Cserenkov Elküldve Március14, 2016 Megoszt Elküldve Március14, 2016 25 perce, csaba66 írta: Na ilyesmibe en biztos nem mennek bele... Lenyegi hibara utalo nincs a hangjaban, egy kis javulast pedig lehet, hogy szelephezag beallitassal is el lehetne erni. Orok alapelvem: ami nem rossz, azt ne javitsuk meg Köszi a megerősítést, ezt én is így gondolom. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Mechanikus Elküldve Március14, 2016 Megoszt Elküldve Március14, 2016 üdv Mindenkinek van egy opel 1.3astra h kilehet dobni belőle a részecskszúrőt valahogy , mivel az csak úgy tisztulna ha időnként megyek vele 10.15 percetz 130-140 -el, de jóformán csak a városban használom, és így felgyülemlik benne az el nem égett anyag. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Astra555 Elküldve Március14, 2016 Megoszt Elküldve Március14, 2016 2 órája, Cserenkov írta: És most jön a lényeg: Miután kifizettem, közölték, hogy jó lenne, ha visszahoznám minél leőbb a kocsit, mert az injektorokat fel kéne újítani. Állítólag a hangja alapján az összes cserés. Ezek nyomolvasó indiánok? Ilyen hallással szerintem inkább alakítsanak egy zenekart. Nagyon tudhatnak, ha a hangja alapján kiszúrják a problémát. Egy benzinesnél még oké, de egy dízelnél. Azt nem tudták hang alapján megmondani, hogy melyik rossz és, hogy mennyivel tér el a normálistól? Én azt mondom, ha be is vizsgáltatod, csak olyanhoz vidd, aki ebben profi és csak ezzel foglalkozik. Februárban cseréltettem az automatában olajat. Olyan szakihoz vittem, akit egy volt kolléga ajánlott. Neki a Vectrájában döglött be a váltó régebben, Ő lehelte életre. Mint kiderült, másfél literrel kevesebb olaj volt a váltóban (7 liternél az azért jelentős mennyiség). Nem szivárgott sehol, így maradt az a verzió, hogy anno kevesebbet tettek bele. A szerelő elmondása szerint a szint könnyen megvicceli az embert, mert, ha meleg váltóba öntik a friss olajat, akkor a felmelegedő olaj más szintet mutat, mint hidegen, pedig nem tűnik nagy dolognak leengedni az olajat, majd feltölteni. Azóta mentem vele vagy 2 ezret, de a korábbi váltási probléma, ami gyorsításkor néhányszor már előfordult, megszűnt (kopp-kopp). Szóval lehet, hogy valaki ért a szereléshez, de mára egy motor is annyira összetett, hogy lehetetlen profinak lenni minden területen. Link to comment Megosztás: More sharing options...
dsteel Elküldve Március15, 2016 Megoszt Elküldve Március15, 2016 12 órája, Mechanikus írta: üdv Mindenkinek van egy opel 1.3astra h kilehet dobni belőle a részecskszúrőt valahogy , mivel az csak úgy tisztulna ha időnként megyek vele 10.15 percetz 130-140 -el, de jóformán csak a városban használom, és így felgyülemlik benne az el nem égett anyag. Ki lehet, nekem is megtörtént. Van, aki csak kivágja és egy csődarabot hegeszt a helyére, úgy is jó, de néha dob hibát, van, akinél (pl nálam) a szűrő kiszedése után ugyanaz az elem ment vissza + le is programozták, így sosem dob hibát. Nekem 60 ezer Ft. volt. Link to comment Megosztás: More sharing options...
