Szabi77 Elküldve Szeptember10, 2014 Elküldve Szeptember10, 2014 Köszönőm a gyors segiséget Szoval eredeti gm opel olaj legyen Egyébként a véltom igen 6 sebességes a motor Z20Lel
Jómagam Elküldve Szeptember10, 2014 Elküldve Szeptember10, 2014 Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni! Tanksapkám állandóan lecsavarodik magától, főleg ilyen melegebb időben. Olyan büdös benziszag van a kocsibain mint egy igazi régi UAZ-ban. Ötletem sincs hol a hiba, rátekerem, megállok vele a napon erre letekeredik. Nem vagyok szerelő, de sejtem hogy valami dugulás lehet.. Merről essünk neki? Volt már ilyen baja valakinek? Köszönöm a segítséget előre is! üdv Laci Szia Laci ! Nálam is időnként benzinszag van, főleg nyáron, itt vettem utángyártott sapit. http://mullerautowebshop.hu/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=tanksapka&submit_search= A rajta lévő eredetin a tömítés már nem sík, elkopott. Első benyomások róla, jóval halkabban kattog, a tömítés egyelőre prímán zár. Hosszútávon meglátjuk. http://mullerautowebshop.hu/opel-astra-g/678-opel-astra-corsa-omega-vectra-tanksapka-kozpontizaras.html Üdv. Józsi
fido580 Elküldve Szeptember10, 2014 Elküldve Szeptember10, 2014 hi. segitséget kérnék... p1895 hibakódom van,ami csak ritkán van jelen,főleg nagy sebességnél villanik be a narancs autóba állított villáskulcs. nem találok leirást ehez a hibához.Tegnap volt olajcserém ,szürökkel, adlékot is kapott(xado) a váltó és a motor is, ma reggel átírták a vezérlőprogramot.50-70 km -t kergettem minden hiba nélkül.majd most este jelentkezett ez a hiba. mi lehet ez?valakinek ötlete?
huggybear Elküldve Szeptember10, 2014 Elküldve Szeptember10, 2014 Sziasztok! Ma este kicseréltem az Astramban az ablakmosó fúvókákat Insigniasra. Sajnálattal állapítottam meg, hogy a kedves márkaszervíz barbár módon tette vissza az esővíz elvezetőt, mert az egyik oldalról hiányzik a szigetelő csík, illetve egy műanyag bolha, egyet pedig sikeresen eltörtek a kollegák. Miután most összeszereltem az ablak felületére felfekvő gumi az egyik oldalon picit eláll. A kérdésem az lenne, hogy fenn áll-e a beázás veszélye ebből kifolyólag vagy sem? Remélem nem, mert ha ilyen kóklerul volt összerakva, és nem volt gond, bízok benne, hogy ezután sem lesz. Elképzelhető, hogy ez a gumi még idomul az ablakhoz? Köszönöm előre is. G.
