartam újat venni, de amiket találtam képről tökéletesen azonosak voltak a benne lévővel. Ha minden igaz ez az, de azért nézz utána, mert nem esküszöm meg rá: http://www.opeleseknek.hu/opelshop/opel-astra-g-classic-1998-2009-alkatreszek/opel-csappantyu-belso-levegokeringeteshez-delphi-rendszerhez-astra-h-astra-g-gm-gyari-1802742
brzoli Elküldve Szeptember22, 2014 Elküldve Szeptember22, 2014 (edited) A hétvégén nekiálltam az Insignia ablakmosók beépítésének. Ha már elkezdtem bontani, továbbmentem a belső keringetőig, ami egy jó órás küzdelem után így bukkant elő: Akinek próblémája van a külső/belső állítással az erre készüljön, valamint arra, hogy hiába venné meg a gyári cuccot hozzá 15-20 ezerért, az is csak időleges. Ugyanis nem léptetőmotor vagy vákuumos megoldás tekergeti ezt a lapátot hanem egy igencsak erős áttételezéssel állandóan feszíti egy sima motor. Aztán egy idő után a motor győz és előáll a képen látható eredmény. A négyszögtengely szabadon elforog a lapát pedig csak lifeg. A levegő meg jön ahonnan éppen... A motor olyan erős, hogy kézzel le sem bírtam lefogni, ezért ragasztással nem is próbálkoztam. Akármilyen puruttya dolog, a drótozás tűnt a legstabilabbnak. Ez lett az eredmény. Mivel nagy szopó volt szétszedni, negyed órát még nyüstöltem kiszerelt állapotban. Azóta eddig jó. A teljes művelet majdnem 4 órát vett igénybe (elő- és elpakolással), másodszorra szerintem 1,5-2 óra alatt tudnám megcsinálni kényelmesen. Most már csak egy beállító szerszámot kell gyártanom az Insignia mosókhoz :) A beállító szerszámhoz van rajzom. Valamilyen német oldalon találtam. Érdekel? így néz ki a szerszám: www.motor-talk.de/bilder/umbau-vectra-zu-insignia-spritzwasserduesen-g4828667/einstellwerkzeug-insignia-waschduesen-i202968453.html Módosítva Szeptember23, 2014 : hening Képpel idézés.
Zsolti25 Elküldve Szeptember23, 2014 Elküldve Szeptember23, 2014 (edited) A hétvégén nekiálltam az Insignia ablakmosók beépítésének. Ha már elkezdtem bontani, továbbmentem a belső keringetőig, ami egy jó órás küzdelem után így bukkant elő: Akinek próblémája van a külső/belső állítással az erre készüljön, valamint arra, hogy hiába venné meg a gyári cuccot hozzá 15-20 ezerért, az is csak időleges. Ugyanis nem léptetőmotor vagy vákuumos megoldás tekergeti ezt a lapátot hanem egy igencsak erős áttételezéssel állandóan feszíti egy sima motor. Aztán egy idő után a motor győz és előáll a képen látható eredmény. A négyszögtengely szabadon elforog a lapát pedig csak lifeg. A levegő meg jön ahonnan éppen... A motor olyan erős, hogy kézzel le sem bírtam lefogni, ezért ragasztással nem is próbálkoztam. Akármilyen puruttya dolog, a drótozás tűnt a legstabilabbnak. Ez lett az eredmény. Mivel nagy szopó volt szétszedni, negyed órát még nyüstöltem kiszerelt állapotban. Azóta eddig jó. A teljes művelet majdnem 4 órát vett igénybe (elő- és elpakolással), másodszorra szerintem 1,5-2 óra alatt tudnám megcsinálni kényelmesen. Most már csak egy beállító szerszámot kell gyártanom az Insignia mosókhoz :) Én igy oldottam meg: http://kepfeltoltes.hu/140923/csappantyu_www.kepfeltoltes.hu_.jpg De sajnos nem volt jó (elforgott), ezért még a legvégére is tetem egy ugyanilyen kábelkötegelőt, sőt a kábelkötegelő szélén végigfuttatam mindkét oldálán pillanatragasztót. No így már elég erős lett. Persze igaza van a kollégának, mit sem ér az egész egy leszabályzó elektronika nélkül: Hozzávalók 3 db alkatrész kb 500 Ft: Dióda híd DB104 (1A, 400 V) kb 25.- Ft 8.2 ohm ellenállás (fillérek) LM317AEMP ház SOT223 (1 Amp), illetve abban az esetben D2PAK (1.5 Amper) (65 vagy 460 Ft.-) (http://lomex.hu/hu/webshop/#/page,0/stype,1/sidx,3/search,LM317) Kapcsolási rajz itt: http://kepfeltoltes.hu/140923/szab_lyz__www.kepfeltoltes.hu_.jpg A kütyű egy gyufásdobozban is elfér, nem melegszik (saját kezemmel tesztelve). Ez az elektronika 150mA-re korlátozza az áramfelvételt, ami akármennyire hihetetlen elegendő a motornak. El kell vágni a motorhoz vezető jelenlegi vezeték egyikét (mindegy melyiket mert hol itt van pozitiv hol a másikon, attól függ merre forog a motor) és sorba kell kötni vele. Módosítva Szeptember23, 2014 : hening Képpel idézés.
