Na ez nekem is jó lenne :icon1:
A hűtő jobb alsó sarkán van a leeresztő, ezt kitekered és leveszed a kiegyenlítőtartály sapkát. Mind nem fog lefolyni!
Köszi a választ!
Mit ajánlasz, mit töltsek bele?
(melyik márka)
Van valami gyári ajánlás?
Ha már úgyis szóba került. A gyári GM fagyállóra rá van írva, hogy 1 l + 1 l víz, mellette -38 °C. Ezt hogy kell érteni? Ugye nem a felesbe hígított jó -38-ig? Vagy igen?
Ez így van.
1 az 1-hez keverve -38°C-os. Töményen kb. -70°C-ig jó.
Szerintem az a -38 is "sok" egy kicsit. Szerintem nem tesz jót a rendszernek, meg felesleges pénzkidobás is.
Miert ne tenne jot? A hutovizet nem kell cserelni, de ha valaki megis nagyon akarja, akkor nyilvan a gyarit erdemes beletenni, az eloirt higitasban.
Engem egyszer csesztek le szerelők, mivel én kevertem be a hűtőfolyadékot és valahol -30 C körül volt. Mondták, hogy felesleges, meg nem is biztos, hogy jót tesz a hűtőrendszernek. Mondjuk az még nem a rózsaszín fajta volt.
Viszont szerintem felesleges -38 C-ra belőni. Sosem lesz annyi, ráadásul még ott sem fog megfagyni. Tehát a -25 C bőven elég.
Nekem még tél elején mérték meg törésmutató alapján márkaszervizben a hűtőfolyadékomat. -22-23-nak mérték. Azt mondták ez még határeset, de jövőre nem ártana lecserélni.
Előttem nem tudom milyet raktak bele. Az biztos, hogy nem rózsaszín, hanem színtelen.
Úgy tudom, hogy a fagyálló sem jó örökké. A benne lévő glikol (vagy ezekben már mi van?) azért lassan oxidálódik, bomlik ezért emelkedik a fagyáspont.
Regen valoban volt csereperiodus a hutofolyadekra, de manapsag mar nincs, nyilvan azert, mert az ujak epeszu ido alatt nem romlanak annyit, ami indokolna a cseret. Ha valaki ennek ellenere lecsereli, raadasul nem gyarira, amelyikrol azt sem tudni, mennyi volt eredetileg a fagyaspontja, akkor ott mar valoban barmi lehet.
Nem ertem, hogy ha valaki azt elhiszi a gyartonak, hogy tud autot csinalni, ami nem fog menet kozben szetesni, es hasonlok, akkor az miert nem fer bele a vilagkepebe, hogy a hutofolyadekot nem kell cserelni, es eleg a gyari olaj...
Na azért erről biztos volna néhány jó kis sztori itt a fórumon.:-) Opelből eddig csak egy hagyott az út szélén, az is a H Astra volt. :D
Én amikor átvettem az autót és átgurultam vele a benzinkútra akkor a szerviz könyvébe szépen felírtam néhány dolgot (pl hűtőfolyadékot is meg megmérettem, kerekekben a nyomást.)
Volt benne átadáskor (2007.07.20):
1 liter benzin
hűtőfolyadék: -36 fokos
ablakmosófolyadék: üres volt. (télen (-30) :http://www.sonax.hu/img/termekek/332505_800x600.jpg , nyáron : http://www.sonax.hu/index.php?module=termekek&tid=244)
kerekekben elől-hátul: 2,0-2,0
Gyertyát szeretnék cserélni (50 000 km) a Z 14 XEP 19 MS ....motorszámú Astra H autómban.
Visszaolvastam itt a fórumon, (de, nem találtam meg "harmlevi" bejegyzését sem, amelyben ((emlékezetem szerint)) szépen felsorolta a használható gyertyák típusát), illetve megnéztem a kereskedők kínálatát is. Nincs olyan utalás, hogy a Z 14 XEP-be pontosan melyik fajta gyertya kell.
Ilyenek vannak, hogy :
GM 1214031 (FQR8LEU2) , GM 1214000 (kétpólusú), NGK ZFR 5F, NGK ZFR 5F-11,
Melyik az igazi?
Várok minden, olyan ajánlást, ami már bevált.
Köszönettel:
benkoa
Melyik az igazi?
Köszönettel:
benkoa
Engem is érdekelne gyertya, de Z17DTH motorhoz.
Ajánljatok kérlek típust, mert nem értek hozzá.
Köszönöm!
A dizelben nincs gyujtogyertya, az izzitogyertyat pedig csak akkor kell cserelni, ha tonkremegy.
Tudom, hogy izzítógyertya van benne, de dízeles ismerőseim azt mondták, hogy érdemes cserélni, főleg használt autónál, ahol nem tudni milyen van benne, azért érdeklődnék.
Ilyen erovel az ajtokat is lehetne cserelni, mert egyszer azok is tonkremennek :)
Nalunk van egy 6 eves H Astra 260ezer es egy 12 eves Citroen Saxo 200ezer kilometerrel, mindkettoben gyariak az izzitogyertyak...
Korabbi dizeleknel volt, hogy nekem is cserelni kellett, de ezek az ujabb, karcsu gyertyak ugy tunik, jobban birjak.
Komolyan mondom, hogy a foloslges cserelgetesek helyett ajanljatok fel a megsporolt osszeget ehezo gyerekeknek, ott sokkal jobb helyen van.
De ha meglatod az arat (4 kell :)), akkor lehet, hogy leteszel a csererol...
http://www.opelcentrum.hu/aruhaz/elektromossag/izzitogyertyak/izzitogyertya-a-z1-7dtj-dth-dtr
Melyik az igazi?
Köszönettel:
benkoa
Továbbra is érdekelne, hogy milyen gyújtógyertyát vegyek a Z14XEP-be.
Köszönöm:benkoa