okynoa Elküldve Szeptember10, 2014 Elküldve Szeptember10, 2014 (edited) Sziasztok! Ma este kicseréltem az Astramban az ablakmosó fúvókákat Insigniasra. Sajnálattal állapítottam meg, hogy a kedves márkaszervíz barbár módon tette vissza az esővíz elvezetőt, mert az egyik oldalról hiányzik a szigetelő csík, illetve egy műanyag bolha, egyet pedig sikeresen eltörtek a kollegák. Miután most összeszereltem az ablak felületére felfekvő gumi az egyik oldalon picit eláll. A kérdésem az lenne, hogy fenn áll-e a beázás veszélye ebből kifolyólag vagy sem? Remélem nem, mert ha ilyen kóklerul volt összerakva, és nem volt gond, bízok benne, hogy ezután sem lesz. Elképzelhető, hogy ez a gumi még idomul az ablakhoz? Köszönöm előre is. G. Szia! Tavaly én is eltörtem két patentot a fúvókacsere közben, de rendeltem a patentdepo.hu -ról. Már ha egyről beszélünk, az enyém ilyen volt: https://dl.dropboxusercontent.com/u/22271072/astra/patent/51%2004%20228%20B.jpg A fent említett oldalon a 69-057 cikkszámú lesz az. http://patentdepo.hu/69-000.htm Korrekt bolt. Rendeltem 3 ilyet, meg egy másikfajtát és ingyen elküldte. A gumi szerintem nem fog már idomulni az ablakhoz. Nekem is eláll kicsit, problémát még nem tapasztaltam. ecat link: http://ecat24.com/catalog/part/1/9/99/27/158/ Üdv! Módosítva Szeptember10, 2014 : okynoa
huggybear Elküldve Szeptember11, 2014 Elküldve Szeptember11, 2014 Szia! Tavaly én is eltörtem két patentot a fúvókacsere közben, de rendeltem a patentdepo.hu -ról. Már ha egyről beszélünk, az enyém ilyen volt: https://dl.dropboxusercontent.com/u/22271072/astra/patent/51%2004%20228%20B.jpg A fent említett oldalon a 69-057 cikkszámú lesz az. http://patentdepo.hu/69-000.htm Korrekt bolt. Rendeltem 3 ilyet, meg egy másikfajtát és ingyen elküldte. A gumi szerintem nem fog már idomulni az ablakhoz. Nekem is eláll kicsit, problémát még nem tapasztaltam. ecat link: http://ecat24.com/catalog/part/1/9/99/27/158/ Üdv! Szia! Köszönöm szépen a segítséget. Nem túl jó hír, hogy nem fog idomulni a gumi, bár a lényeg, hogy ne ázzon be. Bízok a legjobbakban. Ahogy nézegetten, ez a műanyag eleve lyukas az ablaktörlő lapátok körül. szóval szerintem nagy baj nem lehet. Köszönöm még egyszer. Üdv. G.
barna.laszlo88 Elküldve Szeptember11, 2014 Elküldve Szeptember11, 2014 Szia Józsi! Köszönöm szépen a válaszodat! Zárhatót vettél, vagy az első linken találhatót? Tegnap este megnéztem a sapka tömítését, nem láttam rajta elváltozást - teljesen sík, Azonban érdekes, hogy ha letekerem és vissza, (ilyenkor már nem lehetne nyomásprobléma) érezni a benziszagot a kupak felől. Holnap viszem a kocsit az Opel Tóthoz, előzetesen azt mondták, hogy a tankban vákumnak kellene lenni, az szívja le a kupakot Meglátjuk mit lehet tenni, írok a fejleményekről. üdv Laci Szia Laci ! Nálam is időnként benzinszag van, főleg nyáron, itt vettem utángyártott sapit. http://mullerautowebshop.hu/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=tanksapka&submit_search= A rajta lévő eredetin a tömítés már nem sík, elkopott. Első benyomások róla, jóval halkabban kattog, a tömítés egyelőre prímán zár. Hosszútávon meglátjuk. http://mullerautowebshop.hu/opel-astra-g/678-opel-astra-corsa-omega-vectra-tanksapka-kozpontizaras.html Üdv. Józsi
Astra555 Elküldve Szeptember11, 2014 Elküldve Szeptember11, 2014 hi. segitséget kérnék... p1895 hibakódom van,ami csak ritkán van jelen,főleg nagy sebességnél villanik be a narancs autóba állított villáskulcs. nem találok leirást ehez a hibához.Tegnap volt olajcserém ,szürökkel, adlékot is kapott(xado) a váltó és a motor is, ma reggel átírták a vezérlőprogramot.50-70 km -t kergettem minden hiba nélkül.majd most este jelentkezett ez a hiba. mi lehet ez?valakinek ötlete? Szia! Kell neked padlózni, meg csippeltetni. :icon1: P1895: Transmission Control Module to Electronic Control Module /PCM Torque Reduction Circuit
Cserenkov Elküldve Szeptember11, 2014 Elküldve Szeptember11, 2014 (edited) Korrekt bolt. Rendeltem 3 ilyet, meg egy másikfajtát és ingyen elküldte. Azt nem tudom hogy csinálták, vagy mi volt benne az üzlet nekik, mert a 4db patent kevesebbe kerül, mint a postaköltség, amit ezek szerint neked valamiért átvállaltak. Én annak idején több mindent rendeltem, pont a magas szállítási költség miatt, hogy megérje. Pár ezer forintért válogattam össze mindenféle patentokat, tartalékba is vettem néhányat. De még így is bőven befért a cucc egy borítékba. Már nem emlékszem mennyi volt a pontos postaköltség, de egy ezresen felül volt az biztos, amit kicsit sokalltam is. Egyébként kapható máshol is. Pl.: http://zsu.hu/webaruhaz/htmls/cikkszam?km=2&cikkkod=5104988+%2ACS&keres=%095104988 Módosítva Szeptember11, 2014 : Cserenkov
fido580 Elküldve Szeptember11, 2014 Elküldve Szeptember11, 2014 Szia! Kell neked padlózni, meg csippeltetni. :icon1: P1895: Transmission Control Module to Electronic Control Module /PCM Torque Reduction Circuit oké,köszi,de miezaizé?
