Olyan problémám van, hogy G Astra 1.7 DTI autóm magasabb fordulatszámon 2500 fölött kinyomja a tágulási tartály záró kupakja alatt a hűtővizet. Zárókupakot már cseréltem! A hűtőviz "felhabzik" ! Szerintetek mi lehet az oka?
Gondolom, a "habzas" azt jelenti, hogy forr, mert egyebkent nem tudna kijonni... Homersekletet lehet nezni a G-ben?
Nem forr, inkább tele van levegővel v gázzal?Lehet h hengerfej v tömités?
Először inkább nézd meg a vizet, hogy van e benne olaj. Ha igen, akkor nem túl jó híreink vannak.
A termosztát működik rendesen? Nincs valami dugulás a rendszerben, hogy esetleg csak kisebb mennyiségű víz melegedjen fel és azét forr?
Hűtőventillátor működik?
Nekem is detto ez a hang. Szerencsére nem kettős tömegű lendkerék, hanem az üzemanyag szűrő rendszerben a víz/levegő okozza a hangot. (szürcsöl, de inkább huhog :) )
Elméletileg volt már itteni forumozó, aki írta: az Opel Interat-nál élből ismerik a problémát, gariba orvosolják. Én sajnos még nem értem el hozzájuk, mert vidéki vagyok és nincs BP fele dolgom. Sz.tem próbáld meg!
Köszönöm a tippet.Felvettem velük a kapcsolatot email-ben,remélem reagálnak rá.
Neked azóta változás?
Vizben nincs olaj de elég furcsa szaga van.Termosztát jól működik a hűtőventillátorral eggyütt max 90 fok viz visszahűti 80-ra.Levettük a hengerfejet úgy néz ki hogy a tömités kezdett átégni és emiatt került gáz a hűtővizbe és nőtt a nyomás!
Úgy néz ki megadta magát a féltengely szimeringem.
Volt egy olajos tócsa a kocsi alatt, ezért felemeltük. Ez pénteken volt.
Azóta nem mentem vele, csak haza pénteken a szerelőtől.
Mióta áll, már nincs folyás.
Kérdés, hogy visszamehetek-e vele a szerelőhöz? Lehet, hogy semmi olaj nincs már benne.
Kb. 5 km-re lakik.
Tisztelt Opelesek !
Közeledek a 60ezres óraálláshoz. Ilyenkor mi az a felsoroltakon kívül amit illik cserélni, megnézni ?
Olaj, olajszűrő, lég és pollenszűrő, gyertya.
Kérdésem még, hogy az előző kb egy éve(azóta ~9e km a megtett út) saját kezüleg olajcserénél még nem volt INSP feliratom(ha jól emlékszem), de ez most a 60e-hez közeledve bevillan.
Ez lehet a 30ezrenkénti gyári beprogramozott érték, most közeledve a 60ezerhez az olajcsere miatt jelezhet ?
Ha sk. cserélem újfent az olajat, de nincs Tech2-es műszerrel ez újraindítva, lehet ebből gondom, vagy inkább vigyem az Opelhez olajcserére és ott majd intézik műszerrel is a 60000 intervallumot ?
Köszi.
Kb. 5 km-re lakik.
A legegyszerűbben úgy tudod megnézni, hogy van e benne olaj, hogy kihúzod a nívópálcát! :D Ha a két jelzés között van, akkor nyugodtan mehetsz, biztos nem ömlik ott az olaj, hanem csak szivárog.
A szerelő azt mondta, hogy a váltó(mű?) olaj folyik, nem a motorolaj a szimeringnél.
Szerintem az a szervó olaj lesz, az a motor mögött-alatt lévő sárgászöld, fekete kupakos tartálynál ellenőrizhető...
Értem, mindjárt meg is nézem, de ha szervó olaj, akkor nem kellene észrevenni valami - nem is tudom - nehézséget kormányzáskor?
Azt mondták féltengely szimering.
Ha a feltengely szimering beteg, akkor csak a valtoolaj folyhat. Az, hogy most nem latsz alatta foltot, nem okvetlenul jelenti azt, hogy teljesen ures, lehet, hogy csak eppen ugy all a feltengely, hogy nem folyik.
Jot biztos nem tesz neki, de ot kilometerre ovatosan el lehet vele gurulni, ha nagyon nincs mas megoldas...
Egy ismerosnek az ures valtoja (javitas utan a szerviz elfelejtette feltolteni) Debrecenbol indulva valahol Gyor kornyeken allt be.
Köszönöm!
A váltóolaj szintet tudom valahogy ellenőrizni?
Megígérem, hogy meg fogok tanulni olvasni! Főtengely szimeringet olvastam! Sorry! :lipssealed:
Csak egy csavar van, amit kiveve azt kell latni, hogy eppen addig van tele, nivopalca nincs. De jobban belegondolva ures nem lehet, mert ahol folyik, az nem a legalso pontjan van a valtonak, tehat annal jobb a helyzet, mintha a leereszto csavarral uritetted volna le.
Azt ne vard senkitol, hogy azt irja, fizeti a javitast, ha megis szetesik :) De szerintem el lehet gurulni vele ot kilometert, ha nem akad valaki, aki elvontasson...
Van valakinek tapasztalata h. X18XER motorral szerelt astrában mi az átlagos vízhőmérséklet, mivel 80 C-nál magasabb vízhőfokot még nem láttam a BC-n.
Illetve h. a BC melyik szenzortól kapja a jelet?
Astra H CDTI diesel 1.3-ban szeretnék üzemanyag szűrőt cserélni. Az lenne a kérdésem, hogy ebben a modellben merre keressem + van-e valami, amire ügyelni kell cserénél, vagy csak lecsatlakoztatom a házról, amit lehet és szimplán kiszedem a régit, beteszem az újat?
Köszi
Köszi
és még egy kérdés. A felgyülemlett vizet hol lehet a szűrőn üriteni? Az a gyanum, hogy a sok állástol esetleg a viz okozhatja, hogy szinte nem gyorsul padlógázzal se.
thx
A viz a szuro aljaban gyulik, ott is eresztheto le, de jelzi, ha sok van benne. Az allastol nem lesz tobb a viz, igy rendes gazolajjal ez nem okozhatja a gyorsulasi problemat.
Szurot csak 17DTH-n csereltem, de ha ezen is ugyanolyan, akkor valoban csak le kell kotni mindent a hazrol, aztan azt kibanyaszni a tartojabol. Legteleniteni nem kell, de tanacsos feltolteni az uj szurot, akkor konnyebben indul ujra.
2009-es Astra H Caravan biztonságiöv jelzöjét kikapcsolták. - hogyan tudom visszakapcsolni, hogy figyelmeztesen ha nincsen bekapcsolva az öv?
köszönöm
B,
köszönöm
B,
Na ez engem is érdekelne! Az enyém 2007-es. Programozta TECH2-vel egy szeki, de csak addig jutott, hogy gyújtás ráadás után felvillan a piktogram a műszerfalon.
Tudná ezt az összes kocsi, vagy kell valami érzékelő az öv aljzatába is?
Hol tudom ellenőrizni, hogy van-e benne érzékelő, avagy sem?
"Sziasztok,
köszönöm
B,"
A légzsák vezérlőben kell kikapcsolni, illetve visszakapcsolni. OP-COM vagy Tech2....
