Futómű, gumik, felnik
Nem.
Illetve külalakra igen, bele is megy egyik rugó a másik helyére, de mivel a Caravan hátulja nehezebb, így erősebb rugó van benne. Emiatt ha Sedan rugót raksz bele és ülnek hátul vagy van cucc a csomagtartóban, akkor bele fog érni a kerék a doblemezbe.
értem!köszi!
én is hasonlora gondoltam!
és a sport rugokrol mi a véleményed?
Igen ez az!
Hűha jó "kis szórása van az et-knek!
Igazából én nem találtam neten sehol infot, vagy csak nem kerestem eléggé!
Köszi a fáradtságot :)
De ez még hagyján, legalább a 4 csavaros, meg az 5 csavaros kerékagyak azonosak voltak majdnem az összes Opelen. Úgy mint, Corsa A B C, Kadett, Astra F G H, Vectra A B C, Zafira A B, Meriva A B.
De most újabban elkezdték megvariálni, hogy ezentúl szinte az összes modell különbözzön egymástól:
Mokka: 6,5x16 5x105 ET38 KF 56,6
Combo D: 6x16 5x98 ET37 KF 58,1
Insignia 7x17 5x120 ET41 KF 67,1
Ampera 6,5x16 5x115 ET41 KF 70,3
AstraJ 6,5x16 5x105 ET39 KF 56,6 és 6,5x16 5x115 ET41 KF 70,3
Agila B 5,5x15 4x100 ET50 KF 54,1
Újabb kérdés az uraknak! :)
Már nagyon régen elhatároztam ha egyszer kocsim lesz azon bazi nagy felnik lesznek :D
Most 15ös alufelni van a kocsin 195/60as téligumival....
Nagy butaság lenne feldobni rá egy 17es garnitúrát? Mennyiben befolyásolja a menettulajdonságokat? Elfér?
Más: az oké h 5lyuk de mennyi az osztókör? :) ET mennyire fontos(mennyinek kell lennie hogy jó legyen)?
A 17"-es az bazinagy? Okos gumiválasztással a 19"-es is elfér... ;)
Az 5 csavaros Vectra osztóköre meg 110mm.
Köszi az infót! :)
Bazinagy a gyári virslikhez képest... :D 19est indokalatlanúl nagynak tartom :)
Tehát azt mondod h 5x110 17-es felnit nyugodt szívvel felrakhatok rá? :)
ET mennyire fontos?
Mennyiben változtatja a menettulajdonságokat pl egy ilyen felni gumi páros?:
http://auto-motor.vatera.hu/szemelygepkocsi_alkatresz_felszereles/gumi_felni_disztarcsa/felni/honda_oz_alufelni_4db_17_5x112_5x108_5x110_et45_1746151364.html
Lehet bugyuták a kérdések de nem akarok rábaxni :D
Szerintem nem butaság a 17"-s felni, nekem is az volt az előző autómon, B1-s Veci volt, a felni ET-je 41, a gumik pedig 215/45-s méretben gurultak, semmi gond nem volt velük, nem ért sehol az ívbe és iszonyat stabil volt az autó! Plusz szerintem eléggé feldobta a gépet! Itt egy kép:
http://kepfeltoltes.hu/130207/K_p_005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszi az infót! :)
ET mennyire fontos?
ET eléggé fontos, a szélességgel együtt kell vele gondolkodni. A gyári felni 6" széles és ET49. Annyi a lényeg, hogy ha szélesebb a felni, akkor kisebb ET számú felnit kell választani, mert befelé nem tudsz terjeszkedni a szélesebb kerékkel, csak kifelé.Viszont kifelé meg a sárvédő perem szab határt a mókának. Véleményem szerint a 7" széles felni, a maximum,ami erre az autóra normálisan felszerelhető, és kb ET 38-ET42 ami kzött tudsz mozogni. A kerékméret ne legyen nagyobb, mint a gyári, szóval 205/55 R16 vagy 225/45 R17. Azt is vedd figyelembe, hogy a 17es kerékre egy új gumi közel van a 40 ezer Ft-hoz, míg 15-ösben ennek feléért prémium márkás gumit kapsz.
Az egyetlen előny hogy stabilabb lesz az autó, nagyobb sebességgel tudsz kanyarodni.
  • 4 months later...