Frankie64 Elküldve Szeptember11, 2014 Elküldve Szeptember11, 2014 (edited) Szia! P1895 TCM to ECM Torque Reduction Circ A megfejtést rád bízom :icon1: Ui: Közben látom már más is válaszolt. Sajnos ennél többet nem tudok kiolvasni belőle. hi. segitséget kérnék... p1895 hibakódom van,ami csak ritkán van jelen,főleg nagy sebességnél villanik be a narancs autóba állított villáskulcs. nem találok leirást ehez a hibához.Tegnap volt olajcserém ,szürökkel, adlékot is kapott(xado) a váltó és a motor is, ma reggel átírták a vezérlőprogramot.50-70 km -t kergettem minden hiba nélkül.majd most este jelentkezett ez a hiba. mi lehet ez?valakinek ötlete? Módosítva Szeptember11, 2014 : Frankie64
Jómagam Elküldve Szeptember11, 2014 Elküldve Szeptember11, 2014 Szia Józsi! Köszönöm szépen a válaszodat! Zárhatót vettél, vagy az első linken találhatót? Tegnap este megnéztem a sapka tömítését, nem láttam rajta elváltozást - teljesen sík, Azonban érdekes, hogy ha letekerem és vissza, (ilyenkor már nem lehetne nyomásprobléma) érezni a benziszagot a kupak felől. Holnap viszem a kocsit az Opel Tóthoz, előzetesen azt mondták, hogy a tankban vákumnak kellene lenni, az szívja le a kupakot Meglátjuk mit lehet tenni, írok a fejleményekről. üdv Laci Szia, a központis verziót vettem. Kíváncsian várom, hogy mire jutsz. Állítólag van valamilyen szűrő elől, ahol csatlakozik a levegőztető, szénszűrő, ha jól emlékszem. Nyilván ki lehet valahogy nyomozni, aki ért hozzá. Üdv, Józsi
kisp113 Elküldve Szeptember16, 2014 Elküldve Szeptember16, 2014 Sziasztok! Ma levettük a hővédőt megnézendő, hogy hidegen mitől cicceg alacsony fordulaton gázadásra. Hát ettől: Nem vagyok boldog. Lehetőségek: 1. Besétálok a csergőbe és megveszem 310 ért :D 2. Bontott 30-40e (de ki tudja meddig megy a katalizátor, na meg az öntvény?) 3. Janó meghegeszti és síkolja 35e körül, de azt mondja hogy 200 után hamarosan úgyis várható a katalizátor halála (- én ezt kétlem mondjuk) 4. Dinamit gyárt hozzá hajtogatottat, de gyorsan kiderült hogy szar helyen van a szonda rajta, és nincs a hővédő felfogatásnak egyáltalán furat! 5. Janó tud szerezni utángyártott öntvényt katalizátorral. (valahol 100 körül megáll) Jelenleg az 5-ösnél tartok, de ha valakinek van még ötlete ne tartsa magában!
