1 hour ago, Csaba71 írta:
Jól tudod nincs a tankban külön szivattyú. A nyomástartó szelepet hogy megnézd nem kell alábújni csak felnyitod a motorháztetőt akkor a vezérlésoldalon a tűzfal és a motor közt lenyúlsz és megtalálod a nyomástartót. Felülről lehet is látni.Ha megtennéd a kedvemért megnézhetnéd hogy a tiedben "zúg" -e ha ráteszed a gyújtást hangot nem biztos, hogy ad, de kézzel érezhető a remegés. Legalább is az enyémben. Arra lennék kíváncsi hogy más hibátlanul induló motornál is így van-e? Előre is köszi!!
Megnéztem. Füllel hallható hangot nem ad. Ha megfogom, akkor valami nagyon finom vibrálást mintha éreznék, tehát valamit dolgozik, igen.
Köszi! Akkor ez a hibalehetőség valószínűleg kizárva! Máshol kell keresnem.
Sziasztok,adott egy Opel F Astra 1.7 TDI Isuzu motorral,az lenne a probléma,hogy az autó 3000 fordulatig szépen megy és húz,amint eléri a 3000-et azonnal elkezd fulladni , és csökken a fordulat hiába nyomom neki a gázt.. minden sebességben ezt csinálja.. szépen gyullad,és az alapgáz is szép,valaki tudna valami megoldást mondani rá? Üzemanyag szűrő lett cserélve.Köszi előre is :)
Sziasztok! Z17DTJ motorkóddal rendelkező H Astra,hibakód kiolvasva a következő P0299-52!
Turbonyomás alacsony ha jól értelmeztem,ezzel mit lehet kezdeni,mi okozza?
Van valakinek ötlete,tippje?
Köszönöm.
Olyan problémája van az astrámnak (Z19DTL) hogy nem indul melegen. Leállítás után pár percel ha indítom akkor beindul, de már akkor sem simán kb. másfél, két óra után pedig nagyon sokáig kell indítózni mire elkapja. Egy helyi opelos azt mondta, hogy az EGR csere megoldja a problémát. Mondanom se kell, nem oldotta meg.
Ha esetleg valaki találkozott már ilyen jellegű problémával akkor megköszönném a segítséget!!!
1 órával ezelőtt, dinamiq írta:
Hibakódod esetleg? Pedáltesztet csinálltál?
Hibakódot nem ír, és már gépen is volt de nem jelzett semmi hibát. Pedál tesztet nem csináltam, mert megmondom őszintén nem tudom mi az, és hogyan kell csinálnom.
Elküldve (edited)
Sziasztok. 1.9 cdti z19dtl astram autópályán hibát jelzett kB 30 masodpercig, e közben lassult a kocsi 140 150es temporol 120ra. Majd csak nagyon lassan gyorsult míg égett a lámpa. Utána el tűnt. Még aznap el vittem egy jó hírű Bosch szervizbe. Azt mondták a Dpf nyomásérzékelő szenzora. Ki törölték és azt mondták ha legközelebb ez van akkor ki kell cserélni. Rá 5 napra megint szerviz lámpa. Be vittem a szervizbe és ki cserélték. 3 napig volt jó megint ki jelzett a lámpa. Utóbbi 2nel városba voltam az autóval és mikor ki gyulladt nehezen gyorsult nagyon lomha volt. Itt már csak le állítás be indítás után tűnt el a lámpa. Most 2 napja megint jó. Holnap viszem a szervizbe, vissza teszik a régi nyomásérzékelőt a pénzt vissza kapom és jobban át nézik az autót.
Mi lehet a probléma?  Gondoltam egr szelepre, vagy esetleg turbó probléma ?
Módosítva : csicsu11
Melyik hibajelző jelzett? Nekem a turbó az a villáskulcsot "dobta", a DPF az a motor jelet. Úgy emlékszem az EGR is villáskulcsot dobott.
Nyilván a hibakód miatt gondolták a nyomásérzékelőt. Nekem egy gumicső volt elrepedve, ami a nyomásérzékelőre ment az DPF túltelítődött hibát hozott.
Nálam a turbó hiba magától nem tűnik el, csak újraindítással. A részecskeszűrő hiba az egy idő után eltűnt, és a kocsi újra ment rendesen nem kellett leállítani.
Az EGR-nél meg úgy rángatott, hogy nem lehetett vele menni. A kocsi lefulladt és a fordulat is max 2000-ig ment csak. Nálam az újraindítás sem használt...
Azért feltenném a kérdést az okos szerelőknek, hogy ugyan miért kísérleteznek a Te számládra. Ezeknél a motoroknál előfordulhat, hogy a bedöglött EGR telekormolja a DPF-et, így cserés lesz mindkettő. A hibakódot volna jó tudni, onnan el lehet indulni valamerre. De csak ez alapján alkatrészt cserélni ostobaság. A nyomásérzékelő szenzor kb. 50 ezres tétel, ha jól emlékszem, így nem kevésbe fájhatott a móka. Egyébként, nálam nemes egyszerűséggel kivágták a szűrőt a rendszerből, kapott egy csövet a helyére és semmi baja. Tavasztól-őszig van néha hibajelzése, de semmi sem változik működés tekintetében.
