Van itt dízeles,aki használ adalékot az autójához?Castrol TDA-t mondjuk?
Nem csak dieselhez, én ahhoz használtam akkori autó vásárlásakor (Renó 19 1.9 D) csak úgy "minőség megőrzésre" minden második olajcserénél kitudja mit kapott az előző 60E km-en.
Tőlem megkapta minden 2. hoz majd 220E-nél a motorfelújítás után már nem raktam bele.
Ártani nem árt de pl mikor anno elkezdtük használni 21-22-ről felhozta 29-30-ra a motor kompressziót.
Liqui Moly
MoS2-Motorolaj adalék
Az MoS2 egy kis súrlódási együtthatójú, szilárd ásványi kenőanyag, mely minden súrlódó és csúszó felületen egy nagy terhelést bíró csúszófilmréteget képez. Csökkenti a súrlódást és garantálja a motor könnyebb futását. Előnyei: jelentős üzemanyag- és olajmegtakarítás, tudományosan bizonyítottan 50 % feletti hatásfokú kopáscsökkenés, kevesebb üzemzavar és kényszerfutás. Turbo- és katalizátortesztelt.Alkalmazása: Motorolajhoz történő adagolás minden benzin- és dieselüzemű motornál. Minőségét korlátlan ideig megőrzi.
részletek és árak:
http://shop2.auto-doktor.hu/index.php?refe...&honnan=kat
jó tanács nem mindig kedvezőbb a nagyobb kiszerelés
én 150 ml-t adtam 5 literhez
Üdv JL
Liqui Moly
részletek és árak:
Üdv JL
Vannak olyan olajpk, ami már alapból MoS2-vel van adalékolva, például a Fuchsnak van ilyen,
Újkorában is szürkés feketés színű, az ember fáradtolajnak nézné.
Liter????Vagy ezt arra értetted hogy pár hónapja mikor írtam,összekevertem a litert a decivel a mérőpálcán?? :D
Előző csere alkalmával maxig töltöttem a cserekor,majd másnap rátöltöttem még egyszer és ha jól emlékszem 12.000 km-t mentem vele és nem kellett utána töltenem!Nem azért mert spóroltam vele,de a jelző háromnegyedéig sem ment le a szint!Most a tél előtt cseréltem és maximum 4-5 ezer lehet azóta benne
de a szint kb 2mm-rel van a max alatt!
Tavaly március óta ez a második csere volt,de egyszeri rátöltés után nem kellett többször!
Nekem azért bőven bekajálja az 1 litert 10 ezer km alatt. Alap 10W40-ből is, Valvoline maxlife dieselből is, és most a Castrol Edge 5W40-ből is.
Szerintem a turbonál fogy el ez a mennyiség.
A kompresszió rendben lehet, mert mindig nagyon könnyen indul.
Eddig csak ezt olajat tettem bele(második alkalom) és az elején naponta többször is néztem mert azt hittem ferdén állok hogy ennyit mutat,de ezek szerint nem eszi!
Motor tartó bak tetején attól félek van egy repedés körben,vagy csak így sajtolták?Képeket újról még nem találtam!
Üzemanyag adalékra gondoltam hogy használsz e télen a dízelhez,a motor olajhoz én sem öntök semmit!
Nem használok semmiféle adalékot. Sem üzemanyaghoz, sem motorolajhoz.
Francos Unixban nincs TDA és akartam venni,de a többit nem ismerem!
Tudna esetleg valaki választ arra ,hogy 2.0 dti 16v Vectra hidegen szép hangja van,és mikor elkezd bemelegedni akkor nagyony csúnya kopogós hangja lesz.
Nem füstöl,nincs kartelgáz ismerősöm szerint későn kezd el húzni ez mitől lehetséges? :D
Üdv.:Gábor
Üdv.:Gábor
Rosszul beállított előtöltés netán?
Esetleg akad itt valaki aki ezt "orvosolni" tudná?
És esetleg válalná is?
Tud ez a hiba kárt tenni a motorba?
Előbb kezdődik el az égés, mint kellene, még mielőtt a dugattyú a felső holtponthoz ér. Ez kicsit visszaveti a dugattyút, ezért csökken a nyomaték, és a teljesítmény. Hasonló a történet, mint amikor a benzinesen túl nagy az előgyújtás.
Használni semmiképpen nem használ.
Köszönöm a segítséget Adam1!
Amit elfelejtettem mondani hogy kb 1500-as fordulaton viszont már gyönyörü hangja van,csak alatta kopog anyira.
Ezzel inkább menj megbízható szerelőhöz vagy szervizbe, ahol műszerrel megnézik és ha kell, állítanak rajta. Otthon és főleg hozzá nem értőt (kontárt) ne engedj hozzá nyúlni, mert ilyenkor szokott sokkal rosszabb lenni a végeredmény.
Szerintem Adagoló.
Adagolóshoz és beállítja!
Motortartó gumibak-csere előtt állok. Segítsetek légyszi választani. A generátor felőli hátsó kutyacsontszerű billenésgátlóról van szó. Nézem a unix oldalát, és van több márkájú, elég nagy a szórás. Melyiket ajánljátok? Ár szerint sorban az alábbi márkák vannak: Optimal (3090Ft), Hans-Pries, Ocap, Corteco, Febi (6994Ft), Lemförder, Ruville, Meyle (10116Ft)
Kérdésem hogy a drágábbak vannak-e annyival jobbak hogy érdemesebb legyen őket megvenni, mégiscsak egy motortartó bakról van szó... Én mondjuk már nem egy Febi alkatrészt vettem, teljesen meg vagyok velük elégedve, így most is arra tenném a voksom, árban is a középmezőnyben van.
az olcsó biztos gagyi, én is azt vettem 2e-ért kb (kedvezménnyel) de beszerelés után pár napra már picit megszakadt. persze tart még bőven, de hát akkor is idegesítő hogy már megszakadt..
én a febit ajánlom, az jó márkának mondható.
Szintén így jártam, ugyancsak olcsó hússal. Mondjuk nekem csak a nagy belső gumi tömbnél van egy gumihártya, mindössze csak az szakadt el. Legalábbis anno mikor néztem, még csak az volt. Mondjuk ez volt már egy éve, de lehet kettő is, lesek majd rá egyet. :D
Más dolgokat vettem már én is Febi-t, azokkal meg voltam elégedve.
Ez hogy jött ide robika? :)
Egy kis reklám? :) Kinek eszi itt nagyon az olajat az autója?
Nekem a kuplungom megy lassan szét,mert egyre hangosabb hidegen! :D
Hellotok!
Érdeklődnék, hogy van-é tapasztalat X20DTH motorkódú Vectrával kapcsolatban? Egy rokonnak van egy 2000/12 évjáratú Caravánja, Edition /német/ kiadás, ami jó állapotban van. Ősszel volt adagolófelújításon, ami 240e km-t bírt.
Szóval pedzegetem, hogy ezt kéne megszerezni...:D És most várom a véleményeket... Köszi! :)
Hellotok!
Itt ha jól tudom(azok,akik sűrűbben szoktam írni)nincs senkinek 2.0DTH motorral szerelt autója!
Amiket olvastam és hallottam róla,az adagoló problémájuk!Népítéleten viszont van egy pár vélemény róla... :)
Amiket olvastam és hallottam róla,az adagoló problémájuk!Népítéleten viszont van egy pár vélemény róla... :D
Szia. nekem 20DTL-es van. szintén a második adagoló de azon kívül semmi bajom az autóval.
Uraim, köszönöm! :)