grep Elküldve Szeptember16, 2014 Elküldve Szeptember16, 2014 Sziasztok! Ma levettük a hővédőt megnézendő, hogy hidegen mitől cicceg alacsony fordulaton gázadásra. Hát ettől: Nem vagyok boldog. Lehetőségek: 1. Besétálok a csergőbe és megveszem 310 ért :D 2. Bontott 30-40e (de ki tudja meddig megy a katalizátor, na meg az öntvény?) 3. Janó meghegeszti és síkolja 35e körül, de azt mondja hogy 200 után hamarosan úgyis várható a katalizátor halála (- én ezt kétlem mondjuk) 4. Dinamit gyárt hozzá hajtogatottat, de gyorsan kiderült hogy szar helyen van a szonda rajta, és nincs a hővédő felfogatásnak egyáltalán furat! 5. Janó tud szerezni utángyártott öntvényt katalizátorral. (valahol 100 körül megáll) Jelenleg az 5-ösnél tartok, de ha valakinek van még ötlete ne tartsa magában! Az enyém is Z16XEP és nekem is repedt már. Nekem csak a nálad jobb oldali repedés van és nem ilyen hosszan, csak fele. Kb. én is arra jutottam, mint te (kivéve az utolsó pont). Az új marha drága, nem éri meg, főleg, ha a katalizátornak semmi baja. Nem értem miért kellet egybe rakni a leömlőt a katalizátorral (persze értem). Én is kerestem bontottat, felhívtam vagy 10 bontót (ill. volt magánszemély is, aki hírdetett), de ahol volt, az mind ilyen, repedt. Azt mondták, hogy ha meg is heggesztik, semmi nem garantálja (a heggesztő sem), hogy nem fog tovább repedni, szóval erről én is lemondtam. Így nekem egyelőre maradt a repedt. Én a csőből hajlítottan gondolkoztam, de ezek szerint az sem jó. Azt meg tudnád írni, hogy a utángyártott milyen gyártmány és vajon honnan van? Ilyenről eddig nem hallottam, pedig én is keresgéltem annak idején. Ill. írd meg légyszíves a fejleményeket, ha cserélteted.
kisp113 Elküldve Szeptember16, 2014 Elküldve Szeptember16, 2014 Azt meg tudnád írni, hogy a utángyártott milyen gyártmány és vajon honnan van? Ilyenről eddig nem hallottam, pedig én is keresgéltem annak idején. Ill. írd meg légyszíves a fejleményeket, ha cserélteted. Eddig csak a Janó mondta, hogy tud rendes öntvényt utángyártottat, még nem hívott hogy pontosan mennyi. (sacc 85öt mondott telefonba) Közben túrtam egy kis ebayt, nem lehetetlen a küldetés: Kicsit puritán de minden stimmelőnek tűnik: http://tinyurl.com/pps4klv Ez egy kicsit szebb, rádaásul van hozzá minden sallang ami a szereléshez kell: http://tinyurl.com/kuloqej Szállítással mondjuk ez utóbbi is már 80e. Mifivel beszéltem, 72e-ért tud ATEC-et hozni jóárasítva. Itt tartok most.