dsteel Elküldve Március15, 2016 Megoszt Elküldve Március15, 2016 14 órája, Cserenkov írta: És most jön a lényeg: Miután kifizettem, közölték, hogy jó lenne, ha visszahoznám minél leőbb a kocsit, mert az injektorokat fel kéne újítani. Állítólag a hangja alapján az összes cserés. Ilyenbe én se mennék bele. Nekem 2 éve felújították az egyik porlasztócsúcsot, az összes bevizsgálása után. Ez 45 ezerbe került nekem. Viszont nálam volt hibajelenség, főleg hidegen nagyon randa hangja volt és nem húzott jól, ha bemelegedett, jó lett. Azóta tökéletes (persze, mivel 1.3-as, 2000 rpm-ig nem nagyon történik semmi, de tudom, hogy ilyen). Ezzel csak azt akarom mondani, hogy hang alapján szerintem sem lehet megállapítani, ez a szerelő, akiben megbízom és ajánlották, kifejezetten porlasztócsúcsok felújításával foglalkozik és ő mondta, hogy mindig egyenként kiszerelve szokta bevizsgálni őket, hogy tutira menjen, utána, ha lehet, mindig felújít. Persze kamuzhat ő is, de azért a gyári árnál kevesebbért újította fel és azóta jó (korábban bármilyen szerelő, akinél jártam, azt mondta, ez az 1.3-as ilyen, és nincs hiba). Ha eljutsz oda és kell, megadom privátban a számát Zuglóban dolgozik a Mogyoródi úton. Ha egyébként ugyanolyan a kocsi hangja, mint régen és ugyanúgy is megy, nincs hibakód én még hozzá sem vinném el, az biztos. Link to comment Megosztás: More sharing options...
tamastra Elküldve Március16, 2016 Megoszt Elküldve Március16, 2016 Sziasztok! A problémám a következő: Egr szelep többszöri takarítás után is rendetlenkedik, kijön a motor ikon a műszerfalamra Nyomaték veszteség, főleg alsó tartományban. Csúsztatnom kell a kuplungot, hogy ne fulladjak le. Azt tanácsolták, hogy égessem ki, hajtsam meg, de 3-4 ezer között bizonyos idő után letilt 3 ezer alá. Előzésnél tud kellemetlenséget okozni... A cserét próbálnám kihagyni, mivel 90-től indul ez a vacak. Kíváncsi vagyok a tanácsotokra! Astra H 1.7 cdti DTH Köszönöm előre is. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Cserenkov Elküldve Március16, 2016 Megoszt Elküldve Március16, 2016 (edited) On 2016. 03. 15. at 8:53, dsteel írta: Ilyenbe én se mennék bele. Nekem 2 éve felújították az egyik porlasztócsúcsot, az összes bevizsgálása után. Ez 45 ezerbe került nekem. Viszont nálam volt hibajelenség, főleg hidegen nagyon randa hangja volt és nem húzott jól, ha bemelegedett, jó lett. Azóta tökéletes (persze, mivel 1.3-as, 2000 rpm-ig nem nagyon történik semmi, de tudom, hogy ilyen). Ezzel csak azt akarom mondani, hogy hang alapján szerintem sem lehet megállapítani, ez a szerelő, akiben megbízom és ajánlották, kifejezetten porlasztócsúcsok felújításával foglalkozik és ő mondta, hogy mindig egyenként kiszerelve szokta bevizsgálni őket, hogy tutira menjen, utána, ha lehet, mindig felújít. Persze kamuzhat ő is, de azért a gyári árnál kevesebbért újította fel és azóta jó (korábban bármilyen szerelő, akinél jártam, azt mondta, ez az 1.3-as ilyen, és nincs hiba). Ha eljutsz oda és kell, megadom privátban a számát Zuglóban dolgozik a Mogyoródi úton. Ha egyébként ugyanolyan a kocsi hangja, mint régen és ugyanúgy is megy, nincs hibakód én még hozzá sem vinném el, az biztos. Köszi. Először majd megkérdezem a szerelőmet, de 90%-ig biztos vagyok benne, hogy ő is azt fogja mondani, hogy semmi baja. Jól megy, semmi hibajelenség, a hangján se hallok semmit. Valaki tanácsolta, hogy a kezdődő injektorhibát a kipufogónál lehet először észrevenni az egyenetlen alapjárati pöfögésen. Ott is hallgatóztam, totál egyenletesenek tűnik. Ha még is arra kerül a sor, tudom kihez vinni. A szerelőm (márkaszervizben) venné ki az injektorokat és küldené el egy specialistához. Régebben említette, hogy ahhoz szokta küldeni, aki az országban az egyik legjobb. Nem tudom ki az, én nem ismerem, de a szerelőmet igen és nem szokott csak úgy a levegőbe beszélni. Úgyhogy hozzá vinném, de meglepődnék rajta, ha azt mondaná, hogy muszáj, vagy legalábbis, hogy ajánlott. Módosítva Március16, 2016 : Cserenkov Link to comment Megosztás: More sharing options...