okynoa Elküldve Szeptember23, 2014 Elküldve Szeptember23, 2014 (edited) Én igy oldottam meg: http://kepfeltoltes.hu/140923/csappantyu_www.kepfeltoltes.hu_.jpg De sajnos nem volt jó (elforgott), ezért még a legvégére is tetem egy ugyanilyen kábelkötegelőt, sőt a kábelkötegelő szélén végigfuttatam mindkét oldálán pillanatragasztót. No így már elég erős lett. Persze igaza van a kollégának, mit sem ér az egész egy leszabályzó elektronika nélkül: Hozzávalók 3 db alkatrész kb 500 Ft: Dióda híd DB104 (1A, 400 V) kb 25.- Ft 8.2 ohm ellenállás (fillérek) LM317AEMP ház SOT223 (1 Amp), illetve abban az esetben D2PAK (1.5 Amper) (65 vagy 460 Ft.-) (http://lomex.hu/hu/webshop/#/page,0/stype,1/sidx,3/search,LM317) Kapcsolási rajz itt: http://kepfeltoltes.hu/140923/szab_lyz__www.kepfeltoltes.hu_.jpg A kütyű egy gyufásdobozban is elfér, nem melegszik (saját kezemmel tesztelve). Ez az elektronika 150mA-re korlátozza az áramfelvételt, ami akármennyire hihetetlen elegendő a motornak. El kell vágni a motorhoz vezető jelenlegi vezeték egyikét (mindegy melyiket mert hol itt van pozitiv hol a másikon, attól függ merre forog a motor) és sorba kell kötni vele. Én is hasonló elektronikát tettem bele. Nem pont ez, én az orosz oldalon lévőt építettem bele. https://drive.google.com/folderview?id=0B-f9NoDXPdtKWXpHZkI0OG9jMDg&usp=sharing Módosítva Szeptember23, 2014 : hening Képpel idézés.
fido580 Elküldve Szeptember23, 2014 Elküldve Szeptember23, 2014 Szia! Kell neked padlózni, meg csippeltetni. :icon1: P1895: Transmission Control Module to Electronic Control Module /PCM Torque Reduction Circuit Hi. Hátha valakinél hasonló hiba jelentkezik: astra h p1895 hibakód Z19dth motornál. a megfejtés: túl meleg töltőlevegő a szívósori érzékelőn.Magyarul a " netaposdúgytebarom" riasztás.
Daniel01 Elküldve Szeptember25, 2014 Elküldve Szeptember25, 2014 Sziasztok, Lehetőleg Budapesten keresek egy nagyon jó, rendes autószerelőt, aki kifejezetten ért Opel Astra H-hoz. Már másfél éve szívok egy problémával, millió helyen jártam, de senki nem tudja megmondani, mi a kocsi baj. Tudnátok ajánlani valakit? Előre is köszi.
banatila Elküldve Szeptember28, 2014 Elküldve Szeptember28, 2014 sziasztok Csöpög valahol a hűtőm a ball oldalon(azon az oldalon ahol a kormány is van).Biztos,hogy a hűtőből csöpög mert ott alatta elöl piros vizes a műanyag burkolo lemez az autó alján,hátrébb és középtájon mindenhol száraz...csöveket amikhez hozzáfértem átnéztem,(vízpumpa ok és az a másik oldalon van)...mi lehet a gond,kilukasztotta valami nagy bogár a hűtőm :)?Nem nagyon ereszt,mert kb 500km után kb 3 decit tudtam utána önteni...járó motornál nem is vettem észre semmit mert azonnal elpárolgott.Egy napi állás után már észrevehető,hogy valahonnan csöpög a hűtővíz,szerintem a hűtő ball széle felől csöpög valahonnan... Valakinek volt hasonló ? (1.3 cdti 132 ezer kilometer 2009-es gtc-ről van szó).Nem örülnék ha hűtőt kéne cserélni,kedden megy műszakira remélem megtalálják honnan jön a hűtővíz...ez a harmadik h astrám és az első kettőnél nem volt ilyen gondom,igaz azok benzinesek voltak....viszont régen volt egy G astrám még 1999-ben vettem annál hasonló problémánál hűtőtőmítő megoldotta a csöpögést,az azóta sem csöpög mert a keresztfiam hajtja a mai napig.
mantec Elküldve Szeptember28, 2014 Elküldve Szeptember28, 2014 T banatalia! 28 eFt egy Nissens hűtő. 1