grep Elküldve Szeptember16, 2014 Elküldve Szeptember16, 2014 (edited) Eddig csak a Janó mondta, hogy tud rendes öntvényt utángyártottat, még nem hívott hogy pontosan mennyi. (sacc 85öt mondott telefonba) Közben túrtam egy kis ebayt, nem lehetetlen a küldetés: Kicsit puritán de minden stimmelőnek tűnik: http://tinyurl.com/pps4klv Ez egy kicsit szebb, rádaásul van hozzá minden sallang ami a szereléshez kell: http://tinyurl.com/kuloqej Szállítással mondjuk ez utóbbi is már 80e. Mifivel beszéltem, 72e-ért tud ATEC-et hozni jóárasítva. Itt tartok most. Köszi! Hasznos infó! Én annak idején az ebay-t nem néztem, csak itthon keresgéltem. Ezek egész tűrhető árban vannak. Főleg, hogy annak idején olvastam, csak sajnos elfelejtettem elmenteni, hogy hol, de vannak cégek, akik a használt katalizátorért egész jó pénzt adnak. Módosítva Szeptember16, 2014 : grep
ailles Elküldve Szeptember17, 2014 Elküldve Szeptember17, 2014 (edited) Sziasztok! Azt vettem észre, hogy a ha egyenetes 50-60 km/h sebességgel megyek kb 6-8 km-t, akkor már menet közben benzin szagot kezdek érezni a kocsiban. Mikor megállok, a csomagtartóban érződik erősen. Pár perc után megyek tovább a szag eltűnik, megálláskor már nem érződik. Astra H 1.6. Nem kell hozzá nagy meleg, a mostani hűvösebb napokban is érzem. Ha szakszosan utazok (lámpák, táblák, csúcs forgalom) akkor nem érződik, csak egyenletes 4-5 perces utazásnál. Mi lehet ez? Módosítva Szeptember17, 2014 : ailles
barna.laszlo88 Elküldve Szeptember17, 2014 Elküldve Szeptember17, 2014 Szia Józsi! Felemelték az autót az opelnél, semmi szivárgás nem volt, vizsont lötyögött a sapka, rendeltek egy újat rá és kész.. Most nétem meg, kint áll a kocsi a napon, bent már nem érezni a benzin szagát, remélem hogy ennyi. megnéztem a sapkánál is, ott még mindig érezni, de már csak nagyon nagyon halványan, remélem hogy így is marad. A szervízvezető azt mondta hogy ha rossz lenne a levegőztető rendszer más gondok jelentkeznének. majd kiderül.. Szia, a központis verziót vettem. Kíváncsian várom, hogy mire jutsz. Állítólag van valamilyen szűrő elől, ahol csatlakozik a levegőztető, szénszűrő, ha jól emlékszem. Nyilván ki lehet valahogy nyomozni, aki ért hozzá. Üdv, Józsi 1
pjotr Elküldve Szeptember17, 2014 Elküldve Szeptember17, 2014 (edited) Nekem is Z16XEP és szintén repedt a kipufógó csonk, így van egy kis repedt fazék hangja, de engem különösebben nem zavar, így nem is fogok emiatt 100e Ft rákölteni. Egyébként lehet kapni hőálló tömítő pasztát direkt kipufogókhoz. Az alapállapotában kenhető és kb. 24 óra után fém keménységűre szilárdul és 1200 fokig hőálló. Használtam ilyet a motoromnál (kifújt az egyik illesztésnél), ott bevált. Van még a tubusban, ha egyszer lekerül a csonkról a hővédő lemez (első ránézésre nekem bonyolultnak tűnt levenni), akkor lejavítom vele az autó kipufó csonkját is. A paszta ára 900 Ft/tubus. Tényleg, hogyan kell levenni a hővédő lemezt? Nagy munka, házilag minimális szaktudással megoldható? Sziasztok! Ma levettük a hővédőt megnézendő, hogy hidegen mitől cicceg alacsony fordulaton gázadásra. Hát ettől: Nem vagyok boldog. Lehetőségek: 1. Besétálok a csergőbe és megveszem 310 ért :D 2. Bontott 30-40e (de ki tudja meddig megy a katalizátor, na meg az öntvény?) 3. Janó meghegeszti és síkolja 35e körül, de azt mondja hogy 200 után hamarosan úgyis várható a katalizátor halála (- én ezt kétlem mondjuk) 4. Dinamit gyárt hozzá hajtogatottat, de gyorsan kiderült hogy szar helyen van a szonda rajta, és nincs a hővédő felfogatásnak egyáltalán furat! 5. Janó tud szerezni utángyártott öntvényt katalizátorral. (valahol 100 körül megáll) Jelenleg az 5-ösnél tartok, de ha valakinek van még ötlete ne tartsa magában! Módosítva Szeptember17, 2014 : hening Képpel idézés.
