nem mindent csináltak a szervizbe,mert már vissza vittem volna,ök a lambda szondát mondták,csináltak egy szoftverfrissitést,és ki olvasták a kódot,az meg gyujtáshibát ir,30100,200,300,400, meg 31400 azt hiszem,most azt csinálja a kocsi,mondjuk negyedikbe 50,vagy ötödikbe mondjuk70-80 és ugy rántgat mint állat,iszonyat idegesitő,és ez mellett eszik 9-10 lityit,
Nagybátyám Merivája (z14xep) is így csinált és a lambdaszondát kellett cserélni, ahogy mondták!
Nem mindent csináltak a szervizbe,mert már vissza vittem volna,ök a lambda szondát mondták,csináltak egy szoftverfrissitést,és ki olvasták a kódot,az meg gyujtáshibát ir,30100,200,300,400, meg 31400 azt hiszem,most azt csinálja a kocsi,mondjuk negyedikbe 50,vagy ötödikbe mondjuk70-80 és ugy rántgat mint állat,iszonyat idegesitő,és ez mellett eszik 9-10 lityit,
Ugy ahogy uhuhu mondja nekem se volt már garis és ingyen megcsinálták,
uhuhu hozzád is lenne egy kérdésem nem tudom gázos témában mennyire vagy otthon, szeretnék gázt szereltetni az autóba csak nem tudom megéri e?
Mondjuk megérni biztos megéri csak ha valamit tönkretesz akkor elviszi a hasznot!
Amit hallottam gáznál hogy a szelepfészkek beégnek autópálya használatnál (mondjuk azt se tudom kinek mit jelent az autópálya használat nekem 120-130 ennek nem kéne szerintem károsítania a motort de nem értek hozzá) ez igaz lehet és ennek mondjuk mennyi kb a javíttatása?
A másik pedig az autómba van BC ami mutatja a fogyasztást stb, gondolom hogyha belekerül akkor ezt elfelejthetem bár nem tudom a fogyasztásmérés milyen elven működik ?
1,6 B Z16XEP
A választ előre is köszönöm
sajnos nem értek a gázokhoz...
amit tudok: sok ügyfelem jár gázzal, a rekorder: Lacetti, 310.000 km, bontatlan motor.
szóval, müködik, jódolog, ha sokat mész, hamar visszajön az ára...
megjöttem a szervizből,ledugozták az olajpumpám,viszont most kitalálták hogy twinportot kell cserélni, mert megint gyujtáshibát ir ki az összes hengernél,UHUHUtól szeretném megkérdezni,neki mi a véleménye,de ha valakinek van valami ötlete azt megköszönném de egyenlőre azt sem tudom mi az a TWINPORT
no, akkor mostmár van olajnyomásod...
gyujtáshiba a legtöbbször:
trafó + gyertya
AGR szelep
szelepszorulás a hengerfejben hiba miatt van.
a trafó cserét mint a legegyszerübbet javaslom...
1,6 B Z16XEP
benzinkutas alkalmazottként találkoztam z16xep gázos vassal.állítólag a bc működik mivel olyan helyen van a bekötés ami után van a mérés. a szakszavakat is elmondta de nem most volt.és állítólag nem is eszik sokkal többet gázból.na de sokan ezt mondják
Elmentem ma a Weszi autószervizbe törökbálintra,hát Dani egy halál korrekt fickó,kiolvasta a hibalistát a kocsimból,olajnyomás megint nem volt,gyujtáskimaradás az igen, az olajnyomásra azt mondták hig az olaj mert 5w40 volt benne,azt dolgozó lány gyorsan ki lett cserélve valvoline 10w40 max lifera, arra ő sem tudott mit mondani hogy utazóba miért rángat az autó,visszarakta a régi lambda szondát mert amit vettem az nem gyári volt és az szar,a régi szondával viszont nem irt gyujtáskimaradást meg semmi hibát azt mondta menjek igy aztán meglátjuk mikor ir ki hibát,hát egyenlőre hiba nincs de rángat 4-5be 60-80nál.Nem akarom túlfényezni sem a Danit sem a többieket,de korrekt segitőkész csapat az övé.
