Egy fura hibára keresném a megoldást. A z17dth motor a kocsiban olyat csinál, hogy gyorsításkor még az alsóbb 2000 körüli fordulaton egy pillanatra megtorpan. Van hogy ez 2-3 torpanás is. Leginkább második fokozatban jelentkezik. Ha padlógázzal csinálom sosem jön elő, csak átlagos gyorsítással. Azt még tudni kell, hogy most télen keveset használtam a kocsit, majd ahogy ismét gyakrabban, onnantól jött elő ez a hiba. Egy tüzelőanyagszűrőt már cseréltem és nem segített. Hibakódot pedig semmit nem ír.
Mikor érdemes már kitakarítani az EGR szelepet?
Mik a tünetei annak, hogy már koszos?
O
Nem tudom, az enyém 231.000km-rel még nem volt takarítva. Erő van benne bőven, húz folyamatosan, a fogyasztásommal is elégedett vagyok. Amíg nem muszáj, én nem is piszkálnám.
A kartergáz visszacsapónál van egy membrán. A tömítés része már nem tölti be a feladatát és a membrán is átszakadt, ventilátor használta mellett pedig behozza az utastérbe az égett olaj szagot, mert ugye rácsepeg a blokkra. Nincs jelentős olajveszteség, de akkor sem normális ez így :blink:
Mellékelek egy képet.
Alkatrész boltokban azt állítják, hogy komplett garnitúrában jutok csak hozzá 80k-ért. Ezt most így offolnám, mivel olyan 1-2 ezer forintos tételről lehet szó.
Esetleg van valami tippetek, ötletetek?
Előre is köszönöm a segítségeteket! :icon1:
http://www.kepfeltoltes.hu/view/150611/11116003_1017316381614589_1894474482_n_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ugy tunik, nincs kulon cikkszama, igy nem csoda, hogy nem kapsz:
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/211/80/735,718,719/
En korberaknam hoallo tomitopasztaval, vagy szenes pollenszurot hasznalnek, ami elvileg nem engedi at a szagot :)
Egy kis tapasztalat:
Volt szerencsém megnézni/kipróbálni egy 1.3 CDTi-t. Sajnálom a verdát, mert nagyon jó állapotú volt, korrekt áron, de beigazolódott, amit olvastam neten erről a 90 LE-s motorról: alul semennyire nem húz ("hála" a kis lökettérfogatnak), de valami egészen extrém módon nem! :mean: Nagyjából 2500 környékén indul meg és 4000-nél vége is van. Sajnos még ebben a tartományban sem kielégítő a dinamika (nekem), az előzést kétszer is meggondolnám vele.
Korábban 1.7-es CDTi-t is vezettem, a 100 LE-s verziót, ég és föld. Az alul sem erőlködött, igazából meglepett, hogy már alapjáratról használható volt, korrektül megindult, és felette is abszolút érezni azt a 10 LE különbséget. Viszont azért a dízel fanokat is el kell keserítsem, mert hiába a sok nyomaték, ha csak egy 1.6-os benzines lóerejével rendelkezik, és ez bizony meg is érződik...
Véleményem szerint az 1.7 100 LE a belépő dízelből, azalatt egyáltalán nem gondolkoznék dízel H Astrában. :closedeyes:
Én J-ből néztem egy 110Le-st(260Nm), de a végén egy 125Le-s (280Nm) lett. Ott is nagy a különbség...
Köszi a válaszod! Marha nagy szerencsémre tegnap beugrottam egy szervizbe és pont volt egy repedt dekni, amiről leszedték nekem az említett alkatrészt. :D Nem is akartak pénzt kérni érni, de a 40 fokra való tekintettel meghívtam őket pár hideg sörre :D
Így legyen az embernek szerencséje!
Köszi még egyszer!
Érdekes, mert itt meg van aki szerint annyira nem nagy a különbség az 1.3 90 és 1.7 100 között:
http://www.opelforum.hu/topic/1099-astra-h-t-vennek-erdeklodoek-tanacsot-kerek/page-70#entry1027889
Tudom, én is olvastam korábban ezt a hsz.-t, sőt az összes H Astra 1.3 CDTi népítéletet is átböngésztem. Még itt is megkérdeztem. Tegnap pedig végre ki is próbáltam egyet. A különbség szembeötlő, főleg alsó tartományban.
Azért sztem még próbálj ki párat, hátha csak az az egy példány volt olyan, lehet volt vmi baja...
akkor amit kipróbáltál annak valami baja volt,1800-tól kell húznia nem pedig 2500-tól ahogy írtad,próbálj ki egy másikat,vagy ha akarsz mehetsz az enyémmel szívesen odadaom és utána mondj véleményt
Nem tok mindegy, mi a velemenye? En biztos nem adnam oda senkinek a kocsimat nyustolni csak azert, hogy belassa, jobban megy, mint gondolja :)
tökéletesen igazad van,nőt pénzt kocsit nem adunk kölcsön :)
Sziasztok. A diesel astra h autóm motorjának jobb oldalától ékszíj nyikorgást hallok ha az autót hútatom, es elengedem a gázt. mi lehet az? Automata feszítőt cseréltem. Köszönöm előlre is.
Nekem most volt ilyen hang, igaz, először főleg hidegen (aztán már mindig) és alapjárat körül, nálam a generátor szabadonfutóját cserélték, tizenezres tétel volt asszem (mást is szereltek)
Sziasztok. Van egy asra h-m. z17dtr motorral. Van egy ki problémám. Amikor a motort húzatom, és elengedem a gázt, ékszíj nyikorgást hallok jobb oldal felől. Mi lehet az? Az automata feszítőt már kicseréltem, de változatlan a hiba. H valaki tud segíteni az megköszönném,mert már megöl az ideg. Köszi.
Szia. A szabadonfutó cseréje után jó lett az autód?
Sziasztok. A z17 dtr 2009-es motoroknál hogyan lehet megszüntetni az alapjárat ingadozást? Érdekesség nála hogy csak néha ingadozik.
Ha reggel hidegen ingadozik az alapjárat kissé, az már a szabályozó szelep hibályát jelzi, vagy csak az, ha melegen csinálja?
Nekem kb -50rpm-el ingadozik hidegen max 1-2 percig.