Joey81 Elküldve Szeptember17, 2014 Elküldve Szeptember17, 2014 Sziasztok! A közeljövőben esedékes lesz a kettős tömegű lendkerék cseréje. Az autó egy 2007-es kombi Astra z17dth 74kw. Az egyik autóalkatrész kereskedésben azt mondták, hogy érdemes inkább kiváltó szettet venni ami tartalmazza a merev lendkereket és a kuplung tárcsát is. Állítólag a rezgés csillapítás itt a kuplungtárcsában van. Szerintetek érdemes ilyet venni? Valakinek van már tapasztalata erről? Köszi a válaszokat.
pjotr Elküldve Szeptember17, 2014 Elküldve Szeptember17, 2014 Pl. Bárdinál: http://www.bardiauto.hu/webshop/felszerelesi-cikkek/szerelesi-segedanyagok/kipufogo-javitok Nekem is Z16XEP és szintén repedt a kipufógó csonk, így van egy kis repedt fazék hangja, de engem különösebben nem zavar, így nem is fogok emiatt 100e Ft rákölteni. Egyébként lehet kapni hőálló tömítő pasztát direkt kipufogókhoz. Az alapállapotában kenhető és kb. 24 óra után fém keménységűre szilárdul és 1200 fokig hőálló. Használtam ilyet a motoromnál (kifújt az egyik illesztésnél), ott bevált. Van még a tubusban, ha egyszer lekerül a csonkról a hővédő lemez (első ránézésre nekem bonyolultnak tűnt levenni), akkor lejavítom vele az autó kipufó csonkját is. A paszta ára 900 Ft/tubus. Tényleg, hogyan kell levenni a hővédő lemezt? Nagy munka, házilag minimális szaktudással megoldható?
Cserenkov Elküldve Szeptember17, 2014 Elküldve Szeptember17, 2014 (edited) Sziasztok! A közeljövőben esedékes lesz a kettős tömegű lendkerék cseréje. Az autó egy 2007-es kombi Astra z17dth 74kw. Az egyik autóalkatrész kereskedésben azt mondták, hogy érdemes inkább kiváltó szettet venni ami tartalmazza a merev lendkereket és a kuplung tárcsát is. Állítólag a rezgés csillapítás itt a kuplungtárcsában van. Szerintetek érdemes ilyet venni? Valakinek van már tapasztalata erről? Köszi a válaszokat. Szia! Én nem cserélném fixre. Nem véletlenül és nem csak szívatásból van benne a kettős tömegű. Nekem az a véleményem, hogy ha nem lett volna feltétlenül szükség rá, elég lett volna a kuplungtárcsa csillapítása is, akkor a gyártás során is megspórolták volna a kettős tömegű árát. De nem tették, amink kell lennie valamilyen okának. Lendkerék már van 100 alatt is. Pl: http://zsu.hu/webaruhaz/htmls/autotipus__OPEL_s76___ASTRA+__ASTRA+H_s53_2004%7C03_s13___17848/Kuplung_s73___Lendker%C3%A9k_s71____s80___.Mind._s74_?gyakori=I&cikkkod=415+0256+10+%2AL Így sem olcsó, de az ember nem egy-két évre veszi. Engem a szerelőm tavaly rábeszélt a felújításra. Eddig majdnem egy év és kb 25.000km megtétele után minden rendben vele. Kopp-kopp-kopp. :) Módosítva Szeptember17, 2014 : Cserenkov
Jómagam Elküldve Szeptember17, 2014 Elküldve Szeptember17, 2014 Szia Józsi! Felemelték az autót az opelnél, semmi szivárgás nem volt, vizsont lötyögött a sapka, rendeltek egy újat rá és kész.. Most nétem meg, kint áll a kocsi a napon, bent már nem érezni a benzin szagát, remélem hogy ennyi. megnéztem a sapkánál is, ott még mindig érezni, de már csak nagyon nagyon halványan, remélem hogy így is marad. A szervízvezető azt mondta hogy ha rossz lenne a levegőztető rendszer más gondok jelentkeznének. majd kiderül.. Szervusz Laci ! Reméljük ezzel rendben lesz. Én nem eredetit vettem, de nem sokkal drágább megnézve a Unix oldalán. Ha jelentkezik még, akkor nem sajnálom majd rá a plusz pénzt, és megveszem mondjuk ezt : http://www.unixauto.hu/Unix_CikkekLista_Form.aspx Üdv. Józsi