Nyáron vettem egy 2008-as H Astra karavánt, 60.000km, Z17DTR motorral, a hideg idő beálltával jöttek a gondok.
Az alapjáratom durván ingadozik, sokszor le is áll,ha nem áll le kb. 5 másodpercenként újraéleszti magát a motor.
Cseréltem üza. szűrőt, EGR szelepet takarítottam, szoftvert frissítettem........ 10.5 fogyasztás (horror!)
Hibakód nincs minden érték gyárin van, sárga lámpa soha nem villant ki. Ma, kb. fél km után bekapcsolt a hűtőventilátor.....
Hőfokszabályzó? Termosztát?
Mit érdemes még megnézni ezen a talicskán?
Köszi a segítséget.
:) :D
Szia nagyon szépen köszönöm az infót, leköteleztél!!!!!
Tegnap menet közben kigyulladt a kézifék lámpa a műszerfalon, pedig nem volt behúzva és akármit csináltam nem akart elaludni!
Utána hazamentem felálltam az aknára átnéztem mindent, még a kerekeket is leszedtem hátha valami jég vagy kosz, de nem látok semmit!
Csak akkor alszik ki a lámpa, ha leállítom a kocsit és újra beindítom, de van h magától is kialszik!
Valaki tudja mi lehet ez, mert ma is csinálta?
Hali!
Fékolaj szintet leellenőrizted? Valszeg amiatt világít.
Köszi a segítséget.
a Tiéd hány lóerős?
nekem nehezen indult!kicseréltük az izzitogyertyákat most indul de az alapjárat az nekem is ingadozik és egyszer le is állt már nekem is alapjáraton!!!
Kiváncsi vagyok mitől lehet mert nekem még senki nem tudott választ adni erre!várom a fejleményeket!
ha megoldódott a gondod majd légyszives ird le mivolt a gondod vele!
enyém egyébként 1.7 cdti 125 Le változat!
a Tiéd hány lóerős?
Hali!
Az enyém 1.7CDTI, 110LE + sport. Az indítással nincs gondom, pöcre indul, indítás után kis idővel kezd ingadozni.....garázsból kiállok, egy cigi, két leállás....(tolom a Dunába :) )
Konkrét választ még én sem kaptam. Nincs hibakód, várjam míg lesz.....2000FT..... köszi!!! Jövő héten megyek a negyedik szerelőhöz. Az ember Opel szalonban dolgozok kíváncsian várom a véleményét én is.
Hali!
Forgalmiban neked hány kw van beirva?
Ma kigyullad sárgán a "Kipufogógáz-kibocsátás" ellenőrző lámpa!
Hibakód ECN 13604, 14100!
Mennyire vegyem komolyan a kézikönyvet? Ezt írja:
"Járó motornál világít:
A kibocsátás-szabályozó rendszer
meghibásodott. A károsanyag-kibocsátás
szintje a megengedett fölé emelkedhet.
Azonnal keressen fel egy szervizt."
EGR lessz az.
Nem tilt le a moci 3000-es fordulat felett?
Nekem nem dobott hibakódot csak figyelmeztetett a magas káros anyag kibocsátásra, mégis cserés volt az EGR.
Ja,értem,hát akkor ez van :)
Több tippem most hírtelen nincs erre a dologra.
Akkor kezdett pofázni ha nyugisabban gurultam 2 kört a városban. Aztán nyomtam neki egy 160-at és megint pár körig nem volt baj.
Na mentem egy kört és azt tudom mondani 5.000-ig nem tilt!
Ezt az EGR-t nem lehet törölni és újraprogramozni, vagy tanítani? Elég kemény ára van! :)
De azt még nem tudjuk hogy mi is az a 13604 és 14100 hibakód!
Kicsit nyomoztam a neten és ha jól gondolom akkor az ENC13604 és ENC14100 hibakódomnak ezek a megfelelői!
Trouble Code Group: Engine - Z16XE1, Z16XEP
Trouble Code: P0136 - O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
Trouble Code: P0136 - O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
Trouble Code: P0136 - O2 Sensor Circuit Open (Bank 1 Sensor 2)
Trouble Code: P0141 - O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
Az O2 szenzor nem lambdaszonda??? Így is lehet még, hogy az EGR a rossz???