Vennék téligumikat... Gondolom ezzel nem vagyok egyedül, így nekiállok egy kis témaindítónak, tapasztalatokat gyűjteni. B)
Na nézegettem a netet, mivel elsősorban újakat szeretnék, behatárolt (15ezres) kerettel ezeket találtam/néztem:
http://www.automax.hu/hankook/ice_bear_w442/ 14e
http://www.automax.hu/firestone/winterhawk_2_evo/ 13e
http://www.automax.hu/kleber/krisalp_hp2/ 14e
vagy itt, de igazán az árak nem térnek el jelentősen:
http://www.gumiexpo.hu/gumiabroncs/szemelyauto/hankook/w442/6862 15e
http://www.gumiexpo.hu/gumiabroncs/szemelyauto/firestone/winterhawk2-evo/8312 15e
http://www.gumiexpo.hu/gumiabroncs/szemelyauto/nokian/w/8452 15e
http://www.gumiexpo.hu/gumiabroncs/szemelyauto/kumho/kw23/9937 14e
+ még Kumho, Barum, Matador, Debica, Kormoran, Falken, Sportiva, Kingstar- ezeket érdemes megfontolni, vagy inkább maradjunk a középútnál? Ma voltam pár helyen (gumisnál), mindenhol a Hankook-ra 16,6- felfele mondtak árakat, alatta az alsókategóriás márkákat (kiemelt). Néztem használt gumikat is, ezek 5-10-ig vannak, jellemzően 2-4-6évesek; Pl. a Dunlop Sportféle változat 2,5éves, 5mm profillal, 4db azonos dOT-tal 10e darabja. Ha ezt nézem, akkor már inkább megéri még az alsókategóriás márkák közül újonnan beszerezni, nem? Közlekedni kell, nem versenypályára.
Várom a véleményeket. :)
Én kb 3-4 hete vettem 4 db Dunlop Sport M2 fajtájú gumit. 6-6,4 mm es bordamélysèggel. Szinte vadonatúj gumik. Azonos Dot tal. 24 ezer forintért. Szerintem nagyon megérte. Elõtte is Dunlop gumim volt és semmi bajuk nincs.
Már csak egy alufelnit szeretnék beszerezni a nyárihoz.( A téli meg megy a mostani lemezfelnikre.
Hát, szinte újnak semmiképpen nem nevezném, mert jobb helyeken 5-6 mm-nél már dobják ki a gumit :)
Viszont nyárinak mindenképpen jó még jópár szezonig :)
Hát azt azért nem hiszem, hogy 6 mm es gumikat már dobnának ki.
4 mm a határ kb.( de ez is gumi típus függõ) ez alatt már nem tölti be a téli "szerepét".
Amúgy ennek a dunlopnak a gyári mélysége: 7 mm! Tehát kb fél centit kopott, még rajta vannak azok a kis kiálló gumidarabok.(A szervízben ahol felrakattam elsõ ránézésre nem hitték el hogy ez nem új gumi, csak utána amikor már megnézte a mélységet.)
Zozor! Lecsúsztál pont a maxos akciórol continental volt11900 ért. 13 körül ott a fireston meg a kleber is azokse rosszak szerintem. Viszont amivel van tapasztalat is az hihetetlen de a kingstar. Fater autöján van jól tapad halk és occsó és tényleg jó. Amúgy ha jól emlékszem a bridgeston gyártja.
üdv.
én a héten vettem a 2 hónapja vásárolt kombimra 4 db gyári opel acélfelnire szerelt használt michelin téli gumit (6,7-7 mm közötti bordákkal), 2 telet mentek vele, úgy gondoltam bőven jó lesz az nekem, 2-3 telet elmegyek még vele én is.
majd nyárra veszek újat. mindenképp akartam acélfelnit télire, ezért így azt hiszem jobban megérte mindösszesen 50 rugóért..
itt feltennék egy kérdést:
nyárra szeretnék kicsit szélesebb kerekeken gurulni..
most nyári gumi méretem a gyári (195/65 r15). A 225/60 R15 vagy a 225/55 R15 esetleg a 215/60 R15 abroncsot lehet feltenni felni változtatása nélkül? és ha felnit kell változtatni akkor milyenre?
köszi a választ.
Vectra B 2.0 DTI 2001. év Y20DTH
üdv.
