hogyan kell kivillogtatni?
asszen H-ba nem villog hanem kiírja
én írtam félre :)
fék+gáz tökig nyomva majd gyújtást ráad
Ha nem így van javítsatok ki ;)
gáz-fék nyomva tartani majd gyújtást ráadni. Ha mázlid van akkor kiírja a km számlálón a kódot. ha nincs mint nekem is :) akkor pedig a kis narancssárga motor elkezd villogni azt kell megszámolni, hogy hányat villog!!
hát köszi, holnap kipróbálom.
Nekem is kéne segítség:
Az autómban először a katalizátor utáni, majd a kat előtti lambdaszondára írt hibát a rendszer. Mindkettő ki is lett cserélve, de s hibát írja a rendszer még mindig.
Csak akkor fog eltűnni a hibakód, ha szervizben "kiüttetem"? Akku sarut már levettem, de nem segített.
jelen van hiba vagy csak tárolt?
Minden elindulásnál kapom az INSP feliratot. Hogy tudom megnézni, hogy jelen van-e, vagy csak tárolt?
Amúgy teljesen jól megy az autó, csak zavar a felirat.
nemáááá :)
az csak az programozott szerviz esedékesség ,amit akár ki is kapcsolhatsz
majd megírják hogyan kell gép nélkül
én géppel szoktam :)
nemáááá :)
Amúgy a fék-gáz lenyomására ír vagy 6 lambda-hiba kódot, és egyszerre jelentkezett az INSP felirattal. Azt hittem összefügg.
De "kulcsos-kocsi" nem jelenik meg, és egyéb jelzés sem látható, ami hibára utalna.
akkor no para :)
csak tárolt van benne
2012. júniusában vettem egy 2005-ös 1,4-es 5 ajtós Astra H-t (Z14XEP). A kereskedő megesküdött, hogy minden a legnagyobb rendben van az autóval. Három hét múlva elindultunk nyaralni vele. Kb. 100 kilométer után bevillogott a lambdaszonda hibáját jelző ikon és furcsán megváltozott az autó hangja és a lendülete is visszafogottabb lett. Egy-egy meredekebb emelkedőn vissza kellett 2-esbe is kapcsolni, holott korábban majdnem fékeznem kellett 3.-4. fokozatban is. A következő bosszúságunk: a hegyekben (amerre a partizánok sem járnak már) kaptunk egy defektet. Ekkor derült ki, hogy a pótkerék nem erre az autóra való. Három óra alatt megoldottuk a problémát 85 euróból. A lakottabb részre visszaérve megkerestünk egy autóvillamossági szerelőt, aki a hibakódot kitörölte, így 250 km-en keresztül jók voltunk lambdaszondailag. Hazaérve a kereskedő annyit mondott csak, hogy így jártunk. Azóta már vezérműlánc csere, hengerfej tömítés csere (ette a hűtővizet az autó) is volt, mert ezeket tippelték a lambdaszonda hibakód okozójának. A hiba továbbra is fenn áll. Ha kitöröltetem 250 km-ig jó autóm van. 40-50 ezerért vegyek bele lambdaszondát vagy esetleg van olcsóbb megoldás is? Ha valaki tud segítsen, mert már többet költöttem rá, mint amennyire lehetőségem volt és még mindig rossz. A kereskedőt meg nem érdekelte az egész 8 napon belül sem.
Az a gond, hogy a kereskedőt írásban, ajánlott levél útján kellett volna értesíteni a problémáról. Ugyanis 6 hónapig nem téged terhel a bizonyítás, de utána már igen. A 2 évben még benne vagy, de most már neked kell bizonyítani, hogy a hibáról az eladó is tudhatott.
Mindenesetre keress fel egy ügyvédet, aztán kommunikáljon Ő a kereskedővel.
A lambdaszondát mindenféleképpen ki kell cserélni. Nekem is volt problémám ilyen motorral, a csere segített. Egyébként drasztikusan nőtt a fogyasztásom, meg nem is ment az autó. 40.000 körül jött ki, ha jól emlékszem.
Így van, nálunk is ezek voltak a tünetek még a Merivában:)!
Még Montenegróból írtam neki e-mailt a hibák és gondok jelentkezésekor, amit a mai napig őrzök. Arra hivatkozik, hogy ő, mint eladó nem felelős a hibákért, mert beszámított autó volt, amit megvettem. Szerinte az előző tulajdonost keressem a problémáimmal.
1.3 cdti Astrám van. Problémám vele a következő: Hütőventillátor nem áll le. Hűtőgomba cseréjét javasolták. Hol találom a kocsimban a hűtőgombát ?
Választ előre is köszönöm.
Ha Ő adta el, akkor Ő a felelős érte, nincs vita. Kell küldeni neki egy fizetési meghagyást (amennyiben 200 eFt alatti összegről van szó). Aztán majd a bíróságon találkoztok, ha nem tetszik neki.
Srácok!
Aki már kicserélte a szélvédőmosó fúvókáját Insignia-sra!
Kellett állítani a fúvókán?
Ha igen mivel állítottatok?
tudja esetleg valaki, hogy az első lámpát szét lehet-e úgy szedni, hogy aztán össze is lehessen rakni? :) Az előző tulaja a kocsinak egy fél évre nem tette vissza a védőgumit az izzó után, így teljesen be van porosodva, ki kellene tisztítani.
Valaki használt már ilyen készüléket Astra H benzines autón? http://racing-bazar....o_torlo_elm_327
Nekem csak hibakód törlésre kellene, csak nem tudom, hogy működne-e.
Üdv.: Tamás
Szia,
én ezt a fajtát rendeltem ebayen:
http://www.ebay.com/itm/180989271729?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Nagyon hamar megjött, kb egy hét alatt, olyan 5300 Ft-ra jött ki az ára, ezzel mindenféle adatot és grafikont lehet kiolvasni az autóból ha jár a motor, hibakód kiolvasásra és törlésre is tökéletes (teszteltem, a lambda szondám küld néha fals hibakódot és kitöröltem vele), csak egy androidos app kell hozzá :)
Srácok!
Nem kellett, oda fújja, ahova kell!