dsteel Elküldve Március16, 2016 Megoszt Elküldve Március16, 2016 48 perce, Cserenkov írta: Köszi. Először majd megkérdezem a szerelőmet, de 90%-ig biztos vagyok benne, hogy ő is azt fogja mondani, hogy semmi baja. Jól megy, semmi hibajelenség, a hangján se hallok semmit. Valaki tanácsolta, hogy a kezdődő injektorhibát a kipufogónál lehet először észrevenni az egyenetlen alapjárati pöfögésen. Ott is hallgatóztam, totál egyenletesenek tűnik. Ha még is arra kerül a sor, tudom kihez vinni. A szerelőm (márkaszervizben) venné ki az injektorokat és küldené el egy specialistához. Régebben említette, hogy ahhoz szokta küldeni, aki az országban az egyik legjobb. Nem tudom ki az, én nem ismerem, de a szerelőmet igen és nem szokott csak úgy a levegőbe beszélni. Úgyhogy hozzá vinném, de meglepődnék rajta, ha azt mondaná, hogy muszáj, vagy legalábbis, hogy ajánlott. Ha odajutsz (ne juss), hogy kiszedik és elküldik az injektoroshoz, nem lenne baj, ha elkérnéd a nevét, legalább tudjuk, ki a jó injektoros az országban. Vagy lehet, hogy akkor is elmondja, ha nem kell kiszedni. Nem árt tudni az ilyeneket Link to comment Megosztás: More sharing options...
Cserenkov Elküldve Március16, 2016 Megoszt Elküldve Március16, 2016 2 perce, dsteel írta: Ha odajutsz (ne juss), hogy kiszedik és elküldik az injektoroshoz, nem lenne baj, ha elkérnéd a nevét, legalább tudjuk, ki a jó injektoros az országban. Vagy lehet, hogy akkor is elmondja, ha nem kell kiszedni. Nem árt tudni az ilyeneket Oké. Link to comment Megosztás: More sharing options...
csaba66 Elküldve Március16, 2016 Megoszt Elküldve Március16, 2016 1 hour ago, Cserenkov said: Valaki tanácsolta, hogy a kezdődő injektorhibát a kipufogónál lehet először észrevenni az egyenetlen alapjárati pöfögésen. Ott is hallgatóztam, totál egyenletesenek tűnik. Ilyet szerintem vasarlas elott erdemes nezni... Egy meglevo kocsin, ha nincs semmi baja, teljesen folosleges, hacsak nem okvetlenul keresni akarsz valamit, amire kolthetsz Link to comment Megosztás: More sharing options...
