forumadmin
A mágnestekercsen bemenő vezetékeknél és egyéb helyen sem találok műgyantás részt....Belül van azt mondják,de azt meg ha szétkapom nem lehet összerakni:( Állítólag valamiféle súrlódás miatt melegszik fel és sül meg a tekercsem. Arra akarnak rábeszélni, hogy vegyek kompresszort, mert biztos szorul a tengelye vagy mi a szar?... :( falnak futok
Elnézést rosszul írtam nem ott van a hőbizti ahol bemegy a vezeték. Tegnap csináltam 2 képet nekem van egy bontott amiben természetesen rossz a hőbizti.
Engem is rábeszéltek csak is azért mert nincs kedvük szenvedni a szétszereléssel és az összerakással.. Egyszerűbb nekik rádobni egy újat 20 perc alatt meg feltölteni a hűtőközeggel és olajjal.
Az első képen látszik a vezetékkel szemben egy kis kitüremkedés azt kell lefeszegetni és kikaparni a műgyantát és ott van alatta a bűnös hőbizti.
2013-07-29_20.19_www.kepfeltoltes.hu_.jp
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.
2013-07-29_20.14.46_www.kepfeltoltes.hu_
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu[/quote
Igazából annyi volt az egész egyik nap indultam volna haza melóból bekapcsoltam elkezdet hűteni, de nem ment 2 percet és ki is kapcsolt a klíma vagy is a gomb mellett nem világított a led hiába kapcsoltam be. Másnap vittem a szervízbe 2 perc múlva rávágták h rossz a kompresszor, ott hagytam az autót új kompresszor, feltöltés stb stb. Nem telt el 3 hét ugyan az a hiba jelenség vissza vittem szeremcsémre 50% ba tettek rá egy másikat azzal megint jó lett. Utána ismét eltelt 2-3 hét megint meghalt. Vissza a szervízbe majdnem, hogy elhajtottak a sunyiba.. Már akkor a szervíz vezető azt mondta komplett klíma vezérlőt kell cserélni kb 60-70K -ért.. Elkezdtem kutakodni és akkor találtam meg egy Orosz fórumon a megoldást tehát a höbizti cserét. Álló motronál megtudod fogni a kuplung végét és ha eltudod forgatni akkor biztos nem szorul. Még annyit meglehet tenni levenni az ékszíjat és a szabadonfutót is megtudod forgatni ha az sem szorul akkor akkor a tekercs okozza a bajt valamiért nem a súrlódás.
Bagatell kérdés: Astra Caravan, hátsó ajtók kilincsei "szorulnak", jó erősen kell meghúzni kívülről, hogy nyitni tudd az ajtókat (félek, hogy előbb-utóbb az egyik utas túlságosan is rángatja és eltöri az egészet). Belülről nyitva semmi gond nincs vele.
Zsírozzak/olajozzak valamit, és akkor jobb lesz? Vagy kopik a cucc, és inkább menjek el szakemberhez (egyláltalán, karosszériáshoz kell ezzel menni, vagy hova? :) ).
Köszi.
Ez a kilincs szorulás nekem is probléma, de az a pláne, hogy a hátsó ajtók szinte nincsenek is használva. Ebből azt gondolom, hogy nem kopás okozza. Nem egyszer fordult elő, hogy akit vittem, nem tudta kinyitni, nekem kellett ajtót nyitni neki :icon1: . Engem is érdekelne a megoldás! G.
Olvastam még régebben erről egy külföldi fórumon.
Ott tanácsolták, hogy szét kell szedni a zárat belülről(ajtókárpit le) és a műanyagon tekerni egy kicsit.
Megcsináltam és beolajoztam kicsit, azóta teljesen jó.
Szerintem keressetek utána :)
Lehet, hogy itt olvastad az orosz fórumon:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=hu&rurl=translate.google.com&sl=ru&tl=hu&twu=1&u=http://www.astra-h.ru/tune_door.html&usg=ALkJrhiKte8JFkvlPQQmPiTS5WYH6ivluA
Eredeti link:
bugyborékoló hang v2.0:
A "kellemetlenség" egyértelmű oka, a magasnyomású szivattyú szabályozó szelepénél az üzemanyag áramlása. Cseréltek egy ilyen szabályozó szelepet, most tesztelés alatt van. 50% az esély, hogy megszűnik a hang, de idővel újból előjöhet.