Regenerálásokra szoktál figyelni? Ha ráteszed gépre, akkor ott lehet látni, mennyire telített a szűrő és mikor regenerált utoljára a rendszer.
A DPF nálam villáskulcsot "dob" 2452-es kódra, bár lehet ez inkább a hibakódtól függ, nem az alkatrésztől.
Elvileg meg oldották a problémát. Azt tudtak hogy a nyomásérzékelő. Kicserélték csak rosszul rakták össze. Most elvileg meg csinálták jól. Kíváncsian várom . Sosem volt bajom ezzel a szervizzel nem értem őket h miért nem rakták össze jól először.
Sziasztok. Lehet felmerült már a kérdés, de nem találtam igazán a választ sehol.
2010-es H GTC Astrát vettem egy másfél hete. 1,7 CDTI, abból is a 125 lóerős. Ami nekem feltűnt, hogy olykor a Board Computer nagyon magas adatokat jelez. Teszem azt, mikor csak áll a kocsi 3L/óra, illetve nem pörgetve 50es temponál 9litert/100km...aztán van,hogy abbahagyja, és beáll egy elfogadható értékre. Ami nem biztos,hogy hiba, mert azért a tankmutatóra tekintve is feltűnő az elfogyasztott üzemanyag.
Van esetleg ötletetek mi okozhatja a Borad Computer kilengéseit? Illetve mi okozhat túlzottnak tűnő fogyasztást?
Előre is köszönöm, Sanyi
Feltehetőleg olyankor regenerál a DPF.
3 órája, furcsaopelhiba írta:
Pedalteszt hibakodja : ECN 50074
Valaki irta mar regebben, hogy mi ez, de most nem talalom, elore is koszonom a segitseget!
P0500-as hiba, sebességjeladó hiba, többnyire mindegyiknél előjön, valójában nem hiba, csak pillanatnyi elmezavar, töröld vagy töröltesd ki és mehet!
2012-es évjáratú H Astra-val (1.7 CDTI,  A17DTR) kapcsolatban kérnék segítséget, tanácsot.
A jelenség: a motor elkezdett furcsa, huhogó - buhogó (nem tudtom jobban körülírni...) hangot adni, illetve 110-130 km/h körüli tempónál a sebességmérő mutatója furcsán ingadozik.
Nem nagy a mutató kilengése, de ahhoz pont elég, hogy zavarjon. Tempomat mellett is csinálja.
A szervíz (Opel Danubia) hibakódot nem talált, szerintük magával a sebességmérő órával lehet gond.
Az autót újonnan vettem, 85e km van benne, és még van rajta 1 év gyári garancia.
Van valami ötletetek, hogy mi okozhatja a hangot és az ingadozást?
Előre is köszönöm,
Gyula
Elküldve (edited)
HELP! 2006-os 180.000km 1.7 CDTI autómban tegnap cseréltettem az ismerősömmel vezérmű szíjat + olajcsere. Sajnos valami bibi van vele. Tiszta versenyautó hangja lett (sajnos).
A mellékelem milyen borzalmas hangja lett. Szerintetek mit vétettünk ? Végig ott voltam a cserénél, máshoz nem nyúltunk.
Lehet az, hogy az új görgőknek ilyen a hangja ?
http://chaps.pe.hu/sip0.mp3
Módosítva : Zsolti25
A mellekleteket nem tudom meghallgatni, de a gorgoknek nem szabad olyan hangot adni, ami jaro motor mellett is hallhato... Biztos, hogy jol van fent a szij, es jo a vezermutengelyek pozicioja? Rosszkor nyito kipufogoszelepek pl. biztos tudnak versenyauto hangot csinalni...
Módosítottam a linket, most már letölthető, remélem.
Lehet úgy rosszul felrakni, hogy nem teszi tönkre egyből a motort ? Azt hittem ha nem jól rakják vissza a bordás szíjat akkor annyi a motornak.
Szerintem lehet. Ha csak egy foggal van elcsúszva a vezérlés, a szelepek időzítése nem lesz optimális, de nem biztos, hogy egyből bele is ver a dugattyúkba.
Egyébként ez a hang inkább olyan, mintha túlhúzták volna és valamelyik csapágy feszülne.
Hasonló vinnyogó hangja van most a barátnőm 2.2-es benzines G Astrájának vezérléscsere óta (az láncos, Z22SE), mint Zsolti25-nek. Vízpumpára gyanakszunk most, amit ott asszem a vezérlés hajt, pedig az is cserélve lett, nem tudom lehet-e vmi görgő ott aminek ilyen hangja van egy esetleges túlfeszítés miatt... Nem értek hozzá annyira én sem. Amúgy azóta viszonylag már sokat közlekedett vele (5-6000 km) egyelőre gond nélkül, de azért idegesítő. Hamarosan elvileg szét lesz kapva megint, csak az ennél a mocinál nem olyan egyszerű.
