forumadmin
Álló helyzetben, ha mondjuk a tetősínt megfogva (kombi) meghintáztatom a kocsit, akkor a hátsó kerekektől nyikorgás/ nyiszorgás hallatszik.
Hátsó lengéscsillapítók negyed éve cserélve volta.
Rugók nyikorognak, vagy mi lehet?
Hi
Nekem is nyikorgott mozgatásra rázkodásra én felemeltettem a kerék dekni alatt mögött van egy pár mm lemez az adta meg magát valami oknál fogva és az nyikorgott nekem Leszedtük és ennyi
Módosítva : Szabi77
Lenne egy kis gondom,test mode-ban nézve főleg lassan haladva vagy dugóba araszoláskor a vízhőfokom volt már 118 fok is de lazán 90 fölé megy ilyen helyzetekben.Ventilátor nem nagyon akar kapcsolni,viszont ha bekapcsolom a klímát leviszi a hőfokot elég gyorsan,mert bekapcsol ilyenkor a ventilátor,de csak kb 4-5 mp-re majd kikapcsol 14-15 mp-re majd ismét be.Így váltogatja folyamatosan.Van valakinek valamilyen gondolata,esetleg tapasztalata?Előre is köszönöm!!
Ez így nem túl jó, lehet, hogy egyszer megfőzöd a motort. Meg kellene nézni, hogy a hűtőventilátor miért nem kapcsol be. Tudomásom szerint 2 ventilátor van benne (enyémben legalábbis) egy a vízhűtésnek, egy pedig a klímának. Ha bekapcsolod a klímát, akkor az a ventilátor megy, de azt nem tudom, hogy ilyenkor a vízhűtő felőli ventinek is be kell e kapcsolnia.
Ha 90 fok fölé megy, az még nem baj, de az a 118 már kissé soknak tűnik. Érdemes volna átnézetni, hogy miért nem kapcsol.
Hát én hirtelen az enyémben csak egy ventilátort látok.Persze csütörtökön kell vinnem a szerelőhöz.Csak hirtelen soknak tűnt a termosztát(25000ft)+termosztát ház(65000ft) csere.
például ilyen:
Hátul a híd két végén van 1-1, azokkal érdemes kezdeni, ha már alatta vagy az összeset érdemes átnézni.
Alábújtam, fényképeztem mindkét oldalra:
Kép1
Kép2
Ez lesz a szilentem?
Ha csak mozgatásra nyikorog, érdemes vele foglalkozni, vagy cseréljem, mert előbb-utóbb úgy is kell?
Találtam egy ilyet a Cromax-nál:
https://cromax.hu/80000000-futomu-kormanymu/80210000-hatso-futomu-alkatreszek/80210229-hatso-hid-alkatreszei/186835-hatso-hid-szilent-opel
Ez mintha hasonlítana, de 11000Ft darabja.
Módosítva : okynoa
Kép1
Kép2
Ez az igen, de csak akkor kell cserélni ha kotyog, vagy lóg, emelőn meg kell feszegetni és megnézni, esetleg műszaki állomáson rázópadra rátenni, én úgy szoktam pl.
Biztos, hogy 2 van benne? Szerintem 1 van, több fokozattal.
Hőfok:
Én úgy tudom, hogy 100 fokon még nem forr a víz a rendszerben. Ettől függetlenül még tesztelni kellene a ventilátor fokozatokat. Azt OP-COM-mal is lehet.
A hűtőrendszer nyomás alatt van ha minden igaz.
Korábban már esett szó erről a hőfok-ventilátor témáról. Az 1.6 benzines(Z16XEP) 112°C-nál kapcsolja a 2. fokozatot, majd a 3.-at.
1 fokozat nincs......(vagy nálam nem megy, de Tech2-vel a szervizben is csak ennyit találtak.)
Ha jól emléxem, a dízelnél hamarabb bekapcsol a venti....ezt majd a dízelesek pontosítják.
Ha nem kapcsol 112 foknál, akkor baj van....
http://www.build-threads.com/wp-content/uploads/2013/08/Opel-Astra-H-1152x768-54f24dffeeafd9d9.jpg
Ezen a képen 2 van, ez a Z19DT motor. Ezért írtam, hogy az enyémben. Viszont akkor lehet, hogy egyébként a fokozatok közül nem megy a 2., ezért tud felmelegedni annyira.
Ezen a képen hogy látszik a ventilátor több fokozata?
Ha arra gondolsz, hogy kettő ventilátor van benne, az csak annyit mutat, hogy klima is van...
Szerintem.
Szerintem.
Igen, de ezt írtam is. A klímaventillátor pl. ideiglenesen jó lehet akkor, amikor a vízhűtő ventilátor betegeskedik, ugyanis az szinte állandóan megy, így plusz hűtést tud biztosítani.
Lenne néhány kérdésem:
- TwinTop/Z18XER utasoldalt hátul van felcsavarva egy vasdarab membránon keresztül, cikkszám szerint rezgéscsillapító.
Kell ezt karbantartani? Eléggé rezonál a kasztni 2800 körül.
- A TwinTopban az összes doblemezben van gyári hangtompító hab, ez minden H Astrán így van vagy csak a kabrió miatt töltötték ki habbal?
- Fékezésnél és elindulásnál csukott tetőnél behallatszik az utastérbe, ahogyan a tankban lötyög/áramlik a tartályfalak között a benzin.
Le lehet ezt hangszigetelni valahol?
2007-es Essentia felszereltségű Astra ablakemelője csak gyújtáson működik gyárilag?
Azért furcsállom, mert G-s Astránkban gyújtás nélkül (kulcs benne van) működnek az ablakemelők
Mindegyik H Astra-ban csak gyújtáson működik, az okát nem tudni, gyárilag ilyen.
Egyéb:
Érdekesség képen kérdezem csak, olvastam a kezelési útmutatóban, hogy némelyik típusban/felszereltségben az óracsoport gyújtás ráadásakor öntesztet futtat le, ekkor felvándorolnak a mutatók maximumra, majd vissza, ennek mi a feltétele, bekapcsolható vagy elektronika függő?
Módosítva : Davee
Érdekes, mert nekem a jelenlegi és az előző Astra H-ban is a kulcs behelyezés és minimális elfordítás után működik az ablakemelő, gyújtás nem kell.
Lehetséges, holnap majd kipróbálom, de erős a gyanúm, hogy felszereltség függő lesz a dolog, azon belül is REC modul.
Klímahűtő cserém volt, most frankón működik is. Meg lehet fagyni. De pár napja hogy volt a lehülés meleg helyett is hideget fújt (autóklíma). Akkor próbáltam fűteni de sajna csak hideget fúj. Mi történhetett?
Szia. Mennyi fokra állítottad?
Érdekes volna, ha ennyit variáltak volna, mert a B Vectrán is ugyanígy működött. A kulcs kivétele után még lehet mozgatni az ablakokat, viszont a vezető oldali ajtó nyitása, majd becsukása után már nem. Ha jól emlékszem, az Astra is ilyen.
A Focus volt érdekes számomra, ott pl. gyújtás nélkül egyáltalán nem működött az ablakemelő, pedig gyárilag 4 volt benne.
