forumadmin
Az is érdekes,és kétséges,hogy az 1,7 motorok már nem Isuzu gyártmányúak a H Astrában. Van ahol azt írják igen,van ahol nem. Senki nem tud érdemleges választ,de gondolom motorkód alapján sem lehet kihámozni??
A dízel astrákban, zafirákban az M32-es váltók mennek tönkre, pontosabban a csapágyakat kell cserélni és a feltöltési mennyiséget kell 2,25-ről 2,5 literre emelni.
A gyári vezérműszíj az 1.7 dízelben Isuzu màrkájú, úgy gondolom hogy a motor is Isuzu gyártmány.
M32-es csapágyproblémáról már én is hallottam egy esetben egy 1.9-es Astrában. Nem tudom ez amúgy mennyire volt tömegesen előforduló probléma...
Egyébként ez a 6-os váltó, az 5-ös F23-assal kapcsolatban nem tudok ilyenről továbbra sem. Az M32-esnek 2,4 liter elvileg a gyári ajánlás a feltöltésére ez alapján: http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
Következő problémám adódott ma a klímával.
Volt egy hosszabb utam ma, főleg autópályán közlekedve. Menet közben lekapcsoltam, majd amikor kezdett meleg lenni, visszakapcsoltam. Ekkor a két középső szellőzőn halványan fehér füst kezdett bejönni. Semmilyen szaga nem volt. Kikapcsoltam a klímát, majd kb. fél perc múlva visszakapcsoltam. Ezután már nem volt füst, és továbbra is hűtött rendesen.
Valakinek ötlet?
Valakinek ötlet?
Amikor telen kifujom a levegot, nekem is feher fust jon a szambol, pedig nem vagyok dohanyos :)
Valakinek ötlet?
Szerintem se füst volt, hanem pára. A "sok" hideg miatt mint télen, "látható lett" a melegebb levegő. Ha a mélyhűtőt kinyitod, abból is "dől" a "füst"....:D
Legalábbis nálam így van....
Valakinek ötlet?
Szerintem is túlhűtötted a levegőt, a többszöri ki/be kapcsolgatás között a meleg levegő beült a szellőzőbe amikor ráindítottál a hideg (gondolom 21 fokra állított) légkondival kicsapódott a pára, meg a hideg.
Valakinek ötlet?
Nekem is ezt csinálta múlt héten 200 km autópályázás után. Teljesen megegyezik azzal amit leírtál, mintha én írtam volna :)
Még a klímát is úgy kapcsolgattam ahogy Te.
Nem mertem feltenni kérdésnek itt, mert lehet hülyének néztek volna...eddig én sem tapasztaltam ilyet.
Remélem valaki meg tudja mondani mi lehetett.
A klímakapcsolgatásról jut eszembe, hogy ti bekapcsoljátok pályatempónál is a klímát? Valahol olvastam, vagy hallottam, hogy magas fordulatszámnál nem jó bekapcsolni, mert akkor a szíj nagyot ránt a kompresszor tengelyén.
Ez igaz? Lehet ettől baja? Már párszor kapcsoltam be a klímát magas fordulatnál. De eddig még nem reklamált. Kellene erre külön figyelnem?
Mi számít magas fordulatnak? :)
De igen bekapcsolom mindenhol ha meleg van...eddig még nem hallottam ilyet amit mondtál!
Csak egyszer fordult elő nekem ez a jelenség az évek alatt pedig minden nap pályázok és sokszor használom a klímát is.
1. A hűtőfolyadék szint nem éri el a minmumot mivel toltsen utan fagyállóval vagy jó viz is? Fagyállóbol milyenl markat javasoltok?
2 . úgy látom a fekfolyadek is kevesebb, mint kellene ebből milyen kell (motor Z16XER)?
Köszönöm előre is!!
1. azon múlik, hogy milyen a keverék, ha nagyon gyenge akkor érdemes inkább fagyállóval felönteni és beállítani a koncentrációt, márka szerintem itt annyira nem számít, és mindig azt veszem ami éppen van, persze nem fos teszkósat, hanem ami az autósboltban van.
2. DOT4-es olaj kell bele, egyszer régebben olajos Mantec kolléga az alábbit ajánlotta:
http://aruhaz.kauffer.hu/index.php?page=details&prod=6660&cat=208&group=0
Köszönöm!!
Bocs, ha hülye a kérdés de feltétlenül mérnem kell, vagy a hiányzó kisebb mennyiséget fagyállóval feltolthetem? Túl erősre lehet tölteni?
Erősre nem tudod tölteni ellenben jobban bírja majd a mínuszokat :)
Én nemrég cseréltettem le a fagyállómat és gyári Gm-et tettem bele,ennek nincs időkorlátja ;)
Köszönöm!!
Ha fagyállóval töltöd akkor nem kell mérni, annyi, hogy 1 az 1-ben nem szabad a fagyállót beleönteni egy csere alkalmával.
Köszönöm!!
Én azzal tölteném fel. Még a gyári GM fagyállóban is idővel a használat közben valamennyire elbomlik a glikol. Ártani nem ártasz vele. (Nekem a csomagtartóban is mindig van egy flakon GM fagyálló.) Ősszel ellenőrizni is szokták szervizben grátiszként az akku állapotának terhelővillával történő mérése mellett, pedig ők töltötték még bele, gyári GM-ből.
Honnan tudom meg hogy az automban van e kettőstőmegü lendkerék paraméterek: Z20LeL2,0TurboBenzin 125kw 170ps
Úgy tudom, hogy a turbós benzinesekben van kettőstömegű lendkerék, de az a biztos, ha megnézed pl. a Unix webáruházában,hogy a tiédhez kiadja-e az alkatrészek között.
Az egyik vízcsövem kilyukadt.
Tudnátok segíteni beazonosítani?
Vagy hagyhatom a gyári csövet és helyettesíthetem valami hasonló paraméterű csődarabbal is?
Rövid cső, de kb. 90 fokban hajtott.
Az egyik képen a bekarikázott.
2014-08-25_16.58.47_www.kepfeltoltes.hu_
Köszönöm a segítséget!
Nekem is ugyan ez a csövem lyukadt ki tavaly. Sajnos a cső cikkszámát nem tudom, mert szervizben cserélték, nem én vettem hozzá az alkatrészt.
Esetleg ecat24-en nézted már?
A szervizelési díjra emlékszel még?
ecat24-en is néztem, de nem egyértelmű. Egy Y elágazáson van, de ott meg nem látok olyat, vagy rosszul nézem.