Astra555 Elküldve Március16, 2016 Megoszt Elküldve Március16, 2016 7 órája, tamastra írta: Sziasztok! A problémám a következő: Egr szelep többszöri takarítás után is rendetlenkedik, kijön a motor ikon a műszerfalamra Nyomaték veszteség, főleg alsó tartományban. Csúsztatnom kell a kuplungot, hogy ne fulladjak le. Azt tanácsolták, hogy égessem ki, hajtsam meg, de 3-4 ezer között bizonyos idő után letilt 3 ezer alá. Előzésnél tud kellemetlenséget okozni... A cserét próbálnám kihagyni, mivel 90-től indul ez a vacak. Kíváncsi vagyok a tanácsotokra! Astra H 1.7 cdti DTH Köszönöm előre is. Ha a korom, retek miatt szorul, akkor még menthető egy takarítással. Ha az elektronikája döglött be, akkor sajnos csere, vagy olcsón lefalazod és megbékélsz a sárga lámpával. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zsolti25 Elküldve Március17, 2016 Megoszt Elküldve Március17, 2016 On 2016. 03. 14. at 18:24, csaba66 írta: Na ilyesmibe en biztos nem mennek bele... Lenyegi hibara utalo nincs a hangjaban, egy kis javulast pedig lehet, hogy szelephezag beallitassal is el lehetne erni. Orok alapelvem: ami nem rossz, azt ne javitsuk meg Szia! Nem tudsz valami leírást erről a szelephézag beállításról ? Engem érdekelne, de egy rakás szerelő kiröhögött, hogy ilyen a ladákban volt utoljára stb. Pedig a szervizkönyv is irja. Link to comment Megosztás: More sharing options...
csaba66 Elküldve Március17, 2016 Megoszt Elküldve Március17, 2016 2 hours ago, Zsolti25 said: Szia! Nem tudsz valami leírást erről a szelephézag beállításról ? Engem érdekelne, de egy rakás szerelő kiröhögött, hogy ilyen a ladákban volt utoljára stb. Pedig a szervizkönyv is irja. http://workshop-manuals.com/vauxhall/corsa-c/j__engine_and_engine_aggregates/dohc_diesel_engine/cylinder_head/repair_instructions/cylinder_head_remove_and_install_%28z_17_dth_with_ac_lhd%29/ A 107-tol kezdodik... Nekem anno az elozo tulajnal a markaszerviz megcsinalta; uj tomitesek es ilyesmik fel vannak szamolva, de hezagolok nem, amibol arra kovetkeztetek, hogy nem kellett allitani. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
SID70 Elküldve Március17, 2016 Megoszt Elküldve Március17, 2016 Sziasztok!Sajnos van egy hibakódom 2.2 diesel zafirámon méghozzá P 0070.Találkozott ezzel már valaki és merre keressük a hibát.Mert amelyik relét mutatja a rajz ott az autóban nincs is relé!Köszi ha tudnátok segíteni! Link to comment Megosztás: More sharing options...
SID70 Elküldve Március17, 2016 Megoszt Elküldve Március17, 2016 On 2016. 03. 16. at 11:01, tamastra írta: Sziasztok! A problémám a következő: Egr szelep többszöri takarítás után is rendetlenkedik, kijön a motor ikon a műszerfalamra Nyomaték veszteség, főleg alsó tartományban. Csúsztatnom kell a kuplungot, hogy ne fulladjak le. Azt tanácsolták, hogy égessem ki, hajtsam meg, de 3-4 ezer között bizonyos idő után letilt 3 ezer alá. Előzésnél tud kellemetlenséget okozni... A cserét próbálnám kihagyni, mivel 90-től indul ez a vacak. Kíváncsi vagyok a tanácsotokra! Astra H 1.7 cdti DTH Köszönöm előre is. Szia!Én őket ajánlom nekem segítettek igaz 2.2 zafim vanhttp://protechnic.hu/chiptuning/Chiptuning_EGR-kikapcsolas/. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zsolti25 Elküldve Március18, 2016 Megoszt Elküldve Március18, 2016 19 órája, csaba66 írta: A 107-tol kezdodik... Nekem anno az elozo tulajnal a markaszerviz megcsinalta; uj tomitesek es ilyesmik fel vannak szamolva, de hezagolok nem, amibol arra kovetkeztetek, hogy nem kellett allitani. Istenkirály vagy!! Köszönöm! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Cserenkov Elküldve Március30, 2016 Megoszt Elküldve Március30, 2016 Mi a fene rezonálhat a turbóban? Nem újkeletű a dolog, már több mint egy éve időnként, néha előfordul hogy alapjáraton istentelenül nyikorog, nyöszörög a turbóm. Ha megfogom a geometriát állító rudat, akkor elhallgat de érzem kézzel hogy remeg. Ha elengedem megint zörög. Ha adok egy kis gázfröccsöt, akkor abbahagyja. Fordulaton nem csinálja. Nincs semmi hibajelenség, se hibakód, minden működik megfelelően, csak ez a hang, nagyon idegesítő. Nem csak a rúd rezonál, annál sokkal hangosabb. Mitől lehet vajon? Link to comment Megosztás: More sharing options...
