  harmlevi írta:
Szerintem ne szedd le az ajtókárpitot, azt nézd meg, hogy az ajtókábel nem tört-e meg!
Csatlakozó széhúzása: "tövig":D benyomod a kék keretet és a közepét, a szürke részt kihúzod!
A csatlakozó oszlop felöl jövő része úgy fog kinézni, ahogy alul a képen látod! Ha van olyan hangszóród, aminek szabad a kábel
Na csatlakozót széthúztam az ajtónál.aztán összeraktam de nem lett jobb.
aztán másnap már ki se nyitotta az ajtót.na megint szétszedtem és jól összenyomtam már amennyire lehet a zárt hátsó ajtónál a nyitott első ajtótól.na úgy megjavult hogy még a zene is megindult.
köszi a segítséget.
no szegény keverék,megvolt a lambda szonda cserém,meg a szoftver frissités,8-as szoftver volt a gépen gyárilag,most meg 19-es van már beszarás,viszont most meg nincs olajnyomásom 10-15 km után alapjáraton, tud valaki mondani valami tippet esetleg,előre is köszi.
hallani a motoron hogy nincs nyomás,vagy csak az olaj gomba lehet kuka?
:D
Z16XEP???
ha igen: mond meg a baromállat szervizesnek, hogy ha már megcsinálta a programozást, akkor csinálja meg az olajgomba visszahivást az autódon, ami tartalmaz 1 db olajgomba cserét, 1 db gomba ledugózást, és egy programozást. Az új program a módositott olajgombához van amiből már csak 1 db kellene lenni a 2 db helyett. és lám, lesz olajnyomásod.
És adja vissza a programozásért kért pénzt, mert a visszahivás tartalmazza a programozást....
( feltéve ha márkaszervizben javittattad az autódat, ha nem akkor visszaszivok minden csúnyát.... )
  uhuhu írta:
:D
Z16XEP???
( feltéve ha márkaszervizben javittattad az autódat )
ez megint tanulságos :)
csak H-ga ,vagy G-be is létezik ilyen "probléma"?
Nekem is Z16XEP-es motorom van, de nem hallottam ilyen visszahívásról. Tudtok róla többet mondani? Mi a feltétele, hogy megcsinálják? Nincs gari már az autón. Előre is köszi.
Üdv Tibi
Ugy ahogy uhuhu mondja nekem se volt már garis és ingyen megcsinálták,
uhuhu hozzád is lenne egy kérdésem nem tudom gázos témában mennyire vagy otthon, szeretnék gázt szereltetni az autóba csak nem tudom megéri e?
Mondjuk megérni biztos megéri csak ha valamit tönkretesz akkor elviszi a hasznot!
Amit hallottam gáznál hogy a szelepfészkek beégnek autópálya használatnál (mondjuk azt se tudom kinek mit jelent az autópálya használat nekem 120-130 ennek nem kéne szerintem károsítania a motort de nem értek hozzá) ez igaz lehet és ennek mondjuk mennyi kb a javíttatása?
A másik pedig az autómba van BC ami mutatja a fogyasztást stb, gondolom hogyha belekerül akkor ezt elfelejthetem bár nem tudom a fogyasztásmérés milyen elven működik ?
1,6 B Z16XEP
A választ előre is köszönöm
  uhuhu írta:
meg kell nézni, hogy a hengerfej közeepén van e egy olajgomba. ha van, akkor érintett a visszahivásban az autód. ennyi :D
Tehát le kell vennem hozzá a műanyag burkolatot és a szelepfedelet is?
sziasztok!nagy az öröm!tul nagy volt a nyomás,a szelep nem nyitott ki tönkrement. ezért a komputer letiltott!ez volt a baja eddig ugy néz ki.most ki van véve.le van kötve a turbó, nincs olyan erő benne.jövö héten hoznak gyárit az utángyártott 20ezer körül mondták.ltud valaki gyárit olcson??köszi szépen
megjöttem a szervizből,ledugozták az olajpumpám,viszont most kitalálták hogy twinportot kell cserélni, mert megint gyujtáshibát ir ki az összes hengernél,UHUHUtól szeretném megkérdezni,neki mi a véleménye,de ha valakinek van valami ötlete azt megköszönném de egyenlőre azt sem tudom mi az a TWINPORT
"ledugózták az olajpumpám..." :) :D :D
  harmlevi írta:
Így már legalább tudjuk, hogy miért kell a Twinportot is cserélni... Szemét egy szerviz!:D :D
a kérdés az volt mi a twinport :)
nem az hogy miért kell cserélni :D ,főleg ha megtudja hogy 300e körül van
nem hiszem hogy cserélni kell :D
Ez így szokott lenni:)
Amikor hozzám került az autó panaszkodtam, hogy alapjáraton kicsit ketyegős hangja van a szívóoldalon, akkor legalább voltak annyira rendesek, hogy megmondták, nem érdemes vele foglalkozni, nincs semmi baja, ha cserélnék, lehet hogy egy idő után megint ilyen lenne...:D Amikor megmondták, hogy egyébként 160e körül van a csere rögtön kevésbé hallottam:)!
mondjatok inkább valami jó szakit aki végre megcsinálja a kocsim mert tele a tököm vele,ez a twinportság vagy mi a szösztöl lehet gyújtás meg motorbaj is?
biztos nincs neked szelepszorulás?
hajtod rendesen ?
ma voltam az opel gombosnál ott azt mondták,hogy nem valószinű a szelepszorulás én is ezt kérdeztem,utána mondta a srác, a szervizes, hogy twinport baja lessz szerinte ami 170 guriga,és ezt szeretném elkerülni,azt azért tudni kell hogy hülye vagyok az autókhoz tehát mondhatnak nekem bármit,ezért csináltam elöször olajcserét,utána gyertya csere, utána , trafó csere, majd hengerfejmarás,utána lamda szonda,és szar az egész,tudod az a legnagyobb baj hogy senki nem tud semmit,HELP,HELP,HELP
és mindez márkaszervizbe ?
volt valami hibakód?