Sok legenda kering üzemanyag cső cseréjéről is, de azt csak a J-s Astráknál cserélik)
A probléma orvosolható az üzemanyag szűrő cseréjével, de nekem ez nem vált be. A problémát ismerik, de nem akarnak foglalkozni vele, mert nem 2 forintról van szó. A hang semmilyen problémát nem okoz, csak kissé idegesítő.
Ezeket az infokat 4 kereskedésből illetve az ott dolgozó szervízes kollégáktól szedtem össze. Az OPEL INTERAT-nál csinálták meg garanciában, kis huza-vona után, amúgy korrektek!
Javaslatom mindenkinek ezzel a témával kapcsolatban: A rádió hangerejét állítsa magassabbra!
Klíma kompresszor cserélve, most működik. Sajna a tekercsem annak ellenére hogy anno kifizettem, nem cserélték, nem adtak újat. ?..:)
Szeretném a segítségeteket kérni abban, hogy teljes fékbetét + tárcsa + dob fék cserére szorul a verda de elvesztem a rengeteg féle méret között. Minden féleképpen a TRW márkát ajámlották nekem de ezek között is van kölönböző méret így nem tudom, hogy az én autómra melyik méret a jó. Az autóm 2004.11 hó astra h 1.4 bemzin Z14xep tipus, 4 csarvaros.
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Én is TRW-t vettem annak idején. A dobhoz nem értek, de tárcsánál ha meg van hogy 4 csavaros, onnantól csak az átmérőben szoktak különbözni. Mérőszalaggal leméred.
Vagy több helyen, pl Cromax, Csergő, Zsu.hu, ha megadod hogy milyen alvázszámú H Astrához keresel tárcsát dobot, pontosan olyant fognak adni, mint a gyári méret.
Nekem is lenne hozzátok egy kérdésem,Opel Astra H 2005 1.7 CDTI DTH motorkód,egy olyan jelenség van nálam,hogy hidegen legtöbbször nagyon hangos a motor főleg gázadásra bizonyos fordulatoknál kerregő illetve csörgő hangot bocsát ki.Sokan mondják,hogy túl hangos szerintük.Ez a jelenség tompul amikor bemelegedett a motor,de sajnos ugyanúgy megvan,főleg erőteljesebb gyorsításnál illetve gázelvételnél is csörög egyet illetve kerreg.....Nem tudom elhinni,hogy a porlasztók csinálnák ezt,esetleg szoftverhiba,megérne egy új szoftvert feltenni??Vagy inkább valahol a nagynyomású pumpánál keresendő a baj??
Köszönöm a segítségeteket türelmetlenül váron a válaszotokat illetve a segítségeteket.
<_<
Jó estét mindenkinek!
Ma este megmakacsolta magát a csomagtér ajtóm.Elég kellemetlenül érint,mivel 2 nap múlva indulnánk egy hosszabb útra a párommal,most itt a hét vége és szervizbe sem tudom vinni.Kérlek ha tudtok valami okosságot hogy nyissam ki,ne tartsátok magatokban.Próbáltam a távirányítóval újra zárni,úgy nyitni,kétszer megnyomva a nyitó gombot,de nem reagál semmire.
Előre is köszi!
Előre is köszi!
Kicsit macerás lesz bemászni a csomagtartóba, de utána gyorsan össze lehet hozni.
Itt egy videó róla:
Itt egy videó róla:
És most ezt képzeld majd el amikor telepakoltad a hátulját. :angry:
Nekem télen csinált ilyet de az a minuszokkal összefüggött.valahogy víz került bele és megállt benne és befagyott,nem kapcsolt a kapcsoló.
Mikrokapcsoló kapcsolgat hátul ha nyomogatod a nyitórészt?esetleg ott lehet baj.
Ha tele van cuccal és nem nyílik, én inkább az utastér felől pakolnám ki/be az egyik hátsó üléstámla lehajtásával ideiglenesen.
Nekem mintha rémlene valami, hogy valakinek itt volt hasonló gondja. Nem vagyok biztos benne, de mintha valami olyasmire emlékeznék, hogy a nyitó mikrokapcsoló szeret kimozdulni, leesni a helyéről és azt kell visszarögzíteni a burkolat alatt...
Hali!
Nekem tavaly nyaralás alatt zárult be a hátsó ajtó. Ki kell nyitni belülről, kárpit le, díszléc le, kapcsoló beragaszt, mindent visszaszerel, és örül! Csillagcsavarhúzó, nyolcas kulcs, pillanatragasztó és egy kis kézügyesség kell csak.
Sok sikert!
Frankie
Nem hallok kattanást amikor nyomom a nyitórészt. :(
