Dízel motorokkal kapcsolatos problémák, kérdések
forumadmin
sziasztok.
egy ideje szenvedek egy hibakoddal.. remélem tudtok segiteni. astra 1.7 ctdi 101le
p0500-74 a jarmusebesség nincs a megfelelő tartományba..
vmi megoldás?
köszi
Nagy a különbség a sebesség jeladó, és a menetdinamikai jeladó által a bc nek küldött adat közt. Én próbáltam a gumimérettel variálni, de nem hozott eredményt. A km óra csalásán kívül nem okoz gondot, úgyhogy nem foglalkoztam vele tovább. Ha van op-com-od akkor kísérletezhetsz vele, de a programozáshoz kell a biztonsági kód.
bevan álitva minden. nekem elég nagy problámát okoz mert állandóan szerviz üzemmodba megy... hiába törlöm előjön egyből.
Azt jelenti hogy visszafogja a motor teljesitményét/ vagy le korlátozza kb 2000 fordulatra (nekem ez miatt csak visszaveszi a teljesitményt nem gyorsul annyira amig világit a hibajelzés de amit elalszik máris megiramodik)
Ez a hiba ezt csinálhatja! Nekem azóta jelen van, mióta megvettem az autót, 4 éve, de még nem tiltott le. Egyszer volt egy tiltásom kb 2 mp-ig, egr hiba miatt. Ettől a hibajelzés nekem még nem világított!
Valahol máshol lesz a gond szerintem.
nekem letiltani akkor tiltott le teljesen amikor a gázpedál elektronikája kontakt hibás volt ráadásul pont a 0-ás besorolo sávjában, nem volt egy kellemes élmény... visszafogni meg akkor fogott vissza (nehezebben gyorsul) amikor az egr szelep szorakozott meg most nekem is elöjött pár honapja a "sebességjel nincs a névleges tartományban" hiba amit meleg motornál produkál nekem (csavarkulcsos auto felvillan és onantol visszafogja a motort amig el nem alszik a hibaüzenet)
Nekem erre a hibára nincs kulcsos autó, nem marad égve a hibajel lámpa sem indításkor. Semmilyen egyéb problémát nem okoz. Fordulj szerelőhöz. A jeladó a kerékcsapággyal van egybeépítve. Nem tudom mi köze lehet a motor hőfokához. Sajnos más elképzelésem nincsen :(
Azt tudom hogy a kerékcsapágyal van egybeépitve, amikor csinálták a kuplungomat és összerakták a kocsit akkor a szerelö mondta hogy "világitott az ABS lámpám de megoldották"
na azota van ez a problémám a meleg motort értsd ugy hogy amikor hosszu idö után indulok akkor egy darabig nem jön elö de miután mántem kb 10-20 km azután egyre sürübben
majd ha jobb idö lesz nekifekszem mert még az egr-t is ki kell pucolnom mert az is elöjött :/
Értem!
Az abs okozhat tiltást, mert biztonsági cucc. Biztos, hogy nem egyforma a probléma a kocsinkban, mert nálam nem okoz gondot.
Sziasztok! Egy kis segitséget szeretnék kérni. http://www.opeleseknek.hu/opelshop/opel-zafira-b-2005-alkatreszek/opel-nyomasszabalyzo-szelep-adagolonal-17-cdti-dizel-0819173-2940090260-denso Hol található ez a szelep a motortérben pontosan?Mondjuk ha szembe állok vele.És lehet ezt felülről cserélni,vagy akna kell hozzá? Esetleg cserélt már valaki ilyent? Minden választ és segitséget köszönök előre is
Helo!
Bal oldalon, hátul van a nagynyomású szivattyú, annak része ez a szelep. Nem kell akna, felülről szerelhető: elektromos csatlakozót
lehúzod, 2db imbusz-csavart kicsavarod, kihúzod a helyéről. Az újat beteszed, csavarokat és csatlakozót vissza és kész!
De előtte a környéket tisztítsd meg, (pl. sűrített levegővel) nehogy szennyeződés keröljön a rendszerbe!
Mi baja volt hogy kicseréled ?
Cserélnék hosszbordás szíjat görgőkkel. Készletben az SFK (hosszbordás szíj, feszítő görgő, vezető görgő) 50.000.- Ft, ebből még lejönne egy kis kedvezmény.
Szerintetek jó minőség az SFK, ajánljátok, vagy nézzek inkább más márkát?
Köszönöm!
O
Az SFK valami hamisitvany lehet, az SKF jo, ha eredeti.
Köszönöm!
O
De az 50-es készletbe csak a szíj meg a feszítő van. Vezető görgővel már 60-ba kerül.
Egyébként szerintem jó minőség az SKF.
