Nekem az lene a kérdésem ha már féktárcsákról van szó hogy B/1 Vetrának van-e olyan tipusa amin 288-as tárcsa van de 4x100-as az osztása
Igen,ha minden igaz,a tiedéhez is van már ha neked kell!Brembo-t találtam ITT mondjuk!
Nekem is az van.
Kellene egy kis segítség!
Kinéztem egy szép felnit, azt szeretném beújítani. Annyi a lényeg hogy 7 coll széles a felni és 15-ös. A gyári gumiméretet használom, ami 195/65/R15. Aláfér a kocsi alá? Nem akarom, hogy kilógjon a karosszéria vonalából, meg ne forduljon el a kerék, távtartót sem akarok.
Mi a véleményetek?
Mi a véleményetek?
Egy et-t még szerkessz a hszedhez, mert anélkül nincs értelme.
Ja bocsi...Nos B1-es Vectra....Gyári acélfelni van fent, aminek sajnos nem tudom az ET számát, de az alufelninek az ET száma 38
Akkor el kell férnie. :lol:
Köszönöm szépen a segítséget! :-)
Akkor nyugodt szívvel megvehetem?!
Jelenleg a 14-es gyári acélfelni van rajta 175/70-es gumikkal?
Nem nem, gyári acélfelni 15-ös 195/65/15-ös gumikkal...Mert szerelték 14-es 175/70-sel is és 15-ös 195/65-sel. Nekem az utóbbi van fent.
Helló !
A Vectra B/1 nek elméletileg 6x15 ET49 a mérete. Elméletileg a 7" széles ET 38 elfér alata de jobb ha aláprobálod . Mág ha gumi nélkül is csak felemelve felrakod már látod menyire log ki esetleg . Én is igy tetem a 16-os felnieimel mielöt meg vettem.
Kösszönöm . Majd a következö tárcsa cserét valami ilyenre szeretném persze konzolal mindenel együt. Amugy miota irtam azota mentem egy 1000 km-es turát ( Győr -Tiszaújváros -Győr ) és mostmár kezd rendesen fogni a gyári méretü fékem . Mert már épen keztem volna szidni mert elöte vagy 1500 km-el volt cserélve és elégé nem akartak fogn nehezen koptak össze pedig jó minöségü volt minden ( Tárcsa : Brembo, betét Ferodo ). Szoval most ezel is meg vagyok elégedve kis fékezésre is harap rendesen. Csak a hátsoval kellene még valamit kezdenem mert az elégé gyenge (dobfék ) igaz most ara is tetem frankó erösitet Fékdobot de fékhatásra azal sem vagyok meg elégedve , de legalább mostmár nem visit fékezéskor nem ugy mint a lemez dobok.
Nekem is az van.
Gondolom nem gyárilag . Ha jól látom 1.7-es Isuzu motoros van neked. Ha jól tudom azokat is dobfékel szerelték hátul , meg irhatnád hogy neked az van -e még fen vagy ha kicserélted mire hogyan teted. Ja és az elsö is érdekelne .
Helló !
Igen úgy lenne jó, dehát netről akarom rendelni. Az ET kalkulátor szerint 2 mm-rel lenne bentebb (ez nem gáz szerintem), de 24 mm-rel lenne kintebb a kerék az eredeti acélfelnihez képest.
Hát hogy ez az érték szódával még elmegy-e azt nem tudom!!
1.7 Isuzun hátul féktárcsa és dobfék is van gyárilag!Kéziféknek a fékdob,üzeminek a tárcsa!
Elől nekem 256-os Brembo léghűtéses tárcsa és Ferodo betétek!A hátsó tárcsa felszabályozása után és a dobfék felújítása után(első lett csak cserélve)
1000 km-rel a szerelőm azt hitte valamiért nem fog jól a hátsó,mert alig volt megkopva!Aztán kiderült hogy én nyomkodom ritkán
a fékpedált,így még ideje sem volt!Szóval majd összekopik neked is!
Hali nekem 7,5x16 a nyári felnim 205/55 R16 gumikkal8Váltóméret) és nem lóg ki a kerékívből. Elég határeset, de még elfér.
Hát akkor elméletileg a hetes felninek jónak kell lennie :-) Köszi, hogy raktál fel fotókat.
Te viszont szerkeszthetnéd,hogy kiveszed belőle a fényképet,mert nem szeretik a házigazdák! <_<
Értem . Akkor én kaptam rossz informáciot. Mert nekem azt mondták hogy a B Vecrákat 100 LE alat dobfékel szerelték hátul mint az enyémet X20DTL 82LE . Ezért gondoltam hogy az 1.7-es Isuzu motorosak amik szintén 82LE-sek is dobfék az üzemi féke. Ugyan ez a páros és méret van nekem is fen elöl és azal én is elégedet vagyok , csak a hátsom gyenge összekopási gond nem lehet mert még tavaj nyáron raktam be kb: 5-6000 Km-re. és azota már többször szétszetem kitakaritotam ja meg eleve be is csiszoltuk és látszik is rajta hogy szinte az egész felölete fog csak valamiért gyenge.
Szia.Én igy vettem ,hátul tárcsa fék van,minek a belsejében van a kézi fék ami un.dob fék.téli kerék 14" viszont a nyári 195/65/15
B2-es Vectra hátsó üzemi féke nem tárcsa???? <_< Ezt nem gondoltam volna...Azt hittem a tárcsa nem kopott még be!
Szerintem a dobfék rosszabbul is fog fogni mint a tárcsa,de állítani nem tudsz már rajta?
Tegnap szereltem egy kicsit:
Féltengely hibát írtam korábban, hogy kattog valami nem okés meg húz meg ilyenek... na most megnéztem elsőnek kézzel de semmi baja nincs csak annyit mozdul amennyit kell is neki, forgatva sem ropog nem recseg majd feltűnt, hogy hiába cseréltettem már 2x a gumiharangot ugyanazt a régi bilincset tették rá és a rozsda miatt persze eltört... le is szedtem mind a két rossz bilincset majd jó alaposan bekentem a csuklót castrol zsírral (ez volt itthon nem kifejezetten féltengelyhez való de ahogy néztem nem is az volt benne ellenben a semminél jobb (nem teflonos, nem alu poros...)). Bilincs... na azt kerestem mire találtam de meglett 2 új és teljesen kör alakú így ez is letudva.
Kutyacsontra is gyanakodtam mert már cserélni kellett egyszer gondoltam megint feladta bár az 1 éves csere periódus kicsit merésznek tűnt és idegesítőnek de nem az a hibás olyan mint a beton még.
Toronycsapágy ez is cserélve volt erre is gyanakodtam mert valami zörgő hang volt a bal első futóműnél és mint kiderült ez lett a nyerő mert nem volt meghúzva eléggé mikor össze lett rakva és látszott rajta, hogy szépen lassan enged az anya... meghúztam és láss csodát megszűnt a csörgő hang <_<
Ha már nekiálltam kivettem a gyertyákat, drótkefével-féktisztítóval megtakarítottam. Motorteret pedig brigéciollal átmostam így most szép tiszta :D
Akkor megvolt a kora tavaszi nagytakarítás meg szervíz :-D
Hol láttad azt, hogy az B2-es Vectra? :D
Jó tudni, én azt hittem, csak az 1,6 75 LE motoros autókat szeretél tárcsafékkel hátul.
Egyébként nekem is tárcsafék van hátul.