csaba66 Elküldve Március30, 2016 Megoszt Elküldve Március30, 2016 1 hour ago, Cserenkov said: Mi a fene rezonálhat a turbóban? Nem újkeletű a dolog, már több mint egy éve időnként, néha előfordul hogy alapjáraton istentelenül nyikorog, nyöszörög a turbóm. Ha megfogom a geometriát állító rudat, akkor elhallgat de érzem kézzel hogy remeg. Ha elengedem megint zörög. Ha adok egy kis gázfröccsöt, akkor abbahagyja. Fordulaton nem csinálja. Nincs semmi hibajelenség, se hibakód, minden működik megfelelően, csak ez a hang, nagyon idegesítő. Nem csak a rúd rezonál, annál sokkal hangosabb. Mitől lehet vajon? Na azt a rudat en meg meg sem talaltam, bar nem is kerestem A leirtak alapjan a rud valamelyik (vagy mindket) vegen lehet a gond, az ott levo csuklok, csatlakozok, nem tudom mik lehetnek kikopva. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Cserenkov Elküldve Március30, 2016 Megoszt Elküldve Március30, 2016 7 perce, csaba66 írta: Na azt a rudat en meg meg sem talaltam, bar nem is kerestem A leirtak alapjan a rud valamelyik (vagy mindket) vegen lehet a gond, az ott levo csuklok, csatlakozok, nem tudom mik lehetnek kikopva. Fentről lenézel a turbóhoz és ott van. Elég szembetűnő. A vákuumdob felőli részén egy narancssárga gumiharmonika van rajta. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Cserenkov Elküldve Március31, 2016 Megoszt Elküldve Március31, 2016 (edited) On 2016. 03. 13. at 17:55, Cserenkov írta: ...És most jön a lényeg: Miután kifizettem, közölték, hogy jó lenne, ha visszahoznám minél előbb a kocsit, mert az injektorokat fel kéne újítani. Állítólag a hangja alapján az összes cserés. Na most, nem tudom, hogy ez most tényleg így van, vagy csak jó üzletet akarnak szerezni. Semmivel nem másabb a motor hangja mint évekkel ezelőtt. Van róla videófelvételem, össze tudom hasonlítani. A fogyasztás se nőtt. Semmilyen hibajelenségem nincs. Nem füstöl, tökéletesen indul, nem rángat, egyenletesen húz gyorsításkor, hibakód nincs. Nem csattog, nem zörög, sor-4-es dízelhez képest szerintem kulturált a hangja és egyenletesen jár. Ez az injektálási mennyiség sem rosszabb, vagy hektikusabb mint évekkel ezelőtt volt. A FB-on azt írták hogy ez alapján semmi baja, ennek ilyennek kell lennie. De azért csak beletették a bogarat a fülembe. Mindenesetre két hét múlva megyek olajcserére a saját szerelőmhöz. Meg fogom kérdezni hogy neki mi a véleménye erről. Benne megbízok, tudom, hogy nem lehúzásra megy és nem aranyáron dolgozik. Ha tényleg szükséges, nem vagyok ellene, de azt inkább nála csináltatnám. Ma voltam szervizben. Volt egy olajcsere, egy hosszbordás szíj készlet csere (komplett feszítő, vezetőörgő, szíj) egy generátor szabadonfutó csere. Rákérdeztem erre az injektoros dologra és a turbózörgésre is. A turbón állítólag a rudazat mechanikája tud kikopni és az zöröghet. De a tanács az volt, hogy amíg konkrét problémát nem okoz, addig ne bántsuk. Ettől megállni nem fog az autó. Ha meg már érezhetően hibajelenség is van és le kell venni a turbót, akkor már érdemes az egészet kompletten felújítani, de az egyáltalán nem biztos, hogy a közeljövőben