a két rugó között mi a különbség?
A Caravané kicsivel vastagabb, és ritkább menetemelkedésű.Meg a rugó is elég ritka darab, legalább is itt Kméten.Egyetlen 1 db. Vectra b Caravant találtam, az is jobb kormányos volt......De legalább a rugói nem voltak kukák... :lol:
  • 2 months later...
Most jövök szerelőtől...
Jobbos rúdfej, és hátsó stabi szilentek lesz a kövi projekt. ;)
Öröm és boldogság, nem mintha olyan nagy összeg lenne, de úgy gondoltam, hogy karira már elég volt a kocsinak a váltó. :(
tévedtem.
tévedtem.
A hátsó szilent érdekes dolog lesz csereileg..........
Amúgy nekem tecc ez az Eurotec Snowolf2 amit a gumisom rárakott a gépre.Egész tűrhetően teljesít síkos úton, havon pedig nagyon tecc.Szépen tapad rajta.
Igazad volt, tényleg jól tapad hóban a Matador. Még azért es belemésztam egy két nagyob hóba, de mindig kiszedett. A tavalyi Bridgestonokhoz képest sokkal de sokkal jobb... igaz azok már hétéves téligumik voltak, ki is keményedtek rendesen. Örvendek.... stabilabbnak tünik az autó jegen, mint a tavaly az Astra Caravan. Szerintetek az autó is közrejátszik benne, vagy csak a gumik miatt érzem ezt?
Ja, meg remek érzés, ez az első ABS-es autóm.... Most csak azon filózok, nehogy tul elbizzam magam.........
Csak megerősíteni tudom, nagyon jól tapad, jól boldogul a hóval, latyakkal, síkos úttal.Úgy érzem, összeségében ennyi pénzért nagyon megérte.S, a tetejébe piszokul csöndes ish.....
Wolfi segíts nekem légyszi milyen alkatrészeket vegyek a futóműbe?
gyártó?
http://shop.bardiauto.hu/index.php
Szerintem semmit sem.
Ki kell szedni mindent,úgy mint az enyémből és felmérni,hogy mi is van tönkremenve.
Pl az astrának a lengőkarában az első szilent nagyon ritkán megy tönkre,felesleges cserélni,ha szemmel láthatóan jó állapotban van.
Amint kijön a jóidő megcsináljuk Csabinál a hidraulikus kinyomót,pontosan ilyen szilent/csapágy kinyomásokhoz kell majd.
Alapanyag van hozzá(Ural emelő),csak majd egy keret és asztal kell neki.
Kaptam pár árat :huh:
már csak az a kérdés, hogy a gyári vagy valamelyik utángyártott a jobb.
pl Lemförder Febi...etc?
Lemförderről jót hallottam,de a gyárinál nincs jobb.
Komplett cseréhez való cuccok árát kérted?
Van egy gyári árajánlatom meg egy komplett Lemförder
Lemförderből a komplett eleje Sachs gázos telóval kb 75eHUF
Biztos vagy benne, hogy rá akarsz költeni még 75e.-t??
38.936 Ft
de szereztem egyet Feritől, majd megnézzük este jobb-e mint ami benne van, és ha kell esetleg valamelyiket felújíttatom.
A Gabinak van valmi spanja aki tud ilyet.
sokkal jobb, de még a nagyobb gödröknél kopog.
Tovább vizsgálódom.
de tényleg sokkal jobb
Lehet, a kormánymű sem áll a helyzet magaslatán......
Van egy 96-os B Vectrám 2.0 16v benzines. A problémám az vele, hogy nagyon kopog és szitál a futómű (hátul)
Elvittem futóműveshez és azt mondta a szilenteket kell cserélni (hátul). Ez meg is történt. A kopogás mérséklődött de nem szünt meg. ÉS folyamatosan azt érzem, hogy az autó segge ki akar balra csapni még akkor is ha a legkissebb útegyenletlenségbe megyek. Elöl is hallani valami kopogást meg ha gyök kettővel átmegyek egy fekvőrendőrön akkor nagyon fájdalamasan nyekereg valami elöl.
Lehetséges, hogy nem is a hátulja most már a problémás hanem az eleje mászkál el és azt érzem, hogy a hátulja hozzáigazodik az elejéhez és azért tűnik úgy mint ha kicsapna a fara? Egyébként egy nyár alatt csontra kopott hátul a gumi külső pereme.
Szerintetek mi lehet a gond? A lengéscsillapítók 1éve sincs, hogy cserélve lettek.
Melyik szilentek lettek cserélve?
csak a 4 külső, vagy a 2 nagy is? esetleg a stabilizátor szilentek is?
Na meg be lett állítva a futómű a csere után?
A gumi elkopása egyértelműen beállításra és/vagy további szilent hibára utal.
Hátul cseréltek 4kis szilentet és utána természetesen be lett állítva a futómű.
Másik szerelő azt mondta, hogy most már nem is hátul lehet a baj, hanem az elejével van gond és azért érzem azt, hogy a fara nem stabil az autónak.
a kormánykardán is adhat kopogást és úttartási bizonytalanságot.
olvass vissza én most cseréltem.
A kopogásom nem szünt meg, azt mondták "talán" kormánymű de megnézetem még mással is...
Szerintem a talpas, kutyacsont...
Na akkor tessék a 2 nagyszilentet, és a stabi szilenteket is megnézni. :huh:
