Elküldve (edited)
17 perce, Astra555 írta:
1.6: Z16XEP:105 LE - 147 Nm, Z16XER: 115 LE -155 Nm, Z16LET: 180 LE - 230Nm (Turbo)
1.8: Z18XE: 125 LE - 167Nm, Z18XER: 140 LE- 175 Nm
Ezért kérdeztem mint laikus mert a használtautó.hu-t nézegetve és az 1.6-os kocsikat kikeresve akadtam bele ebbe problematikába :)
https://katalogus.hasznaltauto.hu/opel/astra_caravan_1.6_enjoy-24539
A víz hőfokot a fedélzeti számítógép kiírja?
Módosítva : DM101
Elküldve (edited)
A 185 Nm egyértelműen elírás, mint Astra555 is írta. A helyes érték: 155 Nm.
A víz hőfokot kiírja, de nem ám csak úgy egyszerűen, hanem be kell lépni a titkos menübe.
Módosítva : sasa58
8 órája, csaba66 írta:
Meg annyit a tagulasi szeleprol. hogy mas abran is lattam mar ugy feltuntetve, mintha nem csak a bemeno, hanem a kimeno ag is atmenne rajta. Elsore nem vilagos, hogy ez mire lenne jo, hacsak nem ez a szabalyozasi trukk (nezi a kimeno gaz homersekletet, es annak fuggvenyeben nyit jobban, vagy kevesbe).
https://macsworldwide.wordpress.com/2010/07/14/your-car’s-expansion-valves-and-orifice-tubes-keep-your-ac-flowing/
Itt ertekeznek arrol, hogy a tagulasi szelep a kimeno homerseklet fuggvenyeben adagolja a hutokozeget, tehat akkor ez a resz stimmel. Azt nem irjak, hogy ezzel valtozik a kompresszor teljesitmenyigenye, bar eleg egyertelmu, hogy igy van, legfeljebb a merteke kerdeses.
https://www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=8351
Itt szo van a teljesitmenyrol is, azt irjak, hogy zart kompresszornal 40%-ig lehet levinni a teljesitmenyt. Ez amugy nem tul sok, ekkora elteres lehet az alapjarat es az uzemi fordulatszam kozott is (sot, benzinesnel tobb is). Szoval jo cifra dolog, de azert valahogy mukodik :)
13 órája, csaba66 írta:
OKJ helyett autodidakta modon:
Köszi szépen az írást, többet tudtam meg a klímáról, mint amit valaha is gondoltam volna. :)
Autóvásárlás előtt állok. Elsősorban Astra H 1.7 CDTI kombikat nézegetek. Mondanátok szekértő véleményt erről az autóról:
https://www.hasznaltauto.hu/auto/opel/astra_h/opel_astra_h_caravan_1.7_cdti_cosmo-11012435
Valamint közben találtam egy 1.9 CDTI-t is. Ezt is megszakértenétek?
https://www.hasznaltauto.hu/auto/opel/astra_h/opel_astra_h_caravan_1.9_cdti_sport_120_le_frissen_szervizelve-11096119
Ha jól látom utóbbiban nincs fényszóró magasság állítás, bár a hirdetésben szerepel.
Köszönöm szépen előre is.
23 perce, Babor írta:
Nincs mert AFL fényszóró van bent, automata szintezős, csak akkor hiányzik a magasságállító, minden más fényszórónál van.
Az elsoben a klima nem digitalis.
A masodik szerviz szempontbol erdekes, tanulmanyozhato rajta az ECOService Flex mukodese. Az elso szerviz 48500 km-nel volt, es utana is tobbnyire ketevente, egyszer pl. 42000 km utan. Nekem ezzel semmi bajom sincs, de egyesek szerint olyan olaj sem letezik, amelyik 30ezret bir. Mondjuk az olaj biztos birja, legfeljebb az auto nem, de ez a peldany azert meg futott valamennyit az elso, igen hosszu csereperiodus utan is.
Szeretnék a közeljövőben egy H astra kombit venni.Első körben a benzineseket néztem ebből is a későbbi 1,6 -ost.Felszereltség az cosmo lenne lehetőleg minél fiatalabb,de inkább állapotfüggő számomra. Szép legyen nem baj ha többet kell fizessek érte.Nem vagyok diesel párti,nem azért mert nem szeretem vezetni őket. Tetszik a dieselnek a nyomatékossága.Céges ford 1,6 nagyon bejön annak ellenére hogy alul nagyon nyomaték szegény,utána már megy rendesen.
Saját részre inkább a felmerülő költségektől parázok nagyon ha baj van. Évi 14000km-ert megyek ebből 90% kanyargós úton 60-70-es tempoval munkába menet napi 2X25km. Kell nekem diesel,a koromszürővel nem lesz gondom? Na de ha még is rászánnám magam?
A dieselek között olvasgatok hogy több féle motorral jöttek.1,9,1,3 ,1.7,de ebből is bosch illetve denso rendszerű.Koromcsapdás esetleg az nélküli?HA van ilyen melyik az?Kettőstömegü nem tudom melyikbe nincs ha egyáltalán van ilyen?!
Nem versenyautót akarok,inkább családit,3 családdal kinőttem az 5 ajtós G astrámat :D
Benzines 1,6 után melyik lehet a számomra leginkább megbízhatóbb diesel.
Köszönöm a tanácsokat előre is!
3 órája, Babor írta:
1.9cdti xenonos,automata magasságállitású
6 órája, Babor írta:
Szia! Én a kettő közül az 1.7-re szavaznék. Kevesebb km, magánszemély, fiatalabb autó (már a faceliftes) és 60 eFt a különbség.
Az 1.9-ben azért nincs magasságállító, mert csak a halogén lámpás kézzel állítható. A xenon automata szintszabályzós, így a vezető nem tud belenyúlni. A 8 légzsák sem a tuti, mert csak 6 a maximum.:-)
Neked kell eldönteni, hogy az üzemanyagra költöd a pénzt, vagy inkább a szervizre. Az üzemanyagköltség teljesen biztos, a szerviz inkább az autó előéletétől függ.
A dízelből az 1.7-1.9 motorosokat nézném, mindegyikből van 4-4 fajta (80-101-110-125LE /101-120- (16 majd később 8 szelepes) és 150 LE). Lendkerék mindegyikben van (kivéve a Z17DTL-80LE-s változatát, meg az automatákat). Az 1.7-es motorok japán eredetűek, az 1.9-esek GM-Fiat együttműködés alapján készültek. (Fiat-Alfa-Saab is ezeket kapta).
A részecskeszűrő teljesen változó. Az enyémben pl. volt, amit egy jó barátom vett, abban nem. Valószínű, hogy országonként eltérő volt a beszerelés, az enyém német használatra készült, az övét itthonról rendelték. Ha gond van vele, orvosolható, szoftveresen is ki tudják iktatni, így nem fog gondot okozni, ráadásul a műszakin is átmegy nélküle. Amíg viszont megvan, érdemes a regenerálásra figyelni. A 2x25 km már ideális lehet egy dízelhez, ugyanis ami gyorsan kinyírhatja ezeket a motorokat az a sok hidegindítás, meg a rövid távok.
Mivel dízelek, ezért a 90%-uk már túlfutott a 200 ezren. Ami nem feltétlenül probléma, de az esetek többségénél a lendkerék ilyenkor kezdi el beadni a kulcsot. Ez kb. 250 ezres móka (bár utána ugyanennyit ki fog bírni), így ekkora futásteljesítménynél már rá kell kérdezni, hogy csere volt-e, ha igen, tudják-e igazolni. Szintén használatfüggő lehet a turbó, ugye ez sem szereti a hideg üzemmódot, de a padlógáz utáni hirtelen leállítást sem.
Hali!
Az enyémben is 8 van :)  2006. 02  1,7 cdti 101 le
vezető+utas, "A" oszlop 2, függöny jobb-bal, oldal két ülés, ez összesen nyolc.
1 órával ezelőtt, Frankie64 írta:
Hali!
Nekem is bübű:-)
Ezt honnan tudjatok? Az ecat24 szerint nekem csak normal es oldal legzsakjaim vannak, az OpCom viszont lat fuggonylegzsakokat is. Ulesrol szo sincs, bar lehet, hogy annak kozos a vezerlese a fuggonylegzsakokkal, ezert nem emliti kulon. Az is kerdes, hogy egyaltalan milyen kombinaciok lehetsegesek. A 2 es 4 gondolom egyertelmu. ahogy a 8 is, de 6-nal melyik hianyzik?
A légzsák fizikai helyét nem jelölik minden esetben a burkolaton? SRS vagy Airbag pölö?
6 légzsák az elérhető maximum:
- vezetőoldali front, oldal és függönylégzsák
- utasoldali front, oldal és függönylégzsák
A légzsákvezérlőn is hatnak van csatlakozó. Tudomásom szerint a minimum a 4 volt (front és oldal), piactól függően alap vagy extra a függöny.
És ami a b oszlop felett van az mi?
Elküldve (edited)
Hali!
Nekem ezt írja az ecat:
http://ecat24.com/opel/catalog/vinsearch
Még nem teszteltem :) De az enyémben ennyi légzsák fedél található, és gyárilag ilyen, de lehet kettő csak vakablak :)
Módosítva : Frankie64
Igen, az A oszlopon levo ablak nem legzsakot takar.
Ez lesz a helyes verzio, kozben az OpComban is rajottem, hogy hiaba ir ki valamekkora ellenallast a fuggonylegzsakokhoz is, azok (nalam legalabbis) nincsenek.
A valodi helyzet az "Airbag Configuration Programming" menubol derul ki (amit egyebkent nem enged programozni, mondvan hogy az airbag ECU is already locked).
De kiderul belole a meglevo konfiguracio, igy pl. az is, hogy ov becsatolas figyelmeztetes sincs.
Lehet, nem néztem mögé :) kijönni meg nem akarom látni :)
Jó hír, én is Astra H Caravan tulaj lettem. :-) Egyelőre még csak egy problémát találtam (Kezdőkabriós segítségével), úgy néz ki a termosztát cserés. Ehhez elég leengedni a hűtővizet, cserélni a termosztátot és a tömítést, feltölteni, utána járatni a motort és utántölteni, ugye? Elvileg ezt én is meg tudom csinálni.
Sajnos a választott autón nincs ülésfűtés, sőt, deréktámasz sincs, az anyósülés magassága sem állítható. Mennyire bonyolult az ülést kicserélni komfortosabbra? Pl. fűtéshez a kábelezés bent szokott lenni, vagy azt külön ki kellene építeni?
Köszi szépen,
Imre
Egyszerű a dolog. Front, ülés(oldal) és függönylégzsákon kívül mutasson valaki még egy negyedik fajtát.:)
