Tudod a tipikus állítása szerint minden rendbe volt vele. Vagyis ha csinált is nem vallja be, ez pedig nem jó diagnosztikai alap :(
Kiderült az összes hiba forrása, okulásként írom hátha valakinek hasonló gondja lenne:
váltó lötyögése: Szétszedve a váltókulisszát, a kulisszában lévő fehér gömb alakú tárgy, ami a fokozatok bepizicionálásnál a pontos pozícióba ugrásért felelős( remélem jól gondoltam), na ezt a műanyagot sikerült a váltó barom mód használatával leforgácsolni. Vagyis a váltóm tökéletes, mindössze a kulissza műanyag részéről lett "lemarva" egy kis műanyag--kulisszacsere, de addig használható, sajnos javítani nem lehet.
Az ABS-ESP vonalon is kiderűlt a turpisság, kézifékkel volt a gond. Vagyis normálisan szoktam behúzni a kéziféket, de ugyanazon illető mitn a váltót, hát a kéziféket is úgy betépte, a könyöklőt nem bírtam lehajtani tőle. Erre csak most utólag jöttem rá, úgy néz ki hátul valami ABS kábel szakadhatott el.
Vagyis a nőt,kocsit sose adunk kölcsön alapelv megint érvényesült, még vészhelyzetbe se! :)
Hi. abs-esp... mult hét vasárnap ausztriában a munkatársaimmal nagyon örültünk a friss hónak... esp- kikapcs,kézifék,pörgés...utána leparkoltam,szombat hajnalban,egy hét után abs-esp világit indulásnál..bármit csináltam,nem aludt el.megtankoltam,elindultam,2 km után elaludtak a lámpák,minden müködik azóta is...én igy jártam a gtcvel.
más. kedden szeretném levenni a szívósort az 1,9dth-ról.kikoptak a pillangószelepek,bugyborékol ki mellettük a turbónyomás,lötyög-zörög,szar az egész.csonk le,szelepek kuka,és ledugózzuk,majd megy vissza az egész,ugy ahogy van.esetleg ha marad idő,polir,miegymás.
kaptam egy nem várt segitséget:egy barátom hasonló gondokkal küzdött az 1,9dth motoros saab-on.pénteken lecserélte a szívócsonkot egy újra.a régit felajánlotta nekem,mert ugye időt spórolnék meg,ha azt ledugóznánk,utána kedden csak cserélnénk.
próbáltam cikkszámokat keresni,elvileg egyezik a kettő,a saab-hoz is GM-es alkatrész kellett,GM-cikkszámmal.van valakinek ilyen jellegü tapasztalata? létezik,hogy ugyanaz a motor van mindkettőben? a gtc 2006os, a saab 2007es.,150 le.
Sziasztok.
Állítható futóműhöz mennyivel rövidebb stabilizátor összekötő kar kell? Valakinek van vele tapasztalata?
Nekem volt már cserélve, de fogalmam sincs miben és mennyivel tér el a nem állíthatótól. Eleve így vettem, hogy állítható (IDS+-hoz) való.
Sziasztok.
Nekünk az egyik autó alatt állítható van, de nem kellett semmit cserélni. (beszerelésnél nem mondták, hogy kell plusz alkatrész)
Alapból 3cm-rel alacsonyabb mint a gyári, de le lehet tekerni a földig is, de nem próbáltam még...
Srác akitől vettem mondta, hogy neki eltörte a műanyagot. Pl rs-shop oldalán is az van írva, hogy rövidebb kutyacsont kell hozzá, de néztem corsa C kutyacsont 5 centivel rövidebb ezért gondolom, hogy az jó lesz hozzá.
Milyen márkát néztél?
Linket tudsz adni?
Ismerem ezt a márkát, típust. Ehhez tényleg kell kutyacsont, de akkor már másik szett nem jön ki olcsóbban? (ahhoz nem kell semmi más)
Haverom Passat-jában is ilyen van, de összerázza a veséjét is egy kisebb bukkanónál :D
hello. nekem is allithato futomuvem van. -6cm raktam lejjebb az autot, de en sem csereltem semmi mas dolgot csak a gatlokat meg a rugot..
Azért kell rövidebb, mert egyébként megváltozik a kerékdőlés, és jobban eszi a gumit, illetve másként fekszik az útra. C Corsában nem tudom milyen van, de ha műanyag, akkor inkább valami állítható fémet ajánlok, abból is valami jobb minőségűt, mert ha törik az kellemetlen, másrészt meg így tudjátok szabályozni a kerékdőlést.
Pályanapokra is tervezed vinni, vagy csak utcára lesz?
Astra H 300mm hosszú a Corsa C 243mm és fém. Az állíthatóban a lehetőségek 150-200 mm, 220-270 mm, 270-320 mm. Ezért gondoltam, hogy jó lesz mivel az állíthatóban a legnagyobb az a gyári méretnek felel meg, a legkisebb szerintem már rövid, így a corsa tűnik a legjobb méretnek mivel a gyári és az állítható gólyalábon kb ez az 50 mm a difi a felfogatási pontok közt. Csak utcai használatra használom.
Sziasztok!egy olyan kérdésem lenne hogy bejöttek ezek a mínusz fokok és egyszeri izzításnál kigyullad a szervizkulcs!! 2x izzításnál semmi gond!! gépre feltéve és izzítást dobja ki hibának,izzítógyertyák cserélve!!jah és van hogy ilyenkor a computer 3-4 l / h fogyasztást mutat alapjáraton és a motor hangja is kicsit erősebb de a fordulatszám marad 800-900-on !! 1.7-es h astra 2009.6 .
előre is köszi a választ!
Szerintem a részecskeszűrő van telítődve, legalább is a fogyasztás arra utal, hogy regenerálna. Sok a hideg üzem. A regenerálás már többször téma volt, keress vissza. Lehet, hogy az izzítás gondot is meg fogja oldani.
Ma a külső tükör törlésekor kezembe maradt a tükör lap.
Hogy és mivel kell ezt visszaragasztani ?
Semmilyen pözök nincs az üveg (tükör) lapon. Ragasztás helyét sem találom, talán két felső szélén volt.
Előfordult már valakivel ilyen ?Tudna nekem valaki segíteni?
:blink:
:blink:
Nekem a G astrán esett le egyszer én egyszerűen kétoldalú ragasztóval ragasztottam vissza és azóta is a helyén van, ja és a fűtést is jól bírja!
Módosítva : Pyte
Köszi, de azzal nem lesz túl messze a fűtéstől ? kb 0.5 - 1 mm.
Nekem is azzal került vissza ideiglenesen még 2 éve, de olyan jól bírja, hogy azóta nem foglalkoztam vele. :icon1:
Lehet, hogy egy picit lassabban fog lejönni a pára, de én nem látok különbséget a két tükör között.
Módosítva : Astra555
:blink:
Nekem tavaly volt ilyen.
Autópályán haladva egyszer csak azt vettem észre, hogy remeg a bal oldali tükröm. Hazaérve megvizsgáltam és akkor láttam, hogy a tükörlapot csak a szentlélek tartja ott. Teljesen lifegett.
F.BS-sel ragasztottam vissza. Nem a teljes felületen ragasztottam oda, hogy ne szigeteljem le teljesen a fűtést, hanem csak pontokban. Teljesen jó lett. És a tükörfűtés sem lett gyengébb mint a jobb oldali.
Köszönöm, én is így teszek ...
  1. Sziasztok! Van egy 2006. évjáratú Opel Astra H kombin amelyben 1.9 literes 150 LE motor van. Az elmúlt egy hétben tapasztaltam, hogy az ötödik ill. a hatodik sebességi fokozatba kapcsolásnál, a motortérből valamilyen morajló hangra lettem figyelmes, amely a kuplung kinyomásával megszűnik. Valakinek esetleg volt, vagy van ilyen jellegű problémája, mert én attól félek, hogy a váltóval lesz gond. Egyébként más sebességi fokozatban nem csinálja. Segítségeteket előre is köszönöm.
Visszatettem a tükör lapot, de lehet hogy nagyon megnyomkodtam, most meg nem mozgatható rendesen, néha megakad és kattog :( Lehet ezzel valamit kezdeni ? Mi okozza ?
Ablakmosó folyadék tartálya nálatok se rendelkezik nívó pálcás kupakkal? Kb. milyen mennyiség fér bele?
Z14XEP 2007
Nincs pálca és szintjelző sem sajnos. Ha jól emlékszem 2,7L megy bele a fényszóró mosó nélküli modellekbe.
