Guest Anonymous
Nem reklámozom de a Corában a Valvoline TopGuard (más néven Durablend) 10W40 4990 forint 5 liter!!! És 1190 forint az 1 literes utántöltő és ez jó olaj!!!
Nekem messze van sajna a Cora, nem néztem körbe, de van egy kollega aki olajokkal seftel, ő 6100-ért hozza az 5 litert.
Konzultáltam közben a szerelőmmel, ő is azt mondja hogy a városi használat miatt van a világosbarna trutyi. Nem melegszik fel eléggé az olaj, és a víz vagy mivel összekeveredik az olaj, akkor lesz ilyen. No para.
De én előtte nem töltöttem bele semmit. Most mikor töltöttem hozzá, akkor vettem észre. Olajcsere március végén volt, olajat eddig kétszer töltöttem hozzá. (gyári GM 10w40-et)
Én is gondolkozom hogy veszek motoröblítőt, aztán eljátszom ugyanezt, és a GM olaj helyett kapna valami drágábbat.
@Zsomat: lehet városi használat miatt, mert egy héten kétszer megyek vele 70km-t városon kívül, egyébként naponta kétszer-háromszor használom városban relatív rövid távon.
Ja igen,ebben is 10W-40-es GM olaj volt!Az biztos hogy többet nem teszek bele!
Az is igaz,ha vízzel keveredik,akkor ilyen!Na mondom,gátszakadásos a kis 1.2-es,de mint írtam is,olajcsere és eltűnt!
4750 Ft Castrol Magnatec 10W-40 és azóta nem kell hetente nézegetni meg után tölteni!
Hát... ha az olaj trutyis akkor akármi van az nem jó... városi vagy nem városi használat de még a winnysnek sem szabad sem habosnak sem trutyisnak lennie még akár adalékoktól sem.
Nekem most GM van benne és ez is jó, 1 olajcsere periódus alatt fogy el 1 liter de ennnyit fogyaszt valvoline és castrol magnatecből is akár tél van akár nyár... Ezért is vettem most is 5+1 litert :)
Lehet félreértjük egymást, de nem az adaléktól lett olyan. Mikor akartam beletölteni, akkor vettem észre a világosbarna maszlagot. Hogy utána milyen lesz, majd kiderül.
Átszokok arra, hogy gyalog járok melóba, negyed órával előbb el kell induljak, de egy kis mozgás sosem árt :D
Nem akarlak elkeseríteni,de lassan november=hideg,hó,szél,mínuszok Biztos vagy te ebben? :)
160.000-et elment a kis Astránk GM olajjal,minden motorhiba nélkül (kopp-kopp) de a trutyis akciója után inkább váltottunk!
Melyiket mondod felső résznek? Amin nem az elektronika van? Mert azt is szét kell szedni kitakarítani! Van benne egy dugattyú meg egy kis rugó. Az is megszorulhat. Ki kell takarítani és vékonyan befújni wd 40-el. De legjobb dolog rá az ultrahangos tisztítás.
Ez az:
A képen is látható 2 csillagcsavart kicsavarva szétszeded 2 részre. És a fenti részt kell kitakarítanod.
Én féktisztítóval szoktam átmosni jó alaposan.
Igazuk van a többieknek. A városi használat miatt van. Nem forgatod a motort. Ha ki mész vele egy kicsit hosszabb távra akkor eltünik. Nem kell vele foglalkozni.
Ma melóba jövetel előtt öntöttem az olajhoz Wynn's súrlódáscsökkentőt, és azt vettem észre, hogy a nívópálca végén a pöcök tetején, és az olajsapka belső felén is ilyen világosbarnás trutyi volt :) Ez mitől lehet??
Ez hogy lehet?
A párom autójánál amikor használtam ezt a márkájú terméket (az motortisztító volt) ugyan ez történt!
Azt mondták oda csapódik ki a kosz,amit leszed a cucc :) Nálunk csak a tanksapka volt tiszta barnás akármi!
Következő olajcserénél vettem kettőt(szelepfedél levétele után láttuk mennyi "sár" van benne),régi olajhoz hozzáadtam,leereszt,feltöltöttem tescos olajjal,
átjárattam,megint tisztító,majd bele az új olaj és azóta semmi!
Megijedtem én is,amikor megláttam,de állítólag nem gond!(az biztos hogy nem egy megnyugtató látvány) :D
TANKSAPKA!? :D
Melyik része hogy lehet?Olajcsere előtt beletettem a motormosót,mentem pár km-t (városban) :) mielőtt leengedtem akkor láttam a betöltő nyílásnál,visszamentem megkérdezni hogy ez mi?Ott azt mondták oda is kerülhetett a szutyokból!Leengedtem,feltöltöttem másik olajjal,abba is motormosót,azzal is mentem kicsit,majd leengedtem és bele az új szűrő,olaj!Azóta nem találkoztam ilyennel!
Párom szinte csak városban használja és eddig nem volt ilyen és azóta sem,ezért gondoltam hogy vagy ez a lötty vagy az olaj!
Vagy pont akkor nem néztük,amikor ilyen volt?
Azért az megnyugtató ha csak attól volt ilyen amit írtál te is! <_<
Tény hogy nem is nagyon pörgetem a motort, mert így vpower+etanol keverékkel simán elviszi az x16xel a vekit úgy mintha dízelt vezetnék :D Ezért is volt a nyáron motorhibajelzésem (EGR szelepre panaszkodott, opelszervízben azt mondták hogy pörgessem jobban a motort...)
Örülök hogy nem probléma, csak nem tudtam mire vélni, mert még nem láttam ilyet. (első autóm... amivel foglalkozok is :) )
Szerelőmmel átnézettem a kocsit a hosszú út előtt. Kapott 1,5l olajat (cirka 6000km után, viszont most nem fogyott szervóolaj, nem úgy mint a nyári ellenőrzéskor, akkor minimum szint alá ment valamiért) :) , és a csörgő-zörgő hang a motortérből is megvan. A hosszbordásszíj feszítőgörgője. Plusz még azt is javasolta hogy szerezzek a generátorhoz csapágyakat, mert annak is van egy kis hangja.
Tény hogy nem is nagyon pörgetem a motort, mert így vpower+etanol keverékkel simán elviszi az x16xel a vekit úgy mintha dízelt vezetnék <_< Ezért is volt a nyáron motorhibajelzésem (EGR szelepre panaszkodott, opelszervízben azt mondták hogy pörgessem jobban a motort...)
Városban én is 50km/h+5. seb.+tempomattal megyek sokszor ami kb alapjárat csak ugye én mindig megyek főúton is :D
Szia! az 1. kérdésnél a cső a kipuff leömlő tetején 2 furaton megy be a leömlőbe. Akkor az honnan jön és merre megy, és megszüntethető, mert láttam olyan verziókat ahol az nincs. 3. kérdés: A termosztátházon akkor ledugózhatom a csövet? Mert nincs tartályom az ablakspricnin kívül.
Köszi a válaszért!
Köszi a válaszért!
Ezt biztosan ide szántad? :D :)
Hát amig check engine gondom volt 140 körül szabályzott le a motor /kb 4000 fölé nem engedi/, gondolom nem ugyanolyanok a váltók, de annak a tájékán van :) Mire gondoltál egyébként, hátha átállítódott az áttét vagy mi?^^ Ha nem csúszik a kuplungod akkor annyinál van, ha meg igen azt megéreznéd :D