fog eljönni. Egyébként tényleg, ha alulról a kezemmel finoman alátámasztom a rudat, a zörgést is és a remegést is abbahagyja. Az injektoraimnak meg nincs semmi baja. Legalábbis a szerelőm azt mondta, hogy ha az övé lenne az autó még csak be sem vizsgáltatná, mert felesleges teljesen normális hangja van, nagyon szépen ketyeg. Az ég világon a legkisebb hibára utaló hangot se lehet rajta észrevenni. Úgyhogy most megnyugodtam. A hosszbordás vezetőgörgőjére már igen csak ráfért a csere. Már eléggé kotyogós volt a tengelye. A feszítőgörgő meg ilyen enyhe sercegő hangot ad megpörgetve. Mintha por, vagy apró homokszemcsét lennének a zsírban. Nem volt még nagyon vészes, de negyed millió km alatt már kiszolgált, nem bántam meg hogy lecseréltettem. Sokkal halkabb is az új készlet. Szinte hangtalan. Korábban ha a jobb első kerékhez lehajoltam, mindig hallottam egy fajta sustorgást. Módosítva Március31, 2016 : Cserenkov Link to comment Megosztás: More sharing options...
gr1 Elküldve Április2, 2016 Megoszt Elküldve Április2, 2016 Hello, Találkozott valaki olyan problémával, hogy az auto ha áll kb 2 napot, visszaejti az üzemanyagot valahonnan a szűrőháztól hátrafelé, így beindul kb. 10 másodpercre, aztán megáll. Csak ha "külső pumpával" teleszívatom a rendszert (üzema. csövek + szűrőház) utána hajlandó elindulni. Szűrőház volt cserélve, ekkor meg is szűnt a hiba, de most kb. 1 év és nem sok km után újrakezdte. z17dth motoros astra, így nincs elektromos segédszivattyú a tankban, a nagynyomású primer oldalnak kellene fölvennie az üzemanyagot. Előre is köszi, ha tudja valaki, mi ez és leírja. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Sztaricsnaja Elküldve Április5, 2016 Megoszt Elküldve Április5, 2016 Sziasztok! Tudja valaki mi a cikkszáma, és pontosan mi a megnevezése a wastegate szelepet működtető vákumszelepnek (képen baloldalt). Már csak ez nincs kicserélve a két éve fennálló P0234-52 töltőnyomás-túl nagy nyomás hibám miatt. Illetve, hogy kell beállítani (előfeszítés) A motor Z17DTJ. Link to comment Megosztás: More sharing options...
csaba66 Elküldve Április5, 2016 Megoszt Elküldve Április5, 2016 28 minutes ago, Sztaricsnaja said: Tudja valaki mi a cikkszáma, és pontosan mi a megnevezése a wastegate szelepet működtető vákumszelepnek (képen baloldalt). Ide ird be az alvazszamot: http://ecat24.com/opel/catalog/parts/1/9/290/4267/ aztan a turbos reszen meg kell legyen. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Sztaricsnaja Elküldve Április5, 2016 Megoszt Elküldve Április5, 2016 1 órával ezelőtt, csaba66 írta: Ide ird be az alvazszamot: http://ecat24.com/opel/catalog/parts/1/9/290/4267/ aztan a turbos reszen meg kell legyen. Próbáltam, de csak turbóval együtt hozza. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Sztaricsnaja Elküldve Április6, 2016 Megoszt Elküldve Április6, 2016 On 2016. 04. 05. at 21:32, Sztaricsnaja írta: Próbáltam, de csak turbóval együtt hozza. Azért nincs az ecat24-en külön száma, mert csak turbóval együtt kapható. Érdekes húzás az Opeltől. Cseréj turbót.... Link to comment Megosztás: More sharing options...