grep Elküldve Szeptember17, 2014 Elküldve Szeptember17, 2014 Nekem is Z16XEP és szintén repedt a kipufógó csonk, így van egy kis repedt fazék hangja, de engem különösebben nem zavar, így nem is fogok emiatt 100e Ft rákölteni. Egyébként lehet kapni hőálló tömítő pasztát direkt kipufogókhoz. Az alapállapotában kenhető és kb. 24 óra után fém keménységűre szilárdul és 1200 fokig hőálló. Használtam ilyet a motoromnál (kifújt az egyik illesztésnél), ott bevált. Van még a tubusban, ha egyszer lekerül a csonkról a hővédő lemez (első ránézésre nekem bonyolultnak tűnt levenni), akkor lejavítom vele az autó kipufó csonkját is. A paszta ára 900 Ft/tubus. Tényleg, hogyan kell levenni a hővédő lemezt? Nagy munka, házilag minimális szaktudással megoldható? Én már tettem rá ilyen pasztát. Valóban nagyon keményre szilárdult, viszont egyben le is esett egy hét múlva. Pedig előtte megtisztítottam minden szennyeződéstől a helyet, ahova a tömítőpaszta ment. A hővédő lemezt elvileg csak a lambda szonda kiszedésével lehet levenni, de nekem sikerült úgy forgatni és egy kicsit feszegetni, hogy e nélkül is le tudtam venni. Visszarakni így nehezebb volt, mert nem jegyeztem meg milyen helyzetbe volt, mikor kibukott a lambda szonda mellett, és elszórakoztam vele vagy 15-20 percet míg vissza tudtam varázsolni. :)
pjotr Elküldve Szeptember17, 2014 Elküldve Szeptember17, 2014 Én már tettem rá ilyen pasztát. Valóban nagyon keményre szilárdult, viszont egyben le is esett egy hét múlva. Pedig előtte megtisztítottam minden szennyeződéstől a helyet, ahova a tömítőpaszta ment. A hővédő lemezt elvileg csak a lambda szonda kiszedésével lehet levenni, de nekem sikerült úgy forgatni és egy kicsit feszegetni, hogy e nélkül is le tudtam venni. Visszarakni így nehezebb volt, mert nem jegyeztem meg milyen helyzetbe volt, mikor kibukott a lambda szonda mellett, és elszórakoztam vele vagy 15-20 percet míg vissza tudtam varázsolni. :) Hát, az nem jó hír hogy tartósan nem tapad a paszta a fémre... Én mindenképpen ezen a tömítőanyag vonalon tapogatóznék, ez tűnik a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldásnak. A napokban kandallót éppítettünk, és a mester vízüveget használt az elemek rögzítésére. Akkor hallottam erről először és akár ez is megérne egy próbát, főleg az alábbi wikipédia bejegyzés alapján: Vízüveg felhasználása: "Fémek javítására alkalmazható. Bevett gyakorlat, hogy egy belsőégésű motor kipufogórendszerében bekövetkezett repedéseket nátrium-szilikáttal, vagy rokon vegyületével, magnézium-szilikáttal javítják, ugyanis vízben oldva könnyen felvihető a sérült részre, majd az erős hő hatására a víz elpárolog belőle, így egy üvegszerű, tartós bevonatot képez a sérült részen. Ugyanezen elv alapján gyakran alkalmazzák igen meleg környezetben lévő fémfelületek javítására is." http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1trium-szilik%C3%A1t Van esetleg valakinek gyakorlati tapasztalata a vízüveggel?
